- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全571スレッド)
0 | 10 | 2001年12月19日 12:55 |
0 | 0 | 2001年12月17日 01:26 |
0 | 2 | 2001年12月16日 22:46 |
0 | 5 | 2001年12月16日 21:46 |
0 | 8 | 2001年12月15日 08:35 |
0 | 4 | 2001年12月15日 03:15 |
PM950Cの購入を考えています。
現在CCー700を使用。スキャナ一体型のヤツです。
その前のCANON455Jに比べると
画像もスピードも比較の対象にならないほどの飛躍で大満足でした。
思い切って最新機種にして(プリンタ機能はその時点で8シリーズが出てたので最新ではなかったにしろ)
やっぱり良かったって、1年半前のその時痛感しました。
ですので、PM950Cのランニングコストが高いなどの短所はあまり気にせず
最新機種・画質どキレイ♪にあやかりたく、もう購入はきめてます。
が、教えていただきたいことがあるのです。
--アドビ イラストレーター・フォトショップをお使いの方へ--
当方最近イラストレーター7.0→9.0/フォトショップ5.0→6.0に
変えたばかりなのですが
スプールに3分位時間がかかってしまいます。
実際のプリント速度は以前と変わりません。
同じデータでもIL7.0/PS5.0で作成出力すると
瞬時にスプールされプリントが開始するので、
ハード、ケーブルの不具合ではなさそう・・・
そういった現象があったことがありますか?
PCはVAIOノートXR-1PENV650MHZメモリ256MBです。USB接続で
4マタのHABで分けてます。
もしかしてHABとプリンタとケーブルを新しくすれば
改善するかも??なんて大ざっぱな考えも
今回の買い足しの理由の1つでもあります・・・
ここに書き込むのはちょっと違うかと思ったのですが
過去ログをいつも読ませていただいていて
かなりお詳しい方が沢山いらっしゃると思いましたので
お願いすることにしました。
参考になるページのURLだけでも結構ですので
どうぞお力を貸してください。
2001/12/17 12:33(1年以上前)
イラストレーター9とフォトショップ6はかなりメモリを使うので
同時に起動してるとメモリ不足でそうなることも・・・でも256あれば・・・
見当違いの答えだったらごめんなさい
書込番号:427723
たぶんその使い方ならば512MBのメモリ満タンにして使った方がいいかと思います
同時起動はさすがに厳しいな
書込番号:427777
2001/12/17 20:01(1年以上前)
確か、Illustrator9.0はメモリを喰いすぎるバグみたいなのがありますね…。
Adobeのサイトにアップデートファイルが公開されているので、
それでバージョンUPしたら改善されるかもしれません…。
また、基本的に同時起動で印刷は256MBではキツイかと思います。
書込番号:428136
私はイラレ9.02とPH6.01を使っています。イラレ7、PH4からのユーザーです。PM950C及びカラーレーザー出力をしています。
まずは、OSが98というのが全く厳しいです。システムリソースが全然不足していると思います。特にVAIO等は常駐ソフトがバックグラウンドにある場合が多く、イラレとPHの同時起動は相当厳しいです。これは999MBのメモリを積んでも一緒です。特にイラレ9の9X系は128も256もほとんど変わりません。また、メモリの開放もイラレWin版9Xはかなりの不具合があります。そもそもイラレ9とPH6は、95が起動対象外にされていますので、32カーネル優先で設計されているのでしょう。(PH6.01からはPenWのSSE2実行命令用処理プログラムも入っています。)基本的にリソース不足という概念がなくメモリ管理が高度なOSに変えるのが一番です。この類のソフトは常に最新のマシン用です。機能を増やせばヘッドも重くなります。プロの世界では9Xではもはや仕事になりません。
OSが32カーネルでもイラレ9は重いです。念のためバージョンを確認して下さい。「9.02」でない場合、直ちにUPGして下さい。9は出始めの頃、その不具合の多さと修正プログラムの多さより、無償でCD配布をした経緯があります。PenVのSSE実行命令が最適に利用できるプログラムが入っていたかと思われます。私の場合、他にも頭にくることが9に多く、8もインストールして使っています。(同時起動は9X系ではできませんよ。)
