EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901A
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナを備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円前後
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年11月13日 00:08 | |
| 0 | 3 | 2008年11月13日 11:06 | |
| 3 | 9 | 2008年11月14日 02:53 | |
| 0 | 5 | 2008年11月10日 01:42 | |
| 8 | 5 | 2008年11月10日 21:12 | |
| 3 | 5 | 2008年11月9日 22:50 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A
レーベル印刷を何度か行った後、
ふと印圧するディスクをセットするとき
セット部分の白いガイドシール?
の部分が一部汚れていました。
これは、今後印刷に影響はないのでしょうか?
写真ではわかりにくいかもしれませんが、丸く囲ってあるところです。
恐らく全く問題ないかと思われます。
盤面を固定するプラスチックが欠けていたりすれば問題ですが
この程度のこすれは、どの電化製品もあります。
書込番号:8631836
ギリギリまで印刷すると縁にインクが着く事があります。
印刷範囲を狭くするか、効果がないかもしれませんが縁無し印刷のはみ出し量を1ランク下げてみては?
書込番号:8631840
汚れのことを言っていたらキリがないですよね。
たぶんインクとかでなく、普通に汚れただけのような気もします。
レーベル印刷の宿命ですね。
印刷の外枠も少し小さめにしてみるなど工夫してみます。
書込番号:8632018
自分の場合、見栄え重視で縁ギリギリを狙ってレーベル印刷をしているので、
結構印刷範囲外にインクが飛んでますが、特に問題無いです。
ティッシュで拭けば取れますし。
それよりも、きちんと乾燥させてからドライブに入れないとまずいと思います。
印刷後は、一昼夜位置いて乾燥させてから使用する事をお勧めします。
書込番号:8632687
そうですね。
ディスクの記録面にインクが付着さえしなければ。
気にせず使おうと思います。
書込番号:8633222
エプソンのインク残量の計算は『ドットカウント方式』によって行なっていて、
インクを全て使い切る前に、インク交換のアラートが出る仕組みになってますが、
(以前の機種では3分の1ほどインクが残っていても、アラートが出て印刷できなくなってました)
EP-901Aではこの点は改善されているのでしょうか?
ご存知の方、ぜひ教えてください。
印刷残り枚数に関しては、かなり細かく表示がされています。
満タンのインクでL版写真が300枚程度は出せました。
全面が写真でない年賀状も、250枚程度は刷れると思われます。
書込番号:8631858
ひー&ゆさん
今回知りたいのは印刷枚数ではなくて、
「インクを全て使い切ることができるか」ということなのですが、
その点はご存知ないでしょうか?
以前の機種では、インクが残っているにもかかわらず、アラートが出て印刷ができなくなり、
かなりインクを無駄に捨てることになっていたのでご質問させていただきました。
書込番号:8634170
どうなんでしょうね。
基本的にピエゾ方式なので空気の混入は嫌うでしょうから
いままでどおり、すべて使い切る前にはインク切れ告知は出るはず。
ただ、今回のモデルはオフキャリッジでチューブ内にインクが充填されてるので
カートリッジの方はギリギリまで使ってくれそうですけど・・・
実際に分解してみないと分からないですよね・・・
でも、昔カートリッジ分解して酷い目にあったので自分はパスしますw
書込番号:8634387
教えたください
EP-901Aの購入を、考えていますが 設置面積について教えたください。
本体の外形寸法ではなく、
底の足の部分の寸法(どのくらいの、大きさの台があれば置けるのか)
教えてください お願いします。。
底面の足の位置はわかりませんがメーカー推奨の設置面積は
本体の幅、奥行きにプラス10センチとなってます。
左右はある程度窮屈でも問題ないでしょうが背面はACコードや
USBケーブルの端子があるため後方には余裕が欲しくなるかと。
左右と後方に余裕を持たせて設置するのに本体よりも小さな台に乗せるのは
やめた方がいいと思いますけどね・・・
たとえ設置できたとしても見栄えは悪いし何かの拍子に本体がずれると
落ちそうになる可能性も出てくるでしょうし。
書込番号:8611631
どのあたりが、身勝手な質問なのでしょうか?
