EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ PM-G4500
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年8月29日 12:48 | |
| 0 | 5 | 2013年3月8日 20:15 | |
| 1 | 2 | 2013年2月8日 06:54 | |
| 2 | 12 | 2011年12月17日 19:47 | |
| 3 | 2 | 2011年10月21日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2011年10月8日 12:02 |
プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500
いつもありがとうございます
昨日両面できる名刺用紙を購入したのですが
普段はA4サイズなんですが今回は1枚づつカットされている用紙を購入いたしました。
この用紙は表が光沢裏がマットに成っている用紙です
光沢側はうまく給紙して印刷できるのですが マット側がうまく給紙してくれません
光沢されてない普通の名刺用紙はA4で印刷済みで個別何か追加があれば1枚だけ印刷する事もたまにあり使えてました
今回買ったやつはうまく行きません 光沢じゃないやつを1枚試したんだけどなんか給紙が悪いような・・・
ほこりか汚れかなと思い少しきれいにはしました・・。 1枚目は給紙するがすぐだめで掃除で1回治る事もあるが・・・・
このような場合どの様に対処すればいいですか? 修理だけは出来るだけ避けたいです
アドバイスや参考意見など
お手数ですが、よろしくお願い致します。
suica ペンギン さん、こんにちは。
「KL3CLS」という型番の、給紙ローラーを綺麗にするクリーニングシートを使われてみてはどうでしょうか。
あと給紙が上手くされないとのことですが、どのような状態になってしまうのでしょうか?
私も名刺サイズ対応のプリンターを使っていて、以前は一枚ずつカットされている名刺用紙を使っていたのですが、かなり用紙を選ぶといいますか、相性の良くない用紙を使うと、かなりの確率で印刷が曲がるなどの失敗をしてしまいました。
なのでプリンターの状態が良くても、どうしても相性の悪い用紙はあり、今回の場合も(上手く出来る名刺サイズの用紙もあるとのことですので)、そのような相性の問題のようにも思います。
書込番号:19092407
最近、PDFファイルをポスター印刷機能で
A3×4枚などで印刷しようとするのですが、
しばらく印字すると停まってしまい4枚中の
1枚を印字するだけで、かなり時間が掛かり
ます。PCをスペックの高いものに替えても
同じ結果でした。サイズは3.6Mの画像
なんですが、印字に時間が掛かるのは、この
プリンターが大きいサイズのファイルを印字
するのに、敵さないんでしょうか。
新しいプリンターを購入すると解決される
内容なんでしょうか。どうか解る方は教えて
下さい。使用OSはWindows7です。
書込番号:15860707 スマートフォンサイトからの書き込み
PDFファイルの印刷は、結構プリンタドライバによって不具合が出る場合があります。
プリンタドライバーのバージョンアップで解決するかも知れません。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1842.htm
あと印刷はAdobe Readerをお使いでしょうか。
そちらもバージョンアップするか以前のバージョンも試されてはどうでしょう。
書込番号:15860756
〉ひまJINさん
早々に、ご返信ありがとうございます。
自動更新のおかげかどうか、ドライバもreader
の方も最新バージョンです。
発売が古い、このプリンター本体の処理能力は、特に問題ないんでしょうか?
書込番号:15860796
実機持ってないので何とも言えませんが...
印刷時の設定で「画像として印刷」を選ぶとトラブル解消する場合があります。
一度試してみて下さい。
http://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91359.html
その他、印刷時のトラブルシューティングが下記にあるので確認してみて下さい。
http://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91291.html
書込番号:15860902
〉ひまJINさん
プリンタドライバを最新のものを再インストールし
教えていただい設定で、印刷するとスムーズに、
プリント出来ました。
有難うございました。
書込番号:15865879
本機種を2009年に購入してから丸4年使用しています。
ここ数日、印刷にかすれが見られたのでヘッドクリーニングを行ったのですが、全く改善されませんでした。インクの残量が少ないことが原因でヘッドクリーニングが正常に機能していないと考え、インクを新しいものに交換する度にヘッドクリーニングを試してもやはりダメ。
昨日はプリントヘッドの位置調整を試しましたが、その作業中に電源が落ち、まったく操作を受け付けずビープ音だけが鳴りつづける状態になりました。
上記の症状をエプソンサポートに連絡しましたが、おそらく基盤の故障が原因であり、部品交換すると最低でも技術料1万円〜、部品代2万円〜とのことでした。
そこで質問なのですが、使用頻度や環境にも依るかもしれませんが基盤というのはそもそも4年も使用すればガタがきて壊れるようなモノなのでしょうか?もしそうであれば消耗品だとあきらめ、新品を購入するつもりです。
また同じような症状でお困りの方からもアドバイスを頂けましたら幸いです。
当たりハズレがあるかとは思いますが・・・
4年程度でも本当にぶっ壊れる場合もあります。
うちにあった(この前捨てた)プリンタもうんともすーとも言わなくなりPCからも認識不能になりました。使用年は10年です。
普通は4年程度では壊れはしないかとは思います。
メーカーの部品の保守が切れる7〜8年はもってほしいものですね。
書込番号:15732716
送って直すなら10500円の固定料金みたいですけど、それでいいんでは?
