EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901A
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナを備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円前後
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年11月24日 23:57 | |
| 0 | 5 | 2008年11月25日 21:46 | |
| 65 | 36 | 2008年12月6日 09:42 | |
| 0 | 5 | 2008年11月22日 12:09 | |
| 0 | 3 | 2008年11月19日 19:27 | |
| 5 | 2 | 2008年11月18日 23:37 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A
はじめまして。ご存知の方がいたら教えてください。
来年の年賀状用に、インターネットで写真のプリントサービスを注文しました。
出来上がって送られてきたのは、写真はがき(裏面がつるつるしていて分厚い年賀状)なんですが、現在使用しているエプソン製PM-870Aというプリンタでは、表面に宛名印刷しようとすると、ぶれて(二重三重に印刷されて)しまいます。
そろそろ買い替え時かと思い、このEP-901Aを検討しているんですが、どなたか同じように年賀状の写真はがきの宛名印刷を(EP-901Aで)試した方はいらっしゃいますか?
その印刷結果を教えていただけると助かります。
染料インク(写真向き)ですが、
実際の年賀状の、住所欄への印刷は「にじみ」もなく大変キレイに印刷できました。
店舗によっては
年賀状やハガキを持っていけば、その場で印刷してもらえますよ^^
確認してみて下さい。
書込番号:8681869
ひー&ゆさん、お返事ありがとうございます。
きれいに印刷できるとのことで、これで安心して購入できます。
ちなみに、今回写真プリントしたインターネットの店舗では、宛名印刷のサービスはなさそうでした。残念です。^^;
書込番号:8682170
紙質の問題ではなく、写真を重ね張りしたものの為、
紙送りがうまくいっていない事が原因かと思います
厚みがありすぎるのと、表面がつるつる滑って印刷時に紙が左右に振れて印字がブレてしまってるようですね
あと、そういったものの場合、宛名面もインクジェットに向かないものもありますので店頭で印字を確認しておいたほうがいいと思います(経験談)
書込番号:8686957
らーめん大盛さん、お返事ありがとうございます。
ぶれて印刷されていたのは、やっぱりつるつる面も影響してるんですね。
あと、ひー&ゆさんのご投稿含めてですが、「店舗で確認」旨のアドバイスを、プリントサービスを依頼したインターネットの店舗と勝手に勘違いしてました。^^;
いわゆる大手家電量販店の店頭で、「このはがき印刷できますか?」って確認できるかもって話ですね。
次の週末に行ってみたいと思います。
書込番号:8687165
写真を印刷する場合、みなさんは、純正用紙を使用しているのでしょうか?
以前使っていたキャノンの純正用紙が結構余っているのですが、この機種での使用は問題ありませんか?
また、この機種(インク)に合う純正以外の用紙でこれはお勧めというものがあればご教授願います。
人に写真をあげる場合などは、なるべくきれいなものをと思います。
kakakufunさんこんにちはJFSです。
まあ、エプソンの純正写真用紙はどんな被写体にも向いた優れた用紙だと思いますが、サードパーティ製の用紙が必ずしも純正用紙より悪いとは言えませんね。もちろんキヤノンの写真用紙もエプソンに使用しても問題はありませんが、色味はかなり変わると思います。それもエプソンの場合はドライバの微調整でなんとか見られるようになりますからね。
純正以外の用紙でお薦めはピクトリコやイルフォードの写真用紙ですね。プロやハイアマチュアの方が好んで使う性能の良い紙です。また、保存性の良い紙(保存しておいて滲みの出ない)としては、やはりピクトリコのフォトグロスペーパーやベルベッティペーパーがあります。
いずれにせよ、プリンタにそれぞれの用紙を選ぶところがありませんから、多少の工夫は必要になります。
書込番号:8670417
染料インクタイプは印刷用紙を変えることで色の深みの出方が
かなり違います。カラーは富士フイルムの画彩Pro、モノクロは
エプソンのマットブラックを使用してますが大変満足しています。
書込番号:8672549
EPSONは前面給紙でかなりの角度で折れ曲がって排出されるため、他メーカーの紙でA4などの大きなサイズを使う場合、古い紙だとひび割れ等が生じる可能性があるそうです。L版程度ならなんの問題もなく使えるようですが、やはり色目は変わるかもです。EPSON純正紙ならそんな事は起きないと、ショップの店員さんが言っていました。
書込番号:8678267
皆さん返信有難うございます。
やはり使用は問題ないけど、色味が変わってしまうのですね。
<それもエプソンの場合はドライバの微調整でなんとか見られるようになりますからね>
これは、どうやって行うのでしょうか?
