EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ PM-T960
このページのスレッド一覧(全169スレッド)
0 | 8 | 2007年12月5日 12:48 |
0 | 3 | 2007年12月2日 21:52 |
1 | 2 | 2007年12月5日 00:58 |
1 | 4 | 2007年12月3日 01:11 |
0 | 4 | 2007年11月29日 23:07 |
1 | 7 | 2007年11月27日 09:53 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960
こんにちは。初めて書き込みします(^_^)
今まで使っていたプリンターの調子が悪くなってきたので買い替えようと思っています。
パソコンが2台あるのですが、プリンターを使う時にはわざわざパソコンのそばまで運んで来て使っていました。でも多機能プリンターだと重いので、さすがに運ぶのは無理かなと・・・
皆さんのお話を伺っていると簡単に無線LANの設定ができるような気がしてしまいますが、本当に私でも出来るのか心配なんです。
インターネットには無線LANで接続してますけど、メーカーさんに電話でサポートしてもらったりと結構大変でした。
こんな初心者の私でも出来るんでしょうか。それとも出張サポートとかで電気屋さんにやってもらうのを覚悟しておいた方がいいんでしょうか。
ちなみにルーターはNECのWARPSTAR AtermWR66505というのを使っています。
だるまっちさんこんにちわ
メーカーサイトにマニュアルが有りますから、事前に予習しておいても良いかと思います。
設定のやり方が詳しく出ていますので、参考にどうぞ。
http://www.epson.jp/support/manual/ink/pmt960.htm
書込番号:7063950
ポイントは、AtermWR66505のESS-IDと暗号化のパスワードが分かってるかどうかです。
この2点がわからないと接続は難しいですね。
取り合えず、パソコンを無線につなげた時の手順を復習しておくと、設定が楽だと思います。
書込番号:7063971
あもさん、教えてくださってありがとうございます。
早速マニュアルを見てみました。が、やっぱり私にはむずかしそうです(>_<)
そもそもWEPキーとかWEPキーNO.とか分らないんですもの。とほほ・・です。
でもやっぱりプリンタは必要なので何とか頑張ってみますね。
書込番号:7064028
ひまJUNさん、ありがとうございます。
ESS‐IDって? 暗号化のパスワードって暗号化キーのことでしょうか。
すいません。本当に何もわかってないんですね。今度NECのサポートセンターに聞いてみようと思います。
書込番号:7064072
だるまっちさん、初めまして。
自分もPM-T960を購入してセットアップしたばかりです。すでに無線接続で使用中。
プロバイダーはソネット。
プランは、ADSL3Mを契約しています。
ルーター(レンタル機)NEC製AtermWD634GVで自前のNEC製無線LANカードをセットして使用中。
参考になれば良いのですが?
1)WARPSTAR-******の無線設定とMACアドレス設定の確認。
IPアドレスを、DHCPで自動振付けか?PM-T960のMACアドレス登録が済んでいるか?
2)NECのWARPSTAR-AtermWR66505のセキュリティタイプは何を使用しているか?
設定なし、WEP、WAP、WAP2のいずれかかの確認。
一番セキュリティ的に、信頼・設定しやすいのは、WAP(PSK-AES)と思います。
3)WARPSTARとPM-T960の設定を一致させるのが先決です。
WARPSTAR側は、インターネットエクスプローラ(IE6)。初期設定であればURLに192.168.0.1入力でパスワード画面に接続可能。
PM-T960は付属マニュアル参照(少し出来が良くないですが!)。
まずは、だるまっちさんの現状設定が分かればアドバイスが出来るのですが?
書込番号:7064690
big2007さん、お返事ありがとうございます。
PM-T960はまだ買ってないんですけど、買った後でMACアドレス登録ってのをするのでしょうか。
DHCPで自動振り付けかどうかっていうのは機種によって決まっているものなのですか。そうならマニュアル見て探します。
セキュリティーはWEP:128bitって書いてありました。
なんだか買う前からちょっとブルーになってしまいそうです・・・
パソコンの無線LAN設定できたのは奇跡だったかもしれないです。
でも頑張ります。
買った後でまた質問させてもらうかもしれません。
書込番号:7065479
だるまっちさん、こんにちわ。
返信が、遅くなって済みませんでした。
セキュリティが「WEP:128」ですか?