W2KやXPでも重さは感じます。更に製作したものによってはかなり重くなります。7から増えたグラデーションメッシュ・半透明・レイヤー管理がプログラムを複雑化させます。パスも不必要なアンカーは減らすこと、保存時に「全てのフォントを埋め込む」のチェックを外すこと(←これは必須ですね)。
PHにはメモリをいくら割り当てていますか?同時起動でPHが画像を開いた状態であれば、イラレやスプールに当てるメモリが相当減ります。PHはWin系ならシステムが不安定になるぎりぎりの80〜85%まで当てられている方が多いと思います。ですから、そこからシステムとイラレにメモリを食われたとしたら、スプール用のメモリは・・・・ほとんどありません。
物理メモリの搭載量ですが、9X系ならいくら積んでもほとんど意味がないと思います。32カーネルのOSでしたら、基本的に積めば積むほど速くなります。但し、1アプリにつき999MBの制限ですから、イラレとPHとシステムの起動・スプールだけなら2.5GBもあれば十分です。メモリはファイルサイズの5倍は欲しいところ。でも無理なことが多いのが世間一般のケース。この場合、HDDにスワップするので、空のHDDドライブでなるべく最速のものを仮想記憶ドライブに当てます。空のドライブが用意できない場合、パーテーションを切って、なるべくHDDの外周に近い所を空にして当てます(回転数が一定なので、速度が稼げる)。PHで仮想メモリ指定および、OSレベルでの設定も必要です(イラレにはドライブの指定項目がないため)
なお、プリンタメモリの量によっても出力時間が大幅に変わります。PSプリンタ・・・・ん??家庭用の説明だけでいいって??
PM950C・イラレ9.02・VAIOタワー(PenV1GB・512RAM・120GBHDD)で、100MB程度のファイルを出力しようとした場合、出ませんでした。50MB程度以下に落とすべきでしょう。
大きなファイルをプリントする場合、プリンタの「プレビュー」は切っておいたほうがうまくいくことが多いです。
そちらで使われているプリンタがどのような性能のものか分かりませんが、レーザーではPSプリンタであっても重いものはスプールに時間がかかります。
接続ですが、USBハブはおすすめできません。が、以前そのようなつなぎ方をされていて問題がなかった場合は・・・???ですね。
私的には、プロユースのサブマシンでしたらキャノンのF9000(A3ノビ)をおすすめします。RIPはMacしか対応しませんが、トンボが打てますので入稿レイアウト確認は可能。エプソンは下端15mmも印刷ができない領域があり、イラレを実用で使っている方には致命的です。フチなし印刷とか言いますが、あれは原稿を拡大して印刷するのでイラレではほとんど実用になりません。キャノン系(F900・9000)なら、フチはインチキではなくきちんと設定できますし、高速です。画質もそこそこですし、ランニングコストが実用的なため、レイアウト系・プロユースならこちらをおすすめ。また、接続ですが1394が空いていましたら、キャノンならそこに接続が可能。速度は1.1倍くらいしかUPしませんが、それでも重いスプールの転送時間や接続の複雑さからの回避はできます。1394はUSBと違い、それ自体にコントローラーを持っていますので、CPU負荷も軽減できます。また、他にUSB機器を同時使用しているのでいたら、できれば違う接続形態を選ぶほうが少しは速くなります。
まとめですが、イラレ・PH製品版(つまりエレメントとかではないって事)は常に最新マシン・OS用でプログラムが組まれている(=機能を増やし、重くなっていく)。忘れてはならない設定やチェックがある。ファイル自体の作り方を工夫する。プリンタはできればストレート・同時使用の他機器と違う形態でつなぐ。
といったところでしょうか。
じゃーなんで俺はPM950Cを使っているかって??それは・・・・隣に置いてあるGT970と外観デザインがマッチするから。やはり、家庭ではインテリア重視ですね・・・というのは主ではなく、家庭ならフロントローディングCD印刷がしたいから。ずばり多機能で選んでいます。
書込番号:428207
修正:PHはPS(フォトショップ)です。PSプリンタと区別するためにやってしもた。
あと、GT970ではなく、9700ですね。
失礼しました〜
書込番号:428209
度々すいません。PM950Cは印刷領域を余白3ミリに設定することが可能です。(端部印刷はかなり遅くなります)また、用紙によっては汚れや乱れが生じることがあるそうな。
書込番号:428214
2001/12/18 14:00(1年以上前)
まーくんさん
PM-950C下端余白3mm時は、標準と同じ速度で印刷可能です。
印刷面積が増える分程度は長くなりますけど、基本的にフチ無し
処理のような速度低下は無い筈です。
PM-950Cをせっかくお持ちなのですから実測なさってみては?
