EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-801A
Epson Color/オートファイン!EX/2段カセット給紙を備えた2.5型液晶搭載A4インクジェット複合機(染料6色インク)。市場想定価格は3万円前後
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年8月14日 08:33 | |
| 0 | 2 | 2009年7月29日 00:11 | |
| 1 | 8 | 2009年7月24日 11:16 | |
| 16 | 29 | 2009年7月25日 21:22 | |
| 1 | 2 | 2009年7月31日 06:02 | |
| 0 | 9 | 2009年7月9日 10:10 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A
EP-801購入しました。
そこで質問なのですが、
A4印刷する際に、ふちなし印刷で、印刷するんですが、
用紙がずれているのか?
カドや下のみ印刷されていなく2mmぐらい白く残ってしまうという事があるのですが
それは初期不良なのでしょうか?
それとも紙の設置がずれているという事だけなのでしょうか?
また印刷の時の設定で縦と横と選ぶ所があるのですが
縦印刷なのに横で印刷してしまったのですが、
それも関係あるのでしょうか?
すみません教えてください。
用紙を固定するエッジガイドがずれているのか、フチなしのはみ出し量設定が少なすぎるか、
あるいはセットした用紙が標準値(297×210mm)より大きすぎるのかも。
書込番号:9918037
おはようございます
はみ出し量の設定は標準が初期値で、初期値のままになっているとすればその標準より大きく設定することは出来ないと思いました。
もし、より少なくまたは少なくになっていたら標準にしてみると解決するかもしれません。
フチなし印刷は用紙を抜かりなくちゃんと設定していても、注意としても出てきますが用紙によって上手く行かないことがあります
書込番号:9918358
はみ出し量は標準にしているのですが、
用紙の入れ方が悪いのか、5枚刷れば1枚はずれてしまいます。
用紙印刷する際セットする用紙は多すぎると
ずれやすいなどあるのでしょうか?
書込番号:9922041
>5D山田太郎 さんへ
用紙はどのような用紙を使用されているのでしょうか?それもポイントですね。
この機種は前面給紙だけあってラベルシールとか厚い用紙はズレやすい傾向があります。
が、5枚に1枚は確率が高すぎるので、使用用紙と設定に間違いがなければ、給紙不良ということで、早めに修理に出されることをおすすめします。ちなみにはみ出し量を「少ない」に設定しても下2mmだけ足りないなどの現象は起きなかったはずです。
書込番号:9929507
給紙不良
などという事があるんでしょうか?
もしも不具合という事であれば販売店にあの重いプリンターを
持っていくんですよね。
箱捨ててしまいました。が保証書はあります。
エプソン純正クリスピア使っています。
用紙の差し込み方などでコツなどありまいたら、
教えてください。
またプリントしてみてズレが生じたら修理にいこうと思います。
カスタマーセンターは冷たい対応っぽいので
どうもありがとうございました。
書込番号:9931214
当機をWindows PCで使用していましたが、2週間前にMacBookPro
13インチも新規購入し、共用を開始しました。
Mac用の最新ドライバをEPSONのサイトからDL&インストールしたのです
が、両面印刷できません。自動両面印刷機器は具備していませんが、Win機
では手動の両面印刷が実行できていました。
Mac用ドライバでは、自動両面印刷用の機器を接続しないと両面印刷でき
ないのでしょうか? あるいは私の設定等に問題あるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示をお願いします
シケワゴンさん おはようございます
Macは使っていないので、確認することは出来ませんが、
最新ドライバーをインストールしているのに手動の設定できないのであれば、スレ主さんの設定に問題があると言うより、自動両面印刷ユニットを装着した場合しかサポートしていないのではないでしょうか?
