EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901F
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナ/FAX機能を備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円台半ば
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年5月6日 14:40 | |
| 4 | 5 | 2011年2月16日 13:09 | |
| 2 | 2 | 2011年1月3日 22:26 | |
| 0 | 2 | 2010年9月25日 23:09 | |
| 3 | 7 | 2010年6月7日 23:45 | |
| 1 | 2 | 2010年6月7日 16:13 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F
職場で本機を使用しています。
2台のパソコンはLANケーブルで接続、
もう1台は無線で接続しています。
無線で接続する際は当然「無線 有効」に
し使用しなくてはいけませんし、有線で使用
する場合は「無線 無効」にしなくては
いけませんよね?
無線で接続しているパソコンから再度印刷
をしたい場合、「無線 有効」にした際、
「無線設定」を一からやり直している状況で
すが、有線、無線の切り替えの度に設定を
し直さなくてはいけないのでしょうか?
無線の有効・無効を切り替えても設定を
保存しておくことはできないのでしょうか?
2台の有線PCと1台の無線PCは同じLANに接続してるんですよね。
であればプリンタ側の有線・無線の切り替えは不要です。
有線接続で3台のPCから同時にアクセスできるはずですよ。
書込番号:12977779
無線LANルータはご使用されていますか?
無線LANルータ→(有線LAN)→PC、2台
|→(無線)→PC
|→(有線)→プリンタEP-901F
という形であれば、ネットワークを組んでいるのですからわざわざプリンタを切り替えせずにアクセス可能ですy
書込番号:12977803
全てのPCは有線でも無線でも無線ルーターに接続されているのではないですか?
であれば、プリンタと無線接続されてるのはルーターになるので、PC側もプリンタ側も設定を変更する必要はないですよ。。
PCやプリンタの各機器はルーター接続を基準に無線、有線で設定する感じです。。
書込番号:12977804
初歩的な質問で申し訳無いのですが。
「使用環境」
・1戸建て(フレッツ光!)
・EP−901F:1Fリビングに設置
・NOTE PC:2台(無線LAN)とも1Fリビングで使用
・デスクトップPC:1台(有線LAN)2Fで使用
当初は全てのPCを無線LANで使用していましたが、デスクトップPCはメインPCで使用しているので、有線LANにしました。
デスクトップPCからプリンターで出力する頻度は少なかった為に、有線LANに切り替え以降に印刷しようとしたら印刷できません笑
こうなることを予想してなかったので、マニュアルを読んだら
(無線と有線を同時に使用することはできません)と記載があります。
マジで?!と思いとりあえず、デスクトップPCに、無線子機(USB)を挿入。
無事印刷できました。
が・・同じような環境の方がいらっしゃると思いますが該当する方は、どの様に構築されてるのでしょうか?
ご教授いただければ有り難いです。
これはプリンター自体の接続の方法についての事だと思います。
準備ガイド→パソコンとの接続→無線LAN接続の項目のパソコンの説明に
"アクセスポイントに無線LAN または有線LAN で接続されている必要があります"
と記載されていますのでパソコンは有線、無線に関係なく使用できます。
一度プリンター関係のドライバを削除して、パソコンを有線LANで接続した状態で付属CDからセットアップし直した方が簡単かもしれません。(準備ガイドP27〜)
書込番号:12662543
私も以前、同じような状況で悩みました。
今は、次の様に接続しています。
ルータ==(有線)==パソ1
==(有線)==EP901F
==(有線)==AirMacExpress -----(無線)-----パソ2
(↑Appleの無線の装置です)
パソ1、901F、AirMac(無線の装置)
この3つをルータに有線で繋ぎ、
もう1台のパソをAirMacと無線で接続しネットワークにしています。
通常ですと、ルータに無線のLANカードを入れたりしてると思うので、
ルータ==(有線)==パソ1
==(有線)==EP901F
-----(無線)-----パソ2
901Fを『有線設定』にして、上の様に接続して
ネットワークプリンタにすると、たぶんできるのではないかなと。
説明がとっても下手ですみません。
今まではプリンタとパソコンが無線で直に繋がっていたと思うのですが、
ルータ経由で接続する、という感じでしょうか。
参考にならないかも知れませんが…汗
書込番号:12662627
私がこちらで質問した時のクチコミがあったので、念のため載せておきますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601511620/SortID=11968304/
