EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901A
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナを備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円前後
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年11月5日 20:08 | |
| 1 | 6 | 2009年10月19日 21:18 | |
| 0 | 1 | 2009年10月13日 21:46 | |
| 14 | 29 | 2009年10月13日 23:59 | |
| 2 | 4 | 2009年10月5日 06:56 | |
| 1 | 2 | 2009年9月22日 15:48 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A
このプリンターとセットでインクセットを購入しました。
良く説明書を読まずに、セット購入したインクカートリッジで初期設定をしてしまいました。
いろいろ調べている間に、ここの口コミを発見し、同梱のセットアップ用インクカートリッジ
を使用しないと初期設定でエラーが出ると知りました。
現状は、インクの初期充填の最中に「プリンターエラーが発生しました。電源を入れなおして
ください」とのエラーが出て、何度電源を入れなおしても同じエラーが出て動かない状態です。
セットアップ用インクカートリッジを使用しなかったために出るエラーを解除する方法を
ご存知の方、教えてください。
こんばんは、その内容をそのままメーカーサポートに話してください
書込番号:10337695
セットアップ用のインクを市販のものでセットアップしてもエラーではなく早く減ったというのはありましたから、今回の件は別の問題では無いでしょうか?
エプソンか販売店で相談するのが早道です
書込番号:10338314
エプソンに問い合わせしたところ、結局、初期不良とのことでした。
販売店に相談したところ、最初はゴネられましたが、交渉の結果
新品に無料交換してもらえました。
初期不良品は、初期ロットの在庫だったようで、製造年月日が2008年11月でしたが
交換後の新品は2009年7月製でした。
交換後は、無事に初期充填も完了し、何一つ不具合無く正常作動しています。
インクのせいではないという情報ありがとうございました。
書込番号:10426859
はせパクさん 解決してなによりです
丁寧なご報告ありがとうございました、大変参考になります。
書込番号:10427218
パソコンと本機をWLANで使用しています。スキャナ機能は普段通り使用できていますが、プリントができません。印刷画面経過はでて、インク残量も表示されているのですが、印刷中を示すバー表示が変わらず、全く印刷ができないのです。プリンタ部分のみアンインストールし、再度インストールして設定完了画面もでたのですが、状況は変わりませんでした。
どなたか、原因と対処法の分かる方宜しくお願いします。
距離が離れすぎているなどの状況でなければ、いちど有線LAN接続やUSB接続でどうなるか試されてみては?
私も無線LAN接続で利用していますが、同様の現象になったことはありませんね。。
書込番号:10333448
私もノートから無線LANでの印刷に失敗するという経験を持っています。ただし、100%というわけではなく、、、30%くらい失敗します。ちなみに、USB直結で接続しているデスクトップからは100%印刷できます。こんな経験ありますよというメールでした!
書込番号:10333954
はるまきくんさん、タイリクバラタナゴさんありがとうございます。パソコンと本機の距離ははなれていないので、USB接続を試してみたいと思います。しかし、この先ずっとUSB接続になってしまうんですかね?せっかくの無線LAN接続が...、という気持ちもあります。
書込番号:10334235
まずは問題を絞り込むために有線接続で試されてみては?という意味です。
ある程度切り分けた上で問い合わせればサポートもスムーズだと思います。
書込番号:10334257
hrm Loveさん はじめまして
プリンターのプロパティの詳細設定で真ん中あたり、「すぐ印刷データをプリンターに送る」になってますか?
もしかして、「全頁分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る」になっていませんか?
書込番号:10335503
みなさんありがとうございます。
印刷ができました。原因は、ウィルスソフトでした。この機能を、すべて無効にするとしたところ、印刷ができました。なんと説明すればわかりませんが、時々ウィルスソフト会社から、更新しますか?と表示され、何も思わず更新をしていましが、その機能のなかでプリント機能と噛んでしまったようです。その会社からメールも届いていましたが、全く読んだこともなかったので解決策が送信されていたのかもしれませんね。今度は、ウィルスソフトとうまく機能できるように確認作業をしていきたいと思います。
とりあえず、それが解決するまでは印刷時にソフトを無効化して使用しようと思います。
書込番号:10335928
皆様、お世話になります。902Aとの性能差が少なさそうだという情報をもとに、購入しました。
OSがVista(32bit)とWindows7 Build 7100(64bit)で使用していますが、同じ条件でスキャンした場合に、Vistaのほうが7よりも4倍くらい早いのはなぜでしょうか?何か設定などありますか?
まだ、64ビット版のドライバーの完成度が低いってことでしょうか?
