- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全202スレッド)
0 | 3 | 2012年11月23日 11:47 |
7 | 5 | 2011年11月14日 06:31 |
1 | 1 | 2011年4月14日 14:11 |
2 | 1 | 2010年9月7日 21:32 |
0 | 4 | 2010年5月2日 09:33 |
2 | 7 | 2009年5月9日 06:52 |
黒を綺麗にプリントしたくて、PX-5500を購入。
購入後、試しに10枚程度(ハガキ/絵手紙)印刷した所、ライトマゼンタ・ライトシアン・イエローのインクがなくなってしまい、その後未使用。
(「セットアップ当初はインクの減りが早い」と、見聞きしたような)
写真プリントで、綺麗さを実感できていないままの状態。
書類印刷用に使用しているプリンター:キャノン IP-3500。
写真プリントにはPX-5500を使うしかないのですが、経済的な理由から 純正インクを使うことが難しい状況になってしまいました。
最近は互換インクが出ていますが、PX-5500に互換インクを使ってしまうのはプリンターがかわいそうでしょうか?
互換インクを使用しない状態のままで、PX-5500を好きな方にお譲りした方が良いでしょうか?
7年前に出た機種ですからね。正直、製品としては終わっています。
壊れるのを覚悟で互換インクを使うのも、オークションに出して幸せな余生を送ってもらうのも、お好み次第です。
良品なら1万円以上で売れることもあるようです。
ただし、インクなしで放置していたとしたら、使えなくなっている可能性はかなり高いです。ジャンク扱いですから、たいした値段はつかないでしょう。
書込番号:15374978
インクが無くなった後どのくらい放置されたかが問題ですね。
1年程度は良いかも知れませんが、それ以上だとインク変えても使えない可能性が高いです。
書込番号:15375117
アドバイスありがとうございます。
1年以上はそのままだったと思うので、人に使って頂ける代物ではなさそうですね。。
可愛そうな事をしてしまいました。
互換インクで、動いたらラッキーで試してみます。
書込番号:15379153
PX-5500を使ってはや5年強。
マックユーザーで写真関連の仕事をしていますが、使用頻度も高いせいか目詰まりが多く、先日も修理でヘッド交換しました。
この修理のこと(日野までの時間的拘束と修理代金\15,000)を境に
PX5500の保守に入るか、新しいもの(PX-5V)に代えるか、悩んでいます。
保守だと、年間\15,750で2015年までは保障するとのことでしたが、新しいOSやPHOTOSHOPとの互換性などが心配。
新しいもの(PX-5V)は、5500に比べて色味なども良さそうだし、思い切って代えるのいいかも知れないが、確かに高いし、ランニングコストも気になるところ。
良きアドバイスをお願いします!
私もPX-5500を使用していますがあくまで趣味の範囲の延長線上ですのでまだ現役で使う(主な問題は小遣い)予定ですが、PX-5Vの前の機種から確かインクの構成が変わってよりいい色が出るようになったと記憶しております。
確かにインクが大容量になった分、アマチュアの我々には敷居が高くなりましたが、仕事として使用するにはインク交換の煩わしさが少しだけ解消される利点もあるのかなと感じました。
私が同じ立場なら、減価償却も考えて新しいプリンターに変えると思います。
書込番号:13759351
5500の時代はユーザーが定期的にクリーニングするのがほぼ常識でした。5Vでは購入以来一度もクリーニングはしたことがありません。使い勝手としては別世界だと言って良いと思います。
書込番号:13760677
オラも写真を販売しているので5500で印刷した物はエディションの最終まで出来るだけ同じにしたいので
5500温存です。同じ5500の同機種間でも濃度等目視ではっきりわかるほど違いましたので交換したくないです。
今、5500でプリント中です。A3ノビだと絵柄にもよりますが超高精細でプリントするので給紙してから出てくるまで20分弱かかりますし
5500はリア給紙が不安定で給紙をやり直す事が多いので生産的ではありませんが仕方ないです。
新しいプリンタも試しに使ってみましたがこと色調に関して言えば
オラの写真では枯れた感じの5500の方がよかったです。
ただエプソンのインクの保存性は悪くノズルチェクした普通紙を窓ぎわに貼っておけば半年で黄色はほとんど退色
してしまいます。
キャンソン社のホームページではエプソンK3インクはHpのインクの半分以下の耐久力となっているほどです。
http://www.canson-infinity.com/en/bfk310.asp