自動両面ユニット自体もそう高価なものではありません(3000円以下)ので買われてもそれほどの負担ではないような気もしてますが。。。。。
書込番号:9918346
厨爺さん
早速のコメント有り難うございます。
実はMacAir Extremeの無線Lan上でプリンタ共有する環境にて使用しており、
APPLEのサイトを色々見ていると、パソコン本体とプリンターを直接接続した
場合は使用できる機能でも、MacAir経由だと使えない場合があるとの記述を
見つけ、「これだ」と思ったのですが、直接接続してもやはり、両面機能の
設定部分は反転したまま選択することができませんでした・・・
厨爺さんの仰るとおり、自動両面ユニットを設置していないと使えないのかも
しれません。プリンタドライバのユーザーインターフェースも、不慣れなだけ
かもしれませんが、Win版に比べかなり使い辛い印象です。
自分の用途からは自動両面ユニットを購入する程は両面印刷しないので、
EPSONに問い合わせて仕様上ダメなら諦めることにします。
有り難うございました。
書込番号:9922421
プリンターをEP-801Aに買い換えて、自分のPCにインストールしようと、同封されているCDで行ったのですが、最後のPCとの接続確認というとことまでいったら・・・・
USB2.0 MFP(Hi-speed)と出てしまい、プリンターを認識してくれません。
Windows XPのPCを使用しています。
ネットで検索してみましたが、何件かヒットするのですが、それで対応しても解決しません。
何とかなりませんでしょうか??
素人にもわかるように教えていただけませんでしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。
あきょゆえさんこんにちわ
PCはいつ頃のPCで型番はどの様なPCでしょうか?
古いPCの場合、XPでもUSB1.1の場合がありますけど、USB1.1でも普通なら認識出来るはずですけど、
上手く認識ができない場合、USB2.0インターフェースが必要になるかもしれません。
書込番号:9896187
あもさん、早速お答えいただき、ありがとうございます。
PCは古いです(ノ_<。)
2003年モデルで富士通のものを使用しています。
お答えいただきましたそのUSB2.0インターフェースというのを買ってみたら、いいんですね。試してみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:9896296
まずはプリンタ自身の問題でないことの白黒をつけましょう。
プリンタを販売店か知人宅に持参するなどして、他のPCで正常にインストール出来るかどうか、試してみる(試してもらう)ことをお薦めします。
ご自身のPC環境をいじるのはそれからですよ。どうか焦らずに。
書込番号:9896440
みーくん5963 さん、ご返信いただき、有難うございます。
購入したお店に持参してみようかと思います。
それで、他のPCでインストールできるようなら“USB2.0インターフェース”の購入を、できないようならプリンター自身の問題、か確認してみようかと思います。
いろいろと有難うございます。
書込番号:9896498
一応仕様ではUSB1.1でも動作はするみたいですね。
PCにUSB端子が複数ある場合は、違うUSB端子に接続して試してみては?
http://www.epson.jp/products/colorio/printer_multi/ep801a/shiyo.htm#shiyo2
書込番号:9896899
最初に USBインタフェース接続ケーブルを、他の物 USB2.0Hi 対応品に交換して見て下さい。
この時に他の USB1.1ポートに接続を変更して EP-801 の電源を ON にして PC に新しい機器の接続を
確認しました等の表示が有るか暫く反応を見て見る。
この段階で EP-801 の接続を PC OS が感知出来ればドライバのインストールは可能です。
此処で反応が見られない場合は OS コントロールパネルのシステムを開き、ハードウェアタブを開き、次にデバイスマネージャーを開いて?マークが無いか確認し ?マークが有る場合は
