EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ PX-G930
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
2 | 4 | 2011年3月15日 17:42 |
0 | 1 | 2011年3月6日 02:10 |
7 | 10 | 2011年2月16日 01:42 |
5 | 16 | 2010年12月21日 22:41 |
2 | 15 | 2010年11月13日 21:22 |
2 | 4 | 2010年4月27日 22:43 |
プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930
この製品を購入して約三ヶ月経ちますが、2週間ほど印刷しないと「目詰まり」チェックでは目詰まりが発生する模様です。
そのたびにヘッドクリーニングをしているのですが、インクの消費が半端じゃあないですね(>_<)こまめに印刷する必要を感じています(汗)
私は常に操作パネル上で電源ONにしたままですが、
この製品を普段使わない方がどのように対処していらっしゃるのでしょうか?
使用するとき以外は電源OFF(もちろんコンセントは壁から直付け)にしておいた方が良いのでしょうか?
マニュアルにはp21「電源のオン/オフには必ず操作パネル…」とあります。
今回の地震で輪番停電が予想されます。
皆様はどう対処されておりますでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
私も購入してから3ヶ月になり、プリンター使用頻度は高くないのですが1度も目詰まりしたことがありません。
インクを良く振ってから取り付けていますか?
私の場合、コンセントは差しっぱなしで使用の都度本体のスイッチでON/OFFしています。
「一般の室温環境下(温度:15〜25℃、湿度:40〜60%)でのご使用をお勧めします。」
直射日光の当たる所に設置していませんか?
書込番号:12781572
チングルマistさん
ご質問ありがとうございます。
プリンタの設置場所は普通に冷暗所というか、PCルームに置いております。
実はこのプリン対外にも顔料系プリンタPX-V630がありまして、これも同じ状況なので顔料系プリンタはそういう物なのかな? と思いまして…
実はエプソンさんに問い合わせしたところ、長期間使用しない場合、電源コンセントをさしたままの状態で操作パネルから電源オフにするようにアドバイスされました。
そうしないと、インクノズルのキャップが外れたままになってしまい、インクノズルに付いた顔料が固まるとのこと。。聞いててよかったです。
書込番号:12782522
Wooちゃん
プリンター本体の電源スイッチで切るとキャッピング機能が効くようになっています。
電源ONのままではこの機能が効かないでプリンターヘッドが乾燥してしまうので目詰まりしてしまいます。
よって使用後はプリンター本体の電源スイッチで切るように心がけてください。
キャッピング
キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ(フタ)をする機能で
す。プリントヘッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。
もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき(キャッピングされていないと
き)は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/ オフしてください。プリ
ンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。
書込番号:12783083
チングルマistさま、
要するにエプソンのサポートの方はチングルマistサンの仰る事と同じ事を言いたかったのですね?
そうだったんですか〜、使わないときは電源スイッチを切らないといけないんですね。
知りませんでした。
書込番号:12784046
MaxOS10.6でNANAOFlexSxanSX2262WでEIZO EasyPixでキャリブレーションを行いNikonCaptureNX2を使いEPSON PX-G930よりのプリントという環境なのですが、どう調整してもモニター色に比べプリント結果が全体的にオーバーで色合いもかなりシアンが強くでます。
例えばもみじの紅葉(オレンジかかった色目)がリンゴの皮のような赤い色味に出てしまいますし、苔の緑などもモニターでは深みのある緑色なのですがプリント結果は軽い乾いた黄緑色に出てしまいます。
用紙はクリスピアを使用していますので設定としてはNikonCaptureNX2側で印刷レイアウトの「カラーマネジメントを使用」でプリンタプロファイルを「UPGP」を選択しマッチング方法を「相対的な色域」にしています。
PX-G930側ではColoSyncから「UPGP」を選択しカラー調整を「色補正無し」にしています。この設定方法はNIKON NANAO EPSON各社サポートに問い合わせた結果たどり着いたものなのです。
もう相当なクリスピア用紙と顔料インクを無駄にしてしまい頭の中はかなり煮詰まっております。
どなたか是非ご教授をお願いします。
EIZO EasyPixでのキャリブレーションの設定値は?
Capture NX 2 使用説明書
http://www.nikon-image.com/support/manual/software/CAPNX2_(10)03.pdf
224ページ「カラーマネージメントタブ」の設定及び250〜251ページの設定を逐一書くとどんな設定?
プリント結果を見るための照明は何?
PX-G930のインクは、当然とも思うが、全て純正?