今後、この様な質問をしないように注意いますので教えてください。
私は、ただカタログ等に載ってない 寸法を知りたかっただけなのですが…
ご迷惑をかけて、すみませんでした。
書込番号:8616336
割とというか、店頭で見るイメージ以上にデカイし、重いです。
置くだけなら一般的な3段ラックの上に置けます。
結構揺れるので、しっかりとした台の上に置いた方が良さそうですね。
書込番号:8629070
901Aを既に購入しましたので、私の場合の状況をお知らせします。
奥行き380mmの棚の中に置いています。
電源コード差込口が製品背面にありますので折り曲げても50mm程突出します。従って製品奥行寸法385mmであるために、棚から約55mm突出しています。
底綿はほぼフラットで、15mm×15mmの正方形ゴムシート(約2mm厚)が各コーナー近くに4箇所貼り付けられています。
製品外形面からゴムシートエッジまでの距離(実測値)は、ほぼ下記の通りです。
右前足(右面より79mm、前面より47mm)
左前足(左面より44mm、前面より47mm)
右後足(右面より50mm、後面より18mm)
左後足(左面より32mm、後面より18mm)
私の場合は、製品底面に追加のシートを貼り付けましたので、55mm突出していますが不安定だとは考えていません。
電源コード差込口、その他のコード差込口を背面から少し奥まった所に設置されていたら良かったのにと思っています。
書込番号:8630235
確かに、電源プラグは残念です。
L型のプラグが有れば、本体を改造しないでも収まりが良くなるのですが、
有りそうで無いようで、見つけられて無いです。
書込番号:8632758
調べると、アライドテレシス製の以下の物がよく見つかります。(一番下の方)
https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/accssry/connect/catalog.html#08
売っているのは、例えばここ。
http://nttxstore.jp/freeSearch/SearchName.asp?GENRE=01&JCD1=18&JCD2=99&JCD3=06&JCD4=&JCD5=&PAGE=1&SIZE=20&ZM=1&SPN=&SPID=&FREE_WORD=&MKRCD=%83A%83%89%83C%83h%83e%83%8C%83V%83X
ただし、場合によってはプラグ側に一工夫必要かも。
書込番号:8633298
>キリストテレスさん
L型コネクタがあったのですね!
電気屋を覗いて探していたのですが、田舎では見つかりませんでした。
これだとプリンタ本体の後側の突出量は25mm以下になりそうですね。
恐らく何の工夫もいらずにそのまま取り付けられそうです。
私の場合は、通常のプラグを糸鋸とヤスリを使って挿入できるように加工しました。
加工は私の得意な分野ですが、人には決してお勧めできません。
書込番号:8636603
現在、写真や葉書の印刷に、キヤノンのMX850を検討していましたが、
こちらの商品(901Aか901F)に心を動かされています。
とてもコンパクトでスタイリッシュな、魅力的な商品ですよね。
さて、そこで質問なのですが、
こちらの商品では、ほったらかしにできる写真や葉書の連続可能枚数は、
どのくらいでしょうか?
(印刷後の受けスペースですが、低く、狭そうなので、質問しました。)
私は結構大量に印刷するので(一回100枚以上)、写真・葉書を印刷する時は、
40+α枚ずつセッティングして印刷開始させては別の作業をし、終わったら、
またセッティングしては、印刷開始させるということの繰り返しを、
現在はしております。
少し早いですが、もうそろそろ年賀状のシーズンですし、こちらの商品で
そのような使い方をされていらっしゃる方がいれば、ご助言をいただきたい
と思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
給紙容量(ASF) A4:最大120枚(64g/m2)、ハガキ:最大20枚(上トレイ)、最大50枚(下トレイ)
書込番号:8614616
↑給紙トレイじゃなくて排紙トレイが何枚くらい紙受け出来るかってことでは?
おっしゃる通り給紙カセットが付いたことによって、排紙トレイの上は狭くなりましたね。今まで出来なかったことが出来るようになるということは、出来ていたことが出来なくなるということと紙一重なのかも知れません。
明日、デモ機を見る機会があるので、気が向いたら調べてみます。
書込番号:8615403
それならむしろ、排紙トレイを出さずに、用紙が下に落ちるに任せておけばいいんじゃないでしょうか。
下に受け箱かなんか置いておいて。
何事も使い方の工夫っすよ。
書込番号:8615738
自分もqyl01021さんと同じことを思ったのですが、昨日勢いで「やってみる」みたいなことを書いてしまったので、今日デモ機で実験してみました。
スレ主さんは40枚+αを一気に印刷するということだったので、排紙トレイを伸ばした状態で、用紙が排出される所に予め写真用紙を42枚くらい置いておき、43枚目がしっかりとその山に乗るかを試しました。(←分かりづらいっすか?)
