- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年3月14日 22:34 | |
| 0 | 2 | 2010年6月17日 21:45 | |
| 0 | 0 | 2010年1月5日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2009年10月18日 14:33 | |
| 0 | 3 | 2009年5月10日 15:50 | |
| 13 | 9 | 2009年2月2日 21:29 |
インク代を節約するため エレコムの詰め替えようインクを購入したのですがいまいちでした
同じ顔料系で発売年度も似ているpx-7000の ICY24カートリッジのうちイエロ マゼンタ シアン フォトブラッック マットブラック は px-g5000に使えるというような事を海外のサイトで見たような気がしたのですが ICY33との互換性はあるのでしょうか? 誰かご存知のかた ご教授下さい
PX-G5000/PX-G5100の同モデル? Stylus Photo R1800 を使用しています。
まだあまり使用していないため購入したインク等もあり、日本へ持ち帰ろう
かと思っていますが、変圧器を使用すれば日本でも利用可能でしょうか。
インクを海外から輸入する等の必要があるのでしょうか。
インク自体は日本製と書いてありますが、国内でも購入可能でしょうか。
例えばマゼンダだと「T0543」という型番になっています。
電源電圧の件ですが、先ずは当該機種の実物で電圧入力仕様を
確かめて見て下さい。
AC 110~120VなのかAC 220~240Vなのかあるいはマルチ電圧対応
(AC 100~240V)なのか...?
確認するには、プリンター本体のどこかに銘板シールまたは刻印
があるはずです。(一例を画像として添付しました)
もし当該機種がマルチ電圧対応(AC 100~240V)であれば、日本国内
でもそのまま使用可能です。
また、当該機種が北米仕様専用(AC 110~120V)であれば、日本国内
でも変圧器無しで動作する可能性はありますが、ちょっとしたAC
電圧の低下で動作不安定となることも考えられますので、変圧器
を使用されることをお勧めします。
AC 220~240V仕様専用の場合には変圧器は必須です。
インクカートリッジの件についてですが、日本国内での同等品番は、
例えばマゼンタ[T0543]だとICM33 が該当するようですが、カートリ
ッジ内部のICチップの情報に互換性があるかどうかまでは不明です。
別の口コミ情報では日本国内製品に海外仕様のカートリッジは使え
ないとの情報もありますが、その逆のケース(海外仕様プリンター
に国内仕様のカートリッジ)については的確な情報を見つけられませ
んでした。
一番確実なのは直接EPSONに問い合わせてみることだと思います。
(回答してくれない可能性もありますが)
それかダメ元で試してみるかですね...。
現用のプリンターを日本に送る輸送コストの増大分、インクカート
リッジの入手性(国内代替品の可否)ならびにそのコストも踏まえ、
日本国内で新たに買い直した方とどちらが得なのか良く検討されて
から判断された方が良いかと思われます。
書込番号:11507643
Springbokさん
早速の返信ありがとうございます。
電圧は220−240となっています。消費電力は18Wなので小さめの
トランスでも動きそうですね。
インクについて、少しネットで検索してみました。
現在使用のインクからICチップをとっておき、国内向けインクの
ICチップと交換し、ICチップリセッターで残量記録をリセット
したら使えないだろうか、と考えていますが、リスクはありますよね。
現在国外にいるので、メールで問い合わせができらたら、と思いましたが
EPSONはユーザー登録をした機種についてのみメール受付できるようで
自分が所持しているR1800のシリアル番号は海外モデルの為国内EPSONの
ユーザー登録はできませんでした(当たり前ですね・・・)。
とりあえず持ち帰り、帰国後EPSONに電話してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:11509301
価格も安くなってきたので、そろそろ乗換えを考えているのですが、
この機種はPM-4000PXに比べてどのような特性があるでしょうか??
当方、画像処理関係の仕事をしており、完璧ではないにせよ、割と厳密な色再現性が必要なのですが、(色校のカンプに使いたい)
もし4000PXより色の諧調表現大きく向上し、
(4000PXは大体満足ですが、染料インクに比べややべったりとした質感や、暗部がやや緑がかってしまうのが不満)
なおかつ印刷スピードが速いなどの改良があれば購入しようと思っているのですが。
そのあたりはどうでしょうか?