此処にドライバをインストールして見て下さい。
書込番号:9897097
いずれにしても USB1.1では現在の PC周辺機器の半分の性能も発揮出来ませんので。
USB2.0Hi インタフェースボード又はノート PCの場合はPCIカードの増設を、お勧めします。
パソコンの型番が解ればもっと詳しいアドバイスも出来る可能性も有りますが不明の為
此処までです。
書込番号:9897119
おそらくUSBポートそのもののコントロールドライバが正しく機能していないのだと思います。
PC標準添付のドライバーが、USB2.0コントロールチップが規格制定される前の準拠ドライバーを採用している可能性があります。
その為に相性問題が発生している可能性大
なので、個人で試せるレベルであればまずWindowsアップデートを行ったあと
コントロールパネル>システム>ハードウェア>デバイスマネージャー
「USB(UniversalSerialBus)コントローラー」直下の
○○USB2.0 Enhanced Host Controller**** ※○と*は使用環境によって異なります
を選んで、プロパティを開きドライバを確認
○○の部分がIntelやNEC以外であったり、ドライバの署名がマイクロソフト以外のものだったらドライバの更新を試してみる。
それでも直らない場合は・・・他にも方法はありますがリスクもあるので
PCカードタイプのUSB2.0ポートを付けるのが無難かもです^^;
書込番号:9899916
エプソンのプリンタの購入を考えていて
本日こんな記事を読みました
全てが正確とは思いませんが、デザインも気に入っていたのでショックでした
なのでエプソンは今回見送ろうかなと思っています。
どなたかこういった事情にお詳しい方いらっしゃいましたら
ご意見お願いします。
商売柄、プリンタ単体では利益でないのはわかっているのですが
これはちょっとあんまりかなと・・・
数年まえから言われている事ですが・・・・
まぁ不満があるのならやめておいたほうがいいでしょうね
書込番号:9889076
スレ主さん何をされたいのか良く分かりませんが、その記事を見てご心配されるなら止めるのが一番です。
商売柄良く分かっているならここで意見を聞く必要もないと思いましたが。。。。。。
無理に薦める方も勿論出てこないと思いますが。
書込番号:9889171
プリンタを買うんじゃなくて、インクを買うんだと、
本体はインクの射出手段だいう見方で買い物をするのがいい。
書込番号:9889187
今に始まった事では無いですね。
実は Canon も使い切ったと思ってもスポンジ部分にかなりの量のインクが残って居ます。
これだけでは無く、本来の目的で有る印刷には全く使用される事無く廃棄されているインクの方が
インク切れのインクカートリッジに残って居る容量よりも、多く之の処理費用もプリンタユーザーが負担しています。
これ、廃インクエラーと言う物です。
HP には之を無くした技術を既に投入し販売している機種も有りますが、残念ながら国内メーカーには有りません。
書込番号:9889222
しょうがないです、今のビジネスモデルがこうなっていますので・・・
A4単機能機にリッチな開発費と値段がついていたのは、せいぜいPM-G800とPX-G900ぐらい
まで。この頃はA3単体プリンタで3万円〜4万円した。それに液晶モニタと操作系、スキャナ
とフィルムスキャン用の光源をつけて・・・今じゃハイエンドクラスの複合機でも2万円台
中盤。これじゃヘッドもワンランク下がるわけです。
個人的にはプリンタ本体が5万円ぐらいしてもいいから、長く使える設計のものを出して
欲しい。PX-5800ぐらいしっかりとした駆動系をつんでくれればA4の6色機にも5万出しますよ。
その上で、インクは1色500〜700円ぐらいで。全色変えて3,000円ぐらい、インクを10セット
ぐらいはまともに使える機種にして欲しいです。全色変えると安いプリンタを買ったほうが
安上がりなんていう状態はもう止めませんかねえ?