それ以外の性能についいては満足しています。
自己レスです。
よく調べたら、[7]の方はワイヤレスのポートになっていました。USBのポートに切り替えたら、Vista(32)よりも早くスキャンできるようになりました。
スキャンのことを考えるとスキャナポートはUSB接続にしておいたほうがいいようです。
お騒がせしました。
書込番号:10305150
プリンターを買いたいんですけど初心者なんでわからないので教えてください!EP-901AとEP-902Aで迷っています。子供の写真をプリントするのに使いたくて欲しいんですけど。プリンターがたくさんありすぎてわかりません!プリンターに詳しい人、買ってどんなところがよかったか教えてください!お願いします!
901Aがまだ新品で売ってるなら901A、ないなら902Aで良いんじゃない?
801Aとか802Aでも十分な気もするけど
EPSONの場合、今年モデルはEP-○○2Aってのがほとんど
○○1Aが新品であるならそれは去年モデルの在庫
一番お買い得なモデル。
去年モデルと今年モデルじゃ変化なんて無いって言ってもいいくらいだからね
801と802じゃ無線部分の有無っていう違いあるけどいらない人からしてみれば本当にいらない機能だから重視するかどうかは人それぞれ
書込番号:10271879
返信ありがとうございます!901Aのほうは通販で在庫あるみたいなんですけど値段があがってます!902Aも性能が同じなら902Aのほうがいいですね。初期不良って発売したばかりの時にありますか?パソコンもプリンターも初心者なので質問ばかりですいません!年賀状にもプリントしたいですけど。
書込番号:10271940
通常、新製品というのは「初期不良」の確率があがるのですけれど、それは旧モデルから根本的にチェンジをした場合のお話です。
「EP-802A、EP902A」の場合はマイナーチェンジですからむしろ旧モデルの弱点や改善必要点を見直してくるでしょうから、かえって安心感が高いと思います。
ですから「新製品」でも安心なさって結構だと思いますよ。といっても実際にどうなるかは分からないので一般論ですけれどね。
書込番号:10272552
ありがとうございます!思い切って新製品買ってみます!最後に一つだけ!プリンター買う時にインクは何本買ったほうがいいですか?紙の質とかはコレはダメとかありますか?どこのお店で買ったほうがよろしいですか?何を一緒に買えばいいのかわかりません。
書込番号:10272895
普通は予備インクは1セットの購入が多いと思いますよ。
あと用紙は特に制限はないと思いますが、普通紙なら家電量販店やディスカウントストアで売っているような「OAペーパー」で十分だと思います。
写真用紙は初めてで無難なものであれば「EPSON純正紙」でしょうか。スタンダードなものだと「写真用紙光沢」で、ハイグレードなものだと「写真用紙クリスピア」というのがあります。
慣れてきてらっしゃったら、「富士フィルム」の「画彩シリーズ」なども試されていくとよいと思います。
とりあえずのところは「予備インク」と「普通紙」「写真用紙」があれば普通は問題ないと思いますよ〜。
書込番号:10272915
ありがとうございました!ガンバって買ってやってみます!またパソコンやプリンターで悩んだらネットで調べて、それでもわからなっかったら、また質問します!その時はよろしくお願いします!本当にありがとうございました!
書込番号:10272938
ADF 機能が必要な場合は EPSON EP-901A/EP-902A が良いかと思いますが。
ADF 機能は不要な場合 Canon PIXUS MP990 も視野に入れて置くと、此方の機種は印字用紙選択の幅が
EPシリーズより、背面給紙機能搭載の為 EP-901A/902A では不可能な L判以下のサイズも選択が可能。
又 EPSON ではオプションの自動両面印刷標準搭載の為、印刷用紙の節約も楽に出来ます。
EP-901A/902A では、全 6色染料系インクの為普通紙にモノクロ印刷した場合濡れると文字が滲みますが。
Canon PIXUS MP990/MP640 等は、写真紙等のカラー印刷には 6色染料系インクで印刷し、
普通紙モノクロ印刷の場合は、顔料系インクを別に搭載している為濡れても文字が滲みにくい特性が有ります。
又 スキャナセンサーも EP-901A/902A は、凹凸物に非力な CISセンサーですが MP990 は、厚い本等の
谷間もクッキリスキャンコピーが可能な CCDセンサーを採用しています、おまけで 35mm ネガスキャンや
プリントも可能です。
書込番号:10273276
>[sasuke0007さん]へ
ただの書き間違いだとは確信していますが
「Canon PIXUS MP990/MP640 等は、写真紙等のカラー印刷には 6色染料系インクで印刷し…」
となっているのでかわって訂正をさせていただいておきます。
「CANON PIXUS MP990/MP640等は、写真紙等のカラー印刷には5色(MP990)、4色(MP640)染料系インクで印刷し…」
ですね。差し出がましいかとは思いますが宜しくお願い致します。
書込番号:10274246
お二人ともありがとうございます!ますます悩みますね。写真はエプソンとキャノンはどちらが綺麗なんでしょうか?キャノンのCCDに惹かれるんですがエプソンの写真も綺麗って聞くので迷います!パソコンはFMV NW D90Dなんですけどどちらにも対応してるのでしょうか?お忙しいとは思いますがよろしくお願いします!