<カラーは富士フイルムの画彩Pro、モノクロは
エプソンのマットブラックを使用してますが大変満足しています>
画彩Proですか。純正品より安価であれば、使ってみようと思います。
書込番号:8688930
JFSです。
プリンタのドライバを開き、推奨設定をはずして詳細設定にするとCMYの色ごとに微調整ができます。これで赤っぽければ赤を弱めるかシアンを上げるかすれば良いのです。このロジックがキヤノンに比べてエプソンの方が優秀なので、多少の色の変化は十分調整できます。ただ、あまり大げさにいじくるとカラーバランスが崩れますのであくまで微調整で・・・。
書込番号:8690825
皆さん、こんにちは。印刷結果について、お教えください。
一か月ほど前、EP-901Aを購入しました。
使用環境は、NECLL750、OS WIN/VISTA、当機を無線LANで使用してます。
で、症状は、普通紙(市販のコピー用紙)に標準印刷すると、プリント結果に筋が入る
のです。筋ですけど、白い線ではなく、その色の部分が濃くなる状況で筋に見える(説
明むずかしいです。)のです。
何度かマニュアルにあるとおりに、ノズルチェックし、ヘッドクリーニングしたのです
が、改善されず、EPSONへ修理に出しました。
その結果、ノズルチェックも良い状態でしたので、印刷したのですが、相変わらず、
筋が入ります。EPSONへ問い合わせたところ、普通紙で印刷するときには、きれい設定
にしてくださいと言われました。EPSON機は、当機で、3台目になりますが、普
通紙で標準いんさつしたら、筋が入るなんてのは、初めてなので、当惑しています。
印刷の質というか、荒くなるのは、わかるのですが・・・。
確かにきれい設定だと筋はないのですが、正直、こんなものですか?
皆さんのレビューを見ていても、そのようなことは、ないようなので。
また、EPSONにインフォメーションで、(普通紙に印刷する時は、きれい設定にして下さい)
当機の仕様です。と言われました。仕様って、性能?ということでしょうか?
購入して、一か月程で殆ど使っておらず、ほとほと困っています。
utoutoさんこんにちわ
ひとつ前のPM-T960を使っていますので、このモデルを使っていませんけど、ヘッドギャップ調整は行ってみましたでしょうか?
ヘッドギャップ調整
http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?000296#2.
マイクロウィーブの使用
http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?000296#3.
書込番号:8666533
あもさん、お返事ありがとうございます。
まず、ヘッドクリーニングですが、やってみました。ノズルチェックも見た目上、異常ないと
思います。
マイクロウィーブですが、この機種では、スムージング機能・WEBスムージング機能になったのでしょうか?(普通紙では、使用できないものもあります。)これを試してもやはり、普通紙・標準印刷では、すじがはいります。
普通紙に印刷しているものは、文字が主で、そこに画像がはいっているものなのですが、
どうしても、標準印刷では、だめのようです。きれい印刷だといいのです。本当に不思議です。
私の以前より使っているPM-750でも、普通紙・標準印刷でも筋などどこにも入らないのですが・・・。
やはり、仕様なのでしょうか?