エプソンはもっと耐久力のあるインクと用紙を開発してほしいです。
書込番号:13760728
>使用頻度も高いせいか目詰まりが多く
使用頻度が高かったら、まず目詰まりしませんよ
目詰まりは、インクが乾いた時に発生しますからね。
自分も仕事でエプソンの顔料インクジェット使ってますが、
月一でA3用紙30枚くらい印刷したら、一度も目詰まり無しです。
あと、部屋が異常にほこりっぽいと、目詰まりの原因になります。
タバコ吸うとか、幹線道路沿いの部屋とか、布団敷いてる部屋とか
あとカビとかも危険。
書込番号:13762289
皆さん、アドバイスありがとうございます。
・Dragosteaさん:
確かに5年もハードに使用し続けたので、減価償却は出来ていると思います。
代え時ということですね。
・Macbeさん:
クリーニングがなくなるなんて、インクのコストパフォーマンスも相当上がりますね。
・姓はオロナインさん:
近年、インクジェット出力のプリントを作品している写真家が増えています。
耐久力は必然ですよね。
・pkpkpkpkさん:
おっしゃる通り、目詰まりは乾いた状態時に発生するはずなんですが、濃い色を出し続けると、色抜けが目立ちだし、結局クリーニングするはめになります。
上記から代え時なのはわかりましたが、使用時の5500と5Vとの比較が
カタログででしかできておらず、実践で使用されている方の投稿もいただけると、大変助かります!
それでは引き続きよろしくおねがいいたします!
書込番号:13764039
未だにコレを使っています。
メーカーからの情報も少なくなっていますが、
用紙でなにかおすすめのものは有りませんか?
現在気になるのがキャンバス地の用紙です。
エプソンからはA3ノビ系のサイズを扱っていないようですが、
もし他社でPX5500の諧調表現を活かせる用紙や特殊用紙があれば
教えていただきたいです。
キャンバス地で定評があるのはキヤノンがロールで販売しているもの(外国のOEM?)とフランスのキャンソンのものですが両方とも使った事はありません。
ロールを切って厚紙に両面テープで仮留めし前面厚紙給紙口からプリントする方法もあります。
ロールならこんなのもあります。
http://sharakudo-web.com/SHOP/IJ-CWK-610.html
最近販売を開始したHahnemuhle-HARMANインクジェット紙 http://www.cybergraphics.co.jp/harmanbyhahnemuhle/index.html
のキャンバスはA4とA3ノビのシートが出ているのでPX5500で使ってみましたが
風合いは良いのですが、色域は狭いですし
解像感もキャンバスのテクスチャーでそこなわれるし、妙に漂白
っぽい白が(メーカーによるとPh値は問題ないそうです)かえって安っぽく添付写真のようにムラのあるものが混ざっていたりで今後使う気にはなりません。
ピクトリコのキャンバス紙は紙にエンボス加工しただけで発売と同時にA3ノビ
を買いましたが1枚使っただけでこれも二度と使う気になれない風合いです。
インクジェット写真用紙は儲けはばが大きいので各社参入しましたが日本製品は(エプソンもキヤノンもファインアート紙は外国OEMです)ピクトランや和紙系とフレスコジクレーを除くと
写真プリントの保存性を軽視した、いわゆる漂白剤用紙が多いです。(これを使うと残留漂白剤がインクまで漂白する恐れがあります)
また、顔料インクでも古代壁画に使われている無機顔料とは全く異なる有機水性顔料で脆弱です。
エプソンの黄色顔料インクは極端に耐光性が悪いです。
これではますますプリントする方が少なくなるということをメーカーは自覚して欲しいです。
写真の絵柄や好みがあるのでむずかしいですがグロッシーでは、ハーネミューレのフォトラグパールが生成りでハイライトは立ちませんが好きです。パールは表面にキズがつきやすいのでバライタのほうがハイライトも立つし一般的かな。
書込番号:12895095
PX-5500を使って、クリスピア用紙でプリントすると、用紙の8/10〜9/10くらいの部分だけが荒れたようにプリントされます。
この荒れるところあたりでプリンターの動きはとても遅くなるのも気になっています。
ノズルのチェックをしても正常、ヘッドクリーニングをいくら貸してもこの症状は治りません。
近いうちにメーカーに修理に出そうと思っていますが、どなたか、修理の前にこんなことは確認した方がいいよというアイデアをお持ちの方、どうかご教授いただけないでしょうか。
以前に話題に上ったように思います。
数年前に PX-5500 を使っていて私の個体でも同じ症状が出ていました。
これは PX-5500 の仕様で、1440*1440に解像度を変えると改善した記憶があります。
