- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全313スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年1月26日 08:02 | |
| 0 | 7 | 2003年1月27日 12:51 | |
| 0 | 9 | 2003年1月25日 10:25 | |
| 0 | 4 | 2003年1月25日 23:37 | |
| 0 | 3 | 2003年1月21日 01:16 | |
| 0 | 3 | 2003年1月20日 23:27 |
過去ログが探しきれないのでスレッドを立てさせてください。
そもそも解像度2倍速度2倍って言うのが謳い文句なんでしょうが解像度2倍というのは950Cに対してですか?それとも以前機種に対してですか?よくわかりません教えてください。950Cと解像度一緒ですが、そんなに分かるほど違うものなのですか?両機種一緒にデモ販売してる店がなくて分かりません。そして970Cや950Cの不都合情報等ありましたら教えてください。現在思考中です。
ちなみに使用機種はPM-790PTです。よろしくお願いします。
2003/01/26 08:02(1年以上前)
http://www.i-love-epson.co.jp/products/printer/inkjet/pm970c/pm970c1.htm
「解像度2倍(PM-950C比)」
http://kakaku.com/help/bbs_kaku.htm#before
質問する前に
● 質問する際には回答する方のことを考えましょう。
まず質問する前に、ご自分で情報を探してみることが大切です。 特に質問の内容が以前掲示板で取り上げられている可能性も結構あります。 まずは今までのスレッドに同じ質問がないかどうか「検索」をしてみましょう。 また下記のサービスを使っても検索してみましょう。
それでも見つからなかった場合は、自分でどこまで調べたのか等、 ご自分の努力と限界を簡単に説明すると回答が得られやすいでしょう。 また質問の際は「何をしたいのか」「予算」「今はどういう状況か」「何がわからない」等、 ご自分の意思を簡潔に書き込むと良いでしょう。
書込番号:1248478
おきまりのパターンですが、950iと970Cの間で迷っています。
カタログや過去ログを見てみましたが、わからないことがいくつかあるので是非ご意見をいただきたいです。
1:画質
970cは最高画質での縁なし印刷はできないようですが、使ってみて不便でしょうか?また、縁なし印刷をするために一段落として2880*1440で印刷した場合、950iの縁なし最高画質との差はどの程度でしょうか?私の用途はデジカメ写真の印刷が主になると思うので、この辺りは気になります。
余談ですが、PCJapan12月号のレビューを見ると、最高画質の差は歴然としていました。(10倍拡大で950iは粗さがわかる。実際上は問題になるレベルではないんでしょうけど。)
2:耐久性
友人に意見を求めたところ、画質ならエプソンだが、エプソンのヘッドはインクが詰まりやすく修理代も高くつく、とのことでした。そんなに差があるのでしょうか?びくびくしながら使うのは精神衛生上どうも…
3:1394
カタログなどを見ると970Cの1394はOHCIに準拠している必要がある、ということですが、このOHCIってなんでしょうか?うちのマシン(バイオLX52)にも1394(iLink)は付いていますが、どこを見ればわかるのでしょうか?
こんなところです。
単純に画質なら970Cなんでしょうが、(安い買い物ではないので2年ぐらいは使いたく)いろいろ迷うところが多く困っています。
2003/01/26 07:05(1年以上前)
画質は実際上950iでも全く不満ない。色合いの好みで選べば
よい。インクつまりが心配なら、950iにすればよい。数百枚
印刷したがまったくインクつまりなし。よくエプソンのヘッド
クリーニングの話を聞くが、950iではこれまで関係なし。
書込番号:1248444
2003/01/26 14:57(1年以上前)
PM-970Cのインク詰まりもヘッドクリーニングの話しも今のところ
一度も聞いたことないよ。
画質は評判どおり、どっちが上かと言えばPM-970Cの方が上でしょ。
ただし大きな差ではないので画質差がわかる人は
あまり多くないと思われる。
エントリーモデルのPM-740Cですらハイエンド機PM-970Cとの
画質差に気づく人は少ないのだから。
書込番号:1249342
こんにちわ
おきまりの返事ですが。
色の好みでしょうね。
精神衛生上良くないのであれば950iを処方しましょう。
システムのプロパティを開きデバイスマネージャーでIEEE1394のプロパティに
OHCIの文字を確認しましたが、これかな?
