EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-901A
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙/ADFスキャナを備えた7.8型タッチパネル搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク/LAN)。市場想定価格は4万円前後
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年8月28日 21:46 | |
| 9 | 16 | 2009年8月27日 23:07 | |
| 3 | 11 | 2009年8月27日 22:45 | |
| 20 | 8 | 2009年8月30日 23:06 | |
| 3 | 7 | 2009年8月5日 22:13 | |
| 2 | 15 | 2009年8月15日 05:00 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A
写真データをL判の写真用紙に印刷中に急に給紙が出来なくなってしまいました。
念のため、本体からノズルチェックをしてみたのですがA4用紙は問題なく給紙します。
プリンタの電源を切って再度電源を入れてみましたが結果は同じでした。
修理しかないのでしょうか?
rarararakkyoさん はじめまして
L判の写真用紙などが入っていますか?もしかして用紙が切れているだけなのでは?
でなければ、見てもらった方が良いのでは?
書込番号:10061222
L判用紙を入れているトレイが外れていることとかはないでしょうか?
印刷をかけて動きを見ていると分かりやすいです。
それか用紙が最後の1枚の場合、給紙されにくい場合などがありますよ。
書込番号:10064475
本日、当商品を購入しました。
プリンターからルーターに有線で接続して
パソコン(XP SP3)もルーターに有線で接続しています。
印刷を押してもプリンターウィンドウが表示されて
Windowsのプリンター画面を見てもエラー印刷中との表示が出るだけで
印刷されません。
ちなみに、スキャンはできます。
買ったのに印刷できないのはとても辛いです。
同じ症状が出た方もしくは、対処法をご存じの方
教えてください。
プリンタの選択で「EPSON EP-901A(ネットワーク)」を選択していますか?
書込番号:10041131
もちろん設定していますが、ダメです。
書込番号:10041195
問題の切り分けのために、PCと901AをUSBで接続して、
プリンタの選択も「EP-901A」で印刷してみてはどうでしょうか?
書込番号:10041279
スキャナの動作はOKとのことなので、ネットワーク設定自体はOKのようですし、
またUSB経由では印刷OKとこのとなので、プリンタのメカはOKのようで、
あとはプリンタドライバぐらいしか思いつきません。
プリンタドライバは最新になってますでしょうか?
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/6696.htm
それとセキュリティソフトを一時的に止めるとどうでしょうか?
書込番号:10041637
なぜか、パソコン・プリンター・ルーターを再起動した所
印刷ができるようになりました。
ですが、Windowsを起動した時、
C:\Program Files\EPSONが起動されるようになりました。
対処法ご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:10042474
papadesuさん はじめまして
>ですが、Windowsを起動した時、
>対処法ご存知の方いらっしゃいませんか?
通常は常駐していて当たり前なのですが、下のスタートのラインに隠れているはずですが、それがわざわざ開いてくるということでしょうか?
書込番号:10044500
windowsを起動した時に
エクスプローラでC:\Program Files\EPSONのフォルダーが
表示されるのです。
書込番号:10044530
スタートアップのフォルダにExploreのリンクファイルがあるのではないですか?
書込番号:10044747
スタートアップには入っていません。
msconfigでもスタートアップには入っていませんでした。
書込番号:10045411
一番最初に設定した時だけはEPSONのフォルダは出てきたかもしれません。
そのフォルダを×で消してから、システムダウンして再立ち上げしても出ますか?
書込番号:10045471
私のノートPC(WinXP、無線LAN接続)でも同じ現象です。
Windowsが起動したら、"C:\Progra~1\Epson"のフォルダが勝手に開きます。
ちなみに別のPC(Vista、有線LAN接続)では発生しません。
違う点としたら
・VistaのPCは付属のドライバーCDでインストール正常終了
・XPのPCはインストールの途中で止まったので、止まったアプリケーションの
インストーラが入っているフォルダから直接インストールした(正常終了)
ぐらいです。
いずれドライバー、アプリケーション含めて入れなおしてみるつもりです。
ちなみに印刷の方はインクの減りが早いかな?と思いつつも正常です。
書込番号:10050870
プリンターの設定で異常終了したのですかね?