書込番号:11875702
これまで自作のWindowsXP(32bit)PCでPX-5500とPX-G900を使ってきましたが、1ヶ月程前に
Windows7 64bitPCを自作し、EPSONのサイトより、Windows7 64bit用 5500ドライバー6.62とG900ドライバー5.93をダウンロードしインストールしました。G900は画像もオフィス文書も正常に印刷できましたが、5500は画像は幅5mm位印刷してプリンターが停止してしまい、オフィス文書は1行又は3−4行印刷すると停止してしまいます。USBポートを変えながら2つのドライバーのアンインストール、インスト‐ルを5回程繰り返しましたが、G900は全て正常に印刷でき、5500は全て上記の不具合が生じました。ちなみに同じUSBケーブルでWindowsXP PCと5500をつなぎ印刷してみたら画像も文書も以前通り正常に印刷できました。またこのWindows7 64bit PCで他の接続機器やソフトは全て正常に稼働しています。PX-5500だけが何故稼働しないのでしょうか?自作PCゆえの何か相性の悪さみたいなものがあるのでしょうか?先日EPSONに電話して聞いてみましが、「自作PCゆえとは思えないが原因不明」との回答でした。どなたか原因と解決策につきご教示いただきたくお願い致します。
同じくWindows7 64bitですが、普通に使えてます。
OSを再インストールするか、もうひとつ入れてデュアルブートにしてみるのが早い解決になりそうです。
(僕はこういう問題にすぐに対処できるように自作PCにいつもOSを3〜4つくらいインストールしてます。 )
書込番号:11299870
G55Lさん ご連絡ありがとうございます。
やはり私のPCがどこかでWindows7 64bit用ドライバーと合わなくなって
しまったようですね。
ドライバー自体に不具合があるのかもと、実は不遜にも秘かに思ってもいたのですが、
G55LさんのPCで普通に使えていると聞き、気持ちがすっきりしました。
おっしゃるように覚悟を決めて面倒なOSの再インストールをしなくてはならない
ようですね。
ところで私はPCの自作と言っても、これまでプラモデル感覚で組み立てしてきただけで、
専門知識はほとんどありません。これまで故障がなかったのは運がよかっただけでしょう。
G55LさんのPCはマルチブートのようですが、Windows7,Vista,XP,2000などを
インストールしているのですか? どういうメリットが考えられますか?
今後のPC使いの参考にさせて頂きたく差し支えなければご教示ください。
書込番号:11304084
今はWindows7pro64bitを二つとXPproSP3を二つ、一台に計4つをインストールしてます。
通常はW7 64bitの一つしか使いませんが、XPは7で動かないアプリ用です。
どちらも二つインストールしているのは予備です。
PC自体も数台あるのですが、OSが不調になった時に予備PCに配線を繋ぎなおすよりも、予備でインストールしてるOSに切り替えて使う方が楽です。
性格的な物だと思いますけど、常に快適に動くOSを使っていたいので、HDD1のOSが調子悪くなったらHDD2のOSに切り替えてHDD1は暇な時にクリーンインストールして、HDD2のOSが調子悪くなったらHDD1のOSに切り替えるというような使い方をしてます。
データフォルダやアプリケーションフォルダは使い回しが出来るように別HDDにしてクリーンインストールは最低限の設定で済むようにしてます。
今回のスレ主さんの問題のようにOSが悪いのかドライバが悪いのかというような時も原因の切り分けがすぐに出来るので便利です。
かなり面倒なので時間がかかるので、ここまでする人は少ないでしょうけど、 もうこのパターンで慣れて定着してしまいました。
ちなみにHDDは内蔵の1.5Tと1Tが合計14つ繋がっていてRAID10、1、0を組んで写真データを複数で同期してます。
書込番号:11306184
G55Lさん ご返事ありがとうございます。
自作者としての心得が伝わってくるようで大変参考になりました。
私のOSも7Pro 64bitですが、予算とPCの使い方を再点検して
(前回Proを選んだのはXPモードを利用しようとしたからですが、
実際はXPで使用していた機器のドライバーや、ソフトはたまたま全て
7にアップできたので、無駄になった感じです)もう一つOSを選んで
購入し、二つ目の起動ディスクを作成してみようと思います。
勿論既存の7Pro 64bitの再インストールも行ってみますが。
本当に貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11307608