http://www.epson.jp/support/shuri/01_printer_inkjet.htm
書込番号:15732915
はじめまして、よろしくお願いします。
私は若干貧乏な美大生です。
就職活動のためにA3サイズのポートフォリオ(作品集)を作る必要があり、
そのためにA3のプリンターを購入しようと考えているのですが、
PM-G4500か、キャノンのPIXUS IX6530の購入かで迷っています。
PIXUS Pro9500 Mark IIやPIXUS Pro9000 Mark II、PX-7VやPX-5VやMAXART PX-5600等の
上位機種の購入も考えたのですが、本体の価格、インク代がかかりすぎる、
また、自分のパソコンスキル(フォトショップCS5を持っていますが全く使いこなせていない、
現在所有しているパソコンが、ノートパソコンで、ましてや、モニタのキャリブレーション等全くわからない、そしてできない)
等の理由から自分にはオーバースペックであると判断し、候補から外してあります。
自分に資金があったならPX-7Vが素人でも使いやすそうなうえ、画質もいいのだろうとは思うのですが・・・、
本体価格はまだ私にも払える額ですが、A3で少なくとも300枚は刷ると思うので対応インクの値段が約1万円というのは・・・・なかなかに厳しいです。
作品集の内容は写真ではなく、絵画や、デッサンが中心なのですが、PM-G4500とIX6530、
どちらのほうが画質がよいのでしょうか?
だらだらと申し訳ありません。主観で結構ですのでアドバイスをどうかよろしくお願いします
PM-G4500ユーザーです。
まずはこの2機種を比較してもらった方が良いかと思いますので、下記リンクより確認してみてください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00601511214.K0000230647
解像度はやはりIX6530の方が断然良いですね。解像度の数値が大きいほど、細かく印刷できることになりますから。
私の場合はジュレヌクさんのようにA3で作品集を印刷するような用途では使用していませんが(L版プリントか、たまにA4サイズに自分で撮った写真をプリント)、5年使っていても印刷品質を不満に思ったことはありません。
但しメーカー違えど、発売時期に5年の差があると進化している事は間違いないと思いますので、現時点での価格差が7000円弱(価格.com比で)ならば、最新機種の方を選ばれた方が良い気がします。
あと気になるとしたら、IX6530のインク色数が5色なので、この場合の発色の具合ですね。この辺はIX6530のユーザーさんのご意見を参考にされてはいかがでしょうか?かえって5色の方がランニングコストがかからないかも知れませんしね。
色々検討してみてください。がんばって!
