EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901F
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナ/FAX機能を備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円台半ば
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年1月6日 20:08 | |
| 1 | 7 | 2012年1月31日 00:52 | |
| 0 | 3 | 2011年9月14日 19:11 | |
| 0 | 2 | 2011年6月11日 01:03 | |
| 4 | 5 | 2011年2月16日 13:09 | |
| 2 | 2 | 2011年1月3日 22:26 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F
今まで通常通り印刷、コピーできていたのに、突然黒い筋が入ってしまうようになりました。
ヘッド関連のクリーニングや、インクの詰まり改善など一連のメンテナンスをしましたが、改善されません。
修理の必要がありますか。
他に原因がありますか。
どなたかご存知の方おりますか?
黒くなっている個所のセンサーが死んでいるのでそんなことになります。
修理しましょう。
書込番号:15570033
既に他の方が言われて居る通り。
スキャナー CISセンサー故障です EP-901F の EPSON 一律修理料金は 11,550円です。
但しこの修理料金はメーカーに直接修理依頼した場合に適応されます。
家電量販店店頭持込修理依頼の場合 EPSON の一律修理料金適応外と成りますので、
見積もり修理依頼して下さい。
書込番号:15572013
正月早々にご教授いただきありがとうございます。
早速連絡してみます。
書込番号:15581774
購入以来、ファックスの受信が出来ない状況です。
どなたかお教えいただけないでしょうか?
我が家の環境ですが、フレッツ光ネクスト(戸建)タイプです。
外部より室内の終端装置、その終端装置に用意されている、「電話機1」「電話機2」のコネクタに、アナログ配線にて、電話機、EP901-F(当機器)に接続しています。
プリンタのEXTポートに電話機を接続の上、通話音も確認できます。
ただ、終端装置の位置とプリンタの位置が離れていることから、終端装置の近くにアナログポートを増設、壁内部を通線し、プリンタ近くにアナログポートを増設、そこに電話回線を接続し、プリンタの裏側に
回線接続しています。
外部よりファックスにて送信すると、受信しましたとメッセージが表示されますが、印刷されません。
回線種別を、プッシュ・ダイヤル10・ダイヤル20 と切り替えてみても受信できません。
終端装置の設定などが必要なのでしょうか。
どなたかご教授いただけませんか。よろしくお願いします。
EP-901Fを使用していますが、Fax受信で印刷しない経験はありません。
接続方法を簡単な図にして下されば、何かヒントが浮かぶかも知れません。
分割しているようなので、Fax用の受信信号のレベルが低すぎる可能性があります。
書込番号:14063451
私も、受信や印刷されなかったことはありません。
気になって、取説を見てみましたが、
現在は、電話を901Fに接続されていますか?
電話を接続していない場合は、
自動受信に設定しないと印刷されないようです。(操作ガイドP66参照)
また、ナンバーディスプレイを利用している場合は、
呼び出し回数を7回以上に設定しなくてはイケナイようです。
今一度、ご確認ください。
配線の事も気になるのですが、図面を拝見してからで^^
書込番号:14064796
皆様には大変お世話になります。
電話機を901Fに接続しています。
ナンバーディスプレイの契約をしているため、呼び出し回数を変えてみます。
また、図面もアップしますので、見ていただけますでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:14065821
電話回線は、ひかり電話ですか?それともアナログで別回線ですか?
もしアナログ回線を別でひいているのであれば、
終端装置の手前で、分岐する必要があるかもしれません。
またその場合ですと、電話機側にはインラインフィルタという物が無いといけないようです。
ひかり電話でしたら、
終端装置はひかり電話の使えるルーターだと思うので、電話機1・2に繋ぎます。
我が家の場合は、ひかり電話なのですが、
ルータ裏を見てみたら電話回線のVDSL LINE(壁側よりルーター)と
電話機1(ルーターより901F)が接続されています。
参考にならないかもしれませんが…^^;
書込番号:14067258
紅色りんごさん。
呼出回数を7回に設定して試してみました。
保険もかねて、その先に電話機も接続の上、自動受信もオンに設定。
ファックス送信。
用紙トレイを収納したままで作業が行われたため、印刷された用紙がその辺に落ちていましたが、無事にファックスの受信が完了しました。
購入して何年でしょうか?
ようやくファックスを使用しました。
本当にあ、りんご、とうございました。
書込番号:14087962
おめでとうございます(?)
無事に使えるようになったのですね。
お役に立てて良かったです^^
書込番号:14089301
皆さんにお聞きしたいのですが、エプソンのPrintCDのアプリケーションソフトを使って
DVDレーベルプリントをしてたのですが、先週プリントしようと思い印刷をしたら突然おかしなことに下の文字がかすれて、かすれた下の部分にも文字がでなければいけないのに全く出なくなってしまいました。 何枚も印刷した結果、写真のような形になりました。
これはなんでだと思い、EPSONのカラリオインフォメーションセンターへ
日曜日にTELして担当の方の指示通りに行ったのにもかかわらず下の文字が出てきません。
真ん中から上の文字と画像はしっかりと出てるのに下だけなぜこうなるのか?