書込番号:12662628
EP-901A ユーザーです。
EP-901A は現在無線LAN で使用して居ます。
他 5台の PCは全て同じルーターから有線LAN にて接続共有して居ます。
私の行なった手順は一旦接続不可能な PCから EP-901F のドライバを完全に削除して下さい。
現在スレ主様がデスクトップで使用され居る OSバージョンが不明の為 WinXP で行なった
手順を紹介して置きます。
EPSON ホームページから最新のドライバソフトを、取りあえず解り易い所にダウンロードして置きます。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/3840.htm
上記ページから最初に EpsonNet Print2.4j をダウンロードして、インストールして置きます。
次に EpsonNet Config V33.6.0 をダウンロードして、インストールして置きます。
次に EPSON Scan(スキャナードライバー)3.490 をダウンロードインストールして置きます。
スキャナドライバインストール完了後に、再起動支持が出る場合が有りますが、
取りあえず後で手動再起動にして置きます。
その間に プリンタードライバー6.64 と EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)4.03 を
ダウンロードして置き。
私の場合はこの時点で一旦再起動させました。
再起動後にプリンタドライバのインストールに入り、途中接続ポートは自動選択出来ない事も有ります。
この場合は手動で適当なポートを仮に選択して置き取りあえず、プリンタドライバのインストールは
最後迄完了して置きます。
この時点でプリンタドライバインストール時に自動で接続ポートが選択出来て居れば、
EPSONプリンタウィンドウ!3 のインストールに移りますが、ポートが自動で選択出来ず。
手動で選択して居る場合は、プリンタプロパティのポートからポートの追加で
EpsonNet Print Port を追加して接続して見て下さい。
此れが完了したら プリンタウィンドウ!3 をインストール後インク残量等の情報が
PC 側で確認出来れば取りあえず EP-901F のプリンタ機能接続設定は完了です。
スキャナの設定は EPSON スキャナ設定で接続を、ネットワーク接続にして
接続テストを、行い問題が無ければ終了です。
Win7/64bit も使用して居ますが、インストールの手順は XP と殆ど変わり有りませんでした。
書込番号:12662665
みなさん、ご親切にありがとうございます。
まだ、試してないのでやってみますね。
後ほど、報告してみます。
ちなみに環境は全て、Win XPです。
書込番号:12663767
この機種はノズルチェックや自動ヘッドクリーニングでのインク消費が多いためラニングコストがかかるようですが、後継機のEP-903Fより値段がこなれており購入を考えています。取扱説明書をダウンロードしてみたら自動ヘッドクリーニング機能を外せるようですが、これによりインク消費はかなり節約できますでしょうか。
EP-901F は初期に多かった不良品では有りませんか?
私も現在 EP-901A をセカンドプリンタに使用して居ますが、メーカーにクレーム無料修理してからは
自動ヘッドクリーニングに寄るインクの無駄遣いは激変致しました。
現在は自動ヘッドクリーニング OF設定ですがヘッド目詰まりは皆無です。
書込番号:12456174
sasuke0007さん 情報ありがとうございます。
EP-901Aのクチコミを覗いてみたら初期不良によるインク詰まりとヘッドクリーニングによる大量のインク消費があったのですね。EP-901Fのクチコミやレビューにあるインクコストの悪評も901Aと同様な初期不良なら、現在販売されているものではインク消費も改善されていることが期待できますし、自動ヘッドクリーニングしなくてもほとんどインク詰まりがないのもうれしい情報です。
この機種はFAX待ち受けのため常時電源onにしておく必要があると思うのですが、しばらく印刷していない時でも自動ノズルチェックが12時間ごとに行われるとマニュアルにあるようです。これによるインク消費はどれくらいなのかも気になっています。具体的には自動ヘッドクリーニング機能使わずに、しばらく(1ヶ月くらい)印刷しない場合でインクの減りが気にならない程度なら購入に踏み切りたいのですが。
書込番号:12456925
●状況
Windows(XP)1台→有線LANでブロードバンドルーターへ接続
Mac(OS10.5.8)1台→AirMac経由→ブロードバンドルーターへ接続
901F→LANケーブルでブロードバンドルーターへ接続
有線のWinと無線のMacの二台で、901Fをネットワーク使用したいのです。
でも901Fは、有線と無線の同時接続ができないそうなので、
Macー901F間の無線接続は諦めることにしたのですが。
AirMacを経由しての901Fとの有線接続ができないものでしょうか?
[Mac]---無線---[AirMac]===有線===[ルータ]===有線===[901F](901Fの設定は無線オフで)
このような接続が可能ですか?
