このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年9月3日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2007年6月25日 12:26 | |
| 0 | 4 | 2007年4月25日 20:08 | |
| 1 | 7 | 2007年3月29日 21:50 | |
| 0 | 3 | 2007年2月14日 03:01 | |
| 1 | 3 | 2007年2月13日 08:25 |
現在使用のPX-7000がメンテナンス警告でサービスマンによる定期部品交換が必要になりましたので
価格面からPX-7500へ買い替えようと思います。で、現在使用のPX-7000のスタンドはどうやっても
使えませんでしょうか?
木の板をかませそれを介して乗せる、板金加工をする、など自分でパーツを作れば使えます。
DIYなので、強度や工作精度はotake_jpさん次第です。自己責任でお願いします。
書込番号:8292242
どうでも良いですがもう、PX-7500の新品はほとんど市場に残っていませんよ?
金赤重視なら、PX-7550へ 従来のPX-7500同等品は、PX-7500Nのネットワーク
標準搭載品になります。
スタンドを調べてみましたが・・・
>http://shop.epson.jp/goods/drillDownCom/goodsDetailAction.do
PX7500世代のスタンドの対応にPX-7000が入っていませんから逆も無理のようですね。
ダメ元で、サポートに聞いてみた方が良いかと思います。
どのみちゴム足の位置が有って、ネジ2本止まれば良いんですから・・・
>050-3155-8066 (MAXARTシリーズ)
受付時間: 9:00〜20:00(月曜日〜金曜日) 10:00〜17:00(土曜・日曜・祝日)
書込番号:8292371
かっぱ巻&TAIL4、お二人のご意見ありがとうございました。
サポートに電話しましたが、事務的に推薦品以外は答えられない(自己責任)。とのことで・・・。
DIYで板を噛ませるのは行けそうですね^^;、やはりご指摘の通りゴム足をかわして乗せる事が出来て、
さらに2つの蝶ネジの穴が合えばそのまま固定できるかと思いましたが、穴位置の相違やゴム足の干渉が
有るのかが知りたいなぁって思っています。かっぱ巻さんは実物をご覧に成られましたか?
あと、PX-7500は中古をあてにしています^^;。新品もpX-7500Nなどなら手に入ります。
書込番号:8293028
普通の小さなプリンタと同じです。
・本体
・インク
・使用用途に合った印刷紙
あとは、使用環境に合わせて、必要であればスタンドも。
書込番号:6470960
HPに10インチロールのフチなし印刷に対応しているように書いてあると思うのですが、ドライバで選択項目に10インチがありません。
10インチでフチなしは出来ないのでしょうか?
10インチロールって・・約25cm幅?
A3ノビロール紙という所でしょうか・・・
そもそも国内ではほとんど流通していないサイズでは?
>左・右0mm、上3mm以上、下3mmもしくは14mm以上(ロール紙は3mm)
>*アプリケーション、用紙種類により異なります。
>http://www.epson.jp/products/maxart/ss/4adge/5k9s7s6s.htm
10インチについては、用紙幅設定に無ければ
「カスタム用紙」で任意に設定できますので、そちらで
設定する事が出来ますよ。仕様上は
書込番号:6269324
TAILTAIL3さん、どうもです。
EPSON純正やHP純正等のロール紙は、通常インチサイズです。
6つ切りは、8インチ×10インチですし、
4つ切りは、10インチ×12インチですから。
逆に、A判サイズのロール紙がほとんどありませんね。
CADで使用している用紙メーカーは、A判サイズなんですが。
ドライバ内のユーザー定義で、幅1000の長さ800ですかね?単位が0.01インチてありますから。これがちょっと分かりにくいところです。
購入した用紙がまだ届かないので試せませんが。
書込番号:6269436
インチロール・・・といいますか・・・こう読み解いてください。
24インチロール=A1+(ノビ)幅
36インチロール=B1+(ノビ)幅
など基本的にインチなのは私も認識しております。
気になりましたのはインチ・A1幅など規格でなくて、
純粋に「10インチ幅」のロールタイプの用紙がラインナップ
されているのかなーーと・・・
民生機のPM-4000PXなど向けに、写真用紙のロールが出ていますが
この辺りを使用される予定なのでしょうか?