書込番号:8666632
Utouto さん
プリントヘッドのキャップ調整から
A4用紙で、印刷をして次の画面で
一番綺麗な数字を決め手下さい。
最適な印刷が出来ると思います。
書込番号:8666705
tnjさん、ありがとうございます。
ごめんなさい、先ほどのあもさんのご指摘通りに行ってみました。書き込みが正確ではありませんでした。すみません。
で、ご指摘にありますように、ギャップ調整も行いました。でも、印刷結果は変わりません。
やはり、普通紙・標準印刷では、筋が入ります。
もう、購入してから、一か月ほどですので、初期不良による交換もダメだろうし。EPSONは、
メーカーとして信頼しているのですが・・・。
書込番号:8666758
はじめまして
> インフォメーションで、当機の仕様です。と言われました。
の一文を見て失笑してしまいましたが、本当のようですね。
下記のFAQにも掲載されていました。
「印刷結果に色のついたスジ(線)が等間隔で入る」
http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?002146#suzi
書込番号:8666805
一ヶ月過ぎていると、初期不良交換は無理でしょうけど、メーカー修理は可能だと思います。
EPSONの場合、ドアtoドアでの修理依頼が可能ですし、修理期間は到着後1日での修理、または、サービスセンター
持ち込みはその場での修理が可能ですので、症状を詳しく書いて(出来れば資料になる書類や印刷サンプルの添付)
を行い、修理されてみてはいかがでしょうか?
http://www.epson.jp/support/shuri/
書込番号:8666814
(追記)
「印刷結果に等間隔で色のついたスジ(線)が入る場合の対処方法を教えてください」
・Windows をご利用の方
http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?003051
・Macintosh をご利用の方
http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?003052
・対象機種として
EP-801A, EP-901A, EP-901F の記載もあり。(最新機種なのに残念です)
書込番号:8666872
鳥城さん、あもさん、ありがとうございます。
びっくりしました。ほんと鳥城さんの言われるとおり、載ってました。FAQ番号[003051]
の左側にあるものと同じ症状です。ただ、私の場合は、文字に少しの画像が入っている
素材なのですが。それに画像だけではなく、単なる太い線でも、出ます。http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?003051#pagetop
でも、昨日の時点では、この映像といいますか、EPSONのヘルプより「筋が入る」トラブルに
ついての中にはなっかた様な気がします。私が、気がつかなかったのでしょうか。
あもさんのおっしゃる通りに、ドアtoドアで修理に出して、昨日戻ってきたのです。
で、てっきり治っているものと思っていましたから・・・。
皆さんにお聞きいている次第です。トホホ。
明日また、修理に再度出す予定です。
思うのですが、これは仕様ということで、我慢するべきなのでしょうか?
普通紙は標準印刷では筋が入ります。ということで。
何か信じられません。
この機種をお持ちの方で、このような症状が出られた方は、おられるのでしょうか?
何か、狐につままれたような感じです。(言い方悪いです。ごめんなさい。)
故障ならいざ知らず、仕様ならパンフレットにもちゃんと明記してほしかったです。
いい感じの機種なのですが、残念です。
瑕疵ならば、ちゃんと直してほしいです。
書込番号:8667247
上記の問題で、全同プリンター購入者様へ
お問い合わせさせて頂きます。
現在、購入を検討してますが
筋 の 件、すべての機器にそうなるのでしょうか?
それとも、はずれ?あたり?の場合だけでしょうか?
上記の要因が安価?なのでしょうか?
機能、価格、無線、スタイルでは
いいかな と 思いましたが・・・再検討でしょうか?
お手数おかけいたしますが、ご回答頂ければ
幸いでございます。
書込番号:8667527
この機種を使用している者ではないのですが、「仕様」というにはあまりに気の毒な気がします。
スレ主さまのおっしゃるとおり、仕様ならば、パンフレット等に記載しておくべきだと思います。
書込番号:8667711
GENKI2007さん、てでぃーぐまさん、ご意見ありがとうございます。
皆さんのご意見お願いします。