もちろんカラーマネジメントはしっかりとやります。
マッカーです。スノーレパードにしたので、ドライバーを対応のものにしました。印字すると、とても薄くて。紙の種類を設定変えたり、いろいろしても、薄いままです。ブートキャンプでXPから印字するとまともです。
お助けください。
誰かPhotoshopとドライバーソフトの設定お教えください。
なかなか、うまく色が合いません
Photoshop7.0を使用しています。
プリントに関しては、意外と初心者でいろいろと雑誌等を、見て試してみましたが
モニターとプリンターのカラーが合わずかなり苦戦しています。
ちょっとな違いならまだ良いのですが、結構違っていて・・・・
一応、モニターは、キャリブレーション調整しています。
メーカーに問い合わせても、「Photoshopの事は当社では解りません?」
ですので、EPSON Easy Photo Prinでお試しくださいとの事で試しましたが、やはりだめでした。
カメラは、D80 Adobe RGB
Photoshopのカラー設定は、
プリプレス用ー日本にしています。
プリントのカラーマネジメントで
ソースカラースペースを
ファイルにチェックでドキュメント(D):Adobe RGB(1998)
に
プリントカラースペースを
プロファイル(F) :Adobe RGB(1998)
にしていますが、ある雑誌でここを、EPSON純正の写真用紙を使用していますので
「PX-G5000 Photopaper(G)」にすると、良いと書いてありましたが、
「PX-G5000 Photopaper(G)」にすると、大変!! 画像がイエローのメッシュを掛けた様な
感じでとてもプリント出来る状態でなく、プレビュー画面でも、実際に印刷時もイエローのメッシ
を掛けた様になっってしまいます。
ですので、とりあえずプリントカラースペースをプロファイル(F)
:Adobe RGB(1998)にしています。
プリンターのプロパティでは、色々試してみましたが
詳細設定で、マニュア色補正
色補正方法を、「Adobe RGB」が、取り敢えずましかなーと言う感じです。
色補正無しの場合は、かなり違った感じで・・・・どす黒くなってしまい、使い物にならないようで
用紙は、EPSON 写真用紙を選択しています。
今の設定ですと、髪の毛等の色は意外とつぶれてしまい、イエローオレンジに近い
髪の毛のカラーが、黒髪に近くなってしまい、肌色もなかなかうまく合いません。
いろいろと試してみていますが、上手く出来なくて苦戦しています。
だれか、Photoshop7を使っている方で良い設定方法ありましたら教えてください。
久しぶりに覗いてみたら書き込みがあったんですね。
設定方法はエプソンのHPにあります。方法はプリンタ側で処理するICMを使うやり方と、
フォトショップ側で処理するAdobe Photoshop CMSでICCプロファイル(用紙のプロファイル)を使うやり方の2つがあります。
エプソンはAdobe photoshop CMSを利用する方法を推奨しているようです。
http://www.epson.jp/products/printer/photo_print/photshop.htm
http://www.epson.jp/products/printer/photo_print/icm.htm
これでもうまく色が合わない場合は、モニターのカラーマネジメントをもう一度やり直したほうがいいでしょう。キャリブレーションはどのようにしているのかわかりませんが、Adobe Gammaでやってもそこそこうまくいきます。ただし、モニター単独でやるのではなく、一度プリントしたサンプルを見ながら、その色に合うように調整したほうがいいような気がします。私はそうやって調整してから、モニターとプリントのカラーがほぼ一致するようになりました。最後は、プリントアウトをチェックして最終調整すれば大丈夫でしょう。
ちなみに、私はいろいろ試した結果、現在は「プリンタ側で処理」で「マニュアル色補正」を使っています。プリンタドライバ側のカラー設定はデフォルトのままで触っていませんが、いまのところ画面とプリントが一番うまくマッチしています。ただしフォトショのバージョンはCS2です。
書込番号:7627138
オレンジ3さん、こんにちは!
私も長年G5000でのカラーマネージメントに悩まされてきたので、初めてなのですが
投稿します。
フォトショップは私も昔は7を使ってました。今はCS2ですけどたぶん設定は同じです。
私が使っているカラー設定、プリンタ設定、用紙設定を画像にしてUPしましたので
よかったら参考にしてみてください。
カラー設定は「相対的」か「知覚的」で! それ以外はだめです。
プリンタ設定は、エプソン純正のプロファイルを、やはり「相対的」か「知覚的」で!