私のバイオはOKですね。
自分の判断に自信を持ちましょう。
どっちに転んでも損は無いと思います。
悩んでいるうちは楽しいですけどね。
私なんて、1年悩んで4000PXを買ってますし。(笑
書込番号:1249394
2003/01/26 17:22(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
ミチャポンパパさん、1394については対応していることは確認できました。
今のところ、10対9で970Cに傾いているんですが、いやぁ、950iは画質以外のところでは勝っている部分が多そうなので迷うんです。(^^ゞ
最高画質はきれいでも縁なし印刷はいまいちだったら寂しいので、1:について、実際にお使いの方や印刷されたものをご覧になった方の率直なご意見を伺えればうれしいです。
2:はあまり気にしなくてよさそうですね。
月に2、3回くらいの起動でも目詰まりは起きないと考えてよいのでしょうか。しょっちゅう印刷するよう使い方はしない(いい写真がとれた時だけ紙に残す)かもしれないので、ちょっと不安になったので伺ってみました。
書込番号:1249717
2003/01/26 17:57(1年以上前)
PM-970Cはフチ無し2880×1440dpiでも十分綺麗だけど、最高解像度の2880×2880dpi時に比べると
滑らかさで1段落ちる感じがする。解像度落としたくなければロール紙使えば2880×2880dpiでフチ無しできるよ。
ところで解像度だけで比べない方がいいと思うよ。同じ解像度でも前
モデルのPM-950Cの2880×1440dpiモードは、PM-970Cの2880×1440dpi(フチ無し時)より確実に滑らかなんで。
それより、950iは黒の締まりがやや弱いし、インクが定着して色が安定するのに時間がかかり過ぎるんで、
レタッチを何度も繰り返すような人にはあまり向いてないんではないかと。
書込番号:1249828
ご心配は無用です。(^_^)
縁なし印刷でも、十分に美しいし、双方向印刷オフにすればまったく問題ありません。
また、どの雑誌だか忘れましたが、「目詰まりを回避するため月に1回程度はプリンターの電源を入れましょう」と、記載されていたのを覚えています。
僕も、970Cと950iと、どちらにしようか、買う前に随分迷いました。
PM-770Cを使っていて、印刷の遅さにうんざりしていたので、最初は、より速度が速いという噂の950iに傾いていました。
それと、770Cの場合、カラー写真プリントでは、ごくわずかですが横線が感じられる。
普通紙でもスーパーファイン紙でも、画数の多い漢字など潰れ気味(12ポイント程度で印刷して)。
カラー写真の中に配置した文字も滲みがあり、印字品質が悪い。
(以上、770Cの場合)
モノクロレーザープリンタのLP-1000(EPSON)も使用していましたが、こちらの印字品質は、当然ですが、そのまま版下に使えるレベルです。
ただ、こちらは印刷後の用紙の波打が非常に気になります。
直接版下には使えなくても、ほどほどの印字品質が良くて、プリンター1台でカラーも白黒文書も済ませたい、というのが今回の迷いの一つ。
で、雑誌何冊も参考に読みましたが、いずれも、当たり障りがない程度にしか記載されて無くて、正直、どれも参考にはなりませんでした。
決定的な決断の材料になったのが、黒の印字濃度でした。
僕の場合は、年間を通じて、モノクロ文書の印刷比率が多くなるので、やはり、真っ黒に印刷された方が気持ちの割り切りも良いので、970Cに決定したのでした。
結果として、770Cに比べて、970Cの給紙音の大きさには驚かされました。
が、印刷時の音の静かさやその速度には感動しました。
白黒文書の印字品質も、普通紙、スーパーファイン紙いずれでも、770Cと比べて、スッキリとし、画数の多い漢字の潰れもなくなっています。
さらに、スーパーファイン紙を使うことで、白黒文書の印字品質は十分に納得できる美しさでした。
また、写真画像の中に書き込んだ文字も、まったく滲みもなくシャープで十分に満足できます。