いつもそうであるなら、スタートアップに登録されていると思いますから、削除すれば良いと思いますけど
書込番号:10053598
サポートセンターに問い合わせをした所
下記のような回答がありましたのでそのまま
ペーストしたいと思います。
■EEvent Managerの常駐停止
※常駐プログラムを停止することにより、セキュリティ関連の
アプリケーションソフトも停止します。
そのため、常駐プログラムの解除の間は、インターネットなどのネットワークに
接続しないでください。
(ルータからWAN側のLANケーブルなどを物理的に外していただくことをお薦めします。)
(1)[スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順でクリックします。
(2)[ファイル名を指定して実行]画面が表示されたら
名前に「msconfig」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。
(3)[システム構成ユーティリティ]が表示されたら、
[スタートアップ]タブをクリックして開きます。
(4)「スタートアップ項目」に表示されている一覧に「EEvent Manager」がある場合は、
チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
(5)[OK]ボタンをクリックします。
(6)[システム構成]画面が表示されたら[再起動]ボタンをクリックします。
※再起動後、[システム構成ユーティリティ]画面が表示されたら
[Windowsの開始時にこのメッセージを・・・]にチェックを入れて、
[OK]ボタンをクリックします。
以上をお試しいただきましても現象が回避されない場合は、お手数ですが、
下記手順で「EPSON Event Manager」のアンインストール(削除)をお試しください。
■EPSON Event Managerのアンインストール(削除)
(1)[スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。
(2)「コントロールパネル」が表示されたら、[プログラムの追加と削除]をクリックします。
(3)「プログラムの追加と削除」が表示されたら、「現在インストールされているプログラム」
より[EPSON Event Manager]を選択して、[変更と削除](または削除)ボタンを
クリックします。
(4)表示される画面に沿ってアンインストールを完了してください。
(5)コンピュータを再起動して、現象が改善されるかご確認ください。
上記とのことだったので常駐を停止した所
無事に直りました。
このプログラムを常駐停止した場合はどんな影響があるのでしょうか?
書込番号:10058720
EPSON からの回答では、常駐を解除している間は非常に危険な状態にあるようなことが書かれてますが、
http://process.a-windows.com/database/eeventmanager.html
では、システムに必須のものではないけれど、
停止して問題が出たら起動してくれとのことで、
あまり重要なものではないように書かれています。
真相は、EPSON に再度問い合わせた方が良いのでは。
書込番号:10059595
久しぶりにエプソンのプリンター(EP901)を購入したのですが、髪の毛の色や影の部分など濃い色の部分に薄緑が浮き困っています。ライト側はその傾向がないのでシャドー部だけ緑側にねじれているように見えます。
以前はキャノンの990iを使っていたのですがキャノンのA4機はインクが4色機ばかりで、写真印刷重視するニーズに合わなかったので6色インクなら同等(以上?)の画質が得られるだろうとエプソンに転向しました。しかし上記のような差があり(990iでは問題ない)がっかりしています。ちなみに印刷はエレメントもプリンタードライバーもICMを有効としています。
やはり、写真印刷を重視する場合はエプソンではプロセレクションシリーズを買わなくてはいけなかったのでしょうか。それとも調整する方法があるのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
私も同じ体験をしております。
シャドウ部分がシアンとイエローが混合した色かぶりがあるんですよね。
私の場合はこれは理想どおりにはなりませんでした。
マニュアル色補正でシアンとイエローの値を下げて緑の色かぶりをなくしましたが、他の色のバランスが崩れてしまいます。
私の場合はICM設定はしません。
ちなみにプロセレクションの顔料インク搭載のモデルだと緑かぶりはありません。
なのでエプソンの6色染料インクで見受けられる現象のようです。これは結構昔からです。
CANONの990iはこの緑かぶりはありませんでしたがやや赤味が強かった記憶があります。
990iの代わりでしたらやはりPXG930あたりがよかったかも知れません。。
書込番号:10038714
ptptさん はじめまして
PlayHouseさんも同じ体験のようですが。。。
全体的に暗い部分が多い写真で、シャドー部だけでなく、明るい部分も緑カブリをした経験が1度ありましたが、私の場合、常に同じ症状はでないのです。その写真は捨てずにとってありますが、例えば今印刷すると緑かぶりはしないのですよ。
原因は突き止められないのですが、一部のインクが少なくなって「新しいインクを用意してください」などの警告が出ている時だったのかなーなんて、根拠のない推測をしていますが、いつも同じ現象がでてくるのでしょうか?