Capture NX 2でカラーマネジメントを行わずに、エプソンの標準的な設定を使って印刷した場合は?
他の用紙を使った場合は?
毎回A4用紙で印刷を試しているのだろうか。
だとしたら、解決するまではインク節約のためL版に印刷してはどうか。
書込番号:12746938
CDやDVDのレーベルプリントに挑戦しようと思い、この機種の購入を考えております。
この機種でレーベルプリントの画質や使い勝手はどのような感じですか?
また、この機種の CD トレー は寿命があると聞きましたが、何枚くらいプリント出来るのでしょうか?
ご存じでしたら教えていたければ恐縮です。
この機種は写真にコダワリがある人向けのプリンターですよ。
レーベルだけならEP-302か、複合機のEP-803の方が使いやすいと思いますけど。
書込番号:12437136
EP-301使ってます。正確にはわからないですが、200枚くらいでは何の劣化も感じられませんね。
書込番号:12437199
マジ困ってます。さん]と、同見解です。前の機種(-300)で妻と共に数百枚印刷したが、ビクともしませんでした。
書込番号:12438166
この世の果て様、
ご指摘ありがとうございます。
写真は。。。あまり自分ではプリントしませんね(笑)
この機種の購入を考えたのは、以前PX-G4000が会社にありまして、当時プリントした写真もまだ退色してないので顔料インク使用という点で魅力を感じました。
マジ困ってます様、ringou隣郷様、
トレーに寿命は無いのと考えて良さそうですねありがとうございます。
使い勝手ですが、レーベル面の位置合わせは難しいのでしょうか?
それとも、自動的にプリント範囲を認識してくれるのでしょうか?
ご存じでしたら教えていたければ幸いです
書込番号:12439935
EP-301って事が前提ですが、ほぼデフォルト状態でドンピシャってな感じです。
おっと、ソフトは別途購入のらくちんCDラベルメーカー2010を使ってます。
書込番号:12440193
マジ困ってます様、
情報ありがとうございます。
でも、私、Macなんです(>_<)
仕事柄、Photoshopを使うことが多くて。。
レーベルプリントもPhotoshopでしようかな?と思ってます。
Macでプリントされる方、
Photoshopでプリントされる方いらっしゃいますか?
教えていたければ幸いです。
書込番号:12441054
930購入しちゃいました☆
でも、phtoshopから直接プリント出来ない みたいなんですよね。
ノウハウご存じの方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。
書込番号:12449074
ノウハウもなんもないっす。ショップで加工した画像を付属のラベルプリントソフトに落とし込んで印刷するだけ。去年まで私もMacだったのでこれでやってました。
でもごめんなさい、ソフト名とかは忘れました。通ってた中学にこのプリンタがあって、Mac持ち込んで無断で印刷してたもんで。でもマニュアルに書いてあるはずです。
書込番号:12475684
ちょこっと調べてラベルプリント用ソフトの名前が分かりました。
"Multi-Print Quicker Mac OS X"
ですね。こいつを立ち上げると何にプリントするか聞いてくるのでジャケットかラベルかを選び、後はプリントする画像を選択するだけ。ただショップだったかレータだったかで加工した画像で、ちょっと変わった拡張子のデータはうまく出力してくれませんでした。ま、レアケースです。
他にもエプソンのサイトで、ショップから直接印刷ができるようになるプラグインもダウンロードできますね。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1809.htm
書込番号:12480508
ギターキターーヽ('∀')ノー!!Yuiさま
結局、エプソン付属のソフトでPhotoshopで350dpi、116o×116oのサイズで作成したPNG画像を貼り付け、
116×116まで拡大する方法でプリントしています。
この方法だとちょっと面倒ですが確実にプリント出来るので、ま、いっかってかんじです☆
いろいろ教えて頂きありがとうございました・
書込番号:12662526
以前PM-D770を使用しておりましたが、故障修理中のため、PX-G930を購入致しました。黒の出がいまいちで、いろいろ設定を変えてやってみてはいるのですが、PM-D770のような締まった黒が出ません。グロスオプティマイザ、あるいは、マットブラックがフォトブラックを邪魔しているのでしょうか?もうすぐPM-D770が修理から戻ってくるのですが、このままではPX-G930を購入した意味がありません。どなたか、PM-D770のような締まった黒の出し方を教えてください。
EPSONの4色カートリッジの顔料プリンタ(カラリオ PX-101)を使ったことがありますが。
スーパーファイン紙+6色染料プリンタと比べると、黒がかなりグレーっぽかったです。
インクは、他の機種と共有ですので。安いPX-101だから黒が…と言うことはないと思いますので。
黒が黒くなりきらないのは、EPSONの顔料インクの特色かも…
書込番号:12374394
普通紙、マット紙にマットブラック、
写真用紙にはフォトブラック、
正しく切り替えてないと、黒がうまく出ないトラブルになります。
書込番号:12374522
cokr-kさん、ありがとうございます。ところで用紙選択で写真用紙を選択しているのですが、黒の切り替えはどこでするのでしょうか?自動では切り替わらないのでしょうか?