正直に疑問に思ったのでこういう経験をされた方がいらっしゃいましたら
是非教えてください!
ノズルチェック・ヘッドクリーニングはされましたか?
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?001886#7/vista
機種が違いますが写真をUPしておきます。
ノズルチェック・ヘッドクリーニングされていたらスルーして下さい。
故障の可能性も捨てきれませんね。
書込番号:13496965
印刷のウィンドゥで試し印刷というのがあります。
たしかトレイを指定すれば普通紙に印刷できたと思いますので、普通紙で正常に印刷されるか試してみてはどうですか。
結果によってヘッド関係の問題かDVDトレイ関係の問題かはわかると思います。
ちなみに
どのような指示があったのかを書かれた方がいいと思いますよ。
メーカーから指示された内容とレスの内容が重複してしまう可能性もありますので・・・。
書込番号:13497227
オージン様>
書き込みしてくださいましてありがとうございます。
ノズルチェック・ベッドクリーニングしました。
しかしながらノズルやクリーニングをしたのにもかかわらず
DVDレーベルプリントを行ってもできませんでした。
故障という形でお昼にEPSONの修理センターへお電話して、
明日取りに来ていただくように頼みました。
ilka様>
お試し印刷を行いA4用紙で印刷をしましたら、A4でしっかりと
印刷はできておりますが、PrintCDでDVDレーベルプリント印刷すると
写真のようになってしまいます。
しっかりと書かずにすいません。
担当者の方からは
ノズルチェックやヘッドクリーニングを行ってくださいと言われ、
行ったものの写真のような形になり、それを伝えると、今ご使用のアプリケーションソフトを
アンインストールして、新しくインストールしてくださいと言われました。
指示通りに行ったものの、インストールしても同じようなことになったため
今日のお昼にEPSONの修理センターへ電話をし、明日の昼に引き取りに来ていただくように
連絡しました。
書き込みをしてくださいまして本当にありがとうございます!
書込番号:13499635
この機種の901Aを使用しております。
以前から、色の暗い物をスキャナした画像を見ると
太く横縞にモヤがかかったようになっていました。
それを、印刷した雑誌と原稿ガラスの間の
ハレーションの様なものだと思ってました。
が、よく原稿ガラスをみると、原稿ガラスの
裏側が横縞にくすんでいるようです。
画像が暗いとよくわかると思います。
これは自分で、なおせるものでしょうか?
修理に出した方がよいものでしょうか?
こちらが悪かったのでしょうか?
修理に出した方がいいのか、買い替えがいいものか
イマイチどうしたらいいかわかりません
どなたか、ご伝授宜しくお願いいたします。
いろいろ調べてみたところ、メーカーとしてはスキャナ取り込みガラス裏面に汚れが溜まった場合はメーカー修理の対応としているみたいです。http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=003577
ただ、他に人のレポートなども見てみると分解すれば自分でも可能みたいですね。
作業としては分解してスキャナ原稿台裏側の汚れを拭いてまた戻す・・・といった作業のようです。ただし、完全に自己責任になるのでその辺を意識して行うべきだと思います。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tougoku/development/canoscan8200f/canoscan8200f_01.html
http://dracame.exblog.jp/11543080/
書込番号:13116232
わぁ!
修理というか、やって貰えるのですね。
1万円以上とか、大分かかるようなら、自分で頑張ってみようと思います。
2千円くらいだったら、やって貰っちゃったほうがいいような・・・
さっそく、月曜サポセンに、連絡してみます。
書込番号:13116432
初歩的な質問で申し訳無いのですが。
「使用環境」
・1戸建て(フレッツ光!)
・EP−901F:1Fリビングに設置
・NOTE PC:2台(無線LAN)とも1Fリビングで使用
・デスクトップPC:1台(有線LAN)2Fで使用
当初は全てのPCを無線LANで使用していましたが、デスクトップPCはメインPCで使用しているので、有線LANにしました。
デスクトップPCからプリンターで出力する頻度は少なかった為に、有線LANに切り替え以降に印刷しようとしたら印刷できません笑
こうなることを予想してなかったので、マニュアルを読んだら
(無線と有線を同時に使用することはできません)と記載があります。
マジで?!と思いとりあえず、デスクトップPCに、無線子機(USB)を挿入。
無事印刷できました。
が・・同じような環境の方がいらっしゃると思いますが該当する方は、どの様に構築されてるのでしょうか?
