EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ PM-A750
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年10月28日 21:31 | |
| 1 | 6 | 2011年3月6日 07:27 | |
| 8 | 8 | 2009年12月25日 11:26 | |
| 0 | 2 | 2009年12月21日 14:28 | |
| 3 | 6 | 2009年12月3日 13:51 | |
| 1 | 1 | 2009年9月10日 21:09 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A750
2006年1月に購入して、早6年を迎えようとしております。
現在もこのプリンターを使用されている方、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。
これまで、プリントヘッドの詰まり以外、大きなトラブルにも見舞われず使用してきました。
が! 先日「廃インクパットの使用量が限界に近づいている」なんてメッセージが表示されるじゃありませんか。
廃インクパット?? なんじゃそりゃと慌てて取り説を見ると、どうやらメーカーへ交換を依頼しなければならない模様。
早速色々と調べ、こちらの過去スレでありましたSSCユーティリティでリセットは無事出来ました。
このまま使い続けると、いつかはパットからインクがドバドバあふれてくるのかぁ。
いずれはパットの交換をするか、プリンタ自体を買い替えなければならないのですね。
正直、この機種は大変気に入っています。
今では貴重(?)なxDカードスロット、フィルムスキャン機能。
デジタルカメラがこれだけ普及した昨今、ネガフィルムのスキャンなんて今時しないのでしょうかね。
それにしても廃インクパットなんて始めて知りました。
この機種を購入する前はMJ-810Cを7年間使用していたのですが、そんなものがあったのでしょうか。
>いずれはパットの交換をするか、
たぶんですが、もう交換(有料修理を含む)できません。
現在、フィルムスキャン付のエプソンのプリンターってほとんどないんで
フィルムスキャンを使われるなら、フィルムスキャナとプリンターを別々に
購入することになると思われます。
一気に買い替えだと、出費が心配なら、先に手ごろなフィルムスキャナーを探しておくのがよいかと思います
ご参考までに
書込番号:13683094
熟女マニアさん、早速ありがとうございます。
エプソンのHPを見てみると、この機種は来年の9月が修理対応期限となっていますね。
ですので、あと1年弱は大丈夫だと思います。
パット交換は5000円〜6000円位で、尚且つインクが全色新品で戻ってくるそうですが、あまり気がすすみません。
確かにフィルムスキャナーとプリンターを別々に購入するしかないと思いますが、使い勝手や置き場所も考えなければならないのが悩みどころです。
書込番号:13683242
EPSON Calario PM-A750 は 2012年09月30日迄廃インクメンテナンスと修理可能。
廃インクのメンテナンスだけで他に故障が無い場合は一律 4,200円他に修理が有る場合は。
一律料金 7,350円ドアtoドア利用の場合集荷配送料金 1,575円が、加算されます。
下記に料金表有り。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy.htm
書込番号:13683454
sasuke0007さんありがとうございます。
パット交換について色々調べてみましたが、交換部品を調達して、自身で交換作業をしている方も多々おられますね。
メーカーにはインクカートリッジのように、廃インクパットも自分で交換が出来るようにして欲しいものです。
書込番号:13690980
dpiの意味がわかっていれば、すぐに計算できることですが
メーカーのFAQも見ましょう
エプソン
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?001875#3.
キヤノン
http://cweb.canon.jp/e-support/products/canoscan/reading.html#film
書込番号:12745984
sasuke0007さん、ありがとうございます。閲覧しましたが、なぜ1200dpiが200万画素になるかの計算式を知りたい
書込番号:12746314
35mm*24mmをinchに直すと1.378inch*0.945inchです。
DPIというのは1inch当たりのドット数なので1200DPIの場合は1653dot*1134dotになります。
1653*1134=1,874,502なので約200万画素というわけです。
有効数字によってちょっと誤差が出ましたが気にしないで下さい。
書込番号:12746864
教えてくださった皆さま、ありがとうございます。解決致しました。また何か有りましたら、お願い申し上げます。
書込番号:12747315
再びごめんなさい、何か操作方法が間違ってしまい、再度お礼を致します。皆さんありがとうございました、参考にします。
書込番号:12747331
年賀状に家族写真を使ってインクジェット用紙に印刷していますが、
ぼやっとした感じに印刷されてしまいます。
去年頂いたインクジェット用紙の年賀状をみると艶感はありませんが、
はっきりとしたきれいな写真が印刷されています。
どうしたら同じような感じで印刷できるのでしょうか?