書込番号:12375285
縄文杉大王杉さん
マットブラックとフォトブラックの切り替えはドライバーの用紙選択で自動的に切り替わります。
写真用紙を選択するとフォトブラック。
普通紙、フォトマット紙、インクジェットはがき等を選択するとマットブラック。
普通紙系の場合、黒は染料ほど黒く出ません。今の季節年賀状の宛名を印刷した場合、明らかに染料のほうが黒が濃く黒く印刷できます。ただ顔料の方も単独で見ると特別違和感があるわけではありませんが。
写真用紙系の場合、G930は顔料の中でも黒に関して特別薄いとは思いませんでしたが。
並べて比べると黒でも微妙に色合いは違います。
明らかに違いがあるというのであればなにか設定が間違っているか、インクのつまり党が考えられると思います。
書込番号:12375608
スレ主さんはどんな用紙に何を印刷した時に黒が締まってないと感じたのかな?
G930買った意味が無いって言うけど目的が分からなきゃ回答は出来ないよ。
そもそも、G930なんて普通紙用に出来ていないからね。あくまで写真用紙に写真を
印刷するためのもの。もし普通紙に文字を印刷したときの話なら、そりゃ仕方ないね。
俺も別の機械(5600)だけどハガキの宛名を刷って、感じたことがある。
なんでG930を買ったのか使用目的を聞かせて欲しい。
書込番号:12376580
PX−G900〜G930やG5000を使っていますが、黒色に不満を感じたことはありません。(染料インキと比較をしたことも、無いのですが・・。)
書込番号:12376633
基本的にプリンタの色は純正インクに純正用紙を使ったときにベストになるように
調整されているので用紙によっても色合いが変わることがあります。
もし純正の写真用紙で不満ならどうしようもありませんが・・・
書込番号:12379880
モニタが異常に暗い可能性は無いでしょうか?
暗いモニタで丁度の黒具合にすると、すこぶる明るく印刷されるので
一度、OSのモニタ調整設定使って、モニタを調整してみては?
使用しているブラウザが、カラーマネージメントに対応していれば
下記のようなHPで、おおよそのモニタの具合がわかります。
http://www.eurus.dti.ne.jp/~koich-n/retouch/display.html
書込番号:12380024
pkpkpkpkさん それ違うんじゃないの?
スレ主さんは今まで染料のD770では十分黒かったと言ってる。で、930にしたら黒が
薄くなったってことだから、この問題はモニタとかキャリブレーションとかは関係ないよ。
書込番号:12381109
プリント直後はグレーですが、きちんと乾燥させることで黒が締まりませんか?