書込番号:10274298
正直いって印刷の綺麗さは変わらないよ
じっくり見た上で色の好みが出てくるとかなら分からないけどね
現行プリンタが現行PCに対応してなかったら一大事w
書込番号:10274369
ありがとうございます!対応してるんですね!パソコンも詳しくないものですいません。お店に行きたいんですが、子供が二人いて小さいので外出ができないものですから通販で買おうかなぁと思っているものですから。迷いますね!
書込番号:10274397
これは間違えました。
Canon の染料系 6色・顔料系インクは PM970 で終了しています。
PM980より染料系インクは 5色、顔料系ブラック1色の 6カートリッジに仕様変更されていました。
印刷の品質は EPSON EP-902A も Canon MP990 もそう変わりは有りません。
特色として発色未修正の場合 Canon の方がマゼンタ系(赤)がやや強い要に感じます。
EPSON はシアン系(青)が若干強い要に個人的には感じます。
これも、顔料系ブラックインクの特色かと思いますが、普通紙モノクロ印刷の場合若干染料系と比べ
インクが乾くのに時間が掛かります。
実際、発色については各人個人差が有りますので、実際同じデータでテストプリントを店頭にて
行って見ると良いと思います。
書込番号:10274441
ありがとうございます!お二人様はキャノンとエプソンは機能も全体的にどちらがいいと思いますか?あとお二人はなんのプリンターとパソコンを使ってらっしゃるのでしょうか?よろしければ教えてください!
書込番号:10274552
こんばんわ。
パソコンの対応は両方とも問題ないですよ〜。そのスペックなら十分すぎる程です。
ハイエンド機種同士の選択は迷いますよね。
問題の「写真画質」なのですが両方ともよいですね。ただその質が多少違いまして、それがどう違うかが分かるのが「写真印刷に使用するインクの色種類」です。なるべく簡単にご説明しますが分かりにくければ遠慮なく仰ってくださいね。
まずEPSONの「EP902A」の「インクの色種類」は「基本の4色(ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー)」ようは「黒、赤、青、黄」と捉えて下さい(厳密にはちょっとその色の呼び方と色は違うのですが便宜上)。それに「ライトマゼンタ」「ライトシアン」ようは「ピンク、水色」と捉えて下さい、この「追加の2色」が加わります。
次にCANONの「MP990」の「インク配列」は「基本の4色」に「グレー(灰色)」のインクが追加されます。
これでどう違いがでるかというと、
EPSONの「EP902A」の「追加の2色」は「人肌」や「空や水」の色に特に効果を発揮します。単純に誤解を恐れずいうと「ライトマゼンタ(ピンク様の色)」と「ライトシアン(水色様の色)」が加わるということなので「人肌」や「空や水」の色で効果を発揮することがイメージできると思います。
CANONの「MP990」の場合は「グレー(灰色)」のインクです。これは少し色々な働きをします。イメージしにくいかもしれませんが、「中間色」ということで「人肌」や「空や水」の色にも効果を発揮します。ただEPSONの「EP902A」の「ライトマゼンタ」「ライトシアン」ほどの効果を発揮することは難しいです。「グレー」のインクが本領を発揮するのはやはり「モノクロ写真」や「シャドウ(影)」の部分です。なので「モノクロ写真」などをされる場合にはよいと思います。
と、長々となりましたが、個人的な感想を申し上げると、EPSONの「EP902A」の場合は言い方は失礼ですが「一般の方好みで発色はパッと見て見栄えがします」。とくに自動補正に任せてそのまま印刷するとコントラストが強めで「人肌や風景などははっきりとした仕上がり」になりますね。そのかわりシャドウ(影)の部分がつぶれやすいです。
でCANONの「MP990」の場合はこれもまた失礼な言い方ですが「渋めの好みでシャドウ(影)部分も潰れずナチュラルさを感じる仕上げになります」。そのかわり「人物」や「海」のように強調したい部分が「ぼんやり」しているというか「あっさり」とした仕上がりになります。ただこれは「手動設定」で色調整を加えてあげるとだいぶ変わるので調整が好きな方だとよりよいでしょう。
なので誤解を恐れず言うと、一般受けしやすいのはEPSONの「EP902A」の発色傾向(自動補正能力の高さなども考慮して)で、「モノクロ写真」やシャドウ(影)部分の仕上がりに拘る方、また手動調整にむしろ楽しみを覚える方はCANONの「MP990」がよいでしょう。これは実際に私が印刷してみての感想なので、あくまでも参考でとどめておいてくださいね。