サポートに問い合わせたところ、よくわからず(あまり詳しくない担当だったので)
結局、Macのほうのドライバを再インストールしました。
Macのほうは有線で直で繋げば、普通にプリンタと接続が可能ですが、
AirMacを介すとやはり無線LAN接続扱いになってしまうのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、
どなたかご教授いただけると助かります。
多分マニュアル「準備ガイド」P12の
「無線・有線のネットワーク接続を同時に利用することはできません。」
のことだと思いますが、ここの意味は、
プリンタとルータとを無線LANで接続しながら、
同時にプリンタとルータとを有線LANでも接続することは出来ないと云うことです。
つまり、プリンタはIPアドレスは1個しか持てないだけです。
プリンタとルータ間は無線LANまたは有線LANでルータと接続し、
無線LANでルータと接続したPCから印刷したり、また別の
有線LANでルータと接続したPCから印刷したりは出来ます。
AirMacにもルータ機能がありますよね。
それならば、AirMacまたはルータのうちで、WAN(インターネット)に直接は接続していない方の
ルータ機能を無効にしてブリッジとして使わなければなりません。
書込番号:11968513
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
ルータ機能!ここをすっかり見落としてました。
AirMacはユーティリティでそのまま何気なしに設定したままだったものなので、
LANケーブル差すところ1コしかないし(笑)ルータ機能があったのか!と…
調べて、無事にブリッジモードに設定できました。
参考までに大雑把に書いておきます。
AirMacユーティリティを開く→(左下)手動設定
→(上)インターネット の画面の一番下で設定可能
ブリッジモードに設定できたら、プリンタも無事に認識し印刷できました。
書込番号:11969597
901Fの購入を考えているのですが、
以前、ブラザーの複合機を持っていたのですが、
1回/日、ヘッドクリーニングをしたり、スキャン部が動作したりと
待機中でも、動作することがありました。
インクが印刷しなくても減っていました。
この機はどうなんでしょうか?
それと、受信したFAXをPCに取り込むことは可能でしょうか?
ブラザーのものより酷いと思ってください。
FAX機能もオマケと考えた方が良いですよ。
EPSONは音もやかましいです。
FAXを頻繁に使用するなら、ブラザーのものの方が良いと思います。
考え方はそれぞれだと思いますが、
個人的には
FAXメイン:ブラザー
写真印刷メイン:EPSON
書類印刷メイン:canon
だと思っています。
書込番号:11464207
すいません。
忘れていました。
FAXのPC取り込みも出来ません。
書込番号:11464215
ラフェスタオーナーさん
有難うございます。
EPSONのFAXはオマケなんですねぇ。
ブラザーで検討してみます。
書込番号:11464249
私も購入時に、ブラザーと901Fで悩んだのですが、
家電店の店員さんに、FAXを主に使うならブラザー
写真をきれい出したくて、
Faxはサブという使い方ならエプソンやキャノンと言われました。
ノズルチェックなどは使用時に動作するので、
毎日使わないのであれば1日何回という感じではなく、
24時間以上使わなければ、次の使用時にはノズルチェックがあります。
目詰まりはけっこう起きるので、インクの減りはけっこう…
PCファックス機能はないので、受信データはパソコンに移動できません。
書込番号:11464258
虹色りんごさん
有難うございます。
やっぱりPC-FAX機能か、FAX内容確認が出来る
FAXが良いですね。
そうすると、epson以外で検討ですね。
書込番号:11464416
canonならPIXUS MX870かな?
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/mx870/index.html
PC FAX送信は出来ますが、受信は出来ないようです。
canonはインクの減りが少ない方だと思います。
それと、白黒印刷がビックリするくらい速いですよ。
このモデルなら、インク滴サイズが1plなので、写真印刷も満足出来ると思います。
ただし、ビジネスモデルなのでプリンタブルディスクの印刷が出来ません。
問題はADFの耐久性ですね。
この機種は触ったことがないので何ともいえません。
EP-901Fは職場で2台使用しておりますが、ADFが2機とも直ぐに壊れました。^^;
書込番号:11466377
ラフェスタオーナーさん
機種紹介ありがとうございます。
両面ってところに惹かれますね。
現在 MyMio MFC-495CN を検討しています。
また迷ってしまいます。
書込番号:11466504
つい最近購入しました。
FAXが送信は出来ますが、受信が出来ません。
正確には、
自動受信にしていると受信してくれず、自動受信を外すと受信してくれます。
これはなにか設定ミスでこのようなことになるのでしょうか?
詳しい方教えてください。。
そら*さん、はじめまして。
電話機側の留守電の呼び出し応答回数と
901F側の受信の呼び出し応答回数のせいかな?と思うのですが、
うちの901Fが今修理中で確認できないので、お役に立てないかも。
操作ガイドのP66の右側「参考」のところに
本製品に留守番電話機を接続して留守番電話機能を有効にしているとき、本製品が自動受
信するまでの呼び出し回数は、留守番電話機の呼び出し回数より多く(ナンバーディスプ
レイをご利用のときは7回以上)設定してください。少なく設定すると、先に本製品がファ
クス受信の応答を始めてしまうため、留守番電話機への録音や通常通話ができません。
呼び出し回数の設定方法は、以下のページをご覧ください。
72ページ「基本機能・送受信設定」
と書いてありました。
P72を見ると
セットアップモード→ファクス設定→送受信設定→呼び出し回数
のところで設定できるようなので、確認してみてください。
また、お持ちの電話機の留守電の応答時間の設定も、
合わせてご確認をされてはいかがでしょうか。
書込番号:11464237
関係ないのですが、
上のカキコミ、顔アイコンが哀しいやつのままになってました…ごめんなさい
哀しいわけじゃないので気にしないでください(笑)
書込番号:11464276
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