デジカメ初心者です。PX-5500とCanon Digital Photo Professionalを使って、デジカメで撮影したKodakのカラースケールをプリントし、CMSを勉強しております。下記流れにて、プリントをしたところ、自分の学習したことがあっているのか困惑しており、ご指導をお願いできれば幸いです。
1) デジカメで、Adobe RGB / Rawファイルにて、Kodak Color Separation Guideを撮影。
2) Canon Digital Photo ProfessionalからPX-5500にプリントアウト
★DPPの環境設定
1) 印刷プロファイル:PX5500 Photo Crispiaを指定
2) マッチング方式:知覚的
3) モニタープロファイルについては、使用しているモニターのプロファイルを指定
4) 作業用色空間:Adobe RGB
★PX-5500の設定
1) 用紙種類:クリスピアを指定
2) プリンターカラー調整:色補正なし
以上より、DPP側で全てのプロファイルを管理することになるので、基本的にはモニター上の
色と同じ色彩でプリントアウトされることを期待していたのですが、実際のプリント結果は
全体的に赤みがかかっており、果たしてCMSが正しいのか疑心暗鬼です。Kodakのカラーチャートと
比較しても、なんだこりゃ・・・っていう感じです(例:カラーチャート上の青がプリント結果では紫っぽくなっている)。
何が間違えているのでしょうか?厳しいご指摘をお願いいたします。
長野県の半田と申します。
いろいろな可能性があって断定できないのですが、
私がよしよしぽんさんのデータをお預かりして私のプリンターでもほぼ同じ
「青がプリント結果では紫っぽく」
なる可能性があります。
もしよろしければ私のところにデータをメールしていただければこちらで印刷して検証します。
コダックのカラースケールを正しく撮影することが難しいために、
撮影したカラースケールをそのとおりに印刷するのが難しい、
そんな感じではなかろうか、という風に思います。
ただ、プリンターがトラぶっている可能性もあるので、原因の究明は筆談ではとても難しいですね。
書込番号:9505069
半田様
よしよしぽんこと石田と申します。この度はご丁寧なアドバイス誠にありがとうございます。
早速ですが、画像をお送りさせていただきます。カメラのWBも関係しているのかと思い、
今朝ほど、曇りの中AWBにて撮影したデータです。スポット測光にて18%グレーを測光した値
で撮影しております。
先ほど、もう一度プリントアウトしてみたのですが、やはり青が紫色(ぽく)になっておりました。ただ、ノズルがおかしいのか、青だけが一部摺れて印刷されていました(清掃後もう一度トライしてみます)。
検証のご協力をいただけること深く御礼いたします。大変お手数お掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
書込番号:9510320
よしよしぽんさん、長野県のハンダです。データありがとうございます。こちらこそ勝手なお願いをしてすみません。データがいただけたので仕事より先にこっちをやってます。
私とんちんかんな検証していたら本当にごめんなさい。
いただいたデータをまず拝見して、それをPX-5500でプリントしました。
基本的に私のモニターで見えているのとほぼ同じようにプリントされました。
プリントしたものを他のカラーチャートとならべてそれを撮影しましたのでバーチャル的に私のプリントアウトを見ていただく
ことになるのではないかと考えました。
思ったことはプリント結果以前にマクベスチャートの青にくらべてコダックのチャートの青は私のものはかなり紫方向に行ってしまっている、ということです。なので、私の今回撮影したこの画像を印刷してもやっぱり青紫になるでしょう。つまり、「私には青紫っぽく見えるし、撮影結果も青紫っぽいし、青紫っぽく印刷される」というのが私の検証した感想です。どうでしょうか・・・。
ご質問の文章にあった手順はICCプロファイルを利用した印刷方法として正しいと思います。撮影方法はスポット測光にてグレー、という決定方法とのことですが中間調を基準にした露出の決定方法ということかと思います。
カラーチャートをもし複製する目的で撮影するならばカラーチャートの白をかなり明るい白にする必要があって白を白にするための露出はハイライト基準の露出決定方法となります。白として撮影したところがR:G:B=255:255:255の場合は紙の上にインクが全く乗らないので最も明るい白となります。私の今回の撮影はマクベスチャートの定義に従ってR:G:B=242:243:242 に近くなるようにハイライト基準で決定してみました。
p.s.