プリンタから出ていたものを排出トレーから一枚ずつ出して、広げて数時間乾かす…
これだけでどんなプリンタでもかなりしっかりした感じに仕上がります。
おそらくここ数日の寒さでインクの乾きが悪く、そう感じているのかもしれません。とにかく乾かしましょう。
ちなみに顔料インクは耐水性・耐光性に強く、染料インクは光沢性・クリアな色彩が特徴です。
現在は顔料が主流ですが染料の方が写真には向いてると考えたほうが良いかも…
書込番号:12381637
顔料インクの印刷は、印刷直後でも十分な発色があるが、染料インクで印刷した場合には1日位い乾燥をしないと、発色が不十分だと、確かどこかで読んだ記憶があります。
書込番号:12383991
アドバイスありがとうございます。PX-G930の購入目的はもちろん高画質の写真印刷です。PM-D770以上の高画質を期待していただけにがっかりです。こんなハズではない、と思いますので新品不良として修理に出してみます。
書込番号:12387313
縄文杉大王杉さん こんばんはJFSです。
修理に出される前に、インクの目詰まりパターンを印刷されましたか? それが異常なければ一度グロスをオフにして印刷して見て下さい。
インクはもちろん純正で用紙はエプソン写真用紙を使用してみてください。もし可能なら黒が締まっていない画像をスキャンしてUPしていただけると何か分かるかもしれません。
グロスは光の加減で赤っぽく見えてなにか全体にベールを被った印象になることがありますからね。私は個人的にはあまり好きではありません。光沢感や色の鮮やかさ色のコントラストなど考えると、染料プリンタとはかなり違います。それにG330は風景は良いのですが人物写真は非常に苦手としておりますので、もしポートレート写真をプリントなさるならこの機種の選択は好ましくなかったといえます。
書込番号:12387431
目詰まりしているかは、テストパターンで分かるでしょう。
黒の色が知りたいのなら、ペイントソフトなんかでテストパターン作って印刷すれば分かることだし。
書込番号:12389074
このスレ主はたくさんの返信に対してどう思ってるのかな。
アドバイスありがとうございます。の一言で片付けて修理に出しますって。
人のアドバイス聴く気あるのかな。
最近多いんだよな。こうゆうの。
書込番号:12394252
グロスをオフにして見ましたが、改善されず。やむなく、初期不良ということで修理に出し今日戻ってきました。修理に出す時、比較のためにPM-D770のサンプルプリントとPX-G930の同じデータによるサンプルプリントを添付しました。修理内容はプリンターヘッドを交換しました、とのこと。しかし、まったく同じで改善されませんでした。このプリンターはこんなものとあきらめるしかないのかも。残念な結果でした。PM-D770がなおっただけでも良しとしましょう。
書込番号:12401105
みなんさんにお聞きします。今までWindows2000を使用して動いていましたPX−G930がWindows7に変えたところ正常にインストールされなく、使用が出来なくなりました。このプリンターをWindows7で使用している方がおみえでしたら、不具合等が出ていないかお聞かせ願います。ドライバーは、エプソンのホームページからダウンロードしてインストールしています。よろしくお願いします。
Windows7のドライバーは64と32がありますが合っていますか
書込番号:11997086
kunioさんさんが書かれているように、32bitと64bitを間違えて入れているか・・・。
でもWindows7なら、たしか古いプリンターのドライバーも入っているので、ドライバーを
インストールしなくても、とりあえずはプリンターが使用できると思うのですが?
ちなみにプリンターが「使用が出来なくなりました。」とは、どのような状態なのでしょうか?
[デバイスとプリンター]画面で、正常にプリンターが認識されていますか?
やはり一度プリンターを削除され、この画面から「新しいプリンターを追加」で、次へ次へで、進めてみてください。
あ、ポートは合っていますよね?
書込番号:11997348
kunioさん、Canon AE-1さん、早速のご返事ありがとうございます。
ドライバーは、32ビットであっています。
古いドライバーが入っていると言う事は、知りませんでした。
プリンターが使用できなくなったというのは、表現がまずかったかもしれません。
このパソコンにしてからは、まったく使えておりません。
以前の2000、子供たちのヴィスタとかXPでは問題なく使えていたと言う事です。
サポートセンターにも連絡を取っているのですが、解決に至っていません。
ドライバーをインストールすると、”Epson ESC/P Stacdard7”がデバイスとプリンターへ現れてしまいます。こんな状態で困っています。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:12001783
kazu-gtfourさん、こんにちは。
下記のFAQに記されている方法で使用可能になるかもしれません。
「プリンタードライバーのインストールが正常に行えない<Windows7>」
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=030333
書込番号:12001804
カーディナルさん、こんばんは。
お手数かけまして、ありがとうございます。
ご紹介をして頂いたサイトは知りませんでしたが、”Epson ESC/P Stacdard7”のプリンターを削除して新しくPX−G930のドライバーを入れても、又現れてしまいます。
購入した店頭に置いてあった同じPCでも、インストールの結果が同じになってしまいます。PCの何かに欠陥があるのでしょうか??そんなことは、考えられないのですが。
最悪、再インストールも検討していますが、店頭の商品でも同じ結果でしたので、再インストールもダメのような気がします。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:12015622