また、仕様というのは、私もとても残念です。愛機として、ずいぶん使ったPM-750も横に
あります。なにか、本当に信じられないとしか、今は言えないです。
書込番号:8667811
utoutoさん こんばんはJFSです。
残念ながらエプソンのこの手のプリンタは写真印刷をメインに考えられていますので、普通紙印刷の画質は大きく劣ります。これはサポセンも言うように仕様です。なぜかというと普通紙に印刷する場合はドットを間引きして印刷して360dpi相当で印刷するからです。
その時印刷物の種類、色や濃淡など様々な要因でこのような現象がおきます。色の太目の幅の筋が出るのはバンディングと言いますが、これも必ず置きます。ですから、エプソンのプリンタでは普通紙印刷はまあおまけ程度とお考えになるほうが良いでしょうね。
ワープロやエクセルなどを印刷する場合でもスーパーファイン紙程度を使わないとまともな画質は得られないのがエプソンプリンタの現状です。文書も写真も完璧に綺麗にを両立することはかなり困難なことなので、エプソンは普通紙印刷は捨てているのだと思います。
これに対しては私もあまり良い印象を持っていませんが、個人的には不満はありません。用紙を選んだり、設定を変えれば多少は改善されますし、普通紙に土台高画質での印刷など必要性が無いからです。
書込番号:8667917
jfsさん、こんばんは。ご意見ありがとうございます。
経験豊かな方々にお答頂き感謝しております。
バンディングのお話、参考になります。また、文書も写真も完璧に綺麗に
を両立することはかなり困難というお話も、よく理解できます。
ただ、やはり、エプソンプリンタの現状ですというのは、とても残念です。
それで、もう一度、鳥城さんに教えていただいた、エプソンのFAQを見て
みました。というかぼーっとですが、眺めていました。http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?003051#pagetop
すると、どうも変なのですよね。文章が・・・。
「印刷結果に等間隔で色のついたスジが発生している場合は、以下の項目
を確認してください。」とありまして、その下に2つの画像があるのですが、
右が「正常な場合」で、左が「等間隔で色のついたスジが発生している場合」
とあるのです。
ややこしい話で恐縮していますが、まるで、左側の筋が入っているほうが、
異常という表現にとれるのです。
あくまでも、仕様でエプソンプリンタの現状だとしたら、この表現は、
やはり納得行かないです。(ごめんなさい。)
また、このFAQの画像よりは、私のものは酷くはないのです。(線がはっき
りしすぎています。)
これは、見本なのでしょうが・・・。個体差があるとすれば、絶句しそうです。
書込番号:8668350
「このFAQの対象製品」としてPM-750Cが入っていますが、かつて私はこのプリンタを使っていました。普通紙(コピー用紙)に印刷して筋が入った記憶はありませんが、その時の設定が標準設定だったかきれい設定だったかは覚えていません。
ちなみに、utoutoさんはPM-750をお持ちとのことですが、同じ画像をPM-750で印刷した場合はいかがですか?(PM-750CとPM-750は別機種だったかな?)
なお私のPM-750Cは購入後3年目に、用紙の種類に関係なく、水色の筋が入るようになったため買い換えました。ただしこれは「きれい設定」で印刷した時に発生する現象であり、標準設定(当時のドライバでは「はやい設定」だったかな?)で印刷した場合は発生しなかったことは今でもよく覚えています。(今回の現象とは少し違うが、発生する設定はむしろ逆)
したがって、jfsさんの説明で今回の現象が発生する理由は理解できましたが、私としては自分の経験から、個体差も無関係ではないような気がしています。
書込番号:8668659
JFSです。
おっしゃることはよくわかります。私の説明が不十分でしたね。仕様という意味は、必ずそのような状況に陥るという訳ではありません。つまり、そのような状況が起こっても異常ではないとう意味です。ですから、この細い筋については必ず出るというものではないのです。ただ、太い色のバンディングはドラフトモードや普通紙モードでは程度の差はあれ必ず起きます。
最高画質で印刷する場合このプリンタでは、ヘッドの走査方向(左右に)5760dpiの間隔でインクを吐出しますから、もちろんインクは重ね打ちされるのですが、細かいドットが沢山出てインクの濃度の高い画像になります。普通紙にこのモードで印刷したらインクが出すぎて、紙がそのインクを吸収しきれずにじんでしまいます。ですから、ヘッドを走査しながらインクを吐き出すタイミングをまばらにしているのです。
