- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全571スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年12月20日 00:28 | |
| 0 | 3 | 2001年12月19日 22:57 | |
| 0 | 10 | 2001年12月19日 12:55 | |
| 0 | 2 | 2001年12月18日 20:33 | |
| 0 | 1 | 2001年12月17日 14:20 | |
| 0 | 0 | 2001年12月17日 01:26 |
PC不調で、過去の掲示板の内容が読めないので重複していたらごめんなさい。
PM950Cの内部のインクを吸い取るスポンジの限界ってどれくらいでしょう?「フチなし印刷」を主に使うので右の方は汚れないのですが、左端は必ずスポンジがビチョビチョになりますよね?
これから年賀状の大量印刷を控えているので、コワイです・・・
どなたか大量印刷をした後の状況や、良いお手入れ方があったら教えて下さい。
2001/12/19 04:21(1年以上前)
フチなしで500枚ほど印刷しましたが、何ら問題は起きませんでした。
書込番号:429340
2001/12/20 00:28(1年以上前)
PM-920を使用して、縁なし印刷したのですが、
縁なし設定するとかなり拡大されますね。
プリンタドライバでは縁なし設定して、はがき作成ソフト側でぴったり
縁なしで表示されていると、エプソンの印刷プレビューではかなり
はみ出て、切れてました。
たぶん、縁なし背景色一色だと分かりにくいのですが、はがきの周りを
縁飾りしてみるとはっきり分かります。
私は、プリンタドライバ側では縁なし設定にしますが、
はがきソフトでかなり印刷マージンの調整をします。
画面で見てかなり内側に寄った大縁有り状態にするとエプソンの印刷
プレビューでぴったりになり、インクもはみ出ることはそれほどなく
表も裏もきれいな状態で印刷することができました。
スポンジがびちょびちょになるっていうのは、プリンタドライバだけで
ふちなし設定してるから、画面上の縁なし状態が印刷すると、大きく
はみでてしまっているのではないでしょうか。
ソフト側のマージンを設定をエプソンのプレビューと見比べてみると
いいと思います。(ソフトのプレビューは画面の状態が表示されるだけ
なので、当てになりません)
書込番号:430622
PM−950を購入して2週間ぐらいたちました。
紙送り不良で1回交換してもらい、順調に使っています。
ところで、電源を入れしばらくはヘッドのクリーニングをするのですが、
その時2,3回ゴムベルトを弾いているのですがこれはこれでよいのですか?
なんか1回初期不良があると些細な物まで初期不良に見えてしまうもので。
2001/12/19 17:19(1年以上前)
自分のPM950Cもゴムベルトをはじいていますよ。異常ではないと思います。
書込番号:429920
2001/12/19 18:34(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ところであれって何のために弾くんですかね?
テンションの調整でもしているのかな〜。
はじめはインクの充填音だと思っていた・・・。
書込番号:430018
2001/12/19 22:57(1年以上前)
たるみの修正とか、ヘッドが途中で止まって電源切られた時とかのためにオーバー気味に端寄せしてるとか・・・そんなんじゃないんですか? よくわかんないけど。
他に何か重要な意味があるんですかねぇ?
書込番号:430429
PM950Cの購入を考えています。
現在CCー700を使用。スキャナ一体型のヤツです。
その前のCANON455Jに比べると
画像もスピードも比較の対象にならないほどの飛躍で大満足でした。
思い切って最新機種にして(プリンタ機能はその時点で8シリーズが出てたので最新ではなかったにしろ)
やっぱり良かったって、1年半前のその時痛感しました。
ですので、PM950Cのランニングコストが高いなどの短所はあまり気にせず
最新機種・画質どキレイ♪にあやかりたく、もう購入はきめてます。
が、教えていただきたいことがあるのです。
--アドビ イラストレーター・フォトショップをお使いの方へ--
当方最近イラストレーター7.0→9.0/フォトショップ5.0→6.0に
変えたばかりなのですが
スプールに3分位時間がかかってしまいます。
実際のプリント速度は以前と変わりません。
同じデータでもIL7.0/PS5.0で作成出力すると
瞬時にスプールされプリントが開始するので、
ハード、ケーブルの不具合ではなさそう・・・
そういった現象があったことがありますか?
