EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ PX-A620
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2019年5月15日 09:32 | |
| 1 | 5 | 2015年7月26日 12:17 | |
| 0 | 0 | 2011年5月4日 16:19 | |
| 3 | 6 | 2010年9月26日 07:59 | |
| 6 | 7 | 2009年4月24日 00:18 | |
| 6 | 7 | 2008年5月21日 08:07 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-A620
修理サポートは終了してるので、自力で対応するしか無いですね。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/px-a620.htm
下記などを参考にされると良いと思います。
https://ink-revolution.com/index.php/014-01.html
書込番号:22661335
>香椎駅さん
ストライプカラーパターン図のPDF ファイル
http://www.daiko2001.co.jp/ink/epson/ink-q&a1.shtml
をダウンロードして印刷してみてください。
かすれる色が決まっているなら、その色で四角形を塗りつぶした図形を作り印刷してください。
廃インクパッドにインクを吸収させるよりもマシでしょう。
書込番号:22661344
徒労に終わるかもしれませんが、A620にも使えるクリーニングカートリッジなるものが有ります。レビューを見ると皆さん相当回数のクリーニングをしてやっとと言う感じのようですのでちょっと粘りが必要ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072F84646/
書込番号:22661433
買い換える。
10年も使っていれば、寿命かと。
その機種に拘る必要がなければ、買い替えも検討されるのが良いです。クリーニングでインクの消費や用品など購入していくと、そこそこ金額になりますから。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028368_J0000028401_K0000904983&pd_ctg=0060
書込番号:22661610
教えて頂いたことを、1通りやって、更に黒以外のインクを交換しましたが、直りません。
明日、黒インクを購入して試してみます。
意地でも直したいです。
書込番号:22661784
香椎駅さん、こんにちは。
こういうのは、時間をかける必要があるかもしれません。
たとえば、ユーティリティーのヘッドクリーニングも、洗浄液を使ったヘッドの洗浄も、一回でダメなら、二回三回と繰り返し、それでもダメなら、日を置いて試してみるとか、そういうことが必要になるかもしれません。
書込番号:22663152
有難う御座います。
結局、別の部屋のレーザープリンターを使うことにしました。
インクジェットは、ランキングコストが嵩むことがわかりました。
倉庫に移動します。
書込番号:22667435
こんにちは、
A4書類をスキャナーすると、周りの部分が切れて、消えてしまいます。
全体を縮小し、すべてを、取り込みたいのです。
全体を縮小することは可能でしょうか?
その調整方法を教えて下さい。
kaikei2015さん、こんにちは。
周りの部分が切れてしまうとのことですが、書類のどの部分(上?下?左?右?)が、どの程度切れてしまうのでしょうか?
あと書類のスキャンに使われてるソフトは何でしょうか?
書込番号:19000040
ご回答有難う御座います。
周りが切れるというよりも、余白が無くなってしまいます。
EPSON Scanというソフトを使っています。
書込番号:19000116
ドライバ設定でホームモードかプロフェッショナルモードに切り替え、プレビューで読み込み範囲を指定する。
書込番号:19000180
kaikei2015さん、追加情報ありがとうございます。
EPSON Scanをお使いで、余白が自動的にカットされてしまうのでしたら、サムネイルの機能の影響かもしれませんね。
なので次のリンク先のページの下の方、「3.改善しない場合のマニュアルプレビュー」に書かれてるような方法で、サムネイルの機能をオフにしてみてはどうでしょうか。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=002035
書込番号:19000198
先日、写真画像の印刷をした際にシアンのインクが出ていないことに気付き、インクカートリッジの交換をしました。しかし直らなかったので、ノズルチェックをしたところ、やはりシアンのノズル詰まりの症状が出ていました。その後、10回以上ヘッドクリーニングをしたのですが、直りません。
購入後、1度もトラブル無く使用してきたのですが、これは故障なのでしょうか?
また修理するとしたら、その費用はどの程度になるのでしょうか?買い替えした方がよいくらいなのでしょうか?
古い機種なので、あまり情報がなく困っています。
少しの期間使わないとなってしまいますので、
強力クリーニング何回もする事になるかと思います。
故障ではありませんノズルの詰まりみたいなもの、
インクが乾くと申しますか???
プリンターのしょうがない点と言いますか????
書込番号:11969845
アドバイスありがとうございます。
実は使用頻度はあまり少なくなく、結構頻繁に使っていました。インクカートリッジを交換することになった当日にも、交換する前に数ページ印刷していました。しばらくつかっていなかったから、ということが原因ではないと思います。
突然ノズル詰まりが起こった、という感触です。
ヘッドクリーニングを繰り返す内で、若干改善の兆しが見えかかった時もあったのですが、結局シアンのみ全然印刷されない状態になってしまっています。
書込番号:11969940
印字ヘッドの故障が考えられます。
EPSONへ修理に出した方がいいとおもいます。
書込番号:11970175
アドバイスありがとうございます。
EPSONのHPをチェックしたら修理代金も掲載されていました。7350円だそうです。
近隣の量販店のチラシを見ると、もっと安い価格で買える機種もありそうなので、新規購入も含めて考えてみることにしました。
書込番号:11970293
EPSON の修理料金は下記に一律料金表有り。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy.htm
PX-A620 は修理料金 7,350円+ドアtoドア集荷配送料金 1,575円です。
家電量販店修理受付持ち込みの場合は、上記料金とは違う場合も有ります。
ただ私なら PX-402A の価格.com最安値が現状この価格なので、買い替えかな?
http://kakaku.com/item/K0000059337/
因みに PX-402A の修理料金も 7,350円と現状価格.com最安値より高い修理代です。
書込番号:11970294
もう、見てないかもしれませんが…
私も以前使用していたEPSONの古い機種で、同じ様な現象が起きたのです。
原因は、インクカートリッジ(叩くとインクが出る?部品の爪が折れていた)でした。
一度、カートリッジを外して確認するか、交換してみてはどうでしょうか?