ご教授いただければ有り難いです。
これはプリンター自体の接続の方法についての事だと思います。
準備ガイド→パソコンとの接続→無線LAN接続の項目のパソコンの説明に
"アクセスポイントに無線LAN または有線LAN で接続されている必要があります"
と記載されていますのでパソコンは有線、無線に関係なく使用できます。
一度プリンター関係のドライバを削除して、パソコンを有線LANで接続した状態で付属CDからセットアップし直した方が簡単かもしれません。(準備ガイドP27〜)
書込番号:12662543
私も以前、同じような状況で悩みました。
今は、次の様に接続しています。
ルータ==(有線)==パソ1
==(有線)==EP901F
==(有線)==AirMacExpress -----(無線)-----パソ2
(↑Appleの無線の装置です)
パソ1、901F、AirMac(無線の装置)
この3つをルータに有線で繋ぎ、
もう1台のパソをAirMacと無線で接続しネットワークにしています。
通常ですと、ルータに無線のLANカードを入れたりしてると思うので、
ルータ==(有線)==パソ1
==(有線)==EP901F
-----(無線)-----パソ2
901Fを『有線設定』にして、上の様に接続して
ネットワークプリンタにすると、たぶんできるのではないかなと。
説明がとっても下手ですみません。
今まではプリンタとパソコンが無線で直に繋がっていたと思うのですが、
ルータ経由で接続する、という感じでしょうか。
参考にならないかも知れませんが…汗
書込番号:12662627
私がこちらで質問した時のクチコミがあったので、念のため載せておきますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601511620/SortID=11968304/
書込番号:12662628
EP-901A ユーザーです。
EP-901A は現在無線LAN で使用して居ます。
他 5台の PCは全て同じルーターから有線LAN にて接続共有して居ます。
私の行なった手順は一旦接続不可能な PCから EP-901F のドライバを完全に削除して下さい。
現在スレ主様がデスクトップで使用され居る OSバージョンが不明の為 WinXP で行なった
手順を紹介して置きます。
EPSON ホームページから最新のドライバソフトを、取りあえず解り易い所にダウンロードして置きます。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/3840.htm
上記ページから最初に EpsonNet Print2.4j をダウンロードして、インストールして置きます。
次に EpsonNet Config V33.6.0 をダウンロードして、インストールして置きます。
次に EPSON Scan(スキャナードライバー)3.490 をダウンロードインストールして置きます。
スキャナドライバインストール完了後に、再起動支持が出る場合が有りますが、
取りあえず後で手動再起動にして置きます。
その間に プリンタードライバー6.64 と EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)4.03 を
ダウンロードして置き。
私の場合はこの時点で一旦再起動させました。
再起動後にプリンタドライバのインストールに入り、途中接続ポートは自動選択出来ない事も有ります。
この場合は手動で適当なポートを仮に選択して置き取りあえず、プリンタドライバのインストールは
最後迄完了して置きます。
この時点でプリンタドライバインストール時に自動で接続ポートが選択出来て居れば、
EPSONプリンタウィンドウ!3 のインストールに移りますが、ポートが自動で選択出来ず。
手動で選択して居る場合は、プリンタプロパティのポートからポートの追加で
EpsonNet Print Port を追加して接続して見て下さい。
此れが完了したら プリンタウィンドウ!3 をインストール後インク残量等の情報が
PC 側で確認出来れば取りあえず EP-901F のプリンタ機能接続設定は完了です。
スキャナの設定は EPSON スキャナ設定で接続を、ネットワーク接続にして
接続テストを、行い問題が無ければ終了です。
Win7/64bit も使用して居ますが、インストールの手順は XP と殆ど変わり有りませんでした。
書込番号:12662665
みなさん、ご親切にありがとうございます。
まだ、試してないのでやってみますね。
後ほど、報告してみます。
ちなみに環境は全て、Win XPです。
書込番号:12663767
この機種はノズルチェックや自動ヘッドクリーニングでのインク消費が多いためラニングコストがかかるようですが、後継機のEP-903Fより値段がこなれており購入を考えています。取扱説明書をダウンロードしてみたら自動ヘッドクリーニング機能を外せるようですが、これによりインク消費はかなり節約できますでしょうか。
EP-901F は初期に多かった不良品では有りませんか?
私も現在 EP-901A をセカンドプリンタに使用して居ますが、メーカーにクレーム無料修理してからは
自動ヘッドクリーニングに寄るインクの無駄遣いは激変致しました。
現在は自動ヘッドクリーニング OF設定ですがヘッド目詰まりは皆無です。
書込番号:12456174
sasuke0007さん 情報ありがとうございます。
EP-901Aのクチコミを覗いてみたら初期不良によるインク詰まりとヘッドクリーニングによる大量のインク消費があったのですね。EP-901Fのクチコミやレビューにあるインクコストの悪評も901Aと同様な初期不良なら、現在販売されているものではインク消費も改善されていることが期待できますし、自動ヘッドクリーニングしなくてもほとんどインク詰まりがないのもうれしい情報です。
この機種はFAX待ち受けのため常時電源onにしておく必要があると思うのですが、しばらく印刷していない時でも自動ノズルチェックが12時間ごとに行われるとマニュアルにあるようです。これによるインク消費はどれくらいなのかも気になっています。具体的には自動ヘッドクリーニング機能使わずに、しばらく(1ヶ月くらい)印刷しない場合でインクの減りが気にならない程度なら購入に踏み切りたいのですが。
書込番号:12456925
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プリンタ