まぁ、結果としては、排紙トレイを伸ばしていれば問題なく、43枚目が山に乗りました。つまり、40枚+αを一気に印刷するという従来通りの使い方をしても問題ないということです。
書込番号:8619541
crystal☆classic様、詳しいリポート、ありがとうございます。
いろいろなところが具体的になってまいりました。
本当にお礼を申し上げます。
書込番号:8620512
カタログの仕様を見ても理解できないので、お聞きします。
【使い方(希望)】
・PC3台を有線LANで使用中。
・有線LAN直結でネットワークプリンタとして使用したい。
※インク切れなどの情報をPCで確認したい。
・有線LAN直結でネットワークスキャナとして使用したい。
※できれば、スキャンしたものを指定したPCへ配信したい。
これらが可能な機種って他にあるのでしょうか?
複合機がいいんですが・・
HIDE-.-☆さんへ
それは通常可能
専用アダプタが必要なものについて、3rdパーティのものを使うと確認できない場合がありますが、これは内蔵なので問題なし。
多分ネットワークスキャナとして利用可能
http://files.support.epson.com/htmldocs/art800/art800ug/index.html
最悪、メモリカードに保存して、PCからメモリカード内をのぞくパターン
他社では
hp、ブラザー、シャープの複合機ではネットワークスキャナとして利用可能で、配信も可能です。
キヤノンのMP980,620も少なくともネットワークスキャンは可能なようです。
書込番号:8609766
補足です
ネットワークスキャンは可能です。
ネットワーク設定補足ガイドのp121以降を見てください。
http://www.epson.jp/support/manual/ink/ep901af.htm
書込番号:8612197
プリンタのスキャンボタンからの保存はUSB接続のみだからね。
念のため。
上の方が言ってるのは、PCからスキャナを動かす場合ね。
これだと、ネットワークに繋がっていてソフトが入っていればどのPCからもいける。
書込番号:8613548
この文章だと、「プリンタ側の操作でPCに画像を送りたい」って事なんでしょうね
403使用者さんがおっしゃているように、ネットワークスキャンはPCからの操作のみ。
プリンタ側の操作だけで画像を取り込みたければ、ドアホン欲しいさんがおっしゃっているように
メモリーカードかUSBフラッシュメモリをプリンタに刺して、「スキャンtoメモリ」機能を使う手もあります。
あまり細かい指定が出来ないですが、かなり便利ですよ
書込番号:8621468
色んなやり方があるんですね。
買う決心がつきました。
その時の状況で使い分けてみます。
皆様、大変ありがとうございました。
書込番号:8623365
EP-901A を購入しましたが、ヘッドの目詰まりが頻繁に起きて困っています。
使用頻度は2〜3日おきに数枚づつ程度ですが、毎回目詰まりし、クリーニング
しています。
ほかの方のを見ると、今のはそんなに起こらないと書き込みしてあったので
もしかしたら初期不良なのでしょうか?
時間はかかるし、インクの減りは早いし・・・とほほです。
たぶん自動ノズルチェックのパッドが誤認識しているのかも?
機構的に電化されたインクが打ち出されて、パッドに着弾したかしないかで判断しているようなので
そのパッド自体に異物(?)が付着するなどしたらそこは常に認識しないでしょうし・・(推測ですが
一度、自動ノズルチェック機能をオフにしてからノズルチェックシートを印刷してみて、
印刷物に問題がなければ初期不良で交換してもらった方がよさそうです
(問題があっても交換したほうがいいと思います^^;
書込番号:8608466
2週間前に書き込み(参考にしてください)しましたが、わたしも同様の症状が起こり、結論から言うと初期不良ということで交換していただきました。
私の場合、立ち上げていきなり「目詰まり」と出て、インクの量が15%くらいで表示されました。たちあげるたびに、目詰まりを感知した、と出て、しまいには、カートリッジが挿入されていない、というエラーも出るようになりました。早く交換を申し出たほうがよいと思います。
書込番号:8612020
ドッジさん、
さっき↑書き忘れましたが、交換していただいたら、まったくエラーが出なくなりましたので、やっぱり初期不良だったんだな、ということがよくわかると同時に、こんなに違うのかと唖然とすると思います。(因みに私はヨドバシドットコムで買いましたが、交換にすぐ応じてくださったので助かりました。)
書込番号:8612081
私のも、ヘッドの目詰まり閑地の不良、購入当日 インク充填後すぐに「目詰まり」となりましたが、強制印刷すると目詰まりはしていませんでした。
しかし、印刷途中から(ヘッドクリーニングをしても)必ず目詰まりになるので交換となりました。
弱点なのかな・・・?
書込番号:8617266
みなさん お返事ありがとうございました。
みなさんからのご意見で初期不良だと確信し、
思い切って購入した店(ヤマダ電機)に行ってみたところ
スムーズに交換してくれました。
当たりはずれってあるんですね。。。
ではまた何かありましたらよろしくお願いします〜。
書込番号:8619689
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