インクジェットプリンタではパソコンあるいはプリンタ本体のCPUから送られたデータを印刷できる形に変換するのですが、ある色に対してどのインクを何パーセント吐き出すかが、変換テーブルというもので決めてあります。それは全てのヘッドでインクを吐き出してこそ完全に綺麗に印刷できるのですが、普通紙モードの場合は先に言ったとおり間引いて印刷しますから、部分的に色変換テーブル通りのインクが出ない場合があるのです。難しい話で恐縮なのですが、エプソンのプリンタに使われているヘッドの性質上仕方ないのです。
ですから、印刷するデータによって、線が出たり出なかったり、また同じデータを印刷してもヘッドノズルにインクが残った状態では筋が出る可能性があるのです。PM-4000PXという昔の高級顔料プリンタにはヘッドを振動させてノズルに残ったインクを吐き出す工夫がなされていたので、このような筋やヘッドの目詰まりはほとんどありませんでした。このプリンタは今でも人気のあるプリンタで、6年半前の発売当時95000円程度の価格でした。
このプリンタは発売当時空気感まで印刷できると絶賛されました。もちろん今のプリンタなど比較にならないほど高画質ですが、最高画質でL判写真1枚プリントするのに5分以上かかります。これでは今の時代に普通のユーザーは買わないのです。とにかくメーカーは売れないと話にならないので付加価値で勝負する時代になりました。
現在の複合機はこのような画質の至上主義ではありません。スキャナも無線も、ダイレクトプリントも付いた付加価値で勝負しています。ですから残念ながら画質や耐久性など基本的な性能は昔のものほど良くはありません。メーカーも2、3年で買い替えを想定して開発製造しているようです。
書込番号:8668693
utoutoさん
そういえば、私のもこの現象が起きますねぇ。
とりあえず普通紙でテストしてみたら、なりました。(^^)
普通紙に写真印刷することなど考えてもみませんでしたが、
σ(^^)の場合、もう二度と普通紙に写真を印刷することはないと思いますので
まぁ、問題ないのですが…
再度修理に出しても、仕様である以上直らないような気がします。
書込番号:8669060
てでぃーぐまさん、JFSさん、夜遅い時間にもかかわらず、ご意見ありがとうございます。
まず、私の先代のプリンターは、PM-750Cです。(Cが抜けていました。)
実は今でも稼働中なのですが、てでぃーぐまさんご指摘のように、
「はやい設定」だったかな?)で印刷した場合は発生しなかったのは、ご推察どおりです。
きれい設定の方がかえって印刷結果に筋が入ります。
(逆・・・。)というお話もその通りです。ご機嫌ななめな時は、標準印刷で我慢してます。
それでも、購入してから6〜7年かは、全く異常もなく重宝してました。ですから、今でも
使っているのですが。
同じデータをPM-750Cの普通紙・標準印刷でプリントしました。解像度?、(ドットのぶつぶ
つ)は、確かに落ちるのですが、筋などは一切入りませんでした。
また、jfsさんのおしゃるとおり
筋の出る仕組み?みたいなものはよくわかりました。(合ってますか?)普通紙への印刷は、
その分ドットが目立つのですね。
パソコンからのデータ変換もわかります。それで、ちょうど筋の幅が、等間隔なのでしょう
か?プリンタヘッドの幅なのですかね。(自信ないです。)
ヘッドの性質上というのも、理解できます。
高級機なら、というお話もJFSさんのおしゃるとおりですね。
お二人のご意見を拝聴しまして、思うのです。個体差であるのか、また、すべての機種に起
こりうる可能性の問題なのか、です。(また、話がややこしくなり、すみません。)
それによって、メーカーサイドの対応も変わるし、私達消費者側(ですか?)のこの製品に
対する姿勢も変わると思います。
私は、個体差であって欲しいです。しかし、メーカサイドはこれを仕様と否定しているのが
現状です。
また、もし、筋の入る可能性の高いものであれば、それを大量に販売するのは、どうなので
しょう。たとえ、可能性の少ないものであっても、問題はないのでしょうか。
少なくとも何らかの公示があれば、購入する側としても判断できたのですが・・・。
お二人のご意見をお聞きして、おおまかかもしれませんが、よくわかりました。
本当にありがとうございました。
明日、修理に出します。直ってくることを祈ります。
書込番号:8669083
ティッキー さん、ありがとう。
そうですか、いらしゃるのですね。
普通紙に印刷すると、この現象が起こるんですね。
ん〜〜ん。喜んでいいのか、悪いのか、何か不思議です。(?_?)
再修理、そうなりそうな気もしますね。本当はそれは困るのですが・・・。
JFSさんのご意見にもありますが、やはり、複合機は・・・なのでしょうかね?
