HP DeskJet 990Cxi のクチコミ掲示板
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 HP DeskJet 990Cxiのスペック・仕様
  • HP DeskJet 990Cxiの価格比較
  • HP DeskJet 990Cxiのスペック・仕様
  • HP DeskJet 990Cxiの純正オプション
  • HP DeskJet 990Cxiのレビュー
  • HP DeskJet 990Cxiのクチコミ
  • HP DeskJet 990Cxiの画像・動画
  • HP DeskJet 990Cxiのピックアップリスト
  • HP DeskJet 990Cxiのオークション
HP DeskJet 990CxiHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年10月12日
(220件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HP DeskJet 990Cxi」のクチコミ掲示板に
HP DeskJet 990Cxiを新規書き込みHP DeskJet 990Cxiをヘルプ付 新規書き込み
両面印刷のテストは必ずしましょう
2002/04/22 17:58(1年以上前)
プリンタ > HP > HP DeskJet 990Cxi
スレ主 バンブー1さん
720Cからの買い替えで昨日購入しました。スピードも速くなったしやはりHPにして良かったと思ったのですが、過去の書き込みに両面印刷が詰まると書いてあったので念のため為そして見たら見事につまりまくりです。10回くらいやっても成功するのは2回くらい・・・。それ以外は良かったのですが、結局HPに電話して新品に交換してもらえることになったのですが皆さんはどうですか?私のは本当に初期不良だけなのでしょうか?それとも、構造の欠陥?皆さんの意見を聞かせてください。あと、少しけちなこと聞きますが(テストでかなりの枚数の紙を使ったので・・・交換してももらっても結局自分の持ち出しになるのがふに落ちない)、私の場合はインクをつけたま返品してくれといわれましたが、書き込みを見ているとインクをはずして返品してる方が多いのですが、インクはつけてくださいと言われることが多いのですか?たくさんの意見を聞きたいので経験者の方がいたら教えて下さい。
書込番号:670375
バンブー2さん
2002/04/22 18:05(1年以上前)
すみません。文章が変でした。
2行目から3行目のところは、
>過去の書き込みに両面印刷が詰まると書いてあったので念のため試して見たら見事につまりまくりです。
に訂正します。
すみませんでした。
書込番号:670388
DANGANさん
2002/04/22 18:25(1年以上前)
私は,hp dj957c ですが普通紙で数十枚,純製普通紙で五十枚ほど
自動両面印刷ユニットを使用して印刷しましたが一枚も詰まった事は
ないです。
自動両面印刷ユニットは,乾燥時間に待ちが入るので使用する頻度は
あまり多くないです。
よくある普通紙だと,多少裏にうつるので純製普通紙を購入して
印刷してみましたが両面印刷に使うにはいい感じです。
紙にもよるので今度試される時は純製普通紙を使ってみては。
書込番号:670420
DK東京@自宅さん
2002/04/22 23:28(1年以上前)
ウチもコピー機純正用紙(リコータイプ6200用紙:職場で買うから安いけど実は結構高い紙)を使ってるせいか、大変快調ですね。両面で詰まったことなんて無いなあ。。
書込番号:671026
スレ主 バンブー1さん
2002/04/23 00:21(1年以上前)
DANGANさん、DK東京@自宅さん回答ありがとうございます。
紙によってやはり変わるんですね。確かに、うちの会社でもあまり安い紙を使うと詰まることがあります。ただ、今使っている紙は純正品ではないですがあまり安い紙ではないのですが・・・とりあえず交換後に期待です。
書込番号:671142
ドライババージョンアップ他
2002/04/05 14:40(1年以上前)
スレ主 ニルニルさん
HPに新しいドライバが掲載されたので、早速入れてみたのですが、
印刷開始時に自動で電源がONにならなくなってしまいました。
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/drivers/
皆さんのところではどうですか?
あと、エコノモードで印刷したときは正常なのですが、ノーマルで
印刷すると上部の余白が異常に狭くなる症状が出ています。
これは前のバージョンからで、今回のバージョンアップでも改善し
ませんでした。たとえば、IEから印刷したときのヘッダが異常に
上に印刷されてしまいます。エコノモードでは正常です。
もしかして、こんな症状が出てるのも私だけ?
書込番号:640032
馬渕 務さん
2002/04/07 18:13(1年以上前)
新しいドライバーにしましたけど、私のところではちゃんと
印刷開始で電源が自動的にONになりますよ。
書込番号:644121
いったい何がっ?