書込番号:9889238
その意見に賛同します
プリンタ本体は数年使うので少し高くてもいい(5万はちょっと厳しいかな)
そのかわりインクを安くしてもらいたい
今は逆なんだもの 801Aの品質が悪いとは言いませんが
(いや、むしろ良い物だね)
使い捨てのインクのほうが高いってどんな戦略なのよって思うよ
書込番号:9889402
EP801Aや901Aなどで改善されたような内容ばかりで
情報が古すぎるような。(汗
耐久性、インク価格はイニシャルコストの部分で諦めるしか・・・。
頑張ってエレコム製のリセッターでも使って下さい。(笑
書込番号:9892524
確かにインクコストはどうしようもないですね。
よく言われるように本体の値段があがっていいならインクコストは下がるでしょうが…。
ちなみにEP-801Aで実際にL判サイズきれいモードでプリントすると一枚あたり30円は覚悟しておいたほうがいいですね。これは試してみたので間違いないです。用紙は純正写真用紙光沢400枚入りなので、用紙代5円だとしてインクで25円〜ということです。
またオフキャリッジ仕様でもインクエンドでインクを使い切ってなかったと思いますよ。これは確信がないので申し訳ないですが、エプソンのインクでインクエンド=インク使い切りはないはず。
書込番号:9898434
>PlayHouseさんへ
多数コメントされているユーザーさんの検証で、使い切っているように
コメントされていますのでおそらく使い切っているように思います。
スポンジが使われていないカートリッジで振っても音がしないという事は
ほぼ使い切っていますね。
また、オフキャリッジの場合はカートリッジ内のインクを使い切っても
ヘッドを痛める心配がありませんね。
そしてエプソンカートリッジはスポンジが使われていませんから、
スポンジを使う他社製より構造上でもインクを無駄なく使い切れるという事ですね。
書込番号:9898930
>Rin2006 さんへ
確かにその通りかも知れません。
自分が50インクをバラしてみたのはオンキャリッジタイプのプリンタだったので。
オフキャリッジだとヘッドも傷めないですしね。気泡さえ混入しなければ問題なさそうです。
オンキャリッジよりもギリギリまでインクエンドを設定出来るのでしょうね。
今度オフキャリッジタイプで50インクをバラしてみますね。
書込番号:9899997
オフキャリアでも、インクカートリッジ内のインクは使い切って居ません。
ちゃんと、インクヘッドには有害なエアー混入を最小限にするために残しています。
書込番号:9902691
>sasuke0007さんへ
やはりそうなのでしたか。貴重な情報を有難うございます。
CANONのようにインクエンドを無視して使い切れる設定があると、場合によってはインクが1色だけ出なくなったりして無駄なプリントをしてしまう可能性があり、それを予防するためと言えば良心的にも感じますね。ちなみにHPはどうなっているんでしたっけ?
書込番号:9903399
通常、エア混入は問題なのですが、この新型ヘッドの場合は
少々違っているようなのです。
先ず、インクチェンジの時点で充填動作を行わない時点で
エア混入は免れません。
ですが、ヘッド側のインク室からエアを自動で排出される機構を備えているのです。
ですからカートリッジ内のインクが仮に無くなったとしても大きな問題には
ならないのです。(カートリッジ内のインクの無い部分には空気があります)
更に50番インクはICチップでカートリッジ内部を物理的に監視しています。
これはエレコムの詰め替えセットのマニュアルを読んで頂くと
理解出来ると思います。
補充するインク量をがかなりシビアになっていますからね。
まあ、EP801A以上の機種ではかなり無駄の無いインク管理が行われている
というように想像されます。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/12/16/9849.html
書込番号:9903448
インクを使い切っているかどうかが問題になっているようですが、
エプソンは公式には「ヘッド品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みのインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。」とコメントしています。
ただ、「多少のインクが残る」はどの程度かと言うことですが、その点ではごく微量だと思います。カートリッジを振って音がすることはことはありません。
また、空気の混入の件ですが、インクカートリッジを取り外したままの放置は故障の原因になりますが、インクカートリッジを使用途中に外し、別のカートリッジをつけて、外したカートリッジを放置して再度使用することは保管方法(インク供給孔部に埃がつかないように、それを下にするか横にして保管)に注意があるだけで禁止はされていません。
書込番号:9904178
禁止はされてなくても空気混入の危険性はあると思います
(どのくらいの確立かはわかりません)
書込番号:9904252
インクを付けはずした部分の場所ですけど・・・・
そこからは入らないんですかね?