書込番号:10039943
PlayHouseさん
Resありがとうございます。
まさしくPlayHouseさんのいう状態です。
ライトな部分はICMでへんな色にはなっていないのに、なぜなんでしょうね。
よく観察してみると、緑かぶりは印刷したすぐ数秒は気にならないけど、乾くにつれ目立つようになるようです。マゼンダのインク粒子だけ乾く中で凝着してしまうのでしょうか?
書込番号:10040166
厨爺さん
そうなんですか。なにか機械部分の動作が安定しないのでしょうか。
どんな機械でも時々症状が出るというのはつらいですね。不具合をメーカーに言っても、そんな症状はありませんでしたといわれていやな思いをしたことが何度かあります。(プリンターではありませんが)
私の場合は、何度も比較のためすりなおしましたが、安定して緑かぶりしているようです。
(色をあわそうとしてトライを重ねるうちに、EP901と990iのインクと紙を何千円も使ってしまいました。トホホです)
書込番号:10040200
シャドウ部はカラーインクを混ぜて作るから色被りは当たり前。
エプソンもキャノンも緑が乗るな。
気に入らなきゃグレーインク搭載の高級機かMP980など買うんだな。
MP630とMP980のサンプル帳一度でも見比べたら、
二度とMP630では写真を印刷したくなくなる。
書込番号:10049599
echo21さん
キャノンのプリンターでも緑かぶりが発生した経験をお持ちなんですか?
私は何年も990iを使ってきましたが今までそのような経験はありませんでしたので
エプソンの染料インクだけの特性なのかと思っていました。
結局、EP901Aは返品して、キャノンのPro9000MarkII(染料インク)に変更しました。
これで同じ画像を印刷して緑かぶりがないうえ、すごい画質がよくなって満足しています。
(EP901は輪郭強調が強いのも気になっていましたので)
※本当はA3ノビはいらないんだけど、高画質機がそれしかなかったのでしょうがありません。
倍の出費になってしまって悲しいです。
書込番号:10054808
>エプソンもキャノンも緑が乗るな。
当たり前ではないような気がしますが。。。
スレ主さんの固体が不良だったのではないでしょうか?
>倍の出費になってしまって悲しいです。
出費は悲しいかもしれませんが、901Aを返品できたこととキャノンのPro9000MarkII(染料インク)で満足のいく画質が得られたことは何よりです。
書込番号:10058000
グレーインク、もしくはPro9000のような緑や赤インクを持たない機種では、
程度の差こそあれ必ずシャドウ部にグリーンは乗る。
たしかにスレ主さんのが酷いなら個体差は考えられるが。
それに990iは7色機で赤色インクを搭載しているからシャドウ部は緑が乗りにくい。
あとICMなど使えば余計な補正が入るからまずはデフォルトで印刷してみて判断するべき。な。
書込番号:10058602
何言ってるんだろうか
スレ主さんが購入したPro9000MarkII(染料インク)はグリーンもレッドもある8色インクだけど。。。
何言ってるんだろうか?
書込番号:10058847
の意味が分からんのか?
誰がPro9000に赤や緑のインクが無いと言った。
「Pro9000に備わっている緑や赤インク、MP980などに備わっているグレーインク、
このような特色インクを持たない機種では・・・・」
と細かく説明しなれれば分からないとは読解力の無い御仁だ。
書込番号:10058907
スレ主さんがPro9000MarkII(Pro9000じゃない)に満足したということを理解できないとは、一体何が足りないんだろうね。。。
書込番号:10059600
無線LANで接続して使用しています。
その際、プリンターの電源をオンにしてしばらく使わずにいると、プリンタの認識ができなくなってしまいます。
どうやらプリンターの方がスタンバイ状態?になってしまい認識されなくなっているように見受けられ、プリンターの電源を入れなおすと認識されます。
こんな症状になられた方はおられますか?
電源を入れなおすと認識するので大問題ではないのですが、毎度面倒なので。。。対処方法ご存知の方おられましたらご教授お願いします。
元々ルータと901A間の電波状態が不安定ということはないですか。
901Aの電波状態とリンク速度(接続状態)を確認してみて下さい。
[セットアップ]-[ネットワーク設定]-[ネットワーク情報確認]
書込番号:10038267
確認しましたが、ネットワークの電波状態は「非常に良い」となってます。
いったん認識されなくなった後も、電波は問題なさそうなんですがプリントアウトしようとするとダメなんです。
電源を入れなおすと直るんですが、何でなんでしょう。。。繋がっているときは全く問題ないんですが。
書込番号:10041367
「プリンタの認識ができない」とは、具体的にはどのような症状なのでしょうか?