PCはVAIOノートXR-1PENV650MHZメモリ256MBです。USB接続で
4マタのHABで分けてます。
もしかしてHABとプリンタとケーブルを新しくすれば
改善するかも??なんて大ざっぱな考えも
今回の買い足しの理由の1つでもあります・・・
ここに書き込むのはちょっと違うかと思ったのですが
過去ログをいつも読ませていただいていて
かなりお詳しい方が沢山いらっしゃると思いましたので
お願いすることにしました。
参考になるページのURLだけでも結構ですので
どうぞお力を貸してください。
2001/12/17 12:33(1年以上前)
イラストレーター9とフォトショップ6はかなりメモリを使うので
同時に起動してるとメモリ不足でそうなることも・・・でも256あれば・・・
見当違いの答えだったらごめんなさい
書込番号:427723
たぶんその使い方ならば512MBのメモリ満タンにして使った方がいいかと思います
同時起動はさすがに厳しいな
書込番号:427777
2001/12/17 20:01(1年以上前)
確か、Illustrator9.0はメモリを喰いすぎるバグみたいなのがありますね…。
Adobeのサイトにアップデートファイルが公開されているので、
それでバージョンUPしたら改善されるかもしれません…。
また、基本的に同時起動で印刷は256MBではキツイかと思います。
書込番号:428136
私はイラレ9.02とPH6.01を使っています。イラレ7、PH4からのユーザーです。PM950C及びカラーレーザー出力をしています。
まずは、OSが98というのが全く厳しいです。システムリソースが全然不足していると思います。特にVAIO等は常駐ソフトがバックグラウンドにある場合が多く、イラレとPHの同時起動は相当厳しいです。これは999MBのメモリを積んでも一緒です。特にイラレ9の9X系は128も256もほとんど変わりません。また、メモリの開放もイラレWin版9Xはかなりの不具合があります。そもそもイラレ9とPH6は、95が起動対象外にされていますので、32カーネル優先で設計されているのでしょう。(PH6.01からはPenWのSSE2実行命令用処理プログラムも入っています。)基本的にリソース不足という概念がなくメモリ管理が高度なOSに変えるのが一番です。この類のソフトは常に最新のマシン用です。機能を増やせばヘッドも重くなります。プロの世界では9Xではもはや仕事になりません。
OSが32カーネルでもイラレ9は重いです。念のためバージョンを確認して下さい。「9.02」でない場合、直ちにUPGして下さい。9は出始めの頃、その不具合の多さと修正プログラムの多さより、無償でCD配布をした経緯があります。PenVのSSE実行命令が最適に利用できるプログラムが入っていたかと思われます。私の場合、他にも頭にくることが9に多く、8もインストールして使っています。(同時起動は9X系ではできませんよ。)
W2KやXPでも重さは感じます。更に製作したものによってはかなり重くなります。7から増えたグラデーションメッシュ・半透明・レイヤー管理がプログラムを複雑化させます。パスも不必要なアンカーは減らすこと、保存時に「全てのフォントを埋め込む」のチェックを外すこと(←これは必須ですね)。
PHにはメモリをいくら割り当てていますか?同時起動でPHが画像を開いた状態であれば、イラレやスプールに当てるメモリが相当減ります。PHはWin系ならシステムが不安定になるぎりぎりの80〜85%まで当てられている方が多いと思います。ですから、そこからシステムとイラレにメモリを食われたとしたら、スプール用のメモリは・・・・ほとんどありません。
物理メモリの搭載量ですが、9X系ならいくら積んでもほとんど意味がないと思います。32カーネルのOSでしたら、基本的に積めば積むほど速くなります。但し、1アプリにつき999MBの制限ですから、イラレとPHとシステムの起動・スプールだけなら2.5GBもあれば十分です。メモリはファイルサイズの5倍は欲しいところ。でも無理なことが多いのが世間一般のケース。この場合、HDDにスワップするので、空のHDDドライブでなるべく最速のものを仮想記憶ドライブに当てます。空のドライブが用意できない場合、パーテーションを切って、なるべくHDDの外周に近い所を空にして当てます(回転数が一定なので、速度が稼げる)。PHで仮想メモリ指定および、OSレベルでの設定も必要です(イラレにはドライブの指定項目がないため)
なお、プリンタメモリの量によっても出力時間が大幅に変わります。PSプリンタ・・・・ん??家庭用の説明だけでいいって??