2002/03/08 17:48(1年以上前)
スレ主 しおまさん
990CMを去年6月に買ったものです。最近、一回紙詰まりをしてしまい、それからプリンタがいうことを聞いてくれません。
症状は
@LPT1への書き込みエラーと出て動かない
Aプリンタのほうにはモノクロカートリッジのところに問題ありとなっている
 (一番左のランプがふたあけてもつきっぱなし)
Bこの前パソコンのスイッチつけたら画面にカラーカートリッジが入っていな
 いと表示された
といったものです。ホームページにあった紙詰まり後の処理も行い、中のソフトもまたインストールしなおしました。(ケーブルも挿しなおしたりしてみました)
何がおこっているのか、似たような症状が出たことある方、対処法を知っておられる方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ!
PSこのまえ363日目でNEC製パソコン壊れました。ぎりぎりセーフです。
しかしそのまえにもっていたぱそこん(やはりNEC)は380日で調子が急に
悪くなりました。社員の知り合いに聞いてみたら耐久性を保障期間ぎりぎりに
するのはどこも同じらしいです。ソニーの友人もうなづいてた・・・・・
しかし一年とちょっとで壊れる技術ってすごいですね(あくまでプリンタについての質問でした、すみません)
書込番号:582372
ゆうしゅんさん
2002/03/08 19:25(1年以上前)
原因はご自身にあるのかな。
ドライバの再インストールをしてみました?。
書込番号:582512
生姜さん
2002/03/08 21:16(1年以上前)
カートリッジが認識されていませんね。
このURLでカートリッジエラーへの対処方法が記載されています。
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/setup/44395.pdf
試してみてはどうでしょう?
ただし紙詰り後のカートリッジエラーの場合、
折れ曲がった用紙でカートリッジの電極が損傷してしまっている
ことに起因している可能性もあります。
この場合上記URLの電極清掃では直りませんから
カートリッジの交換が効果的ではないでしょうか。
書込番号:582698
スレ主 しおまさん
2002/03/08 23:47(1年以上前)
ソフトのインストールはし直しましたしホームページ上にある紙詰まり後の
対処もしたんですが・・・(文章汚くてすみません)
あとは本体の持込しかないのか、とあきらめかけています。
書込番号:583083
あつしくんのパパさん
2002/03/18 18:09(1年以上前)
標題の内容と直接関係ありませんが、一言お礼を。
 数年にわたって使用してきましたDeskJet 970Cxi が紙詰まりのために故障してしまい、修理に出している時間もないので、新たにプリンターを購入しようと思い、ここの書込みを読ませていただいたところ、生姜様が同様の症状についての対処を紹介されているのが目に入りました。そこで、ダメでもともとと思い、PDFの説明にあるとおり電極のクリーニングをしてみたところ、まるで何もなかったかのように故障がなおってしまいました。
 貴重な情報をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:603184
教えて〜
2002/02/23 22:58(1年以上前)
赤外線ぽーとのワイヤレス機能がついてるらしいのですが、これってコードがないんですよね? なんだか便利そうなんですけど お使いになってる皆さん、おしえて〜(^人^) ☆お願い☆
書込番号:556494
ゆうしゅんさん
2002/02/23 23:13(1年以上前)
付いてるけど、その機能使った事ないです(笑
書込番号:556532
生姜さん
2002/03/08 21:30(1年以上前)
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/setup/34898.html
Win98環境での設定について情報が記載されています。
ほかのOSでもWinであれば基本は同じなので、
一度ご参照されてみてはいかがですか?
もしPC側ですでに赤外線ポートが使用可能な設定になっているのであれば、
プリンタプロパティでポートの設定をを赤外線ポートに
変更してみてください。
ポート名はOSやPCによってちがう筈(LPT3とかIrDAだったかな?)
なのでPCの説明書とかで要確認。
書込番号:582728
クチコミ投稿数:676件Goodアンサー獲得:24件
2002/03/17 15:21(1年以上前)
プリンタの出力先をirdaポートにして、プリンタの赤外線受光部にパソコンの赤外線ポートを向かい合わせ印刷するだけです。
コード不要でスピードも快速!めちゃくちゃ快適ですよ。
書込番号:600782
初めての書き込みです。
悩んだあげくに 990Cxiを昨日購入しました。
写真より 文書印刷を重視した結果です。
昨日から USB用のドライバをインストールを試みたが出来ません。
OS WIN98SE
ディバイス マネージャは認識しています。(USBの絵ではない)
で 更新すると新しいハードウェアの追加ウィザードで 不明デバイスと
PCI System Management Busを表示します。
PCI System Management Busの検索場所はどこでしょうか?