4色モードでの超高精細プリントでは、詳細設定で「双方向印刷 オフ」にしてもOKを押すと勝手に「双方向印刷 オン」になってしまうのですが、これだと、青空など中間調部分にごくわずかに横線が感じられます。
これを回避するには、超高精細モードを選ばず詳細設定でsRGBなどを選択し、「双方向印刷 オフ」に設定すると、ややプリント時間はかかるものの、中間調の部分に見られた横線も全くなくなり、粒状感も7色モードの超高精細モードと比較しても、ほとんど違いが分かりにくいぐらいの滑らかさになります。
購入時、ちょっとしたトラブルもありました。
僕は、ソフトでもハードでも、新たに入手すると、説明書も読まず、先ず、動かしてみます。
それで、ほとんど問題はありませんでした。
このPM-970Cも、そのつもりでドライバーをインストールし、インクをセットし、ケーブルを繋ぎ、電源をオンしてみました。
普通だと、それで直ぐに印刷に入れる状態になるはずです。
ところが、インクのボタンの赤ランプが点灯しっぱなしで動きません。
インクカートリッジを右から挿入していったのですが、説明書を見ると左から順番に挿入、となっているので、やはり入れ方が間違ったか、と、全部取り外し、左から7色入れ直しました。
が、赤ランプは依然として消灯しません。
また、再々度入れ直し。
まだ赤ランプは消灯しません。
数回繰り返しましたが、赤ランプは消えることはありません。
で、蓋を開けてみてみると、真ん中あたりに印が付いており、そこに黒インクが止まった状態です。
まさか、真っ新からインクがおかしいとは思いもしませんでしたが、念のため、予備で7色セットのインクを買ってあったので、念のため黒インクを交換してみました。
これで、ようやく赤ランプが消灯し、正常にインクの充填が開始され、印刷可能状態になりました。
数回も入れたり出したりで、随分と各色、インクの残量が減少してしまったようです。
さらに、入れ替えた黒インクは、残量が、最初から半分しか表示されませんでした。
翌々日、購入したヨドバシカメラに、別の購入品もあったので不良の黒インクを持参し「欠陥品だから交換して下さい」、店員は「不良品ですかぁ?」と言いながら、デモ機にそれを入れて試しましたが、やはり赤ランプが点灯しっぱなしでした。
で、交換はしてもらいました。それ以上にはクレームは付けませんでした。
インクジェット紙の年賀葉書270枚(カラー写真7色モードで紙面上2/5ほどのスペースに印刷)、EPSONフォト・クォリティー・カード2で7色超高精細モードや4色超高精細モード、双方向印刷オン、オフなどのテストで16枚、A4両面スーパーファイン紙の片面カラー写真2枚入り、片面黒一色文書を4枚、これだけ印刷して、ライトマゼンタが無くなりました。
黒インクは、半分表示のが途中でなくなり、また新しいのを入れ替え(これは正常に満タン表示)、もう1/4ほどの表示になっています。
あと、マゼンタとイエローも、残りごくわずかな表示になっています。
IFは、IEEE1394とUSB 2.0 両方試してみましたが、どちらも速度は変わらないようです。
が、理論的にはちょっと早いはずのUSB 2.0 ですが、体感的には、IEEE1394の方がちょっと早いような感じです。
ちょっと長くなりましたが、何かの参考になれば幸いです。
書込番号:1250312
2003/01/27 12:51(1年以上前)
マジっすか??さん、mizumoto2さんとても詳しいご意見ありがとうございます。
心は8割がた970Cに決まりました。
970Cの縁なしの解像度が低いことが一番の気がかりだったのですが、あまり気にする事でもなさそうで安心しました。
あとの心配事はインク代が高くつくらしいということぐらいですが、これは美しさとトレードオフでしょうから仕方なしかな。それにしても、インクの初期不良なんてあるんですね。
そういえば、過去ログにある(950i対抗のために)970Cが値下げされるかもという件、本当なんでしょうか。近々あったりして…
書込番号:1252127
初めてです。宜しくお願いします。
先日PM970Cを購入しました。
早速、説明書にしたがってプリンタの環境設定を行い印刷を試みたのですがまともに印刷してくれません。
