- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全313スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年11月17日 14:24 | |
| 0 | 2 | 2002年11月16日 02:36 | |
| 0 | 1 | 2002年11月15日 10:02 | |
| 0 | 1 | 2002年11月13日 17:53 | |
| 0 | 4 | 2002年11月12日 01:33 | |
| 0 | 3 | 2002年11月12日 00:56 |
2002/11/16 23:24(1年以上前)
いわゆる「簡易プリントサーバー」は付属のパラレル自身を
双方向通信の仕様にするのは別に問題なく、ドライバ自身が
TCP/IPプロトコルでネットワーク印刷を行った場合「双方向通信」
的なデータのやり取りに対応して作られていれば可能なようで、
HPのプリンタ+Jetdirectシリーズで専用ドライバを導入すること
により対応しています。しかし、汎用な簡易プリントサーバーでは
少なくとも今のWindows上のTCP/IPプロトコルを使う限り不可能で
あるという話を聞いています。このあたりネットワークに詳しい
方の補足説明をお願いします。
書込番号:1070739
2002/11/17 02:13(1年以上前)
米国でエプソン純正のプリンタサーバというのを見かけました。
そこで接続されていたのは旧型のEPSON stylus photo printerですが、
インクの残量なども普通に表示されていました。
これならPM-970でも双方向通信できる可能性が高いはずと
日本のエプソンホームページをチェックしたのですが、
なぜか、日本では販売していないみたいです。
http://support.epson.com/hardware/printer/option/c82378/
書込番号:1071091
2002/11/17 09:51(1年以上前)
確か日本でも双方向通信のできるプリントサーバーありましたよ。
でも・・・今見てきたらキャノン専用でした。
要らない情報ごめんなさい。
書込番号:1071466
2002/11/17 10:16(1年以上前)
みなさん、ご回答ありがとうございます
先日、この件について、量販店の販売員の方に聞いたところ
メーカーでは正式サポートしていないが、モノによってはできるものも
あるとのことでした
しかし、GA586HX2さんのご説明ですと、無理そうですね
書込番号:1071507
2002/11/17 14:17(1年以上前)
Pricom E-180がエプソン専用のプリントサーバー見たいです。(双方向に対応)GoogledeでPricomで検索して下さい。
詳しくは、メーカーにTELして見て下さい。
書込番号:1071981
2002/11/17 14:24(1年以上前)
Googleです。すみません。
書込番号:1071991
このプリンタをLAN接続のプリントサーバーを経由して印刷したいのですが、どのメーカーのものが相性がよいのかわかりません。どなたかご存じありませんか。1万円以下のものでもよいのでしょうか。(以前のプリンタ(epson PM-700C)は双方向通信モードがキャンセルできなかったため、プリントサーバー自体が使えませんでした。)
2002/11/12 16:23(1年以上前)
今、corega BARSW-4Pにcorega USBFPServerを繋いでPM-970CをLANで使ってますが、一応普通に動作しますよ。
あと私の質問なのですが、プリントサーバーの設定後プリンターの電源を切るまではちゃんと動作するのですが、一度電源をOFFにしてONにすると次からプリンターが動いてくれません。
私の設定が悪いと思いますが、どなたかアドバイスしてください。
お願いします。
書込番号:1061704
2002/11/16 02:35(1年以上前)
LAN PressでPM-770Cを使っていますが、プリンタの電源を後から入れようが
途中でOFF→ONにしようが、問題なく使用できます。
プリントサーバに問題があるのでは・・・
書込番号:1068832
970Cの購入を考えているのですが、カタログに「2880dpi×2880dpiでの印刷は、四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。」と書いてあるのですが、ロール紙に印刷される場合もこのことに該当するのでしょうか?教えてください。
ロール紙印刷時は2880*2880で印刷可能だったはずです。
書込番号:1067197
950からの乗換え思案中です。立ち上げ時に、問題のある無しに関わらず勝手にヘッドクリーニングされ、盛大にインクを抜かれるのがムカツクので、本体側で出来るチェックパターン印刷で立ち上げてます(もちろん紙入れる)。ここでカスレてたらクリーニングしても遅くないです。950では給紙ボタンを押しながら電源ボタンを押し、ヘッドが反応してから指を離すんですが・・970でも同様の立ち上げは可能でしょうか?本体側でのチェックパターン印刷の方法も同じでしょうか?どなたか試してみてくださいませんか?