書込番号:428355
2001/12/19 00:49(1年以上前)
沢山のお答えありがとうございました。
イラレも勉強をはじめたばかりで
ソフトの操作すら怪しいと言うのにハードのこととなるとさっぱり。
お恥ずかしい話ですが。
まずは、「自分のマシンのスペックだったらこんなもんなんだ」
という事が認識できたのでとても有意義でした。
以後さらにステップアップに努めていきたいと思います。
書込番号:429130
2001/12/19 12:19(1年以上前)
VaioノートXR-1 PENV650MHZメモリ256MB(というよりノートPC)にも問題があるのかもしれません。
ご存知かもしれませんがノートPC 用のハードディスクは、デスクトップ機用と比べ、アクセス速度は極端に遅くなります。たとえ搭載されている CPU がどんなに早くても、このディスクアクセスが遅い限り、Photoshop や Illusutaraot のようにディスクスワップが大量に発生するアプリケーションにとっては、かなり不利な環境下にあります。特に Vaio は常駐アプリケーションだけで 120〜140 MB 程度のメモリを使用していますので、アプリが使えるメモリ領域はせいぜい 120MB 程度です。
またプリント出力する際にも、出力データを PC のハードディスク内にバッファリングするはずなので、この過程でもハードディスクへの書き込み読み込みが発生し、遅いと感じる原因になっていると思われます。
私も VaioノートR505R PENV850MHZメモリ384MB の環境ではありますが、Photoshop や Illusutarator を使うときは、ハードディスクがカリカリ...カリカリ...いい続けやっぱり重たく感じます。
ハードディスクの積み替えも検討してみましたが、我々が購入した世代のノート PC 用ハードディスクと比べて、画期的に速度アップしたものは、まだ市場に出ていないようです。ハードディスクメーカーにがんばってもらいましょう。
書込番号:429653
2001/12/19 12:55(1年以上前)
↑アイコン間違えました。HAMUTASUは男です。
書込番号:429678
初めまして。
とうとう、このサイトを参考にPM−950Cを手に入れました。
E社モノクロ(にじみが少なく綺麗だった)
C社カラーBCJ-620J(写真素材はドットのアラが目立ってがっかり)
・・で今回やっとド綺麗にたどり着きました。
みなさんの情報がとても参考になっています。
さてさて、私の場合、普通にインストールして普通に使っていますが、
なぜかプリンタウインドウ3とそのヘルプが英語なんです。
取説などの絵では日本語なのに。
表記は英語でも機能に問題はないようですのでいいのですが、やっぱり日本語にしたい!
どなたか切り替え等の処置が分かる方いらっしゃいますか?
日本語さんこんにちわ
プリンターのプロパティが英語になったことがあります。
このときは次の方法で解決しました。
EPSONでも、原因は解明していないみたいですけど、一度お試しください。
スタート>設定>コントロールパネル>地域>の地域タブにある日本語の設定を一度別の言語を選択して再起動。
再び地域タブまで開き、日本語を選択して適用、再起動してみて下さい。
書込番号:426199
2001/12/16 22:45(1年以上前)
あもさん、レスありがとうございます。
さっそく試してみましたらちゃんと日本語になったではないですか・・・!
自分のPC側の問題なんでしょうかね?
日本語で精神衛生上、癒されました(笑)
書込番号:427046
プリンタを買い換えようと思案中です。そこで、以下の点について購入された方の意見をいただきたいのですが、よろしくお願いします。
写真については縁なし印刷ができますが、ワープロ文書などで余白を3mm以下にできますか。仕事で枠が印刷された書類に印字をしなければいけません。その枠が余白3mmぐらいなんです。
2001/12/15 21:20(1年以上前)
3mmなんて以前の機種でも余裕です。
書込番号:425329
えええっ!!そうなんですか??
私は950Cを使っていますが、イラストレーター等のレイアウトで大変困っています。下の余白が15ミリくらいもありますよね・・・全方向同じ余白(つまり上左右と下が同じ)にしたいです。私も仕事のものを家で印刷・・・と思ったのですが。
どうやればいいのですか?