用紙設定は、「色補正なし」つまりプリンタは補正の作業はせず、フォトショップがエプソンのプロファイルを使って補正したデータをプリンタに送る選択です。
ちなみに 「印刷品質」は 必ず 「スーパーフォト」で!
「フォト」にしてると即死です。
これで印刷してみて色がぜんぜん合わない、しかもプリンタのノズルチェックパターンが
正常であるなら、モニターの色合わせを疑う必要があります。
ちなみに私の場合、原因はモニターでした。
adobegammaによる調整はまったく役に立たない、というより間違いの元です。
人間の目は色慣れするので、たとえば赤ばかり見て補正してると、視覚がどんどん赤にずれていくのです。明るいものばかり見ていると、普通のものが暗く見えるのです。
ナナオのモニターを使っていたのに、ちゃんとしたキャリブレーターを買って色合わせして
みると、色のバランスは違ってるわ、輝度は半分以下にさせられるはで、情けない話でした。
が、その後は劇的に色が合いましたよ。
なあんだ、エプソンのプロファイルは結構まともだったんだ、と初めて納得しました。
G5000は、正しいモニターの色チャートを印刷してもそのままだとぜんぜん違う強烈な色を
出すので、よっぽど強力なプロファイルで押さえ込んでないと色が合わないみたいです。
逆にいうと、並外れた鮮やかなプリントができる、ということなのでしょう。
オレンジ3さんも、うまく調整できるといいですね。
書込番号:9522713
オレンジ3様
プリンタ設定で、
プロファイルを 「PX5600」 使用の画像をUPしてしまいました。
ごめんなさい!
正しくは 「PX-G5000 Photo Paper (G)」でした。
お詫びして訂正します。
書込番号:9522764
はじめましてta2@悩んでます と申します。
1年ほどPX−G5000を使用しています。
主にL版やA4サイズの写真用紙でスナップ写真を印刷しています。
L版の印刷時ですが最近大体3枚目ぐらいまで幅1ミリ間隔で
紫の線が入ります。同じ写真を焼き増しして印刷しています。
枚数が増えていくと少しずつ薄くなりますが、大体毎回出ます。
ノズル詰まりかと思い、何回もヘッドクリーニングをしますが
あまり改善されていません。
購入当初はそんなことは起こりませんでしたが、1年くらい経ってからこのような症状が起こります。
ヘッドクリーニングも毎回するのもすごく損してるような気がします。
使用頻度は週に3日程度、1回にL版を10枚程度使用しています。今は1枚だけきれいなL版を印刷したい時も4枚ほど無駄にしてしまいます。
スーパーファイン用紙もよく使いますが、そのときはこのような線は出ません。
なにか原因があるのでしょうか?
ta2@悩んでますさん
初めまして、
PX-G900ですが同様の症状(グロスオプティマイザに紫の色が混入する)になり、
先日、修理に出しました。
修理センターに持ち込み、修理を依頼、
3日で返送されてきました。(返送料無料)
インクシステム(クリーニング機構)不具合とのことでした。
内訳は、
交換部品0円
定額料金4,000円
持ち込み値引き-1,000円
合計3,000円+税150円
でした。
目に見えるところでは、
ヘッドのキャップ周りとインク受けのスポンジみたいなのが交換してありました。
空になっていたインクも新しいものに替えてありました。
その後、紫のスジも出なくなり、快調に印刷できてます。
G5000も同じインクシステムだったと思うので(うろ覚えですが)ご参考までに。
書込番号:5487497
役に立つ情報を、ありがとうございます。
実は私も同じ症状で悩んでいたのですが、
単なるヘッドのインク詰まりかと思って
ひたすらクリーニングを繰り返していました。
人にあげる写真は、他のA4プリンターで印刷したり、
A3判の場合は複数枚印刷して、最も汚れの少ないものを
渡したりと苦労していました。
こちらを読んで単なるインク詰まりとは別の不具合だとわかり、
さっそく修理に出しましたが、ヘッド部品交換(?)で
1万円強という見積もりの連絡がありました。
こちらに上がっている情報のことをお話しして
どう違うのかわからなかったため説明を求めたところ、
検討のうえ改めて連絡をくれるということでした。
確かに最近ヘッドが詰まりやすく、しつこくクリーニングすれば
直るとはいえ、ヘッドを丸々すればそちらも軽減されるという
ことなら、それはそれで構わないかなと思うのですが、
