EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ PM-T960
マルチフォトカラリオ PM-T960EPSON
最安価格(税込):¥31,280
(前週比:±0
発売日:2007年10月 4日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2015年5月15日 02:37 | |
| 2 | 4 | 2013年11月16日 23:57 | |
| 8 | 7 | 2013年10月5日 19:33 | |
| 6 | 7 | 2012年3月18日 09:58 | |
| 7 | 13 | 2011年3月19日 11:15 | |
| 1 | 7 | 2011年3月5日 10:37 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960
今更ですが、Windows 7 64 bit版でのWifi接続印刷の設定が
うまくいきません。
EpsonのHPでWin7-64bit用のプリンタ・ドライバーのDownloadも
試してみましたが、ポート設定がうまくいっていない(そもそも
正しく理解できていない?)せいか、印刷が出来ません。
(プリンタ側のWifi設定は問題ありません。)
アドバイスを頂ければ助かります。
[ネットワーク設定ガイド]
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pmt960/4110559_00.PDF
を参考に,一から設定し直されては如何でしょう。
書込番号:18749960
無線LANルータ経由にはできませんか?
もし、無線LAN経由なら、パソコンとプリンタがそれぞれルータに接続できればよいので、パソコンとプリンタの関係では無線LAN経由であることを意識せずに済みます。
書込番号:18750060 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
早速に有難うございます。
ご紹介頂いたマニュアルと付属CDは既に試してみたのですが、
Win7 64bit版がサポートされておらず、「簡単インストール」
では先に進めなくて困ってしまいました。
(Win XPでは問題なく出来たのですが。)
HPでもWin 7用のプリンタ・ドライバーをダウンロードしましたが、
初心者には分かりにくい部分も多く、うまくいきません。
何か良い方法があるといいのですが。。。
書込番号:18750078
papic0さん
有難うございます。
確かに、PCとPrinterが同じ無線(Wifi)で接続されていれば
それでいいように思うのですが、うまくいきません。
ご参考までに、プリンタ・ドライバをインストールしていくと、
最後に、添付写真の画面になります。
ここでどれを選んだらいいのか、正しいのかが、わかりません。
書込番号:18750236
Accord-Kさん、こんにちは。
パソコンとプリンターを、同じ無線LANに接続するところまでは完了したとのことですが、このパソコンとプリンターは、本当に同じ無線LANに接続されていますか?
最近の無線LANルーターは、複数の無線LANを作ることができますので、同じ無線LANに接続したと思っていても、実際は(微妙にSSIDが違う)別の無線LANに接続していたということもあるようです。
また同じ無線LANに接続していても、これまた無線LANルーターの機能によって、機器間の通信が制限されていることもありますので、お使いの無線LANルーターでそのような(セパレータ)機能が働いていないか、確認してみるのも良いかもしれません。
あとパソコンとプリンターが接続されていても、パソコンのファイアウォール機能で、プリンターとの通信が遮断されていることもありますので、一旦セキュリティー関係のソフトをオフにしたり、また使っていないセキュリティー関係のソフトがあれば削除したりしてみてから、プリンタードライバーのインストールをしてみるのも良いかもしれません。
書込番号:18753742
本来の正しい設定方法は
1、プリンタとPCを自宅Wi-FiルーターのプライマリSSID(SSID-1といった表現の機種も)に繋ぐ
2、EPSONのサイトでスキャナドライバとプリンタドライバを導入、その際、画面に指示が出てもUSBケーブルを繋がず手動設定で仮にLPT1ポートを指定
3、同じサイトで『EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)』と『EpsonNet Print』をインストール
4、プリンタのプロパティでポートの画面からポートの追加を行なう、この際にEpsonNet PrintPortを選択し自分の機種を選んで完了
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=003709
印刷ポートについていい加減に理解している人だとついついIPアドレス指定をしてしまいますが、それだとあとから確実に繋がらなくなります。
また固定IP運用を薦める人がしばしば居るようですが、空きIPの概念を理解していない人は却ってトラブルになりますからやめましょう。
必ずEpsonNet PrintPortを使いIPアドレス自動のポートタイプ(=プリンタのアドレスではなくプリンタのネットワーク名で印刷ポート作成となる)に設定しましょう。
書込番号:18777260
2007/12/23にこの製品を購入しました。
半月前まではリビングで、そのあとは自室にて快調に動いていました。
が、今日、背面の給紙口からA4の普通紙を印刷してみると、給紙口から「ギギギ・・・」とギアのような音がします。
どうやら給紙口から見えるグレーのローラーから音がしているようです。
こうなってしまった原因は、やはり劣化でしょうか?