現象としては、印刷の途中で改ページが発生し給紙と廃止がセットした用紙がなくなる迄繰り返し、最後に用紙切れで停止します。
この現象はノズルチェック印刷時には発生せずWordやExcel等のアプリケーションより印刷を行った場合に発生します。
サポートセンターに問い合わせをしましたが、ノズルチェック印刷が問題なく出来るのであればプリンタとドライバには問題がないのでPC本体の問題ですとの事。
PC本体は自作マシンで
マザーボード : IntelD845GBV
CPU : P4 2.26
メモリ : 512MB
OS : WindowsXP(SP1)
で接続にはUSB2.0対応ケーブルを使用しています。
対応策をご存知の方がいっらしゃいましたら情報提供をお願いします。
2003/01/22 09:46(1年以上前)
他のパソコンにつないで同じデータを印刷してみることは出来ませんか?それで異常が起きなければ一般的な環境ではハードウェアとドライバの問題ではないでしょう。
またエクセル、ワードとありますが、ペイントやメモ帳などでは問題おきていないのでしょうか?
書込番号:1237555
2003/01/22 13:09(1年以上前)
shomyoさんありがとうございます。
メモ帳の印刷では問題が発生しませんでした。
また、ワードの印刷でも文章だけであれば問題なく印刷できました。
イメージデータ(スキャナやデジカメ)を印刷しようとすると問題が発生するようです。
また、試しに接続ケーブルをパラレルケーブルに変更して印刷を行ったら問題なくイメージデータを印刷する事ができたのですが、A4用紙1枚印刷するのに約25分位かかりました。
他のパソコンでのテストについては、会社で使用しているノートパソコンを持ち帰りテストを行います。結果については後ほど報告します。
書込番号:1237945
2003/01/22 13:32(1年以上前)
大きなデータを印刷しようとするとトラブルが起きるようですね。
会社で使っているパソコン(W98SE)とプリンター(PM900C)でも時々起きますが、再現性がなく原因は特定できていません。
書込番号:1237995
2003/01/22 19:57(1年以上前)
試せることとして、まず別のポート(たぶん4つポートがあると思うので)接続して症状が同じかどうかを確かめる。症状が起きないポートがあればそれで使えば良いでしょう。
どれでも同じ場合、デバイスマネージャーを開いてUSBの所の"intel .. ehci ..."のドライバがあるのでこれをdisable(右クリックして無効にする)にするとUSB2.0がUSB1.1で動作するようになります。これでどうかを試してみてUSB2.0のドライバの問題かどうかが切り分けられます。これで動けばUSB1.1として使えるので、セントロで使うよりは早くなるはずです。本来はUSB2.0で使えないと意味がないような気がします。USb1.1だとUSB2.0より遅くなるはずですし、全てUSB1.1になってしまうので他のデバイスが遅くなってしまいます。とりあえず動かすのはこの手が使えます。これで動かなければどちらかが壊れているのでは。
後できることとしては、USB2.0のHUBをプリンタとの間に入れて試す手がありますが、これでよくなるかどうかはわかりません。変わる可能性はあります。このためにわざわざ買うのはもったいないかも知れません。
USB2.0のボード(このまえ980円でdos/vパラダイスで買いました)を買ってこれで試してみる。980円ぐらいなら捨てたつもりで買ってもいいかもしれないと思います。
1394で使うという手もあります。この場合もボードが必要になります。1394ならUSB2.0とスピードは同じになると思います。
あとUSB2.0のドライバがSP1のドライバになっているかどうかも確認したほうが良いでしょう。上で書いたintel ...のドライバの詳細でバージョンが見れます。はっきりしないのですがSP1ならバージョンのところにSP1の文字列があり、バージョンの末尾xx.xx.xx.yyのyyが10??の4桁になっているはずです。それより前のドライバは2桁だと思います。
