- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
0 | 4 | 2002年4月23日 00:21 |
0 | 1 | 2002年4月7日 18:13 |
0 | 6 | 2002年3月22日 23:01 |
0 | 4 | 2002年3月18日 18:09 |
0 | 3 | 2002年3月17日 15:21 |
0 | 2 | 2002年3月10日 14:13 |
プリンタ > HP > HP DeskJet 990Cxi
720Cからの買い替えで昨日購入しました。スピードも速くなったしやはりHPにして良かったと思ったのですが、過去の書き込みに両面印刷が詰まると書いてあったので念のため為そして見たら見事につまりまくりです。10回くらいやっても成功するのは2回くらい・・・。それ以外は良かったのですが、結局HPに電話して新品に交換してもらえることになったのですが皆さんはどうですか?私のは本当に初期不良だけなのでしょうか?それとも、構造の欠陥?皆さんの意見を聞かせてください。あと、少しけちなこと聞きますが(テストでかなりの枚数の紙を使ったので・・・交換してももらっても結局自分の持ち出しになるのがふに落ちない)、私の場合はインクをつけたま返品してくれといわれましたが、書き込みを見ているとインクをはずして返品してる方が多いのですが、インクはつけてくださいと言われることが多いのですか?たくさんの意見を聞きたいので経験者の方がいたら教えて下さい。
2002/04/22 18:05(1年以上前)
すみません。文章が変でした。
2行目から3行目のところは、
>過去の書き込みに両面印刷が詰まると書いてあったので念のため試して見たら見事につまりまくりです。
に訂正します。
すみませんでした。
書込番号:670388
2002/04/22 18:25(1年以上前)
私は,hp dj957c ですが普通紙で数十枚,純製普通紙で五十枚ほど
自動両面印刷ユニットを使用して印刷しましたが一枚も詰まった事は
ないです。
自動両面印刷ユニットは,乾燥時間に待ちが入るので使用する頻度は
あまり多くないです。
よくある普通紙だと,多少裏にうつるので純製普通紙を購入して
印刷してみましたが両面印刷に使うにはいい感じです。
紙にもよるので今度試される時は純製普通紙を使ってみては。
書込番号:670420
2002/04/22 23:28(1年以上前)
ウチもコピー機純正用紙(リコータイプ6200用紙:職場で買うから安いけど実は結構高い紙)を使ってるせいか、大変快調ですね。両面で詰まったことなんて無いなあ。。
書込番号:671026
2002/04/23 00:21(1年以上前)
DANGANさん、DK東京@自宅さん回答ありがとうございます。
紙によってやはり変わるんですね。確かに、うちの会社でもあまり安い紙を使うと詰まることがあります。ただ、今使っている紙は純正品ではないですがあまり安い紙ではないのですが・・・とりあえず交換後に期待です。
書込番号:671142
HPに新しいドライバが掲載されたので、早速入れてみたのですが、
印刷開始時に自動で電源がONにならなくなってしまいました。
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/drivers/
皆さんのところではどうですか?
あと、エコノモードで印刷したときは正常なのですが、ノーマルで
印刷すると上部の余白が異常に狭くなる症状が出ています。
これは前のバージョンからで、今回のバージョンアップでも改善し
ませんでした。たとえば、IEから印刷したときのヘッダが異常に
上に印刷されてしまいます。エコノモードでは正常です。
もしかして、こんな症状が出てるのも私だけ?
2002/04/07 18:13(1年以上前)
新しいドライバーにしましたけど、私のところではちゃんと
印刷開始で電源が自動的にONになりますよ。
書込番号:644121
2001/11/02 13:07(1年以上前)
補充インキで故障し、却って高く付いたって話はよく聞きますからお止めになったほうが。。
書込番号:355435
2001/11/04 09:30(1年以上前)
NECのインクと互換性があってNECの方が安いと聞いたことがあります
書込番号:358379
2001/11/04 12:14(1年以上前)
たとえば、http://www.ecotte-shop.com/
でHP用を扱っています。これ以外にも何社か
あり、量販店では専用コーナーもあります。
補充インクを詰める時は、ヘッド(ノズル)の
上へ、こぼさないようにする必要があります。
990の場合は、ヘッド(ノズル)の調子が
悪くなった時に、HP純正のインクに買い換え
ればヘッド(ノズル)も新品になります。
従って、プリンタ自体が故障することはな
いと私は理解しておりますが、「DK東京@職場」がおっしゃる
故障とは、どのような状況でしょうか?
ぜひ教えていただけませんでしょうか?