プリンターの調子は復活しましたか?
p。s。2 価格コムの投稿画像はカラーマネジメント非対応表示(カラープロファイルが抜けている)ためにブラウザー表示では正しく表示されません。厳密に鑑賞する場合は対応のソフトPhtoshopで開いた後に、sRGBのカラープロファイルを埋め込んでください。すみません。。
書込番号:9512113
ブラウザーでIEとSafariではダメですが(Windows vista)
Firefox3をabout:configでカラーマネジメントを有効にしてある環境では
価格comの投稿画像を自然な色味で見られるみたいですね。お詫びして訂正します。
書込番号:9512154
よしよしぽんさんのチャート撮影データは、私のモニターではやや暗く見えるために、
印刷結果もそのままやや暗いものになっています。
なので青の印象などが手元のチャート実物と異なって見えることもあるのではと思いました。
その後、 よしよしぽんさんの撮影チャートをレベル補正+トーンカーブで自分にとってちょうど良い見え方に調整してみました。
さすが最新のEOSで撮影?かなり良好な撮影データだと思いました。このまま印刷すればよりリアルなものになるでしょう。
(まあ画面と同じような印刷が出るだけの話なのでここでは印刷はしませんでした。)
おまけとして、最後に自分が撮影したカラーチャートも印刷してみました。
あとでそれも撮影して投稿できたらと思います。
書込番号:9512322
半田様
多くのコメントありがとうございます。実はどうやらプリンターが故障?しているように思えてきました。
http://capacamera.net/special/chart/ 上にあるカラーチャートをダウンロードし、そのファイルをPX-5500でプリントアウトしてみました(bmp→tiffにPhotoshop Elementsで変換し、Adobe RGBプロファイルを埋め込み、PX-5500でプリントアウト)。
結果、私のPX-5500は信じられない結果の出力を出しました(画像参考)。色がめちゃくちゃになっています。インクがなかったわけではないのです。ノズルクリーニングをしてみたところで、インクがなくなったので、インク交換しないとこの先が分かりませんが、根本的なH/W故障ではないかと不安になってきました。
色々とアドバイスを頂いたのですが、一度、メーカー等にも聞いてみます。またご連絡いたします。
書込番号:9515174
よしよしぽんさん
チャートのプリントの様子、確かにおかしいですね。
このCAPAのチャートってすばらしいです。今自宅の古いノートPCで開いているのですが、
ノートPCの表示の貧弱さがよくわかる、そんなことになっているようです。
とても良いものをご紹介いただいたと感謝です。ありがとうございます。
プリンターはプリンター自体のトラブルの他、装填しているインクの調子?で大幅に色が狂ってしまいます。
着脱再装填が可能な機種(5500もそうですね)では抜いて、振って、再装填、というのを各カートリッジに
ついて行うことでカラーバランスが改善されることがあります。
インクカートリッジにはまるで食品のように消費期限?みたいのもあり、長期にわたって沈殿させている
ような使用状況ではカートリッジの中のインクの成分がアンバランス?になるようなこともあるみたいで
トラブルのときに思い切って全カートリッジを新品にしてみる、というのもひとつの手だったりすることも
あるかと思います。まあ全部のカートリッジを新品にするためにかかるコスト(8000円?)を考えれば
修理に出したほうがいい、ということにもなりそうですけれども。。。
事態が好転したらまたご報告ぜひよろしくお願いします。こちらも今回大変に勉強になりました。
書込番号:9515619
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
プリンタ