その設定だと悪いことをするヤカラに目を付けられるとハッキングされる可能性が出てきます。
全然、対策していないよりはマシですがWPA以上のセキュリティが安心だと思います。
だるまっちさんもPCを使用する機会がある様ですから、これをキッカケにしてLANについての参考書等で勉強されてはいかがですか?知識も得られるし経験値もアップしますよ!お節介かも知れませんが。
私も元は全然無知でしたが自作や会社のPCをやる内にかってに調べて独学でやって来ました。少しの好奇心と努力で最低限の知識は身に付けられると思います。
PM-T960は、良いプリンターですから、もし購入された時は質問して下さい!
書込番号:7072355
big2007さん、アドバイスありがとうございます。
そうですね。確かに勉強しないといけないですよね。
ワードとエクセルのパソコン教室には通っていたんですけど、パソコンの中身の基礎知識みたいな事には弱いです。
big2007さんはどんな本で勉強されましたか。お勧めの本があったら教えてくださいますか。
超初心者でも分かるのをお願いします^_^;
書込番号:7072521
モノクロ印刷をPCからしようと思い、印刷設定をしてみたのですが、文字が茶色になってしまいます。
最初、ホームページを印刷したのですが、そのホームページの問題かな?と思い、単なるNotepadに入力した文字を印刷したのですが、やはり文字の部分が茶色になってしまいました。
色の設定がカラーかグレースケールでグレースケールを選択しているのですが、そもそも何か設定が間違っているのでしょうか?
それとも、PCからはモノクロ印刷不可?なのでしょうか?
おわかりの方がいれば教えていただけますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
グレースケールとモノクロは違うよ。
モノクロはモノクロで印刷しよう^^
書込番号:7060804
チャオ111さん、お返事ありがとうございます。
モノクロとグレースケールは違いますよね。
プリンターのプロパティで「カラー」の部分がカラーかグレースケールしか選択できなくなっています。
何かインストールが間違っていたのでしょうか?
環境としては、ワイヤレスLAN経由で印刷しています。
チャオ111さんは、どの設定の中でモノクロを選択できますか?
書込番号:7061001
モノクロ印刷できました。
設定はグレースケールでよかったようです。
用紙がコピー用紙という安い100円ショップで買ったものだったのですが、違う用紙に変えたところ問題なくモノクロで印刷できました。
お騒がせしました。
書込番号:7061332
プリンターの買い替えを検討していてエプソンの960とCanonの970で迷っています。以前は「エプソンはインク詰まりがひどい!」という口コミをよく読んだこともあり前回はCanonのプリンターを購入し使っています(確かにインク目詰まりに困ったことはなかった)。今回無線LAN付きのエプソンの方が魅力的なのですが、以前よく読んだインク詰まりのことが気になります。実際のところ同なのでしょうか?改善したのでしょうか?お使いの方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
去年のモデルだか忘れましたけどその辺からノズルが改良されて詰まりづらくなったみたいです
今年モデルでのノズル詰まりだけを見ればCanonもEPSONも大差ないでしょうね
書込番号:7061036
そうですか。改善されましたか。これで安心して960を買うことができます。どうもありがとうございました。
書込番号:7071321
ネットワーク初心者のため、お教えください。
PM-T960とネットワーク接続したいのですが、ハブと有線でつないだパソコンには正常にインストールできたのですが、ハブと有線でつないだルータから無線でつながるノートパソコンにおすすめネットワーク接続でインストールしようとすると、PM-T960が検索できず、インストールのステップに移れません。
どうしたら、可能か教えていただけないでしょうか。
なお、パソコンには、以下のメッセージがでるのですが、どうしたらいいのかわかりませんので、お願いいたします。
詳細:本製品のIPアドレスの設定が正しくありません。 (No.-4)
初めまして、Visitと申します。
先日、私もこの機種を購入し、無線機能のついたルータと960を
無線でネットワークを構築しました。
私もネットワークには詳しくありませんが、
無線の場合、インストールの前に無線機能の付いたルータに
960本体のMACアドレスをルータに登録・許可しておく必要がありますが
いかがでしょうか?
また、ルータのSSIDを960本体のネットワーク情報確認画面で確認できていますか?