書込番号:10044620
通常は、ドキュメントなどの印刷を実行した場合、インク残量などが表示されてプリンタを認識した状態となり、プリントアウトされます。
「認識されない」とは、印刷時にインク残量などが表示されずプリンタを認識できていない状態を言っています。
その場合、「印刷に失敗しました」となりうまく印刷できません。
状況はうまく伝わりましたでしょうか?
書込番号:10044931
おおよそ状況は理解できました。
しかし不思議な現象ですね。
「スタンバイ状態」とは、901Aの液晶パネルの表示が消えることですよね。
本当のスタンバイ状態になることが印刷できない時の条件なのでしょうかね。
問題の切り分けのために、一度スタンバイ状態になり印刷できないのを確認してから、
液晶パネルをタッチしてスタンバイ状態から復帰させてから再度印刷するとどうなるのでしょうか。
どちらにせよ、ユーザには手に負えない感じがしますので、
EPSONのサポートに連絡した方が良いかも知れません。
書込番号:10045475
多分ですけどスタンバイ状態になったプリンタが応答しなくなるので、
無線LANのアクセスポイントで管理してるARPテーブルからプリンタが消えちゃってるんでしょうね。
プリンタに限った話じゃないんですが再起動するとアクセスポイントに対して、
ネットワークに参加するよと宣言するので再びARPエントリにプリンタが記載され通信が復旧してるんじゃないでしょうか。。
無線LANのファームウェアをアップデートすることで改善する場合もあるみたいですよ。
無線LANのメーカーや型番が分からないのであくまで参考程度で
こんなケースもあるようです。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15080
無線LAN側で改善できなければプリンタの節電を止めることが出来るなら止めてみる。
エコ時代に節電止めるのもどうかと思いますが・・・
一度、無線LANメーカーさんに聞いてみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:10046268
早速のコメントありがとうございます!
無線LANルーター起因というのは想定しておりませんでした。
調べて試してみようと思います。
それでも駄目ならエプソンのサポートセンターに電話して聞いてみます。
ただ先週の週末も電話してみたのですがなかなか繋がらず。。。ここに書き込んだという経緯があります(><)
原因がわかればまたレポートします。
書込番号:10050550
問題解決しました。
結局、インフォメーションセンターに電話してサポートしてもらいました。
変更した内容は、新しくポート追加を行い直接IPアドレスを指定する設定として、プリンタ接続時に追加した新しいポートを適用したら問題は解決しました。
根本原因はよく理解できなかったのですが。。。このような症状が発生した場合は、上記の対応をすることで解決する場合があるとのことでした。
もし同じ症状でお困りの方がおられましたら、お試しください。
書込番号:10075304
1年半ほど使用していたPM-T990ですが、
数ヶ月前からL判印刷すると裏面に黒い筋がつくようになりました。
最初は薄かったのですが、最近は色が濃くなり、
場合によっては印刷面にまで影響が出るようになっております。
そこで皆さんに質問なのですが、
このT990を修理(幾ら掛かるかわかりませんが)して使用した方がいいのか、
EP-901Aに買い換えた方がいいのか迷っております。
修理にもかなりお金が掛かると予想されるので、
EP-901Aに買い換えた方が無難かもしれませんが、
ここの掲示板に記載されたいろんな不具合やスキャナ部分の性能低下などを見ておりますと、
今一歩踏み出せません。
よいアドバイスを頂けたら助かりません。
ちなみにL判印刷が多く、毎週印刷している感じです。
修理代はEPSONのHPに出てるよ
EPSONの場合は定額修理だから基本的にはHP上のサポートページ内にある金額だけが請求される
たまーに定額金額以上請求される事もあるけど、原因は多分廃インク吸収パッドが一杯になってるだけだからそれ以上請求される事は無いと思う
で、有償修理に出すときはサポートに電話するのもいいけど、一回購入店にもってくと良いかも
サポートに電話して取りに来てもらうと送料として1500円くらい余分に取られるんだけど、購入店経由だと無料で送ってくれる
返送時は代引きで直接送られてくるからもう一回いく必要もない(返送時の送料はEPSON負担)
まぁ購入店じゃなくても良いけどw
あと、T990じゃ買い換えない方が良いと思う・・・
同じ頃のA840とかなら即買い換えだけどw
書込番号:9955465
追加で。
せっかく良いプリンタ持ってるんだから有効活用した方が良いと思う
インクも満タンになって帰ってくるから差し引きすると修理代は実質半額程度で住むし。
書込番号:9955468
もしかしてフチナシでのプリントが多くありませんか?