まふぁるさんこんばんわ
インクジェット用紙と言っても、表面に艶のある写真用紙、艶はないですけど、比較的綺麗な画像を印刷できるスーパーファイン紙、インクジェットのインク自体はにじまないけど、写真やイラストを印刷するとぼやけてしまう普通紙と大別して3種類(本当はもっと有りますけど)に用紙の質が違ってきます。
今使われている年賀状の用紙は去年頂いた年賀状と同じ紙の質のものでしょうか?
書込番号:10676368
50円のインクジェットはがきだと写真はあまり綺麗にはなりません。
綺麗な写真をお望みなら60円の写真用年賀はがきを選択して下さい。
http://allabout.co.jp/contents/sp_nyc_print_c/cg/CU20041108A/index/
もしすでに写真用年賀はがきをお使いで綺麗にならないなら、印刷設定、用紙設定を見直してみてください。
書込番号:10677026
>あもさん
頂いている年賀状には「インクジェット用紙」と書いてあり、
50円となっているので同じ物だと思います。
郵便局のHPで種類をみてもインクジェット用紙は
写真用とそうじゃない物の2種類しかないみたいなので同じ物だと思います。
>ひまJINさん
去年までは写真用(60円)のを使っていました。
(こちらはきれいに印刷されてました)
頂いた年賀状でインクジェット用紙で艶感はなくてもマットっていうかきれいな写真で
印刷されていたので今年はインクジェット用紙にしてみたんですが、
頂いた年賀状みたいにきれいに印刷されなくて・・・。
書込番号:10677132
うんと遅くなりますが、最高画質の設定でやってみてはどうでしょう。
私のプリンタと機種は違いますが、たぶんエプソン機なら設定方法は共通だと思います。
OSはXP。
ファイル>印刷>詳細設定 で印刷設定の画面を出します。
基本設定>用紙種類で官製ハガキ(インクジェット紙)を選択
モード設定>詳細設定を選択>設定変更をクリック
印刷品質をフォトに設定>スーパーにチェックを入れる>双方向印刷のチェックをはずす
OK>OK>印刷>これで完了
これでも駄目なら用紙の種類を写真用紙にして、印刷品質をスーパーフォトにするとよりきめ細かくプリントできますが、色が変わってしまう可能性が高いです。
いただいた写真がきれいなのは、一眼レフに高価なレンズで撮影したり、三脚を使ったりしているのかもしれません。他に露出補正とかの撮影テクニックを駆使したりとか、Photoshop等でレタッチをしている可能性もあります。
あとはきれいに撮るのがむずかしい写真を選んでいませんか。簡単なのは晴れた昼間の屋外で動かないものを撮ると、たいていきれいに撮れます。むずかしいのは暗い、動く、遠いのいずれかが含まれているケースです。あと雪景色の中の写真とか。
昨年の写真がきれいにプリントできたのなら、試しに昨年の写真を上記の設定でプリントしてみてはどうでしょう。ハガキは無駄になりますが、郵便局に持ち込めば1枚5円の手数料で新しいハガキに交換してもらえますよ。
結果報告お待ちしてますね。
書込番号:10679133
去年貰った方の使用しているプリンターを聞いてみたらよいのでは?
今はどうなのか知りませんが
エプソンには顔料インクのプリンターで透明インクを表面に使って
写真印刷の耐久性をあげるってものがあったはずです
6色では色が足りないので8色インクのものかな?
グロスオプティマイザーとか言ってたような気がします。
書込番号:10681679
こちらが参考になるかと。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?3134
ちなみに、インクは染料系インクですよね?
いろいろ見てはみましたが確認が取れませんでした。
購入してきたインクの箱には明記してあるはずです。
顔料系インクは、郵便局では「インクジェット紙では使用できません」と明記されています。
書込番号:10681965
色々やってみた結果、詳細設定にある項目を「オートファイン」にして、
「きれい」で印刷したらできました!
それまでは用紙をインクジェットにしたり写真用にしたりしてダメでした。
皆さんありがとうございました!
書込番号:10681992
今日年賀状を印刷しようと思い
PCに電源をつけプリンターに電源を入れて年賀状をセットし筆グルメを起動させ
印刷しました。
出てきた年賀状にデザインは写されてるのですが片方に傾いてしまってます。
3枚テストで印刷したんですが全て同じような失敗をしています・・・
なぜだかわかりますか?