この辺りの紙はA4サイズ以下の紙と同じ厚みですのでカールが
強く結構扱いづらいですのでご認識を。
大判になればなるほど、写真用紙は170μー210μ厚ぐらいが限界
かと思います。
一応、36インチのメディア(用紙)をスリットして30cm幅程度
のロールを作成して印字した限りは、左右縁無しは出来ましたよ。
書込番号:6269850
使用する用紙は、プロフェッショナルフォトペーパー 厚手絹目 約254mm幅×30.5mです。
カールはきついですかね?
書込番号:6270244
みなさん はじめまして。ニコン板からまいりました(^^
現在エプソンPX-G5100を使用してA3ノビまでプリントしていますが、全紙サイズに対応する機種として、購入を検討しております。
本体+スタンド等の「出力サポートセットモデル」で購入、用紙は「PXMC24R1」と「KA225VFA」使用、1月に全紙換算5〜20枚程度。
気になる以下の点について、ご教示いただければ幸いです。
@ネットショップ購入で、搬送、設置について不安はないか?
A解像度について、PX-G5100が1.5pl微小インクで5760dpiに対し、本機は3.5plで2880dpiという仕様になっていますが、画質においてはどうなのか?
BPX-G5100のインクと本機のインクでは発色に違いはあるのかどうか?(好みもあるかと思われますが)
Cインクについて、およそ全紙何枚くらい分になるのか?つまり、予備インクは購入時から準備した方がいいのか?
どうぞよろしくお願い致しますm(_)m
両機を持ってないので詳しくはわかりませんが、傾向だけ知ってる範囲で書かせていただきます。
Bに関しては同じインクを使用するPX-5500とPX-G5000の使用感や発色の違いが以下のサイトでレポートがありますから参考にされてみてはいかがでしょうか。発色には差があります。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/printer/inkjet/colorio/printtechnic/06/px/1-1.htm
昨今では解像度神話は全く気にしないで良いと思います。インクジェットにおいては少なくとも2880と5760(もしくは他社のそれ以上)の解像度は、画質に直接響しているとは思えません。むしろ無駄に解像度が高くとも実際の画質は逆転して負けていると感じることが多々あります。
ピコリットルの差ですが、現行のPX-P K3機は3plないしは3.5plですが、通常濃度とライト系の2種類の濃度インクを搭載していますので、粒状感は少ないです。
G5100は、通常濃度インクとライトインクのちょうど中間あたりの濃度のシアン、マゼンタを1種類使用して1.5plで表現しているのだそうです。G5100のライトインクほど薄くはありませんが通常インクよりは薄く、またドット自体が細かいので粒状感も少ないです。
ちなみにPX-GのレッドやブルーインクはPX-G特有の中間濃度インクでは表現しきれない色を補うため、また赤や青の鮮やかさを引き立たせる2つの目的で使用されているのだそうです。
ですから粒状感という面ではトータル的には大差はないのではないでしょうか。
大判プリンタのインクは大容量なのに価格はリーズナブルなので、インクコストはかなり抑えられる筈です。
書込番号:6056962
ここにしか咲かない花 さん おはようございます。
早速のそして詳細に、ご教示賜り感謝申し上げます。
確かに、上位機種の解像度と変わらないようですし、特に大判印刷したものは、距離を置いて観るという意味では、この程度の解像度で十分なのでしょうね。
安心しました。
>インクは大容量なのに価格はリーズナブル
なるほど、「33」シリーズインクの4倍もする価格ですが、相当回数使用できそうですね。
色々とありがとうございました(^^ゝ
書込番号:6057395
あまりここには来ないので、解答が遅くなりました。
PX7500を使用しています。
1番目ですが、成人男性が二人いれば設置できます。一人はやめた方が良いと思います。できれば、純正の台を購入しておけば見てくれも良く、プリントアウトの時も紙にキズが入らずに安心です。
(私は純正の台ではありませんがね。)
USB接続で印刷するなら、一般的なプリンターと大差ありません。
2.解像度
A4にプリントしても、他のA4専用機となんら変らないプリントです。
3.発色については、実際のプリントをご覧になってください・・としかコメントできません。
4.インク