PM950C・イラレ9.02・VAIOタワー(PenV1GB・512RAM・120GBHDD)で、100MB程度のファイルを出力しようとした場合、出ませんでした。50MB程度以下に落とすべきでしょう。
大きなファイルをプリントする場合、プリンタの「プレビュー」は切っておいたほうがうまくいくことが多いです。
そちらで使われているプリンタがどのような性能のものか分かりませんが、レーザーではPSプリンタであっても重いものはスプールに時間がかかります。
接続ですが、USBハブはおすすめできません。が、以前そのようなつなぎ方をされていて問題がなかった場合は・・・???ですね。
私的には、プロユースのサブマシンでしたらキャノンのF9000(A3ノビ)をおすすめします。RIPはMacしか対応しませんが、トンボが打てますので入稿レイアウト確認は可能。エプソンは下端15mmも印刷ができない領域があり、イラレを実用で使っている方には致命的です。フチなし印刷とか言いますが、あれは原稿を拡大して印刷するのでイラレではほとんど実用になりません。キャノン系(F900・9000)なら、フチはインチキではなくきちんと設定できますし、高速です。画質もそこそこですし、ランニングコストが実用的なため、レイアウト系・プロユースならこちらをおすすめ。また、接続ですが1394が空いていましたら、キャノンならそこに接続が可能。速度は1.1倍くらいしかUPしませんが、それでも重いスプールの転送時間や接続の複雑さからの回避はできます。1394はUSBと違い、それ自体にコントローラーを持っていますので、CPU負荷も軽減できます。また、他にUSB機器を同時使用しているのでいたら、できれば違う接続形態を選ぶほうが少しは速くなります。
まとめですが、イラレ・PH製品版(つまりエレメントとかではないって事)は常に最新マシン・OS用でプログラムが組まれている(=機能を増やし、重くなっていく)。忘れてはならない設定やチェックがある。ファイル自体の作り方を工夫する。プリンタはできればストレート・同時使用の他機器と違う形態でつなぐ。
といったところでしょうか。
じゃーなんで俺はPM950Cを使っているかって??それは・・・・隣に置いてあるGT970と外観デザインがマッチするから。やはり、家庭ではインテリア重視ですね・・・というのは主ではなく、家庭ならフロントローディングCD印刷がしたいから。ずばり多機能で選んでいます。
書込番号:428207
修正:PHはPS(フォトショップ)です。PSプリンタと区別するためにやってしもた。
あと、GT970ではなく、9700ですね。
失礼しました〜
書込番号:428209
度々すいません。PM950Cは印刷領域を余白3ミリに設定することが可能です。(端部印刷はかなり遅くなります)また、用紙によっては汚れや乱れが生じることがあるそうな。
書込番号:428214
2001/12/18 14:00(1年以上前)
まーくんさん
PM-950C下端余白3mm時は、標準と同じ速度で印刷可能です。
印刷面積が増える分程度は長くなりますけど、基本的にフチ無し
処理のような速度低下は無い筈です。
PM-950Cをせっかくお持ちなのですから実測なさってみては?