ルータのステルス機能も一時OFFしておいた方がいいかもです。
その後、PCインストール時に「無線接続」の選択で先に進めると思いますが・・・
後はソフトが勝手にネットワークを構築してくれます。
的外れな回答でしたらすみません。
私もネットワークは自身がありません(笑)
書込番号:7056667
Visitさん,ありがとうございます。
早速、ルータに960本体のMACアドレスをルータに登録・許可する方法をルータの説明書でまず確認してみます。
書込番号:7060567
ルータに960本体のMACアドレスをルータに登録・許可する方法を説明書で確認してみたのですが、方法が見つかりません。
ちなみのコレガのCG-WLBARAGですが、方法をご存じの方、教えていただけないでしょうか。
書込番号:7061525
このレスに返答したく、初めて登録してみました。
私も同様に悩んでいました。
パソコンは2台あり、VISTAとXPのそれぞれノートで無線LAN使用です。
最初はVISTAのほうからインストールを開始し、問題なくインストールできたのですが、XPのPCではなぜか検索できず、2週間の間悩んだり取説見たり店に行って聞いてみたりとしましたが、解決せず…。
そこでメーカーに電話してみましたらあっさり解決しましたので参考になればと思います。
結論から言えば、ファイヤーウォールを無効にしてウィルス対策ソフトを終了した上で再度実行すれば無事に次の工程へ進めました。インストール後は、設定を戻しておくことをお忘れなく。
私はウィルス対策ソフトにウィルスバスター2008を使用していますが、このソフトのインストール時に、途中でウィンドウズのファイヤーウォールを無効に設定しているものと思い込んでいましたが、メーカーとの電話のやり取りで無効になっていないのに気が付きました。
このファイヤーウォールを無効にするだけでも、もしかしたらインストールを進められるかもしれませんのでお試しいただけたらと思います。てか、メーカーも電話であっさりとこの手法で解決するなら取説に書けっつーの!!と思いました。何回もP18を読み直しましたよ(たいした内容も書いていないのにそのページを確認しろって言われてもね)。
書込番号:7062578
本日購入しました。
さっそくセットアップを行いましたが、スキャナーで取り込んだデーターをPCに保存したいと考えています。
取り説にはそのような項目はなく、メモリースティック等への保存方法しか記載されていません。
USBで繋いだPCへ直接データーを送る事は出来ないのでしょうか?
(複合機とは言え通常のスキャナーとは機能が違いますか?)
EPSON scanというソフトが付いていませんか?
それで出来ると思います。
書込番号:7046546
もちろんできるはずですよ
付属のソフトかなにかでスキャンソフトあるはずなのでそれでスキャンしてあげてください
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1974.htm
たぶんここの上から二つ目のEpson Scan Ver何とかってやつだと思う
書込番号:7046587
貧乏性3号さん こんにちは。
参考です。
http://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/pmt960/NPD2975_00_SCAN.PDF
書込番号:7046609
確かにPCへの取り込みが出来ました。
でも付属の取り説には何にも書いてないんですね。
本件に限らず最近は取り説も電子版になってしまっている様で。ちょっと不便を感じます。
せっかくプリンターを買ったのだから電子版をプリントアウトしなさいと言う事かな???
(冗談です)
書込番号:7047342
どうもです
このプリンターのインクは、純正以外には、ないのでしょうか?
結構、インク高いので、安いのを探しているんですが
見つけれませんんでした。
それとも新しいので、まだ出てないだけでしょうか?
詳しい方、お教えください。
まだ出ていませんね。 昨年と同じインクカートリッジなのですが、
読み取り側(本体)で対策したようですね。
書込番号:7025900
T960はもう購入されたのでしょうか?
すでに購入されたのなら、純正インクを使うべきです。
詰め替えインクや互換インクを使うくらいなら、6色機を買うメリットは一つもないかと思います。
6色未満の機種で純正インクを使う方が段違いで賢いかと。
書込番号:7025988
スグのご回答ありがとうございます。
残念です。
でもきっと出てくると思っています。
たぶんいたちごっこだと思うので、、、
書込番号:7025989
50系の、いわゆる詰め替えインクはまだ出ていないようですね。
互換カートリッジ物なら一応出ている様ですが使った事はないので何とも・・・
詰め替えならやはり、キャノンがリセッターも要らず楽チンですが。
参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601011404/SortID=6882754/
その人の 【 ニーズ 】 次第かと思いますがね。
キャノン pro 9000 でメリットを感じている人もおられるし。
書込番号:7026706
写真プリントなどを用途とする場合、割安な再生インクでは半年もしないうちに
減色(退色)が始まります。
他人に見せるための印刷であれば、キャノンでもエプソンでも純正インクをお勧めします。
http://www.pc-club-tk.com/moviebbs/image/200711061.JPG
個人的には純正インクが買いですね。再生インクは劣化が早いし
とても詰まりやすい(再生インクは無償修理の対象外)ですよ。
書込番号:7034631
自己責任の元でチャレンジする精神がおありでしたら、純正セット型番で楽天辺りのモールで検索すると、あります。価格を安い順に並び替えれば探しやすいと思われます。
壊れても新品3万。ガンガン逝きましょう。
書込番号:7035750
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
プリンタ