もし仮にこれが構造的な欠陥でこの症状が多発しているなら、
あっさりヘッド交換というのもなんとなく納得が行かない
気もします。。。でも仕方ないのかなぁ。。。
使用頻度はそれほど高くありませんが、月に1度ぐらいは
必要に迫られて便利に使っているプリンターだけに、
ちょっと残念な感じです。
書込番号:6189028
その後、連絡が来ました。ヘッド部品交換というのは私の誤りでした。
正しくは「インク システム アセンブリ」の交換だそうです。
ヘッドはインクを吐出する部分なのに対して、インクを吸い込む方の部品だそうです。
しかし、吸い込む段階で本来別のインクが混ざるということが普通にあるのかどうか、
素朴な疑問としてはあるのですが、メーカーがそう言うのだからそうなんでしょう。
そして、ユーザーの掲示板でそういう情報があったから、それと同じ修理金額に
なるとは限らない。ただ、そういう事例もあるということで今回は3000円ほど
値引きしてくださるということを提示されました。
ただ、「まったく同じに思える症状で、私の場合は部品の交換を伴うのはなぜか」と聞いても、
「調査する部署は別にあって、そこの判断でインクシステムアセンブリの交換とあるので
そうなんです」ということしか知らされず、「これで修理して使っていただいて、
もしまだ不具合があればまた戻していただきたい」というだけでした。
なんだか釈然としない気がして本来、筋の通らないことは嫌いなのですが、
多少の値引きという誠意を見せてもらっているということと、
単なるクレーマーと思われても嫌なのと、プリンターがいつまでも戻らないのも
不便なので、提示された内容で修理を進めてもらうことにしました。
以上、同じ不具合をお抱えの皆様へ。途中顛末のご報告まで。
(以下はボヤキです....)
しかし、本当に同じ不具合の修理だとしたら、修理担当者の力量(?)によって
ある場合は調整(?)で直って、ある場合は交換しないと直らないというのも
ヘンな気がします。まぁ機械ですからどうしても当たり外れはあるにしても、
技術的にきちんと納得して(細かい部分は難しいにしても)、納得いく形で
お金を払って修理をお願いしたいと思っていたのですが。。。
今どきのメーカー修理に、そういう丁寧なことを求めるのは無理なのかな。
まぁ修理の方だって、たくさんの機種の修理を限られた時間でさばいていて
大変だとは思うのですが、そこはお金を取ってやっていることですから
きちんと納得いく形で説明していただきたかったなと。
個人的にはエプソンは好きな方なんですが、人間ですからこういうことがあると
どうしても嫌になってきますね。たぶん、よほどのことがない限り次回は選ばないし、
人にも勧めたくない感じです。そういう意味でこういうサポート対応って
大切だと思うんですけどねぇ。ほんと残念でした。
ちなみに、ここの口コミ情報は見ているかと聞いたら見ていないということで
お送りしましょうか?と言ったらFAXしてほしいということだったので、
(ちょっと甘やかしてる気もしましたが ^^;)送ってあげたのですが、
礼の一つも無しです。その意味でもなんだかガッカリでした。。。
書込番号:6196844
修理品が日通の代引きで届きました。以下、修理報告です。
こういう情報交換も重要かもしれないですし、
特に守秘義務もないので公開します。
【診断内容】
インクシステムの不具合により、印字不良となっておりました。
【処置内容】
部品交換、部品清掃、注油、各部調整、機能検査、
動作チェックを致しました。
【交換部品】
INK SYSTEM ASSY. ;B A 1
部品代金 2,110
基本/技術料金 8,800
値引き -3,010
合計(税別) 7,900
消費税 395
私は別に値切りたかったのでなく(もちろん安ければ嬉しいですが)、
納得のいく説明が得たかったのですね…。例えば空想ですが、
「確かにこの故障では、調整で不具合が解消する場合もありますが、
お客様の場合はインクシステム内にインクの固着が見られ、
調整では同じ現象が再発する可能性があるので
部品交換とさせていただきました、云々」と言われれば、
「なるほど。ちなみに、どの機種でも1〜2年で発生する
構造的な欠陥ではないのですね? それならば、その見積もりで
作業をお願いします。」と言ったと思うのですが…。
ただ、今回の修理は、仕事としては迅速で、梱包などもとても丁寧と感じました。
以上、ご参考になれば。長々と失礼いたしました。
書込番号:6203133