SP1のものに変えるにはドライバの更新で自動的に探すで出来たはずです。MSのページに出ていたと思います。SP1を当てただけだと前のドライバがあると自動ではSP1のドライバに置き換わらないようです。ただSP1のドライバだから良くなるかどうかは分かりません。変わらない可能性が高いと思いますが、試しても良いと思います。
書込番号:1238714
2003/01/22 23:19(1年以上前)
USB1.1さんありがとうございます。
早速USBポートを変更して印刷を行いましたが結果は同じでした。
USBドライバについては、インテル製のドライバを使用しておりましたのでドライバを削除後、MS製ドライバを再インストールし印刷を行いましたが結果は同じでした。
そこで、他のPCで使用していたUSB2.0のボードを使用して印刷を行ったところ問題なく印刷を行うことが出来ました。
当面はこの環境でプリンタを使用することにします。
shomyoさん、USB1.1さんありがとうございました。
書込番号:1239400
2003/01/24 16:41(1年以上前)
私も同様の事が起こり日本橋のEPSONサービスセンターに持ち込みました、やはりIntel純正の845GBVです、サービスセンターではBIOSをINTELのホームページからダウンロードして書き換えてくださいとのことでしたが、私はスキルも低くなるべくはBIOSに手をつけたくなかったのでDOSパラを覗いてみると拡張ボードでUSB2.0が4つあるN/BのVIAチップセットのボードありましたのでそれをPCIに挿してドライバーをインストール、それにUSB2.0規格のケーブルを挿しましたところ完全に不具合がなくなりEXCELやWORDもすべて順調に行くわうになりました。ご参考までに。
FMVのSISのコントローラー(USB2.0)をつけたのでもやはり同様の不具合が起こっているようです。
全くの私見ですがデータを送るのに送出側と受け側でうまくいかないのではーーと考えています。
書込番号:1243817
2003/01/25 01:08(1年以上前)
FMVはBIOSのupdateで直ることが富士通からもアナウンスされていたので確かな対策ですが、IntelのマザーボードがBIOSで直るかどうかをエプソンがつかんでいて言っているのかが怪しいような気がします。
出来ることがないからBIOSをアップすることを試してみてくださいという程度ではないかと思います。
ただBIOSのアップを試して見ても良いかもしれません。intelのBIOSアップデートプログラムは比較的簡単に出来るものが用意されているようです。
書込番号:1245044
2003/01/25 01:58(1年以上前)
D845GBVのBIOSアップデートですが簡単に行えますよ。
詳細は、
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/download.htm
但し、私の場合にはBIOSをアップデートしても今回の不具合は改善されませんでした。
書込番号:1245169
2003/01/25 10:25(1年以上前)
BIOSのアップはだめだということですね。
別のデバイス(スキャナ、HDなど)か別のプリンタ(C社950i)でどうかを試せると970Cだけなのかが分かりますが。誰かから950iを借りてみるとか。
書込番号:1245651
説明書を見る気は無いのなら、この回答も見る気も無さそう。
書込番号:1235825
別売り、と書いてあると思います。IF、3種類あります。(^_-)
書込番号:1235837
普通は販売店で購入した際、同時購入を薦められるか、サービスでくれます。
いままで4台全部違う店で買ったけど、全てサービスでもらったよ。
書込番号:1235890
2003/01/25 23:37(1年以上前)
返事遅れました〜申し訳有りません。
やっぱり製品を買った中にはケーブルはついてなかったですよ〜
何でいつもプリンターだけはケーブルがないのだろう〜か。
書込番号:1247611
PM−930Cの購入を考えている者です。
教えて下さい。
同じデーターを(写真)、7色モードで印刷した時と4色モードで印刷した時とでは、画質はどの位変わってくるのですか?