フチナシでプリントするとインクミストが発生し内部を汚してしまいます。
インクミストの対策を施しているのはPXG5300ぐらいだと思います。
ちなみに上級者はフチナシを好まないような話もあるぐらいです。
サードパーティー製になると思いますが、クリーニングシートで
クリーニングをして様子をみましょう。
汚れがなくなれば安くすみますね。
A4複合機でインクミストの問題の改善を謳った機種はまだありませんので
同じような使い方をすればどのメーカーの機種を選ばれても
同じような状態になる可能性がありますね。
まあ、その為にクリーニングシートのような商品があるのですが・・・。
書込番号:9955858
みなさん、ありがとうございます。
廃インク吸収パッドが怪しそうですね。
T990に不満がありませんので、修理してみようかと思います。
EP-901Aってそんなに良くないのでしょうかね?
秋には新しいモデルが発売になるのでしょうけど。
念のために修理に出す前にクリーニングシートを使用してみます。
書込番号:9956111
PM-T990がひとつの完成型と言えるんじゃないの。デカイ筐体だから各部にムリがこないし、
値段は高かったけどそれなりに満足度は高いしから、廃インクパッド交換は長持ちさせるためのメンテナンス料だと思えば。
書込番号:9956401
>廃インク吸収パッドが怪しそうですね。
関係ないですね・・・。
書込番号:9957257
いくら新製品とはいえ、EP901Aと同じ値段でPMT990買えるなら間違いなくPMT990にしますよ〜
それぐらいPMT990はグレード自体が違う製品ですw
書込番号:9957786
EPSON EP-901A(プリンタ、スキャナ複合機))を購入し、ネットワークプリンタとして
利用しようと思っています。
しかし、マニュアル通りに設定を行ったのですが、テスト印刷を実施すると、
印刷されず、プリントモニタの「状態」欄に「エラー-印刷中」となったまま
になってしまいます。
環境としては、
パソコン:Windows Vista Home Premium SP1(VAIO VGN-FE53B、NOD32のウィルス
対策ソフト入り)
で、パソコン‐ルータ間は無線LAN(11g)、ルータ‐プリンタ間は有線LAN
での接続になっています。IPアドレスは、DHCP設定になっています。
プリンタの設定は、マニュアル通り、「EpsonNet Print Port」のプリンタポート
で設定しています。
なお、印刷はできないのですが、スキャナはパソコンから利用できているので
ネットワーク経由でプリンタに接続はできているようです。
もう1台Vistaのパソコン(Windows Vista Business SP1、NOD32のウィルス
対策ソフト入り)があり、こちらで同様の設定で行ったところ、うまく印刷できて
います。
ウィルス対策、Windowsファイアウォールを終了させた状態でも、パソコンのネット
ワーク接続を有線LAN接続に変更してもエラーになってしまいます。(プリンタ
ドライバも何度も入れなおしをしました)
以上で印刷できない理由として他に何が考えられますでしょうか?また、
エラーの原因として、プリントモニタ上の「エラー-印刷中」しか分からず、
もう少しエラーの原因がわかるようなログなどはどこかにあるのでしょうか?
困っております。ヒントになりそうなことがありましたらどうぞよろしくお願いします。
cassaさん おはようございます はじめまして
ネットワークプリンタの設定をした後、親側のプリンターは共有設定してありますでしょうか?
書込番号:9941859
補足します
親(パソコンにプリンターを繋いでいる側)のプリンターアイコンに手のマークが付いているでしょうか?
書込番号:9941876
ネットワークプリンタとして利用しようと思っています。
2台のパソコンから利用しようと思っているのですが、
2台ともそれぞれプリンタに直接接続して印刷しようと思っています。
ちなみに、うまく印刷できたパソコンのプリンタの共有設定を行い、
それを経由して印刷することはできましたが、それを経由せずに
直接印刷ができない状態です。
書込番号:9941963
お伺いしたいのですが?