再起動しても同様です。
関連ファイルの表示とコピーもしません。
プリンタの インストーラで
選択されたポート  LPT1:
使用出来るポート  LPT1: と USB: のみ
USB/DeskJetの認識がありません。接続や接続方法は問題はありません。
アンインストーや hpからドライバをダウンロードして試みましたが、
だめでした。同様な状態を解決された方、また解決方法をご存知の方
宜しく御願いします。
それにしても、取説は判り難いですね。また修復CDがあったりして。
書込番号:555899
きききさん
2002/02/23 20:39(1年以上前)
HPはインストールマニュアル通りでないと入らない。
とくにpc少し慣れるとマニュアル軽視しがち。
 もう一度初心にかえりなさい。
書込番号:556202
DISK7さんがんばって!さん
2002/03/10 14:13(1年以上前)
「ききき」さんのおっしゃるとおりで、
私もパソコンちょっと自信あったんですよね。
マニュアルをよーく読んで、自分の該当OSの欄のマニュアルを
ヨーク読んで、まったくその通りに作業して
ようやく使えるようになりました。
「他人には、マニュアルをよく読め」って説教してるんですけど
天狗になっていた自分を初心に帰してくれたありがたいプリンタです(笑)
書込番号:586102
自動用紙認識機能について
2001/12/28 01:08(1年以上前)
スレ主 tomosgwさん
955C愛用者ですが、約2年間大量のハガキ印刷の結果、排紙のはきだし力が弱くなり、ミスが多くなってきたので代替検討中です。ユーザーの方に質問ですが、自動用紙認識機能はドライバー側の設定でON,OFFできるのでしょうか?(インクジェットはがきでも早く印刷したいので普通紙設定で高速印刷したい。)よろしくお願いします。
書込番号:443666
otkouseiさん
2001/12/28 09:28(1年以上前)
先月からの使用ユーザーですが、パソコン上のソフトで自動用紙認識機能のON,OFFできます。Autoで自動認識、その他各種用紙の設定が数十種類ありますよ。
書込番号:443978
スレ主 tomosgwさん
2001/12/28 16:49(1年以上前)
回答ありがとうございました。早速あすにでも、SHOP見てきます。
書込番号:444459
990cxiユーザーさん
2001/12/28 23:57(1年以上前)
買い替えの前に、次の事はお試しになられたでしょうか?
http://japan.support.hp.com/support/C6429C/setup/44250.pdf
特に今年の年賀はがきは紙質が硬いため、排紙がされにくい傾向があるようです。
私はローラーの掃除で紙送りは改善されました。
書込番号:444967
スレ主 tomosgwさん
2001/12/29 09:07(1年以上前)
990Cxiユーザーさん アドバイスありがとうございます。
約半年前にサポートに電話した際清掃を進められ実施しましたが、恒久対策にはならず、今はハガキ印刷中は1枚づつ取り出し監視が必要です。特に今年の年賀ハガキ(インクJET)では印刷中2/3排紙時一時的に送りが停まり重複書きがでたので清掃し、何とか印刷できた状態です。再生紙ハガキは特に硬く、やはり2/3のところで停まってしまい、清掃してもだめでした。(追加印刷分は友達のPM-800Cでやりました)清掃中ローラーを見てみると筋状の割れがあり、だいぶ劣化してるみたいです。また、掃き出し力も昔ほど勢いよく飛ばないようになり、次の給紙時に印刷したはがきがローラーに巻き込まれるトラブルが頻繁にでるようになりました。(現在でTotal約4,000枚くらい印刷)
990でも使用頻度があがると、また同じような状態がでるとなると心配です。ハガキ以外では問題もなく、A4普通紙やTEXTの品質には非常に満足しているのですが。ハガキ専用機も考慮かな?
書込番号:445500
HP DeskJet 990Cxi
HP
HP DeskJet 990Cxi
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2000年10月12日
HP DeskJet 990Cxiをお気に入り製品に追加する <9