ちなみに、壊れたインクカートリッジは即、購入店にて新品に交換してもらいました、だけどヘッドクリーニングで他のインクも無くなっちゃったんだよな…
書込番号:11970889
エプソンの複合プリンター PX-A650について
最近、このプリンターを中古で購入したのですが、エラーが出て、使うことが出来ません。
インクは、自分で新品のインクに交換済みです。ですが、どうしても 本体のインクのランプが点滅したままで、使うことが出来ません。
インクは、4色 新品に交換済みなのですが、どうしても、エラーがでて プリンターが使用できません。黄色のみ 残量が無い状態になります icチップリセッターでリセットを掛けても、同じ状態になります。中古品なので、あまり お金を掛けずに 直す方法があれば、どなたか、教えていただけないでしょうか 宜しくお願い致します。
スレ主様の PX-A650 の症状は恐らく廃インクカウンター満タンとは違うと思います。
EPSON の私が今まで見て来た機種の廃インクエラーの場合、全てのインク残量は見えなく成ります。
保証の制度の有る、ちゃんとした中古店で正常動作品として、購入の場合は購入店に持ち込み。
相談し、修理して頂く事をお勧めします。
又は HP から販売されている廃インクレスプリンタ等の新品購入を、お勧めします。
書込番号:9429656
返事どうも ありがとう御座います
ジャンク品で 購入したので、保障がありません。その場合は、メーカーに送って、修理を依頼するしか方法は無いのですか?
インクは、4本とも、新品です
エラー表示が インクマーク点滅 コピー枚数の表示部に 1 と表示が出ています。
いろいろ 試して見たいので、廃インクカウンターリセット方法など ご存知であれば 教えて頂けないでしょか 素人ですみません
書込番号:9429765
修理又は部品取りが主なジャンク品です。
廃インクカウンターを仮にリセットしても、廃インク吸収用パッドが飽和状態ではあふれ出して仕舞います。
メーカーに修理依頼するか、又は地域の条例に従い廃棄するしか手は無いと思われます。
書込番号:9430002
度々すみません 廃棄処分する前に、このような症状は、他にどのような事が、原因か わかりませんでしょうか?
駄目もとで 廃インクカウンターリセットを試してみたいので、リセットのやり方をわかり易く教えてください。これを試してみて、駄目でしたら、メーカーに修理を依頼するか廃棄処分を致したいと思います。お蔭様で、安いからと言って ジャンク品に手を出さない方が良いと言う事が分かりました 感謝致しております。
何度も馬鹿げた質問ばかり致しまして 本当に申し訳御座いません。
書込番号:9430095
SSC Service Utility for Epson Stylus Printers.
之を使用出来なければ、どうあがいても廃インクエラー解除は無理です。
型番は全て EPSON の海外販売での型番です、此処に PM-A620 の海外販売型番が有れば可能かも?
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
書込番号:9430170
昨日は、お世話になりました。とりあえずエラー解除できました。でも、今度は、印刷が出来ません ヘッドクリーニングやノズルクリーニングをしても 印刷が出来ません
書込番号:9434902
完全に故障品、メーカー修理依頼するしか手は無いです。
書込番号:9438742
インクカートリッジの種類がIC32シリーズなのですが、どなたかこのIC32をつかってる複合プリンターがあったら教えてください。でも、もう結構前のシリーズなので・・・どうなのかな?よろしくおねがいします。
今売っているかどうか&複合機かはご自分で確認して下さい。
エプソンHPより引用。一応
http://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/icc32.htm
ここから引っ張っています。
PM-A700 PM-A850
PM-A870 PM-D750
PM-D770 PM-G700
PM-G720 PM-G800
PM-G820 PM-A890
PM-D800 PM-G730
PM-A750 PM-D600
書込番号:7833000
pluckyさん、ありがとうございます。実はいま使用している複合プリンタが、廃インクパットの吸収が限界に達してしまいまして、交換するのに結構な値段なんです。しかもインクカートリッジの買い置きがたくさんあるので!しかし、廃インクパットの交換の値段で、新しいプリンタが買えてしまうのもちょっと複雑です。 pluckyさん、わざわざありがとうございました。
書込番号:7833139
複合機の型番が解れば、廃インクカウンターをリセットする方法も有ります。
例えば PM-A850 等は、簡単にリセット出来ます。
書込番号:7833202
sasuke0007さん、こんばんは。お世話になります。そ、そんな裏技があったなんて!さすがですね!すばらしいです! 私の複合機の型番はPA-A750ですが、できるでしょうか?やり方も分かりませんし! sasuke0007さんにも感謝感謝です。ありがとうございます。
書込番号:7833296
SSC Service Utility for Epson Stylus Printers. このソフトで、カウンターリセットを、
以前 PM-A750 もリセットとした事が有ります。
使用したのは PM-A700 と、同じ方法だったと思います、使い方は下記に有り。
http://inkmiyax.blog81.fc2.com/blog-entry-83.html
インクは純正では無く互換詰め替えインクを、使用して居ましたので、インクの価格は
純正の三分の一以下でした、下記の物を使用し、インクが切れたら、このセットの工具を
使用して、ダイソーの 105円詰め替え用インクを、流用して居ました。
http://www.pasoden.com/goods/the_32kitb.html
書込番号:7834143
sasuke7000さん、ご丁寧な説明ありがとうございます。早速トライしてみます。私も互換インクカートリッジを使用していますが、百均までには・・・、さすがです。今一度、感謝感謝。ありがとうございます。
書込番号:7835656
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