220MLのインクならば、頻繁に交換するような事は無くなると思いますが、プリントする色の傾向によって、特定の2色くらいが早く減ります。減らないインクが1本無くなる内に、減るインクは3本くらい無くなります。私の場合ライトグレーやライトマゼンタが早くなくなります。
私は、夏から秋にかけて、花火を頻繁にプリントします、当然グレーやブラックが早く無くなります。
余談ですが、最近A4,A3用にHP社の顔料プリンターを購入しました。これが、確かにプリントは綺麗なんですが、とんでもないインク喰い(費用がかかる)でした。
書込番号:6088655
大体の感じでよろしいのですが、ランニングコストは1枚あたりいくらくらいになりますか?インクとヘッド代のみで。
書込番号:6148995
> tettyanさん
PX-7500使っています。
購入するなら設置面積に気をつけてください。
おおよそ120cm幅の事務デスク1台分程度の面積が必要になります。
玄関までなら基本配送料(通販送料)、室内持込だと+2万円程度だったと思います。85cm幅の廊下だと箱がぎりぎりだと思います。
インクライフは110ml容量のもので、A1を20〜30枚程度でしょうか。
ちなみに出力はA1一枚あたり30分程度です。
300dpiに補完したA1の画像を、パソコンからプリンタに送るデータ量(スプールサイズ)はA1一枚あたりおよそ2GB程度でした。
画質に関してはEPSONのショールームで実物をご覧ください。
書込番号:6169058
>yama@mutekiさん
こんなに少ないんですか?
これだと、ランニングコストがかかりすぎますね。
書込番号:6174379
> こんなに少ないんですか?
情報のひとつとして捉えていただければ結構です。
書込番号:6175545
純正RIPを使用して出力して仕事しています。MacOS9.2です。
PX-7500でなくPX-7000です、すみません。
ご存じの通り「普通紙」設定だと720*720dpi以上は選択できません。
(純正のドライバは「プリンタ記述ファイル」がそのようにさせているのですよね?)
使用している用紙などの都合でどうしても普通紙設定でないと
色味がだめなんです・・
よそのメーカーの高価なRIPを使用するのであれば、用紙プロファイルやらは一切関係なく、ゼロからカラーマッチングが行えるようなのですが、何せ高い!!! 30-50万。別途ウインドウズサーバも置かなくてはならないし・・
で、いろいろ悪あがきを考えていまして、普通紙設定で720*720dpiを描くことができるPX-6000の「プリンタ記述ファイル」を当てはめれば、用紙幅こそPX-6000同様A2までになってしまうのでしょうが、普通紙設定で720*720dpiを描くことができるようになるのではないかと・・
たしか、PX-6000とPX-7000はサイズが違うだけでインクなど色味に関して異なってしまうファクターがなかったような。
そういうアクロバットな使い方でも、普通にPX-7000で描いた時と同じように色が出ればいいんです。
どなたか知っておられますか??
PX-6000買えよなんて言わないでくださいね!!(笑)
SUB1さん こんにちはJFSです。
過去において同様なことを試された方がいましたが、結局は不具合が生じ、プログラムの入れ替えになったようです。
実は私もPX-7000を使っていますが、私の場合逆にどのような用紙でも写真用紙の設定で印刷するので、スーパーフォトモードを使用します。
このプリンタに限ったことは無いのですが、どのドライバもおのずと用紙と解像度の組み合わせが勝手に関連付けられてしまって、製作者が自由に変更できないのは困った仕様で、メーカーには強く抗議した経緯があります。
ただ、メーカーは対応しない選択でプリントして印刷結果が不満だとクレームを付けられてはこまるから、というような回答でしたが、コンシューマー用途の機種ならともかく、業務用やプロ、マニア用の機種については、作成者の意図が反映される仕様が求められます。
お話だと、ようは普通紙で720X720dpiで印刷したいということですね。となると用紙を他のフォトマット紙やMC光沢紙に変更しフォトモードで印刷して、結果を見て調整し、自分で適当なプロファイルを作る以外方法はありませんね。
他の機種のプロファイルやドライバを適用すのは、可能であっても必ずトラブルを生じますので、止めておかれる方が良いと思います。
書込番号:5879743
JFSさん、こんにちは。
メッセージ有り難うございます!!