[chakky07さん]がもしお子様の写真を印刷されたいのであればEPSONの「EP902A」が個人的にはよいと思います。それは発色傾向の要素もあるのですが、「色あせ防止」の部分です。EPSONとCANONで「色あせ防止」の能力が高いのはEPSONのほうです。EPSONの場合はインク自体に耐久性がありますが、CANONの場合は用紙に依存します。指定の高級用紙を使用すれば耐久性が上がる仕組みです。まあアルバム保存などをすれば大して変わらないようなのでそこまでナイーブになる必要もないかもしれませんけれど、冷蔵庫に張ったりとか、人にあげる場合には関係してくるので。
あとはスキャナですが、個人的には「CCD」と「CIS」ではそんなに拘らないです。というのも「CCD」の凸凹を読み取る必要なシーンがあまりないからです。銀行の通帳とか雑誌のスキャンコピーくらいなら「CIS」でも十分ですよ。先日もそれで使用しました。なお「CIS」にもよい点があってファーストスキャンまでの速度が「CCD」より速いところですね。ようはウォーミングアップが速いということですね。フィルムスキャンが必要であれば「CCD」しかないですが、全メーカーで40機種くらいある複合機のなかで「CCD」が2機種しかなくて残りが「CIS」ということを考えると普通なのは「CIS」で、皆さん普通にコピーやスキャンで使えてるってことだと思います。
ちなみにあまり興味ないかも知れませんが、私の使用しているパソコンはFRONTIERというメーカーのオーダーメイドのノートパソコンです。スペックは[chakky07さん]のパソコンのほうが上ですよ〜。プリンタは今まで使用してきたものを挙げれば「PSC2355」「PSC3210」「PM930C」「PMG850」「PMA840」「PIXUS560i」「MP500」「MP630」「EP801A」「EP901A」です。現在使用しているのは「EP901A」です。
長文になりました、失礼します。
書込番号:10274762
現在使用中の複合機は Canon PIXUS MP970+FMV-BIBLO NB55R/T(改)
EPSON Calario PM-A900+dynabook Satellite T12 140C/4(改)
HP Photosmart 3210a+Gateway MX6628j(改)
それぞの PCに接続している複合機を、ホームネットで接続済みの為どの PCからでも用とに応じて
複合機は使い分けられる用に設定して居ます。
書込番号:10274802
PlayHouseさん、長文ありがとうございます!馬鹿な自分にもわかりやすかったです。FRONTIERというメーカーは初めて聞きました!オーダーメードはいいですね!自分はパソコンは無知なので直販でカスタムメイドで買いました!あとは弟がパソコンに少し詳しいので聞いて色々つけて注文しました!プリンターは前々から欲しいと思っていたんですが、みなさんの口コミを見てると手が出せなくて、どうせなら詳しい人に勇気を出して聞いてみようと思い質問しました!プリンターでは写真をプリントしたりプリントしたのを家族にあげたくて、他はエクセルとかワードの文章をコピーしたいと思っています!けど子供がいて電機やさんは遠いので二人担いでは無理と思い通販で買いたいと思ってます!けど、機種でも迷いつつメーカー直販で高い金額を出して買ったほうがいいのか、安い値段で他の通販の店から買ったほうがいいのか悩みます!インクも用紙も注文したいもんで頭いたいです!
書込番号:10275022
SASUKE0007さん、スゴイですね!自分は子供もいるためパソコンもプリンターも一台しか手がだせません!パソコンで改造とかよく聞くんですけどパソコンって改造できるんでしょうか?あとパソコンは新品で買ったんですか?興味があります!よろしければ教えてください!
書込番号:10275053
長文読んでくださってありがとうございます。
プリンター本体は安い通販で購入されていいと思いますよ。アマゾンとかで。ただアマゾンなどは万が一、初期不良の時に家電量販店のように「サクッと」交換出来なかったはずなので可能なら本体購入は家電量販店がよいと思います。無理にとは思いませんが。またインクや用紙はメーカー直販でも販売店と値段があまり変わらないはずなのでメーカー直販でいいと思います。小さなお子様がいらっしゃるとお買い物も一苦労ですね。
書込番号:10275185
PlayHouseさん、お気遣いありがとうございます!本体は保証かある店を検討したいと思います!また、やはりキャノンのほうが私にはあってそうです!キャノンはプリントして家族にあげる時も滲まないんでしょうか?あと用紙はどんなものが機種自体にあってますか?質問が多くてすいません!インクは予備で全種類入ってるパックを買って使ってみてよく大量に使うカラーを予備で多めに買いたいと思っています!