書込番号:428355
2001/12/19 00:49(1年以上前)
沢山のお答えありがとうございました。
イラレも勉強をはじめたばかりで
ソフトの操作すら怪しいと言うのにハードのこととなるとさっぱり。
お恥ずかしい話ですが。
まずは、「自分のマシンのスペックだったらこんなもんなんだ」
という事が認識できたのでとても有意義でした。
以後さらにステップアップに努めていきたいと思います。
書込番号:429130
2001/12/19 12:19(1年以上前)
VaioノートXR-1 PENV650MHZメモリ256MB(というよりノートPC)にも問題があるのかもしれません。
ご存知かもしれませんがノートPC 用のハードディスクは、デスクトップ機用と比べ、アクセス速度は極端に遅くなります。たとえ搭載されている CPU がどんなに早くても、このディスクアクセスが遅い限り、Photoshop や Illusutaraot のようにディスクスワップが大量に発生するアプリケーションにとっては、かなり不利な環境下にあります。特に Vaio は常駐アプリケーションだけで 120〜140 MB 程度のメモリを使用していますので、アプリが使えるメモリ領域はせいぜい 120MB 程度です。
またプリント出力する際にも、出力データを PC のハードディスク内にバッファリングするはずなので、この過程でもハードディスクへの書き込み読み込みが発生し、遅いと感じる原因になっていると思われます。
私も VaioノートR505R PENV850MHZメモリ384MB の環境ではありますが、Photoshop や Illusutarator を使うときは、ハードディスクがカリカリ...カリカリ...いい続けやっぱり重たく感じます。
ハードディスクの積み替えも検討してみましたが、我々が購入した世代のノート PC 用ハードディスクと比べて、画期的に速度アップしたものは、まだ市場に出ていないようです。ハードディスクメーカーにがんばってもらいましょう。
書込番号:429653
2001/12/19 12:55(1年以上前)
↑アイコン間違えました。HAMUTASUは男です。
書込番号:429678
この前、950Cを買って借り物のデジカメで印刷しまくっているところですが、そのデジカメは約200万画素なんです。
これだと、プリンタが完全にオーバースペックらしいのですが、そろそろ自分のデジカメが欲しくなってきて、機種を選択中です。
このプリンタで印刷する場合、デジカメは、どれ位の性能があれば満足できるものなんでしょうか?
いまは、サーバーショットのP5(320万画素位)が、見た目もナイスなのでいいかな、と思ってます。
アドバイス、お願いします。
2001/12/18 20:10(1年以上前)
>そのデジカメは約200万画素なんです。
同じ200万画素でもさまざまですので・・・何をお使いでしょうか?
200万画素でA4縁ありだと充分、A4縁なしでやや気になる程度です。
もちろん300万画素ならA4縁なし印刷も余裕ですが、そんなにA4プリントを多用しないなら200万画素でもいいのではないでしょうか。今お使いの機種が何かによりますが・・・。
書込番号:428569
2001/12/18 20:33(1年以上前)
返信、ありがとうございます。
今使ってるのは、サイバーショットのP50です。
書込番号:428605
さきほどついにPM-600Cが壊れてしまいました。
まあwin2Kにも対応してなかったので買い換えるつもりではあったんですが。
しかし狙っていた890Cを同僚が先に買ってしまったので、
同じのはイヤ(爆)なので950Cを買うことにしました。
12000円くらいしか差がないし、画質はさておき
CD-Rを前面で扱えるのは魅力ですよね。
しかしここの口コミ評価のクラフを見ると
満足度が明らかに低いようです。。。。。
オーナーの方はいまいち満足してないのでしょうか?
私としてはで十分なものの印刷が遅いと聞いたので
やはり950を買う価値はあると思ってるんですが、、、
2001/12/17 14:20(1年以上前)
評価はランニングコスト,大きさ,値段が評価を低くしているようです。
店頭で見ると確かにデカイです。
でも印字品質は専用紙に画像を印刷すると本物の写真に見えます。
(但し文字はあまりきれいとは言えません)
また890CのCD−R印刷は、ずれやすいとの報告もあるので
それが主目的の一つならこちらのほうが良いかと思います。
p.s.私は価格・大きさの関係から890Cを買おうと思っているのですが、
置き場所が...
書込番号:427811
プリンタ