やはりトラブル起きますか・・
そんな単純なものではないんですね。
それならばと、PX-7000のプリンタ記述ファイルをテキストエディタで開き、
中身とにらめっこしています。見てもよく分かりません〜とことん悪あがき状態です。「プリンタ記述ファイルをいじってます」なんて人聞いたことないし、そろそろ諦めますか・・
書込番号:5883945
JFSさん、こんにちは。
先日はお返事有り難うございました。
自分でプロファイル作るしか・・とございましたが、
それなりのソフトウェアが必要なのですよね?
あれからいろいろ試しているのですが、
ソフトリッパーPLUS2で、普通紙以外の用紙を選択すると
グレースケールのデータ時にマゼンタ、イエローが混じったような
グレースケールになってしまっています。普通紙の時はそんなことありません。
ドライバの「用紙選択」「解像度選択」ではインク量だけでなく、
色味までコントロールされているものなのでしょうか。
最近、「PX-7000の普通紙720*360dpi」と同じ色味になるように720*720dpiで描くには「PM-4000PXの普通紙720*720dpi」で描かせるのが手っ取り早いかなと考え始めました。両者とも同じ「PX Pインク」で「7色機」だし、インクコントロール的には基本的に同じじゃないのかなぁと・・。PX-6000は4色モードか8色モードなので違うだろうし・・
プリンタ記述ファイル書き換えて、720*720でも描けるようになれば一番お金掛からずにいいのですがねぇ・・
書込番号:5999844
PX-6000を購入してまだ3年もしないのにメンテナンスタンク無しの表示が出るようになりプリントができなくなつてしまいました。これまでに40m巻のMCマット合成紙2ロールを6本ほど300mもプリントしていないのにもう壊れてしまいました。メーカーに修理を依頼して最初は小さな部品を交換して27856円の修理代,次の日5mくらいプリントしたところでまたもメンテナンスタンク無しの表示,3日後にまた修理に来てもらい今度は基盤を交換,それで直ったと思いきや,次の日,3mプリントしたところで又もメンテナンスタンク無しの表示,次に同じ症状が出たときはユニットごと交換で6万円程かかるとの事で,只今,修理しようかPX-7500に買い替えようかそれとも他のメーカーにしようか思案中です。インクはぺっぺ,ぺっぺと捨ててくれるは,修理代で9万円もかかるは,どうしてこんなどうでもいい部品のためにお金がかかるのかなー?。エプソンさん
ひょっとしたらメンテナンスタンクのトラブルは他の機種でもあるんじゃぁーりませんか?
何度も費用を払う必要は無いと思います。サービスマンにも1〜10います。最初に気づくのがサービスマンの技量だと思います。再クレームの度に出張技術料は払っていませんよね?エプソンに問い合わせみては?
当方はPX-7000を使用していますが確かにメンテナンスタンクの交換表示が速すぎのような気がします.インクの染込みか゛1/3程度で表示しています。前回メンテナンスコールで再度メーカーに問い合わせたところサービスマンが訪問して交換するとのことです。交換のたびに出張技術料をとられてわたまりません。やむなく年間保守契約はメンテナンスコール為に入っている様なものなのです。エプソンの営業方針が疑われます。
書込番号:5991996
Fukusenさん どうもありがとうございます。これまで3回の修理の代金は最初の27856円だけです。サービスマンの方も丁寧にしらべてはくれるのですがこのような修理歴がメーカーにもにないようで,もし今度交換してみるところといえばユニットごとになるようで,そこを交換なるとなると6万円ぐらいにはなるかもという事でした。そんなわけでPX-7500が今19万円くらいで買えるからいっその事,新品にと思ったりするわけです。なにせプリントしなくてはならないものがたまってていつまでもお客様を待たせるわけに行きませんので。
それと,イラストレーターで創った610mm幅のプリントができれば,650mm幅の低温のラミネート機がそのまま効率よく使えたりするものですから。とりあえずは,いつ直るかわからないPX-6000はこのまま修理を再々再々度,依頼してようすを見ようと思っています。
追伸,検索していたらメンテナンスタンクをリセットできる商品をみつけました。http://www.daiko2001.co.jp/innk/epson-blu-4-2.htm
書込番号:5994780
第9王子さん ICチップ初期化キットですかいろいろ有るもんもんですねー
インクも\安いですねー 何か問題があるんでしょうか?
書込番号:5995950
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