書込番号:10275294
どうもこんばんわ。
すみませんこの意味がちょっとよく分からないです。。
写真用紙はなんでもよいと言ったら失礼ですが、市販されている写真用紙ならOKです。ただ先ほど申し上げたように「色あせ防止」をしようと思えば、CANON純正紙で最低限10年が保証されています。
書込番号:10275394
購入し約3ケ月になりますが、色の濃さについてどうしても気になります。
赤色が強く強調され、特に人に肌色が赤っぽく印刷されます。
一度は初期不良と思い、販売店に交換してもらいましたが、
交換品も同じ現状です。
その後、e-photoの ”ドライバー設定機能”を使い、
都度、赤色を弱くし補正し印刷していますが、非常に”じゃまくさい”です。
またこの現象は、デジカメから直接つないでの印刷、および、すでにある写真の
カラーコピーをしても、同じです。
おなじような症状を感じませんか?
エプソン品はもともと赤色を強く強調しているのでしょうか?
EPSONの色合い、特に「EpsonColor」という自動補正をかけた場合(デフォルトでかかる)は濃度が高く派手な印象を受けるという方がよくいらっしゃいます。もちろんそれでよしという方も多くいらっしゃいます。
「E-Photo」からの印刷でも「オートフォトファインEX」は切って印刷したり(もちろんされていらっしゃるかもしれませんが)、もっとも古くからポピュラーなやり方だと「プリンタドライバ」のほうで色補正を「ユーザー設定」にしてかつ「手動補正」で「自然な色合い」に設定すると、「円形のカラーコントロールサークル」が出てくるので、そこで微調整が出来ます。それがこのプリンタで出来る「もっとも詳細な色補正設定」です。写真選択に使用するソフトは「Photoshop」などでされる方も多くいらっしゃいます。
ようは「最終的にプリンタドライバ側で詳細設定」するようにということです。
ただ普通は自動補正にまかせても「おかしい!」というほどの赤の色合いにはならないと思われるので、差し支えなければ「写真をアップ(部分でも)」していただくと分かりやすいです。仕様の範囲なのか、異常な範囲なのか見ればすぐ分かりますからね。
お役に立てれば幸いです。
書込番号:10253799
ガジャマダさん はじめまして
常にそのような状態なのでしょうか?
例えば、室内の暗い場所で撮った写真の顔の影の部分なんかはそう感じる時もありますが(ISOが1600〜のような高感度の場合)、通常の写真はそんな感じは無いですね。
私はRAW撮影なので直接印刷はありませんの直接印刷の方はわかりませんが、画像確認してお店に出してプリントする場合だけJpegに落としますが、家ではRAW現像から画面で調整してRAWのまま写真印刷をしていますが、風景に比べて顔の微妙な色合いを印刷でだすのはかなり難しいと感じることはありますが、赤みが強く出るとはあまり感じていませんでした。
顔ですのでなかなかその結果を見せようにもアップしにくいですね。
変えた後、その現象の写真を見せて販売店かメーカーに問い合わせたらどうでしょう?
書込番号:10253888
撮影したカメラによっても多少あるかもしれません
前に3台のカメラで同時に赤ちゃんを撮ったものを
E-500でプリントしてみたら2台が赤みが強く出て
あせもなどのぶつぶつが目立つ画像になっていました。
元から彩度の高い画像をオートでそれ以上に上げてしまったのかも
ガジャマダさんの場合はコピーも同じなので?です。
書込番号:10260061
発色は写真紙に依存する部分も大きいですよ。
まあ、交換に応じてもらえたという事は、純正品をお使いかも
しれませんが、色んな用紙を試されてもいいですね。
書込番号:10261768
そろそろ新型EP-902Aが出ますよね。
そこで質問ですが
新型と旧型の違いは、どこがどう違うのですか?
違いが変わらないのなら、この新型が出るときに、安くなっている旧型を買おうかな〜と
思っています。
教えてください。
スペック上の違いはないかと思います。
私なら旧モデルを間違いなく購入します。
メーカーも「新製品」というからには少しは変えて欲しいですけどね…。
書込番号:10187846
先日から、量販店に足を運んだんですが
現品限りとかで、在庫が品薄状態ですね。
もう在庫は無いのですかね?
書込番号:10194044
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