インクセットするときフィルム破ってセットになりますがあればカートリッジから
セットするまでにインクが床や機器にこぼれてしまうのを防止してるだけなのでしょうか?
空気に触れることの酸化などの心配は無用でしょうか?
書込番号:9904325
訂正
インクを付けはずした部分の場所の事だろうけどに直します
書込番号:9904334
インクカートリッジは真空パックになって販売されていますから、ご心配なのはわかりますが、Rin2006さんが仰るように使っているインクカートリッジのインクのなくなった部分は空気です。これが混入することはありません。
インク取り付け部分なら、素人でも空気が入るのはわかりきっていますので、本体側にインクを貯める部分とインクの通り道とがあれば印刷できる訳です。インクを貯める部分で空気を抜くことは技術的には難しくありません(空気がインクの下にあることがないですから)。
もし、空気がインクの通り道に入って行ってしまったら簡単なのは目詰まり感知でインクを消費すれば空気が出て解消するのではないですか?
書込番号:9904378
私の持っているPM−950Cと比較して、最新機種はさらに印刷が写真画質になっているのではないかと期待して購入を検討しています。
解像度は下記の様に記載されています
PM-950C:2880 × 1440dpi(最大)
EP-801A:MACH方式/5760×1440dpi
この違いが、印刷結果にどのように現れるのか教えていただけませんか?
もうひとつ
複合機よりもEP-801Aの方が印刷品質は上ですよ、と言われましたがいかがでしょうか?
知りたい〜さん はじめまして おはようございます
EP-801Aも複合機ですよ
数字上はEP-801Aが上回っていますが、そんなに差は出ないのではないでしょうか?
販売店で同じデータを使って印刷させてもらい結果を見てお決めになると良いと思います。
書込番号:9880108
回答を有難うございました
複合機というのがどういうものかわかっていませんでした。
書込番号:9932534
初めて投稿します!クロクウと申します。
置く場所は、どちらのサイズも何とか確保出来るのですが
使用目的はキャノンのIXYDVM5で撮った写真をプリントしたり
A4のコピーを普通紙でしたり
年賀状作成やケイタイからダイレクトにプリントしたり
CDレーベルへのコピー
などやってみたいのですが
エプソン EP801A と キャノンPIXUS MP630の購入で非常に迷っております。
以前 エプソンのPM−A850を使っていたのですが 初期の段階で電源が入らず
すぐメーカー工場にてチェックしてもらい結果異常なしと戻って来たのですが
2年位で電源が、また入らず しばらくすると入ったりでその繰り返しでした。
とうとう今では、無反応になってしましました。
メーカーに問い合わせると 工場で電源が入る場合がある?との事
もう保障もとっくに切れてましたので買い替えすることにしたのですが
エプソンに不信感を持っていたにもかかわらず
今回エプソンで前からのみの操作で済むエプソンEP801Aに魅力を感じ
キャノンMP630も触ってこようと
昨日ヨドバシにこの2機種を下見に行ってきました。
使い勝手や外観は、エプソンの方が 初心者に近い私には、魅力を感じました。
キャノンも悪くないのだけど エプソンの方が外観はスマートでお洒落に感じました。
でも問題は、中身ですよね!
エプソンに関しては、口コミを見ていますとかなり当たりはずれがあるようで
■場所を取らず
■初心者でも簡単にセットアップが出来て
■綺麗に写真プリント出来て
■普通紙でコピー出来る
中身で選んだらどちらがいいのでしょうか?
自分はインク代を考えて、
コピーはコンビニで、写真は家なのでEP801を買いました。
印象に残ったブログですが↓こんな感じならオシャレかもしれん。
http://cielo-celeste.blog.so-net.ne.jp/2009-05-24
ウチのはエレコムのカバー掛けてるけど・・。
写真は本当に綺麗に印刷できてビックリします。L版に、4分割で印刷してみました。
簡単にすぐできます。15秒くらい?