2002/11/11 07:30(1年以上前)
以前950かな?の板に書き込みされてたもあったと思うのですが、
それを読んで、なるほど!と思い、4000PXで試してみました。
(すみません。970持ってません・・・)
書かれている方法で、チェックパターン印刷はできました。
でも、クリーニングしていました。
書込番号:1058963
インクジェットプリンタではクリーニングは逃れられないこと。
そんなにクリーニングでインクの消費がいやでしたら、カラーレーザープリンタを使うことですね。
あるいは、この正解から足を洗うしか有りませんね。
(plane)
書込番号:1059013
2002/11/12 01:33(1年以上前)
To夜間飛行 さん
>この世界から足を洗うしか有りませんね
無意味・無駄、な消費を抑えることが考え違いだとはおもえませんが・・
To:Macあおりんごさん
レポありがとう御座います
★引きつずき970での試行レスお待ちしておりますm(__)m
書込番号:1060622
現在950Cユーザですが、店頭で970Cを見てきた時にちょっと疑問に思った事がありました。 店員に聞いても判らなかったしカタログにも無かったので、実際のユーザの方教えて下さい。
@970Cに変わってから電源スイッチが電子スイッチ(950Cの時はトグルスイッチ)になったようですが、パソコンのサービスコンセントにつないで電源ON/OFFをPCと同期させる事は出来ますか? プリンタが離れているので、ローカルプリンタの場合、同期又はリモート出来ないと不便なもので。
A950Cの上部カバーを開けると、左側に用紙押さえの切替スイッチ(開放/ディスク/封筒/通常位置だったかな?)があるのですが、970Cではありませんでした。 店員曰く「全て自動化されたのだ」と言っていましたが、ホントのところはどうなんでしょうか? 特に、ロール紙の開放(引き抜き)とかはどうやってやるんでしょうか?
B970Cではインクカートリッジをセットするキャリアの上に、左右に動く小さな切替スイッチがありますが、これは何の時に切り替えるのでしょうか? よくよく調べると「CD−R(DVD)にプリントの時には必ず左側へする」って事は判ったのですが、その都度切り替えないといけないんでしょうか?
950Cでは、CD−Rにダイレクトプリントする時、いちいちトレーをセットする手間がイヤだったので、その点で970Cは便利だなと思っていたのですが、毎回スイッチ切替が必要なら、それもどんなもんかなと思っている今日この頃。
しかし、詰まるところ、950Cと970Cの画像サンプル見比べても、どこがどう違うのか判らなかった。
と言うわけで、宜しくお願いします。
とりあえず1だけ。
残念ながらコンセントを切ってまた入れても、オンにはなりません。
950Cとの違いは、圧倒的に早くなりました。
これでプリントする気にもなれます。
あとクールな色から、やや赤みがかった色になりました。
書込番号:1059594
ほっとみるくさん、こんばんわ
@の質問ですが、出来ません。というのは電源SWを切る際に、ノズルのキャッピングを行います。これでノズル詰まりを防いでいるのですが、コンセントから切られるとキャッピングをしないままとなり、ノズルつまりが発生することがあります。
Aの自動化というのは?という言い方ですが、CDRを印刷するためにトレイをあげますが、あげた時にヘッドも同期してCDRの位置になります。ロール紙を開放するときは、トレイをあげて、トレイ左のレバーを下げてあげると完全フリーの状態になります。
Bカートリッジの上のレバーは封筒印字の時のレバーです。
通常は0で問題ないですが、封筒を印字するときはレバーを右にしてあげるときれいに印刷できます。ちなみにCDR印刷の時は左のままですので、いちいち変更する必要はありません。
書込番号:1060171
2002/11/12 00:56(1年以上前)
LARK2さん、OZさん、この度は回答下さりありがとうございます。
これは950Cでも同じですね。 マニュアルにも「直接コンセントをOFFにしないで、電源スイッチで切るように。」と書かれています。 勿論、これを知っての上で敢えてパソコンの電源と同期させている(ON/OFFが面倒なので)のですが、インクが乾燥する率はやや高いです。 もっとも、テキストの場合は黒しか使わないので、写真をプリントする前にクリーニングをするようにしています。 それに、電源がONになった場合、時々自動的にクリーニングしているようですし。
Aについては、手前側のレバーが鍵になっていたんですね。 950Cの時には、間違った位置でロール紙を無理矢理引き抜いていたので、970Cではどうするのか興味津々でした。
Bのツマミは、封筒用だったんですか!! つまり、950Cのレバーの封筒位置に相当するんですね。 確か封筒位置にすると、ヘッドが少しだけ浮いて、こすれによる汚れを防ぐ事が出来るとかでしたよね。
大変参考になりました。
ただ、今の950Cは特に不具合(ノズルは詰まるけど)らしい不具合も無くて、スピードもそこそこ満足出来る(970Cのデモを見た事が無いので比較は出来ませんが)レベルですね。
あとの決め手は画質と使い勝手の良さと思ったのですが、どちらも可もなく不可もなくと言った感じなので、12月のプリンタ商戦が始まるまで様子を見ようと思います。
書込番号:1060535
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
