- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
プリンタ > HP > HP DeskJet 5550
NEC PICTY970とhp deskjet5550の違いは何かあるのでしょうか?
今現在でもこの2機種には価格の差があると思われるのですが、なぜなのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたらご教授ください。お願いします。
2002/10/31 01:48(1年以上前)
もともと、HPの製品。NECは、HPの名前を換えて売っているだけ。
私の好みでは、HP。理由は、ドライバーの不具合も、結局HPの開発しだい。ただし、NECもPICTYに関して、パソコンとは別にサポートセンターを設けてるみたいなので、対応は○!?
書込番号:1035254
2002/11/06 16:20(1年以上前)
わたしもたくじーーーーー。さん と同感だったのでhpのdeskjet5550にしようと思ったのですが、近くで取り扱ってる店がなかったのでNEC PICTY970を買いました。私はK'sで¥15,500で買えました。
K'sにkojima.netの¥15,800を見せ、近くのコジマさんでもこの価格で売ってくれるみたいなんですが、K'sさんでは無理ですか?っと訪ねたところ¥15,500にしてくれました。価格.comより安く買えて大満足です。
性能も思ってた以上によく、なぜこの機種が注目されないのかとても不思議です。
私的にはトタールバリューの面ではダントツだと思うのですが…。
書込番号:1049143
エプソンのPM-890CとHPの5550とどちらにするか悩んでいます。デジカメのプリントアウトがほとんどです。使用頻度は多くありませんのでランニングコストはあまり考えていません。でもHPは普通紙印刷が綺麗との噂ですが、・・・
情報下さい。お待ちしてます。
>>ランニングコストはあまり考えていません。で もHPは普通紙印刷が綺麗との噂ですが、・・・
なんか矛盾しているような(^o^)
一般論ですが、専用光沢紙のコストを気にせず、とにかく写真の画質にこだわる人はエプソン。
普通紙でWEBのハードコピーなど、普段使いが多い人は、HPで決まりでしょう。文字のクッキリさを求めるならHPに限りますぜと個人的に断言しておきましょう。
書込番号:1036754
2002/10/31 23:33(1年以上前)
ランニングコストを深く考えないのでしたら…
HPは用紙を選びません。普通紙でもインクジェット専用紙でも光沢紙でもきれいです。
普通紙印刷は3pの文字でもクッキリ読めます(そこまで小さい文字印刷しないでしょうけど…細かい印刷がつぶれません)
ただ、光沢紙への最高画質印刷をするばあいは標準の黒インクとフォトインクを入れ替えるという作業がありますのでそこを煩わしいと思ったら別のメーカーにするほうがいいと思いますが、インクのトラブルが殆ど無い。メンテナンスフリーなHPをお勧めいたします
deskjet900シリーズ時はそうでしたが555x以降は写真画質にも力入れてます。今は写真はEPSONな時代じゃないですよ。CANONだってHPだって写真印刷できますから。
書込番号:1036768
2002/11/01 07:29(1年以上前)
> 普通紙印刷は3pの文字でもクッキリ読めます...
先日、有楽町ビックカメラで5550の印刷サンプルを拝見しましたが、
明らかに4ptの文字すらつぶれていました。表枠の細い縦線も揺らいで
いました。大きな文字も、角度の低い右上がりの線がジャギーになっ
いました。
これを見ると、他社のサンプルと比較するとかなり見劣りします。レー
ザー並とはほど遠いです。
このサンプルは何かの間違えか、設定ミスなのか、フォント自体の問題
なのか。それとも、やはりプリンタ側の問題なのでしょうか。サンプル
は猫の絵が写っているやつです。
書込番号:1037339
2002/11/01 13:45(1年以上前)
自分の5550はけっこうクッキリ見えますが…(汗
はやい(最速)モードだと揺らいだりすることはありますが…
書込番号:1037733
2002/11/03 15:12(1年以上前)
5551を使用しているので、プリントエンジンは同じなので、参考までに・・・。
hpの普通紙印刷はエプソンやキャノンとは比べられないくらいに綺麗で色にじみがありまでん。ハガキ印刷を含めて、普通紙・コピー用紙などを使うなら、hp以外でのテキスト印刷はできません。場合によってはレーザーより緻密で読みやすく細い。
写真印刷も普通紙(スーパーファイン専用紙)レベルなら、他社の追従を許さないほどに研究されていると思います。
現に、私は写真印刷はエプソンで(PMロール写真専用紙)行っていますが、プリントアウトの用紙が四辺フチ無しで光沢写真専用紙を希望しなければhpの555シリーズは十分に写真画質もいいと思います。
ちなみに、両面印刷機能オプションをつけるのであれば、5550の方が実は5551よりも用紙交換の便利さから言えば上です。5551は用紙を交換する際に、用紙上のふたを取り外さなくては交換できません。17,000を割ってくれば、安いです。
デジカメの写真をがんがん印刷したいのであれば、エプソンのロール紙印刷は、一度経験するともう止まりません。私は、そんなに写真に興味は無いのですが、2年前に購入した900Cですでに1500枚以上ロール紙印刷してしまいました。でもトータルで考えると、写真屋で頼むよりもプリンター代くらいは元がとれたと思っています。
書込番号:1042228
B4サイズの文書をA4に縮小して印刷することが出来ません。
レイアウト→ページにあわせる→プリンタにセットされている用紙にあわせる
→文書サイズB4→プリンタにセットされている用紙A4
ではダメなのでしょうか?
そのまま縮小されないで印刷されてしまいます。
正しい方法を教えてください。
2002/10/19 16:24(1年以上前)
印刷の時、設定で縮小/拡大とか無いのですか?