そして、自分で治せるような問題ですか?
ごめんなさい。
正常な音に聞こえますが。。。
書込番号:14949142
>sukesuke27さん
音が分かりにくかったですね、すみません。
デジカメで動画を撮影したのでマイクが問題の音を拾い切れていなかったようです。
でも、12秒からの音と、20秒からの音(用紙後端が給紙口から流れ出終わった後)を比べてみると、前者の方が何か引っかかっているような音がしているはずです。
書込番号:14949183
私も自分のと比べ、似た感じに聞こえます。
つまり、異常なしじゃないかと・・
その後いかがですか?
書込番号:16669814
>ゆりまさん
回答ありがとうございます、そして返信遅れまして申し訳ありません...。
ギアに関してましては、治ったのですが、印画紙印刷でコーティングに傷がつくようになったので、本日MG7130に買い換えました。
PM-T960はコピー用として、動かなくなるまで使い倒します。
ご心配いただき、ありがとうございました。
書込番号:16845266
「インク量が限界値以下のため
カートリッジの交換が必要です」
のメッセージが出たので、その色の新品を手順に沿って交換しましたが、
再び冒頭のメッセージが表示されます。何回繰り返しても結果は同じです。
どうすれば解決できるでしょうか。どなたかアドバイスをお願いいたします。
交換されたインクは純正ですか?
私も互換詰め替え専用カートリッジ(ダイソー)で同様のエラーが発生し、純正に交換したら
全く問題無く使用出来ました。
書込番号:12089352
sasuke0007さん、早速のご指南ありがとうございました。おっしゃるとおりです。
最初にメッセージが出たとき、買い置きしていた互換製品を取り付けました。すると申し上げたように、何度試みてもエラーのままでした。そこで今回、純正を買ってきて、試してみた次第です。ですが私の場合、やっぱりトラブルを解決できませんでした。どうした訳でしょう・・・・。
書込番号:12089608
エラー発生のカートリッジだけでは無く全色取り外して
付け直しは既に試されましたでしょうか。
書込番号:12090549
病根は深そうです。ご指示どおり全色再セットアップして試みましたが、エラーメッセージはやはり出現します。それも本来のトラブル色(ICM50)についてのみ。さっき本体をひっぱたいてやりましたが、頑として動きません(笑)。とほほ、の気分です。
書込番号:12092010
本体側の接触不良かも知れません。
こうなるとユーザーでは手を出せないと思うので、修理か買い換えになると思います。
書込番号:12092111
sasuke0007さん、uPD70116さん、今にして思えばエラーメッセージが出たまま、それを無視して長いこと使用し続けた経緯があります。当時、主にモノクロの文字ものばかりを印刷していたので、構わないと思い込んでいたんですね。トラブルは恐らくそのしっぺ返しでしょう。自業自得。買った店に持ち込んで相談してみるつもりです。ありがとうございました。
書込番号:12094472
2日前から、スキャナの画像が不鮮明になりました。
全自動モード、プロフェッショナルモードでも同じような感じ
プレビューでの画面はきれい、
でもスキャンすると色が重なった、にじんだような・・・
画像データを貼り付けて縮小した時にでるような感じ
1枚目 プロフェッショナルモード 48bit 等倍 アンシャープマスク オン
2枚目 ホームモード 原稿 プリント写真 出力 プリンタ
3枚目 全自動モード
4枚目 以前スキャンした取説 設定は覚えていない
選択肢としては
1、修理に出す
2、**を再設定し、やり直す
3,スキャナーを買う
4,プリンタを最新版にする
迷えるおじさんに愛の助言をお願いします。
<いろいろありスキャナは必須な状況です。>
>1、修理に出す
>2、**を再設定し、やり直す
>3,スキャナーを買う
>4,プリンタを最新版にする
修理代も高く付きますから、選択は3、4ですね。
スキャナーを多用していて、通常のプリントアウトが問題無いなら、「3、スキャナーを買う」ですが、通常のプリントアウトも多分怪しくなってくると思いますから「4、プリンタを最新版にする」が正解ですね。
書込番号:14299224
トーンカーブで設定していませんか?
一度、設定リセットしてみてはどうでしょうか?
ソフトを入れ直しても同じでしょうか?
CCDスキャナー単体もけっこう高いです。
複合機はCISがほとんどです。
スキャナーのCCDとCISの違いは?
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/qa/20060125/115144/?rt=nocnt
修理か買い換えかは、よく考えて決めて下さい。
私なら買い替えるかも(笑)
書込番号:14299420
スキャナが故障しているなら、プレビューもきれいにできない気がします。
プリンタ単独でコピーした場合、どうなりますか?