ちなみに「自動拡大されてフチなし」ってのは、ナシね。
あれは、書類やプレゼンなんかだと周囲が切れてしまいますから。あくまで元レイアウトを崩さないことが当然のこと・・・(文字や枠線が消えては意味がないからね。)
書込番号:425907
2001/12/16 05:09(1年以上前)
四辺フチなしにチェックを入れれば余白は0から設定できます。
(一太郎の場合)印刷はしたことありませんが f(^_^)
書込番号:426003
2001/12/16 12:57(1年以上前)
下端で15mmというのは、印刷可能領域を「標準」にしてるからでは。
「最大」にチェックすると上下左右全て3mmになります。
書込番号:426353
2001/12/16 21:46(1年以上前)
いろいろと返信ありがとう。私が現在所有しているプリンタはEPSONのPM770Cです。これでできていたので、大丈夫だとは思っていましたが、やはりそうでしたか。よかったよかった。
書込番号:426963
パソコンを始めて1年になるのですが、プリンターがありません。必要にせまられ買うことに決めました。で、カラリオのカタログを見ているのですが、よくわかりません。そこでとりあえず、新しい機種のPM-950Cを買おうかと考えていますが、性能やコスト面でアドバイスをお願いします。 ちなみにデジタルカメラも持っていないので、この際一緒に買って、写真も楽しみたいと考えています。よろしくお願いします。
2001/12/15 03:16(1年以上前)
どんな「必要に迫られた」の?
それによっては、950Cではオーバースペックになっちゃうよ。
ただし、それなりの画素数のデジカメと組み合わせるのなら、良い選択だとは思うけどね。
ただ、950Cを選んだのが「新しい機種」という理由だけだったら、890Cでも十分だと思うよ。
それから、同じ内容でいくつも投稿しないでね。
特に、iモードで受信している方の迷惑になると思うから。
書込番号:424303
2001/12/15 03:36(1年以上前)
お返事ありがとうございます。「必要に迫られた」理由は、仕事でいろんなデーター管理をしたり、ファイルしないといけなくなったんです。それと選んだ理由は、「新しい機種」だからです。デジカメも楽しみたいけど、A4サイズまでしか印刷しないと思います。
書込番号:424317
しっくはっく さんこんばんわ
コストをお考えでしたら、インクタンク一体型でも良いと思いますけど…
A4サイズだけでの印刷でしたら、なおさらハイエンドにこだわらなくても良いのではないでしょうか?
別タンクの場合、それぞれのカラーの分コストがかかるように思います。
最大7色そろえなくてはならないのですから。
書込番号:424329
2001/12/15 03:50(1年以上前)
具体的にはどんなものを印刷するの?
写真が中心でないのなら、多少画質は粗くなるけれどキヤノン機の方が印刷速度が速いですよ。
それから、890Cも性能的には950Cとほぼ同じな最新の機種ですよ。
書込番号:424331
CD-R印刷の頻度が少なければPM-890CでもOKだと思います。
頻繁に印刷するようでしたらPM-950Cの方が便利です。(後ろから挿すのはウザイ)
ロール紙カッターも同様なことが言えます。(手でカットするのは面倒?)
デジカメの選択の方が重要かも!?
A4でプリントするとなると最低でも300万画素UPの機種が必要かと思います。
200万画素でなんとか葉書サイズまででしょう。
書込番号:424332
2001/12/15 04:18(1年以上前)
みなさん、お返事ありがとうございます。印刷するのは、「人物・動物・風景・仕事で使う書類」だと思います。CD-Rにはあまり使わないと思います。きになるのは、消耗品のコストです。本体は安いけど、消耗品が高いと困るんです。それとまだまだパソコンに不慣れなので、使いやすいのがいいです。
書込番号:424366
2001/12/15 08:27(1年以上前)
PM-890Cで十分対応できますよ。950Cに比べ,印刷コストは低めです。…「サイズ」も抑えてるし(笑)一度売り場に見に行く事をお勧めします。
書込番号:424467
2001/12/15 08:35(1年以上前)
みなさん、お返事ありがとうございます。いろいろなアドバイスを頭に入れて、考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:424475
2001/12/15 02:50(1年以上前)
それで、どんな事を知りたいの?
価格?使い勝手?他社製品との比較?ランニングコスト?
書込番号:424273
2001/12/15 02:52(1年以上前)
こんにちは!
初めてプリンターを買われるのでしたら、三年間か五年間の保証をつけてくれるお店で買われるといいですよ♪
やっぱり、保証は長い方が安心ですよね〜♪
書込番号:424276
2001/12/15 03:09(1年以上前)
お返事ありがとうございます。はじめて書き込みをしたので、文章がきれてしまいました。ごめんなさい。もう一度書き込みをしたので、お願いします。
書込番号:424295
2001/12/15 03:14(1年以上前)
新たにせず、こちらで補足すればいいのですよ。
書込番号:424302
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
プリンタ