プリンターのIPアドレスはDHCPではなく、任意のIPを設定事が出来ませんか?
私も昨日購入し使用していますが4台のPCが問題なく印刷出来ています。
宜しければ、無線LANに割り当てているIPを教えて頂ければプリンターに割り当てるIPを提案させて頂きます。
如何でしょうか?
書込番号:9942033
勘違いしましたか?、ちょっと話を整理します
オプションを使ってLANで接続したプリンターに共有設定がいるはずだと思いましたが。。。
設定したPCからプリンターアイコンが見れると思います。そのプリンターアイコンから直接共有設定が必要だとおもいましたが。。。
書込番号:9942036
もう一台のPCではネットワーク経由で印刷できているとのことなので、
Vista Home Premium のPCの何かが問題なのでしょうね。
また、そのVista Home Premium のPCでも、ネットワーク経由でスキャンは動作しているとのことで、
ネットワークの設定やハードはOKなのでしょうね。
プリンタドライバも再インストールされたとのことなので、
もうあまり問題となる要因は思いつかないですが、
USB経由では印刷できますでしょうか?
書込番号:9942065
プリンタをDHCPから固定IPに変更してもダメでした。なお、無線LANパソコンのIPアドレスは、
192.168.1.4でプリンタは192.168.1.100です。
また、USB接続で試したところうまく印刷できました。
書込番号:9942105
[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]-[EPSON EP-901A(ネットワーク)]
で右クリック-[プロパティ]で各タブの設定内容は、
2台のPC間で同じ設定になってますでしょうか?
特には[ポート]と[詳細設定]。
[全般]タブから[印刷設定]ボタン押下でインク残量はちゃんと表示されてますでしょうか?
厨爺さん
901A はオプションなしでネットワーク経由で印刷可能です。
書込番号:9942391
2台のパソコンの「ポート」、「詳細設定」を見比べてみましたが、
一緒でした。なお、「全般」タブからのインク残量はきちんととれています。
ほんと、何が印刷できないのかって感じです、、
書込番号:9942465
羅城門の鬼さん そうでしたね 801Aと混同してました スミマセン
ほんと不思議ですね
書込番号:9942756
以下の設定で試してみては如何でしょうか?
プリンタ名 : EP-901A
TCP/IPの設定方法 : 手動設定
IPアドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ : 192.168.1.4
DNS設定 : 手動設定
プライマリDNSサーバ : 192.168.1.4
セカンダリDNSサーバ :
プロキシサーバ : 使用しない
正常に動作出来なかった時は・・・すいません。
書込番号:9942889
901A からネットワーク経由でインク残量の情報がPCに届いているので、
901A も PC もネットワークの設定回りはOKのようですね。
USBでは印刷できているので、PCの印刷に使っているアプリ自体はOKですね。
> パソコンのネットワーク接続を有線LAN接続に変更しても
> エラーになってしまいます。
ウイルス対策ソフト自体は終了してもプロセスは生きているかも知れませんので、
msconfig で確実に起動させないで試してみては如何ですか。
http://pcsupport.happy-ritaiya.net/2008/01/_vista.php
otoboke_yさん
デフォルトゲートウェイは、PCのIPアドレスでなく、ルータのIPアドレスを設定すべきものです。
LANに接続されている全てのセグメントで共通に設定すべきもので、
ルータの設定を確認せずに勝手に設定できるものではないです。
通常はこの設定値のことが多いでしょうが。
書込番号:9943142
羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとう御座います。
デフォルトゲートウェイ : 192.168.1.4 はパソコンのIPでした。
羅城門の鬼さんの言う通り、ここのアドレスはルータのアドレスを設定して下さい。
プライマリDNSサーバのアドレスもデフォルトゲートウェイ同様、ルータのアドレスを
設定して下さい。
失礼致しました。
書込番号:9944922
その後、印刷できる様になったのかな?
使えるようになってたら、今更の書込みでごめんなさい。。
もし直ってなかったら、EpsonNetPrintを削除してからPCを再起動
んでOS標準のStandard TCP/IP Portでポートを作成して印刷を試してみてはどうでしょう?
(EP-901AのIPは固定にしてくださいね。。)
別のVistaで印刷できるようですし、スキャナが正常に使えるならプリンタのネットワークの設定に問題は無いと思いますよ。
書込番号:10000017
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