コピーがきれいにできれば、スキャナは正常でパソコン側の問題?
コピーができなければ、スキャナの故障。
問題点の切り分けをしてみてはいかがでしょう。
書込番号:14299492
みなさん こんばんは 早速の助言ありがとうございます。
果報は寝て待つ さんこんばんは
助言を早速やってみました。
(実は電源ケーブル抜いたのですがだめでした。であきらめ気味でした)
結果 蘇りました。
手順は 環境設定→その他→初期化→OK
スキャナー問題解決です。m(_ _)m
画像がホームモードと全自動モードで分割されたのは ご愛敬ということですネ!
左から3番目のインクが 1ヶ所 つまり気味で、クリーング繰り返すこと10回くらい、
6つくらいカートリッジ交換、それでもだめ! の状況も出ています。
こちらの解決の良い方法があればお願いします。
それとも別途投稿でしょうか?
書込番号:14299879
スキャナの件、問題解決して何よりです。
インク詰まりの件
ノズルチェックパターンの印刷されないラインで確認したという事ですね。
インクは純正をご使用ですか?
操作ガイドP77の参考によれば、
「チェックとクリーニングを交互に4回程度繰り返す。解消されない時は、6時間以上放置して、
再度チェックとクリーニングを実行。それでもダメなら修理」となっています。
純正インク使用、ヘッドクリーニングで改善されないなら、
ノズルの目詰まりは、残念ながら修理しかないと思われます。
書込番号:14301014
果報は寝て待つさん こんばんは、情報ありがとうございます。
>インクは純正をご使用ですか? ← 純正です。
>・・・を交互に4回程度繰り返す。
>解消されない時は、6時間以上放置して、
厳密に4回、6時間放置をやっていません、
そこがNGですかね?
クリーニングで減少していくインク見ると、修理に出した方が安そうですね。
もう少し様子見ます。
書込番号:14304033
>そこがNGですかね?
「時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。」
行間には「神頼み」的なものを感じます。ハハハ
>もう少し様子見ます。
おっしゃる通り、インクがぶ飲みでドキドキします。
修理料金は、「基本料11550円+技術料+部品代」=かなり高額。
なので料金見積りは必須ですね。
ちなみに、修理対応が終了した製品には
PM−A770(2004/10/07発売)→(2011/09/30終了)となっていますので、同様ならば
PM−T960(2007/10/04発売)→(2014/09)頃には
修理終了しそうです。
書込番号:14306666
無理ですね。プリンタ単体では。
このプリンタでは、CD/DVDに出来るのはラベル印刷のみです。
書込番号:12780949
CD/DVDドライブ付のプリンタ・・・昔はありましたね。
http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/pma970
http://kakaku.com/item/00601511209/
ただし書込はCDのみですね。
結局はこの世代のみでしたので需要がなかったんでしょうね。
書込番号:12781058
意外と知られてない機能なんですが、実はこの機種
USB外部機器へのデータ書き込みが可能です
しかも、CD/DVD-Rにも対応しています
全ての機器に対応をしているわけではないですが
USB接続できる外付けDVD書き込みドライブを取り付けて
メモリバックアップ機能を使えばCD-RやDVD-Rに書き込み可能ですよ
対応確認リスト
http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/confpe_25.htm
※リストの殆どは生産完了しているので現行品に関しては注意が必要
書込番号:12781069
らーめん大盛さん、
この機種にそんな機能があったなんて初耳です。
いい情報ありがとうございました。
書込番号:12781293
すいません、私は、なるべくPCを使わずに、本体内でSDデーターを、CD-Rに移したいのですが…今までの機種はありますか?
書込番号:12787748
>やる気ある?さん
いろんな機種のスレで情報を小出しに質問すると
皆さん混乱しますから注意した方がいいですよ
USB接続できるCD-Rドライブを別途購入する必要はありますが
PCを使用しないで出来る方法を提案したつもりなんですが・・
やる気ある?さんの欲しいものは
1.フィルムスキャンが出来る
2.フィルムスキャンしたデータをプリンター単体でSDカードに直接保存
3.プリンター単体でSDカードの内容をCD-Rに保存
以上3つを実現可能なものですよね?