でも、やっぱり、困る。(本音なのですよね。)
書込番号:8669125
utoutoさんへ
私の場合は、PM-A870で写真用紙でこの現象が発生しました。
用紙中央部ではあまりスジが目立たす、用紙の端側で顕著でした。
サポートと連絡して、プリンタの水平だの用紙の反りだのいろいろ確認しましたが解決せず、
結局ドライバを再インストールしたら、症状の発生が止まりました。
因果関係は明らかではありませんが、一度お試しあれ。
書込番号:8669475
ドアホン欲しいさん、こんにちは。ご意見ありがとうございます。
PM-A870で写真用紙でこの現象が発生したのですね。
ドライバで改善したのですか。是非、やってみます。
昔は、と言いますか、私の使っていたものでも、確かにドライバで
解決したものも、ありますので、再インストール行ってみます。
書込番号:8669913
EP-901Aを購入しました。
epson scanを起動しようとするとエラー表示
「"0x00000004"の命令が"0x00000004"のメモリが"read"になることはできませんでした。」
と出てきて起動できません。
どなたか解決法がわかる方いらっしゃったら教えてください。
ちなみにネットワーク接続ですが、USB接続でも同症状でした。
本体でコピーも出来ますし、EPSONscanの設定画面でもスキャナは認識されていて、テストをしても使用可能になるのですが、ソフトが立ち上がらない状態です。
セキュリティソフトも外して、再インストールも何度かしているのですが、改善しません。
過去に似たようなスレがあるのですが、少し古い情報のせいかイマイチ自分の環境と当てはまらなくて困っています。
OSはWindowsXPproです。
エラー表示書き間違えました。訂正です。
「"0x00000004"の命令が"0x00000004"のメモリを参照しました。メモリが"read"になることはできませんでした。」
書込番号:8664716
こういう事態が起きるのはポインタ(メモリの読み出し位置)の中身がプログラムバグなどで、ありえないメモリの読みだし位置を読もうとして失敗している、などが原因です。
メーカーサポートに問い合わせてみてください。修正ファイルがでているかもしれません。
書込番号:8665573
メーカーサポートには二度連絡しているのですが今のところ解決していない状態です。
今日も連絡してみようと思ってます。
書込番号:8665733
ソフトの上書きor再インストールは試されましたでしょうか?
書込番号:8674022
tangerさん
再インストールは試しました。
サポートも提案出来る事は全て試したという事で結局未解決のままです。
ちょっと前にOSを再インストールしたのですが、もしかしたら関係あるかな?とも思ってます。
書込番号:8674227
OSX 10.5.5(intel)・PhotoshopCS3から直接スキャンできるのでしょうか?
最近、(10.4+CS3)から(10.5.5+CS3)へ変更した(PM-A900を使用)ところ、EPSON SCANからしか動作しませんでした。(Photoshopをロゼッタモードで起動ウンヌンは見つけたのですが・・・)
EP-901Aでは、いかがでしょうか?
10.5.5+CS2ですが、ふつうにインストールすれば「ファイル」メニュー→「読み込み」→「EPSON EP-901A/901F」と出てきますよ。
書込番号:8662883
3週間程前に買ったのですが。。。
USBメモリやSDカードにjpgデータを入れて、プリンタに挿して
直接プリントアウトしてみようと思ったところ、スキャンして
保存したjpg、デジカメで撮影したjpgは問題なくプリンタの
ディスプレイで確認出来るのですが、photoshopCSで加工したjpgや
イラレCSで書いたイラストをjpgで保存したものはプリンタの
ディスプレイで見ると?になってしまうのですが・・・
仕様なのでしょうか
もちろん?になってしまうjpgデータもPC上からプリントすれば
正常に印刷出来ます。
どなたか同じ現象や原因ご存知の方いらしたら教えて下さい
haircutさん こんばんはJFSです。
フォトショップやイラストレータでJPG保存する場合にはオプションでモードが選べます。
通常は標準になっていますが、これがプログレッシブになっていると、プリンタや携帯では読めない場合があります。必ずオプションを標準にして保存して下さい。
書込番号:8659125
JFSさんこんばんわ
返信ありがとうございました
そして・・・解決しました
見事な一発回答とわざわざ私のために画像まで用意して頂き光栄です
本当にありがとうございました
書込番号:8660111
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