ESC/PagePrinters 之は機種共通ドライバです、私の 7/64bit でも同じ表示は有ります。
私の場合は PX-G930 では無く PM-T960 ですが、ドライバインストール後に
Win7 デバイスとプリンタに PX-G930が確認出来て、之が通常使用プリンタ(A)に成って下り
接続ポートに間違いが無ければ、通常使用プリンタとして動作するはずです。
書込番号:12015719
sasuke0007さん こんばんは。
デバイスとプリンタには、”Epson ESC/P Stabdard7”しか確認できません。このアイコンをダブルクリックすると、、”Epson ESC/P Stabdard7”の下にPX−G930が表示されています。プリンターは準備完了ですが、印刷すると、紙は引き込みますが、そのまま止まってしまいます。
書込番号:12015879
教えて下さい、PX-G900のページが無いのでここに投稿しました、
私はPX-G900を2度程オーバーホールし現役で使用しております、
今はWindows 7 HP 64Bitで文章等問題なく使用出来ます、
ただ写真プリントするんですがWindows 7ではPX-G900付属の写真印刷ソフト
(エプソンフォトクイッカー)が使用出来ません、Win'XPまでしか使えないと言われました、
このソフトに代わる推奨のソフト等有りましたら教えて下さい、
kazu-gtfourさん、解らない事はエプソンのサポートに問い合わせてはどうでしょうか、
私もいろいろ聞いて参考になりました。
書込番号:12020721
みなさん、長い間ほったらかしで申し訳ありませんでした。
実はあの後、リカバリーをしてみてプリンターのドライバーだけを入れてみたのですが、結局ダメだったので購入したお店に、パソコン本体と、プリンターを持ち込んでいました。
とりあえず販売店で、インストールを試みたのですがダメだったようで、同じWindows7のホームエディション(私のものもです)の他社のパソコンでもインストールをしてみたそうですが、結局はダメだったとの事でした。そこで販売店からエプソンへ話をしていただき、エプソンでも2種類のパソコンでインストールをしてみたがダメだったとの事でした。
最終的には、バグを直すかどうするかは解りませんが、何らかの連絡が来ることになっています。
現在は、簡易的な処理でインストールをしていただき、何とか使えるようになりました。
今後、どんな連絡が来るか解りませんが、その節には又ご紹介させて頂きます。
最後にもうひとつ質問させて下さい。
USBのコードが6m物では印刷出来ません。2m物では印刷出来ます。ただ、購入したのはおそらく5年以上、もしかしたらもっと前かもしれません。最近の長め(4mは欲しいのですが)ものでは印刷可能でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:12085920
4m の USB2.0Hi で EP-801A を Win7/64bit 正規ドライバで使用してました。
PX-G930 の EPSON正規ドライバが Win7 で正常に使えれば有線/無線LANサーバを使う手も有りますが
そのメーカー提供のドライバが当てに成らなければ、全く話しに成りませんね。
プリンタ/複合機の LAN接続特に無線LAN接続は電波の届く範囲で 100Vコンセントが有れば
置き場所は余り気にしなくて済む、又複数 PCで 1台の複合機や単体プリンタを共有可能な為
大変便利です。
書込番号:12086706
sasuke0007さん、こんにちは。
4mのUSB2.0対応の物を買ってきました。4mなら印刷するのか、バージョンの問題なのかは、よくわかりませんが使えそうです。
印刷が可能になったのですが、写真を印刷して気がついたことがあります。
4辺ふちなし印刷をしているのですが、最後の2cm位を最後まできれいに印刷してくれません。フォトショップとか、エプソンのE−フォトでも同じ結果でした。やっぱりドライバーのバグなんでしょうかね。残念です。
我が家には無線LANの環境は整っていませんので、最近のプリンターについている無線LANは無用の長物です。便利でしょうねきっと。
最近のエプソンのプリンターは綺麗なんでしょうかね?
それともうひとつ、最近の新しいプリンターで、廃インクパッドの交換の情報が載っていますが、私は一度もした事がありませんが、みなさんはどうなんでしょうか?
書込番号:12107669
廃インク吸収パッド交換サインは、同じ型番の複合機/単体プリンタでも、ユーザーの使用頻度で
新品購入後 1ヶ月足らずで発生する場合や 10年経っても廃インクパッド交換サインが出ない方も居ます。
私も先日 2年前購入の EP-901A で廃インクメンテナンスサインが出ましたので
EPSON の廃インク新品購入後 2年間メンテナンス無料保証利用で新品同様に整備しました。
以前は EPSON の複合機/単体プリンタも同様に、廃インクメンテナンスサイン発生前でも
定期的にオーバーホールして居た時期も有りました、費用は新品インクカートリッジが
装着されて来て 4,200円一律料金です。
周期は大体 2年に 1回程度で行って居ました。
無線LAN はプリンタ設置場所に有線LANやUSBを設置出来ない場合は、有効ですが
逆に有線LANが使用可能な場合は無線接続よりも、エラー発生率も低い為此方をお勧めします。
私も、有線LAN接続で MP970を接続し、無線LAN接続で PM-T960/EP-901A を使分けしています。
MP970 は一番遠い PCから LANケーブル接続で約 30m をルーターを回して接続して居ますが
印刷エラーは全く有りません。
書込番号:12107776
sasuke0007さん、こんばんは。
PX−G930でも。廃インクパッドの交換サインがでるのでしょうか?