もし、複合機単体でフィルム取り込み可能でCD-R内蔵モデルを探すなら
過去のモデルでPM-A970かPM-T990くらいしか無いですね
PM-T990は無線LAN内蔵なので、手に入るのであればPM-A970で十分かも
書込番号:12788944
色々ごめんなさい、皆さまにはご迷惑おかけしました。返事ありがとうございます。
書込番号:12789211
いえいえ^^
携帯からだと状況が見えにくいと思い助言したまでですので
重く受け止めなくても大丈夫ですよ
特に古い機種のスレに書き込みしても中々目に留まらない事もあるので・・・
希望の機種が手に入ると良いですね^^
書込番号:12789300
今、EPSONのサービスセンターに電話をして聞いたところ、現在販売中の機種には無いのですが、外部にドライブみたいな物を付けると出来るみたいです。そのドライブって何?
書込番号:12791888
>ドライブって何?
CDやDVDに書き込みをする機械。
まずパソコン用語を勉強なさった方がいいと思われます。
書込番号:12792179
要望全部を満たす機種は
PM-T990、PM-A970 この2つしか無いですよ
書込番号:12795310
ら-めん大盛さん、すいませんありがとうございます。大阪市内で、中古販売しているところあるかな?
書込番号:12795362
認識しなくなりました。セットして一度中に入っていくのですが、また出てきてしまいます。
液晶画面には、正しくセットしてくださいって出ます。
CD/DVDトレイの左側白いラインが汚れているのですが、それが原因になっているんでしょうか?
>それが原因になっているんでしょうか?
そうかも知れません。
一度綺麗に清掃して、試して見て下さい。
又ダイレクト印刷トレー自体の消耗も考えられます。
家電量販店で受注購入可能です、価格は私が以前購入した時はベイシア電気で
税込 315円でした。
書込番号:12684095
sasuke0007さん
レスありがとうございます。
さっそくヤマダ電機にて、CD/DVDトレイ注文してきました!価格は、¥168−でした。
これで、直ってくれるといいんですが・・・^^;
書込番号:12689267
CD/DVDトレイ新品にしてもダメでした><
プリンタのエラー内容は、「CD/DVDトレイが正しくセットされていません。正しくセットしてスタートボタンを押してください。」
やっぱり新しいプリンタ買うしかないのかな・・・・;;
書込番号:12698010
修理依頼するか、又買い換えるかはユーザー次第ですが。
既に EPSON からは PM-T960 で採用されて居る CCDセンサースキャナ搭載複合機は無くなりました。
EPシリーズのスキャナに搭載されて居るスキャナセンサーは全て CIS規格に格下げされました。
CCDとCIS センサーの、能力の違いは下記サイトに詳しい説明が有ります。
http://enisuru.jp/askFAQ_CCD_CIS_chigai_01.htm
PM-T960 の修理代金は EPSON ドアtoドアの利用で下記の一律料金+集荷配送料金 1,575円です。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy.htm
修理と買い替えどちらが良いか、良くご検討下さい。
書込番号:12698210
私の場合、「モノクロで印刷していると、字がにじむ(字の周囲にも黒インクが飛び散って字がぼやけた感じになる」「数時間置くと黄色に黒がにじんでくる(色がきれいに出ない)」等で、結局引き取り修理(定額料金11,000円、引き取り料1500円、消費税625円、合計13,125円)を行いました。修理の内容としてはプリントヘッド交換、となっていました。
(プリントヘッド交換はメニューの一部なのかもしれませんね)
プリントヘッドの修理が必要な場合は「画面」で表示してくれる、とか、テストプリント等の何らかの操作をすれば「修理しないとムリ」というのがわかった方が良いですね。ノズルクリーンの繰り返しではインク代がムダになります(ノズルクリーンをすると問題が解消されたようになるのも問題)。
それはまぁ、それで良かったのですが、送り返される時に福山通運が自動両面印刷ユニットの開閉用のツメを折ってくれました。お粗末すぎる・・・ 面倒臭いのでテープで止めて使用しています。(取り敢えず動作に支障が無いので)。
フィルムスキャンが出来て、CDレーベル印刷ができ、両面印刷もできる機種はほとんどないのでもうしばらく使ってみます。
もし、引き取りに出される時に、購入時の箱をお持ちなら、その箱を活用した方が良いでしょう。
書込番号:12707099
私は印刷に使用して居ないプリンタでも、週に 1回は下記サイトのストライプカラーパターンを
毎回利用させて頂いてます、此れプリントヘッドノズル詰まり防止にも成りますので。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=INK-C326B30S
書込番号:12707267
私も、同じ症状になったことがあります。
いろいろやってみましたが。
背面の紙送り部分がキッチリしまっておらず、
そこを締めたら、うまく起動しました。
ウラオモテカセットがずれてたようです。
これを機に、ただの、背面パネルにしました。
もう少し、持ちそうです。
書込番号:12742579
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