コスト的には、4色モードで印刷した方が倍ぐらいいいみたいです。
(カラリオインフォメーションにて確認)
実際体験した方がおられましたら、教えて下さい。
2003/01/20 16:48(1年以上前)
7色モードと4色モードが切り替えられるのはPM-970Cのみッス。
PM-930Cは6色固定ッス。
4色モードだとコスト倍安くなるのかぁ。
7色と同じ画像で比べたことはないけど、店頭の
PM-970Cの4色サンプルは結構綺麗だったよ。
書込番号:1232880
PM-970C ですが、同じ写真(4X5インチ写真原版からGT-9700Fで2748X2214サイズにスキャンし、花子12で葉書用紙に収まるレイアウトにして光沢紙のEPSONフォト・クォリティー・カード2に、いずれも超高精細モードで印刷・双方向オン)を4色モードと7色モードで印刷した結果は、
4色モード:やや赤味が強い・この程度のサイズなら十分に美しい
よく凝視すると青空や山肌に微かに横線が確認できる
中間調の辺りで粒子が感じられる
7色モード:青空の抜けが爽やかで非常によい・白い雲が薄くなり
青空に溶け込む辺りの粒子もまったく感じられなく、
非常に滑らかで銀縁写真にまったく遜色ない・横線も
ルーペで凝視してもまったく分からない
大体、以上のような結果ですね。
PM-970Cでは、葉書程度のサイズなら、4色モードでも、比べなければかなり美しい印象ですが、A5以上のサイズになれば、その差は相当大きくなると思います。
書込番号:1233162
2003/01/21 01:16(1年以上前)
まず訂正させて下さい。
PM−930Cでなく、PM−970Cです。すみません!
懐具合さん、mizumoto2さんありがとう御座います。
いろいろ細かく調べて頂き感謝します。
(とても解りやすく、とても参考になりました)
おかげで購入する決意が出来ました。
また何かありましたら、相談に乗ってください。
ありがとう御座いました!
書込番号:1234401
2003/01/19 21:29(1年以上前)
毎年、10月ぐらいに新機種がでてるような気がする、、、
書込番号:1230873
最上位機種に関しては、
10月頃に出てモデルチェンジは一年後って言うのがいつものパターンです。
一昨年のPM-900Cは途中で920Cが出ましたが、
確か付属品(CD-Rトレイ)がついて、
ドライバーがバージョンアップしただけで、
本体は何も変わらなかったと記憶してます。
(去年のPM-950Cは通年変わらず)
そう考えると、ショックを受けなきゃならないようなことには
当分ならないかと思いますけど。
(真実はEPSON関係者以外わからんですわ)
書込番号:1231830
2003/01/20 23:27(1年以上前)
近年のEPSONの最上位モデルは去年のPM-950Cを除くと、
1999年10月 PM-800C
2000年5月 PM-820C
2000年10月 PM-900C
2001年5月 PM-920C
というように、<年末に最上位モデル><翌年の5月にマイナーモデルチェンジ>でした。
ところがPM-950Cではマイナーモデルチェンジを行わず1年間この機種を販売していました。
皆さんが言うように完全なモデルチェンジを行うのは毎年10月ごろですが
上記のように5月にマイナーモデルチェンジを行う場合もあります。
もし、マイナーモデルチェンジを行った場合どこが変わるのか、
PM-900C〜PM-920C では、
1.CD-Rプリントキットが標準添付
2.CD-R印刷時、プリンタ内部にアダプタをセットしなければならなかったのが
レバー一本でできるようになった。
3.標準価格変更 実売価格が49800円から44800円へ
というような変更がありました。
これを参考にすると、
1.オプション品が標準添付になる
2.標準価格が下がる
3.販売当初の問題点の解消?
この程度の変更になるのではないかと思われます。
この程度ならマイナーモデルチェンジしないで、1年間販売するかもしれません。
ですが、モデルチェンジは早くても5月、遅くて10月です。
<今すぐにでもモデルチェンジ>ということはないと思います。
書込番号:1234024
プリンタ