出るとしたら、どこに出るのでしょうか??
>費用は新品インクカートリッジが装着されて来て 4,200円一律料金です
そうですか、知りませんでした。購入してから一度もメンテナンスらしいメンテナンスをしていないので、インクが少なくなったら一度出してみたいと思います。ありがとうございました。
本題の、ドライバーがインストールできない件は、販売店経由で新しいドライバーが届きました。普通にインストールが出来ました。
みなさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:12145158
印刷中にEPSONプリンタウィンドウに表示され、印刷が出来なくなります。
書込番号:12204271
空が好き。さん こんばんは。
回答ありがとうございました。もう何年使っているでしょうか、写真も結構印刷しますし、年賀状ももちろん、DVD等も結構印刷しているのに、一度も無いですね。何故でしょうかね?不思議です。ありがとうございました。
書込番号:12210875
光沢紙に、写真用の紙に印刷をした後その印刷画面を指でこすってみると、髪の毛のような黒っぽく印刷された部分がこすった指に付きインクが取れてしまいます。設定とかによるものなのでしょうか?
以前、やはり顔料インクの4000PX でも同様の現象が生じ4000PX では光沢紙を使用しなくなりました。
せっかく超写真画質として購入したG930なので・・・
よい解決方法ご存じの方いらっしゃいませんか。。。??
印刷して直ぐですか?
もしそうなら、しばらく放っておいた後なら如何でしょう?
しばらく放っておいた後でも同じでしたら、他の有識者の方に…。
…まぁ、こすらないのが一番だとは思いますが。
書込番号:11282249
みっくきーずさんこんにちはJFSです。
最初に断って起きますがG930は超高画質のプリンターがどうかは甚だ疑問がありますね。このプリンタは8色光沢顔料とメーカーは謳っていますが、実際には黒インクは排他使用、グロスは色インクではないので、G930は単なる変則インク構成の6色プリンタなのです。
確かに4000PXに比べて一見粒子は細かく見えますが、グレーインクを持つ7色プリンタの4000PXには画質面で劣ります。
さて本題に入りますが、まず、顔料インクは紙に吸収されずに表面に付くだけですから、こすれば当然インクは剥げます。実際印刷すれば全く問題が無いのに4000PXが光沢紙非対応となっているのは、このインクが剥げ落ちることがあるからです。
この欠点を改善したのがG930などのグロスです。グロスを使えば、十分乾燥していれば、故意にツメなどでこすらない限り、インクが剥げることは少なくなっています。
ですから最低15分位は触らないことをお薦めします。
また、印刷の設定が分かりませんが、ちゃんと用紙を光沢紙の設定にしてあるでしょうか?このプリンタでは用紙によってフォトブラックとマットブラックを自動的に切り替えますから、もし、普通紙やマット紙の設定で光沢紙に印刷すればマットブラックが使用され、定着が悪くこすると剥げ落ちてしまうこともあります。もう一度プリンタの印刷設定を確認してください。
書込番号:11282865
こんにちは、純正紙&純正インクを使い印刷設定は大丈夫でしょうか?
またグロスオプティマイザーはONになっていますでしょうか??
当方、いまだにG900の旧機種を使用していますが、その症状は一度も
ございません。
超奇麗にプリントに仕上がりますのでお気に入りで使用しています♪
書込番号:11283044
皆様、早々のご回答ありがとうございました。
印刷直後の雰囲気が4000PXで印刷した際の感じ(特に黒っぽい箇所のところ)に似ていたので・・・・ついつい擦ってしまいました。。。。
やはり顔料インキだなあ・・・という感じです。黒っぽい部分は、スタンプみたいで・・・
そうすると・・・昔の(今も使っていますが。。。) G800は、ほんと、すこぶる・・・綺麗であります。
また、いろいろと教えてください。ありがとうございました。
書込番号:11289138
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
プリンタ