書込番号:13807399
プリンタ解像度はその解像度でプリントしているわけではありませんよ。
ヘッドの自由度です。
おそらくキヤノンは多くのノズルがありますし、マルチサイズドットに
対応していません。
ドットサイズごとにノズルをドロップ位置に置かなければなりませんので、
それでエプソンよりも自由度が必要なのだと思います。
実は、1インチの間に9600個もドットを並べる事が出来るほど、ドットは細かくないそうです。
大体、2.0plで2400個、1.8plで2880個程度なのだそうですよ。
さて、1plではどの程度なのでしょう…。
以前、jfsさんが、ドットサイズの実数を書いてらっしゃったような記憶がありますが、
忘れてしまいましたが…。
書込番号:13807667
ヘッドの自由度という表現は分かりにくいですね。
ヘッド位置の自由度です。
書込番号:13807782
返信をいただきありがとうございます。
調べてみたのですが、スピルカさんのおっしゃる通り、インクカートリッジ代が1000円程IX6530のほうが安くすむようです。
インク代の1000円はなかなかに自分にとっては大きいです。
5色インクの発色はIX6530の口コミ等を見て参考にしてみようと思います。
Rin2006さん プリンタの解像度は難しくて、まだよく理解できていないのですが、
9600dpiという数字と5600dpiという数値の差を鵜呑みにして判断してはいけないようですね。
教えていただきありがとうございます。
もう少し検討してみたいと思います。
スピルカさん、応援していただきありがとうございます。がんばります。
書込番号:13808239
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057320/SortID=13669272/
iX6530と同じインク構成のMP640のスレで5色機の発色についてありました。
参考にされるといいですね。
書込番号:13808460
続けてすいません。
それは、同じ枚数だけプリント出来た場合ですよね。
古い機種での比較で申し訳ないのですが、
http://info.nikkeibp.co.jp/epson/contents/bpc_200512-2p6mag.shtml
当時よりも両メーカー共にインク容量を減らしていますので、現行機種では、
この結果よりも悪いです。
書込番号:13809187
ジュレヌクさん、こんにちは。
私がPG-4500を購入する際に感じたことを一言。
キャノンのショールームで持ち込みデータのサンプルプリントを出力してもらったのですが、印刷時間が長いと感じました。同時にPIXUS Pro9000 Mark IIも印刷していたので、余計に遅いと感じたのかもしれませんが、自分には少し引っかかり、この速度に耐えられるだろうかと感じました。実際計測したわけではないので正確な印刷時間はわかりませんが、ジュレヌクさんが一度に何枚も印刷するとなると、けっこうネックになるのではないでしょうか?(PG-4500が特別早いわけでもないですが、IX6530よりは早いと判断したのを覚えています。)
画質や発色などは皆さんのアドバイスを参考にされたうえ、私見を述べさせてもらえば、IX6530は発色が濃い印象がありました。ですので、インパクトはそれなりにあります。5色でよくここまできれいにプリントできるもんだと感心しました。専門的なことはわかりませんが、どちらも並べて比べるようなことをしなければ、それなりに満足する画質ではあると思うのですが、顔料機の良さも知ったりするといろいろ悩みは尽きないですね。可能であれば、一度キャノンのショールームでサンプルプリントを印刷してもらってはいかがでしょうか。好きなサイズを1機種につき1枚出してくれますよ。
就職活動頑張ってください。
書込番号:13810442
この記述はPIXUS IX6530のことです。失礼しました。
書込番号:13811039
rin2006さん MP640のスレを拝見しました。実は今自分が所有しているプリンターもMP640なんです。
印刷するとやけに彩度とコントラストが上がることがあるなぁと思っていたのですが、
なるほど、プリンターの性能によって苦手な色とかがあるんですね。
インクの容量が減っているとは・・・。一体インク代にいくらかかってしまうのか、考えると恐ろしいです。
たぁろさん 考えてみれば一度に何十枚も印刷するので、印刷速度も考慮しなくてはいけないですよね。盲点でした。
発色、画質については同じ5色インクのMP640の印刷結果に自分は特に不満もなく満足しています。初めて印刷したときは今時のプリンターは素晴らしいなと感動しました。
しかし、顔料機や、8色インクや、10色インク等の未知の領域も見てみたいので、一度ショールームで色んなプリンターを見てこようと思います。
見たら見たで手が届かなくて歯がゆくなるのでしょうが・・・。
応援していただきありがとうございます。
書込番号:13817760
ご報告
IX6530を購入することに決めました。
相談にのってくださった方々ありがとうございます。
書込番号:13831719
決定おめでとうございます!
新しい物買う時はウキウキしますね!
どうぞ大事に使ってください。
書込番号:13831890
遅レスで失礼します。
最近の機種は、純正でないインクに対して敷居を高くしてあり、ランニングコストをメーカーにコントロールされてしまっています。しかし5年も前に発表されたこの機種のインクには残量の完全対応の互換インクがあり、半額以下のランニングコストで運用できるので重宝してます。インクドットも充分小さく(1.5pl)、解像度は最新の物と遜色なく、また6色染料のため光沢紙での発色は鮮やかで十分な品質と思います。純正インクと互換インクでは耐久性に差があると思いますが、フォトフレームに入れ外気に触れないようにしていればそれほど劣化しないと思います。それより軽いランニングコストで、A3サイズを心おきなく出力できる事はとてもありがたい。
顔料インク機が最近多いのは、いろいろな紙に出力でき、耐久性が高いこともありますが、互換インクを排除するためではと思ってます。(互換インクに顔料の物は無いと思うのですが?)