本当に困っています(>_<)
よろしくお願いします
普通考えられるのは用紙の紙押さえガイドが適切にセットされてない事です。
まずはそこを確認してください。
ガイドに問題がなければ給紙ローラーの問題になります。
以前詰まった用紙片が残ってないか点検しましょう。
あとローラーが汚れると給紙がうまく行かない場合が多いです。
市販のクリーニングペーパー等を利用されると改善するかも知れません。
書込番号:10663609
ひまJINさんが言ったとおりでした(>_<)
ハガキのセットミスでした!
スライドする
抑える奴あるじゃないですか?
あれの使い方がイマイチわからなかったのですが調べたらわかりましたm(__)m
今きれいに印刷していますm(__)m
参考になる回答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:10663646
こんにちは、年末なのに(~_~;) 2ヶ月程前に中古ですが美品だと言う事でPM-A750を購入しました。印刷するのは多いかもしれません 大切に使おうと廃インクタンクを別に取り付け、純正インクなら金銭的にも大変なので ダ●ソーの詰め替えカートリッジを使用してました、先日印刷しようと思いましたがインクが空でインクを満タン補充し普通紙十枚程印刷し、四時間後印刷しようと思いましたがインクがまた空で、廃タンクにはインクが沢山、 またインク補充し、印刷しないで放置してたところチョロチョロと プリンターから廃タンクにインクが流れてました これは…故障?カートリッジに期限?
アドバイス御願いします(T^T)
純正品以外を使用しているのですから、純正インクを使ってみればどうですか?「100円ショップのインクを使用しているから駄目なんだよ!」と言う声が、あちらこちらから聞こえてきそうです・・・・
書込番号:10564300
そうですね 安い物には安いなりですね インク補充している間にEPSONのリサイクルインク二回程交換出来てます(~_~;) しかし今まで大丈夫だったのになぜ 四本ともダメに…純正インク交換して垂れ流しなら 修理より買い替えなのでしょうね(~_~;) リセットしたら治るとかはないのでしょうか? すみません無知な者でモ
書込番号:10564391
自分もダイソーのカードリッジ使ってましたよ。
多分作りが雑なのであたり、はずれがあるんじゃないでしょうかね?
扱いにくいので今はオークションで入手した物使ってます。
これは使いやすいですが、消耗品ですので1、2年で黒だけ
紙の裏まで滲む様になり同時に排紙トレイの下にインクが少し漏れてきました。
推測ですが、カードリッジのインクが出る部分のゴムが疲労して
必要以上に出る様になったんじゃないかと思っています。
黒のカードリッジだけ新しいのに変えたら改善しました。
インクはダイソーの物ではなくキャンドゥのインクの方が良いです。
最後に安いから全てダメとかないと思います。
安い物でも良いもの沢山あると思います。
書込番号:10565933
アドバイスありがとう御座います インクの出るゴムの部分の消耗とは考えてませんでした
インク入れ替えするまでの間に目詰もあるのでアルコールで解消しました 後はインクをどうしょうかとネ 最初は純正レ使用してましたが、それでもインク代が月に最低でも壱万はいきますモ
ダイソーは沢山あるのですが キャンドウはインク置いてなくて・ 通販も検索しながら、 少しの間他のプリンター使用します
書込番号:10566795
先日 ダ@ソーで再度インクカートリッジを購入しプリンターにセットし印刷しました 現在インクの垂れ流しは無いようです(^-^) アドバイスのとおり、ゴムパッキンの摩擦による消耗だったかもしれません(^-^) 。
廃タンクつけてたおかげで 色々助かりました
アドバイス下さった方々に感謝してます ありがとう御座いました リシン S
書込番号:10571436
やはり消耗されていたんですね。
改善されて良かったです。
キャンドゥのインクは大型店にしかない様です。
キャンドゥのHPで大型店調べられるのであれば行ってみて下さい。
ダイソーのインクでも問題なければ良いのですが
EP-301では問題ないのですが、古いPM-A890ではヘッドが消耗している所為なのか
イエローだけが目詰まりします。
参考になれば幸です。
書込番号:10571629
本体で30回ぐらいスキャナ使用しました。
2年ぶりにスキャナ使用したらきちんとスキャンされませんでした。
PCに接続してスキャンしても同じ結果でした。
もう駄目かな・・・。ほとんど使ってなかったのに・・・。
質問?グチ?
取りあえずその画像だけではまともに判断できないでしょう。
何をスキャンしたのかも分からないので、その画像で正常なのか異常なのか判断ができません。
駄目な状態なら修理しても高くつくと思われるので、買い替えを検討した方がいいとは思います。
書込番号:10131715
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