うちのPX-G5000もグロスオプティマイザが詰まり、でなくなった上に紫の筋(ブルーインク)が出るようになりました。そのためグロスオプティマイザの使用をOFFにしてだましだまし使っていましたが、買ってから2年で廃インクパッドが限界になって交換になりました。
交換部品は吸収パッド(部品代980円)だけでしたが、グロスオプティマイザが復活して帰ってきました。処置内容や交換部品にヘッドやインク吸引ポンプなどは含まれていませんでした。なんだかんだいって、グロスオプティマイザはトラブルメーカーですね・・・。
書込番号:7367986
私のPX-G5000も皆さんと同じように紫の線が以前から出ていて、その都度ヘッドクリーニングしたり、
何枚か印刷してまともな物を選ぶと言う事をしてきました。
しかし、こちらでの書き込みやネット上での検索で、同一症状が多発している事が確認できました。
引き取り修理を依頼する際に、エプソンの担当者に「同一症状が多発しているのにメーカーとして対応を取らないのか!」
「今までインクや用紙をどれだけ無駄にしてきた事か!」と言う事を伝えました。
結局、予想通りインクシステムアセンブリの交換となり、引き取り配送料込みで\13,030でした。
内訳:インクシステムアセンブリ\2,110、基本・技術料金\8,800、ドアtoドア料\1,500、消費税\620
修理完成品には新品インクが8色とも装着されていて、担当者と話した事もあって、別送で8色インクパックが送られてきました。
エプソン側の対応にはほぼ満足していますが、この症状が多くのユーザーで発生していることに対して
何らかの対応を取って欲しかったとも思います。
書込番号:7503153
私の場合も皆さんと同様で、全くひどい目詰まり状態でした。
プリントアウトは毎週必ずと言っていいほど2回〜3回はプリントします。
画像印刷よりも、文書印刷が多く、その中でもカラー印刷が7割位です、昨年7月にも札幌修理センターでヘット交換、廃インクパット交換及びリセット等を行いましたが、最近も幾らヘットクリーニングしても市松模様がノズルチェックパターンに出てきません、その後、プリントアウトしようとしたらPX-G5000の電源が切れてしまいます。
本日、再度札幌修理センターにドアツードアで修理依頼しましたら、この機種は昨年10月01日からは、どのような修理でも技術料、部品代全て込みで1式¥10,500に料金が改定されたそうです。
何か、釈然としないものもあります、それ以上の修理代が必要な人は喜びであり、本来なら修理代が、それ以下の人は損した気分ですよね。
以前、車の販売店を退職した人から聞いた話しですけど、公式なリコールの届出をしないで車検や定期検査で、極秘裏で無償交換をする部品もあるようです。
エプソンも、この機種はすでに販売していないので、修理依頼があった時点でインクシステムやヘットの改良部品にするのかなぁ?
定額制にして本来製造責任でやるべきことを、ユーザーとの間で、お互いに負担しあおうと言うことなのかなぁ?
書込番号:9028658
みなさんこんばんはJFSです。
G5000の不具合はG5100では改善されています。また、グロスの不具合も53番インクのグロスでは改善されました。
メーカーは完璧なリコールでなくとも、問題のある機種を把握してはいるのですが、公表したがりませんね。今回の皆さんの事例は、大いにメーカーにも自覚をしてもらいたい事だと感じました。
あと修理センターも北海道と九州と、日野では少し方針が違っていますね。同じ故障でも担当者によって対応が違うというのは問題ですが、営業所によって統一されていないことは、プリンタ以外のパソコンやDVDなどの修理にも言えることですから、エプソンだけの問題とは言えないと思います。
不具合に対して正当な要求をするのはクレーマーではありませんね。クレーマーは横車を押して半ば恐喝めいた調子で値引きなどを強要する人のことですから、今回のような事例では皆さんご自分の要求をおっしゃって正解だと思います。
私はG5000は早々と廃棄してG5100に更新したので、こちらはトラブル無しです。
それから紫の線はグロスのノズルから青インクが出たという症状ですね。今回の事例は明らかに故障ですが、インクは故障でなくても他の色が混じることはあります。これは構造上仕方ないのです。
書込番号:9031213
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