書込番号:9774146
ちょこみやさん ご親切に回答頂きありがとうございました。
実は、妹が、キャノンのMP980を持っているのですが
サイズが470X385X199なので大きく感じます。
迷っているMP630のサイズが、450X368X176 エプソンEP-801Aのサイズが446X385X150
売り場で見るとエプソンの方が奥行きがあるものの 小さく見えます。
ちょこみやさんのブログみさせて頂きました。分かりやすく読みやすくて(*^_^*)
私もブログやってみたくなりました。
初期エラーに関しては、とにかく購入した場合 すぐに全てやってみます。
セットアップもキャノンより簡単見たいですね
インクのセットも簡単ですし
ただちょこみやさんのブログの文面の中で
ノズルのクリーニングで使ったインクは、本体内部の壺にたまっていくのですが、
その壺がたまりきると本体ごとメーカに出して、メンテナンスが必要になるので
って書かれてますが
この機種を購入した場合 使っているうちにメンテナンスが必要って
ことになるのでしょうか?すみません意味が良く分からないのです。
その点をクリアにしたら
お気に入りのエプソンを購入したいのですが
書込番号:9774447
一部の高級機やPXB系のビシネス機以外の機種はすべてメーカーでの
メンテナンスが必要になりますね。
料金は4200円+送料だったと思います。
キヤノンは3780円+送料ですね。
他メーカーは知りません…。
書込番号:9774492
Rin2006さん 回答ありがとうございました。
ノズルのクリーニングで使ったインクが一杯にならないように
エプソンのEP-801Aは、特に自動でクリーニングしてしまうようで
セットアップの際 この仕様をOFFにして使う事にします。
メンテナンスは、覚悟しました(^_^メ)
書込番号:9778592
エプソンの場合、メンテナンスに出しますと新品のインクに交換されてきます。
場合によっては新品のインクが付属されて帰ってくるようですね。
これは、おそらく残量がかなり多い場合だと思います。
新品インクといってもメーカー純正のリサイクル品ですね。
テスト印刷などでインクを使用する為のようです。
キヤノンは知りませんが、過去ログではそのまま帰って来るような書き込みを
見かけます。
書込番号:9779209
廃インクタンクの処理はエプソンもキヤノンもメーカー送りで
やってもらいます
なので気にしてもしょうがありません
自動クリーニングは止めない方がいいですよ
801A/901Aはたまにエラーでますが意外とクリーニングにインクつかわないです
ただし内容量がかなり少ないのでたくさん印刷する人には交換インクが高い為
かなり不評です。
交換インク6色パックで約6000円 アマゾンで安くて5200円ぐらいです
それと過去プリンタ使っているので知っていると思いますが
普通紙の印刷ではどうしてもにじみが出ます。
コピー用紙よりちょっと紙質のいい上質紙使ってくださいね
できればインクジェット用紙のほうが綺麗なのは経験上わかることと思います
書込番号:9779407
皆さん回答ありがとうございます。
以前のPM-850Aほとんど使ってなくて(その時のご機嫌で付いたり付かなかったり(−−〆)
普通紙で印刷すると「薄いなあ」と思っていました。わかりました
用紙は、インクジェット用紙を買います。
自動クリーニングも購入したらそのままONでやってみます。
ところでメーカー保証は、1年ですが延長保証は、皆さんどうされるのですか?
購入する所によってまちまちだと思うのですが
書込番号:9780189
私の場合は延長保証は付けていませんね。
プリンタ本体は安いので、故障したら買い換えです。
書込番号:9789858
みなさん 色々教えて頂き ありがとうございました。とても参考になりました。
購入は、エプソンで行こうと思います。
秋に ニューモデルが、出てから 見比べながらEP-801Aを購入するのも
いいかもしれませんね!!
少し待とうかと思います。
書込番号:9826790
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
プリンタ