エプソンやキヤノンにはありますが。
書込番号:1011085
2002/10/19 16:33(1年以上前)
>デビルIIIさん
倍率指定はあるのですが、そこをいじっても何故か変化がありません。
私もキヤノンとエプソンから乗り換えたので、縮小印刷で苦労するとは思いませんでした。
フィットページボタンが懐かしい(笑)。
書込番号:1011102
2002/10/20 08:02(1年以上前)
5551使用中です。高価なアドビのソフトは持っていないので
「花子」とオフィス系「エクセル」で実験しましたが
問題なく縮小印刷されます。設定はronろんさんと同じです。
一番怪しいのは文書ファイルだと思います。よけいな設定が
保存されていたりしないでしょうか?
もし5550固有のドライバの問題ならHPに報告された方がよろしいかと。
書込番号:1012474
2002/10/23 00:57(1年以上前)
>ぴりさん
レスありがとうございます。
ドライバを最新の物にしたところ、試しにワードで作ったものは問題無く縮小印刷できました。
が、印刷しようとしているソフトでは何故か縮小できないままです。
うーん、特殊なソフトだからか、それともこんなものにまで相性なんてあるのかなぁ。
ちなみにソフトは↓です。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/bs/bizware/soft/zaimu_oen_s/zaimu_oen_s.htm
エプソンだからかな?(笑
書込番号:1018535
HPといえば測定器、あのHPのプリンターがこんなに安くなんて思ってもう何年のピクティ320(680くらいのOEM)のユーザーです。
インクが詰まったのか赤のみ出なくなりそろそろ買い替えします。
(数年使って1回のみインク交換)
ものぐさのため前面給排紙以外使う気になりません
320で使えた裏技についてご存知の方いらっしゃればお伺いしたいのですが
はがきを給紙するときにはがき用の入り口を使わず
普通紙用の給紙口から給紙することはできますでしょうか
(1度に50枚くらい入る)
はがきサイズは3辺ふちなしとのことですが
320ではサイズを大きいもの(例えばA4)にすると
2辺ふちなしで印刷できていましたが
これを使ってふちなし印刷できないでしょうか
すみません田舎のため実機を見ずに質問しています
規格外の使用方法とは存じていますが
ご存知の方いらっしゃったらご教授ください
構造上、紙の下のほう11ミリぐらいに印字できません。
どうやっても縁なしは不可能です。
はがきを普通紙の給紙口からいれるのは大丈夫だと思います。
書込番号:1002029
2002/10/19 10:19(1年以上前)
Hpからはがきサイズ+余白の切り取りできる用紙がでると思います。もうでてるかも。
書込番号:1010368
新しいドライバVer5.5.2をダウンロードしてインストールしようとするのですができません。
http://japan.support.hp.com/support/C6487A/more_info_local_9859.html
もちろん最初に添付してる、Ver5はアンインストールしてやっているのですが・・・
hpzr3206.dlをコピー出来ませんって言ってきます。
OSはXPです、どなたか同じような症状を克服された方是非お教えください。
2002/10/08 16:17(1年以上前)
もう解決してるかな?
私は機種違い(5551)でWindowsMe使用ですが、のっけからドライバがインストールできませんでした。
(私の場合は、hpzr3201.dllが足りないといわれた。)
あせりまくりましたが、サポートに連絡して、何回か試してやっとインストールすることができました。
その手順ですが、こんな感じです。
1.旧ドライバ(最初にインストールして失敗していた5.5.0)を削除
2.新ドライバ(同じく、インストール失敗していた5.5.2)を削除
3.Windowsフォルダの中にある「Temp」フォルダの中身を削除
4.再度CDからインストール(失敗)
5.再度ドライバをアンインストール。「Temp」フォルダの中身を削除
6.CDの中にある「hpzr3201.dl_」をツールでCOMPRESS解凍し、「Temp」フォルダにコピー
7.プリンタのUSBケーブルを抜き、PCを再起動
8.再起動の後、USBを刺す。(新しい機器をウィザードが発見)
9.デバイスドライバ読み込み完了
これでうまく行きました。
COMPRESSで解凍作成したファイル(hpzr3201.dl_→hpzr3201.dll)については、インストール成功に関係あるかどうかは分かりません。
(もしかしたら、「Temp」フォルダの中身の削除+ウィザードだけでうまくいったかも。)
いずれにせよ、私の場合はhp付属CDのユーティリティからはインストールはできませんでした。
(ドライバの更新が怖いです。たぶん失敗するんだろうなぁ。(泣))
原因はコンプレス解凍の失敗ですから、おそらくCDをもう一度送ってもらえば大丈夫だと思うのですが。
ちょっととりとめが無くなりましたが、同じような症状が出た方の参考になれば幸いです。
書込番号:989700
2002/10/12 16:38(1年以上前)
Babegeさん、レスありがとうございます。
インストールは成功してました。アンインストール、インストールを何回かやってるうちに(笑、もちろんいろいろやりましたよ)
多分ノートンが邪魔してたように思います。
Babegeさんの情報から比べればほんととるに足りない情報ですが、
誰かさんに参考になれば幸いです
書込番号:996776
表面だけなら問題なく封筒でもできそうですが、これは仕様書の通り15枚しかはいらないのでしょうか?普通紙なら150枚給紙可能になってますが、それなら50枚くらい入っても良さそうな気がするのですが。。。
どなたかよろしくお願いいたします。
この機種でないので参考になるかどうかわかりませんが、
(1220cです。)
先日宛名を封筒に700枚ぐらい印字しました。
メーカーの仕様では同じく15枚となっていますが、
一度に30枚以上は入れて使いました。
(自分でも具体的に一度に何枚入れたか把握していないんです)
私はたまたまノントラブルでしたが、
メーカーの公表値を超えているので紙詰まりや
それに伴う故障などがあっても自己責任ということで。
書込番号:984273
プリンタ