現在は本体が安すぎるので、その分をインクで取り返すという歪んだビジネスモデルは是正されるべきだと思います。十分な画質を持つ現在のプリンターがたとえ2倍、3倍となっても、適正なインク価格となりランニングコストが下がれば、ユーザーは文句を言わないのではないか?少なくとも自分は納得できます。(純正インク2セットで1セットのインクが入った本体が買える機種があるなんて異常です。)
書込番号:13905574
今月の初めに、amazonからPM-G4500を購入致しました。元々EPSON党でありまて、PM2000,3300と使用してきました。2000と3300は純正インクを使用しなくても色的には満足のできるものでしたが両機が寿命とかもありまして現在の4500にいたしましたが、使用してみて、インクの減りの早さはある程度 覚悟はしていましたがかなり想像していた速さ、以上でした。_(._.)_
L判写真とはがきを少々、納品書等を4、5枚(A4)でもう、クロなどは25パーセントしか残量がありません。他のインクも同様です。汎用インクは新品のプリンターなのでこわいので純正で行きたいのですが、この辺りの情報、お持ちの方がお見えでしたら、教えて下さい。
新車についてるタイヤも減りが早いとは聞きますから、インクも付属インクも減りが早いとかあるのでしょうか?
このままですと、頻繁にインクを買いにはしらなければいけないので
困っています。妻いわく、A4のインクの減りの少ないビジネスモデルを買えば?
とも言われております。(先立つものがあれば良いのですが・・・)
どなたか、良い解決策、教えていただけませんか?
宜しくお願いいたします。
1度目のインクは、プリンターの中が空っぽだったのを満たすために、早く終わります。2度目のインクから正常な消費サイクルを体感できると思います。
書込番号:13654697
Macbeさん、
ご返答の内容は私の不安を一掃してくれた感じです。
書込番号:13657596
最近他のメーカーのA3プリンターを購入しましたが、発色が悪くて困っています。
以前使っていたPM-2000CとMC-2000(両方ともずいぶん古い機種ですが)は、色に関してイラストなどとても発色のいいきれいな仕上がりになりました。(シアンの彩度が顕著です。)
色味の調整はできますが、発色じたいはインクそのものに由来するので手の打ちようがありません。
高品位のPX-5V、PX-7Vなら明らかに、古いPM-2000CやMC-2000より進化しているでしょうが、ちょっと高いです。
PM-G4500の発色はどうでしょうか。他社プリンターをお持ちで、インクの違いを比べられる方がおりましたら、お教えください。
nekoirazさん、こんにちは。
私は長年エプソン派で同じpm2000c pm3300と使用してきて今月3300が異常を来たし、PM-G4500にいたしました。他社も悩みましたがやはりエプソンに落ち着きました。
印刷はやはり、古い機種とは違い綺麗だと思います、シアン系も。
6年近く前のものですが出力解像度も現在の機種と遜色ありませんので、この4500にして正解と思っております。やはり6色は綺麗です。そして現在はコストパフォーマンスも満足です。
実際使用してみると、古機種に比べ、印刷はスムーズですし、思っていたより静かです。
あとはインクの早減り等が心配、ただ躯体はでかいです。
発売当時は結構値段も6.5万以上の記憶がありますので、それがamazonで26000円位は感動です。
書込番号:13597146
hukuchan13さん、書き込みありがとうございます。
きれいにプリントできることが分かったので、迷わずPM-G4500を購入しようと思います。
PM2000Cの頃は確かに高かったですよね。現在の高品位のPX-5Vと同じ位の価格なので、この辺の機種でなければだめなのかなと悩んでいたのですが、これで安心してPM-G4500を注文することができます。
インクは高いようですが、以前の一体型に比べると、交換する度に感じていた理不尽さが和らぐと思います(笑)。
今回は店頭で見比べてそのコンパクトさに飛びついて泣くことになりましたが、いい勉強になりました。
書込番号:13597623
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