書込番号:358579
2001/11/04 13:16(1年以上前)
某サイトにて975にて補充インクの検証をされていた方がいました。
カラーインクで多少の色の違いはあるようですが、特にトラブル無く
使用できたようです。(多少のコツはあるようですが・・・)
<他者の検証なので参考程度にしてください。
書込番号:358650
2001/12/29 00:33(1年以上前)
DK東京@職場という方とは違いますが、コメントしておきますと、
インクが漏れてあらぬところにインクがべっとり付着してしまう、
本体下まで流れ出すとか、場合によっては回路系に付着したりして
さび付かせるなど考えられると思います。
本来の成分と違うものですから、予期しないことはありえますし、
印字性能も当然ながら劣るでしょう。
ヘッドをキャップする場所などにこびりついてしまって、正しい
インクカートリッジを入れてもキャップが正しくされなくなるとか
もあるかも。
なんにしても、私の経験では補充インクはあまり安くつかないという
のが感想です。少なくともカラーインクは逆に高くつきます。
黒に関しても品質が劣化するので、それを気にするかしないかで
得と感じるか損と感じるかは人それぞれだと思います。
書込番号:445060
2002/03/22 23:01(1年以上前)
HP880Cにて補充インクを使っています。
業務印刷で、カラーを使うことが多いのでインクのコストにはかなり興味がありました。結論から言って、写真等をきれいに印刷したいのであれば、当然のことながら純正がよいでしょう。しかし、パンフレット程度の印刷なら、補充インクで十分です。私は、ここぞというときには純正カートリッジに交換して、普段は補充インクを使用しています。インクが漏れたりでそれほど困ったこともないです。HPユーザーならば一度は試してもいいのでは?(ヘッドが安く交換できるのだから)
書込番号:612293
990CMを去年6月に買ったものです。最近、一回紙詰まりをしてしまい、それからプリンタがいうことを聞いてくれません。
症状は
@LPT1への書き込みエラーと出て動かない
Aプリンタのほうにはモノクロカートリッジのところに問題ありとなっている
(一番左のランプがふたあけてもつきっぱなし)
Bこの前パソコンのスイッチつけたら画面にカラーカートリッジが入っていな
いと表示された
といったものです。ホームページにあった紙詰まり後の処理も行い、中のソフトもまたインストールしなおしました。(ケーブルも挿しなおしたりしてみました)
何がおこっているのか、似たような症状が出たことある方、対処法を知っておられる方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ!
PSこのまえ363日目でNEC製パソコン壊れました。ぎりぎりセーフです。
しかしそのまえにもっていたぱそこん(やはりNEC)は380日で調子が急に
悪くなりました。社員の知り合いに聞いてみたら耐久性を保障期間ぎりぎりに
するのはどこも同じらしいです。ソニーの友人もうなづいてた・・・・・
しかし一年とちょっとで壊れる技術ってすごいですね(あくまでプリンタについての質問でした、すみません)
2002/03/08 19:25(1年以上前)
原因はご自身にあるのかな。
ドライバの再インストールをしてみました?。
書込番号:582512
2002/03/08 21:16(1年以上前)
カートリッジが認識されていませんね。
このURLでカートリッジエラーへの対処方法が記載されています。
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/setup/44395.pdf
試してみてはどうでしょう?
ただし紙詰り後のカートリッジエラーの場合、
折れ曲がった用紙でカートリッジの電極が損傷してしまっている
ことに起因している可能性もあります。
この場合上記URLの電極清掃では直りませんから
カートリッジの交換が効果的ではないでしょうか。
書込番号:582698
2002/03/08 23:47(1年以上前)
ソフトのインストールはし直しましたしホームページ上にある紙詰まり後の
対処もしたんですが・・・(文章汚くてすみません)
あとは本体の持込しかないのか、とあきらめかけています。
書込番号:583083
2002/03/18 18:09(1年以上前)
標題の内容と直接関係ありませんが、一言お礼を。
数年にわたって使用してきましたDeskJet 970Cxi が紙詰まりのために故障してしまい、修理に出している時間もないので、新たにプリンターを購入しようと思い、ここの書込みを読ませていただいたところ、生姜様が同様の症状についての対処を紹介されているのが目に入りました。そこで、ダメでもともとと思い、PDFの説明にあるとおり電極のクリーニングをしてみたところ、まるで何もなかったかのように故障がなおってしまいました。
貴重な情報をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:603184
赤外線ぽーとのワイヤレス機能がついてるらしいのですが、これってコードがないんですよね? なんだか便利そうなんですけど お使いになってる皆さん、おしえて〜(^人^) ☆お願い☆
2002/02/23 23:13(1年以上前)
付いてるけど、その機能使った事ないです(笑
書込番号:556532
2002/03/08 21:30(1年以上前)
http://japan.support.hp.com/support/C6455D/setup/34898.html
Win98環境での設定について情報が記載されています。
ほかのOSでもWinであれば基本は同じなので、
一度ご参照されてみてはいかがですか?
もしPC側ですでに赤外線ポートが使用可能な設定になっているのであれば、
プリンタプロパティでポートの設定をを赤外線ポートに
変更してみてください。
ポート名はOSやPCによってちがう筈(LPT3とかIrDAだったかな?)
なのでPCの説明書とかで要確認。
書込番号:582728
プリンタの出力先をirdaポートにして、プリンタの赤外線受光部にパソコンの赤外線ポートを向かい合わせ印刷するだけです。
コード不要でスピードも快速!めちゃくちゃ快適ですよ。
書込番号:600782
初めての書き込みです。
悩んだあげくに 990Cxiを昨日購入しました。
写真より 文書印刷を重視した結果です。
昨日から USB用のドライバをインストールを試みたが出来ません。
OS WIN98SE
ディバイス マネージャは認識しています。(USBの絵ではない)
で 更新すると新しいハードウェアの追加ウィザードで 不明デバイスと
PCI System Management Busを表示します。
PCI System Management Busの検索場所はどこでしょうか?
再起動しても同様です。
関連ファイルの表示とコピーもしません。
プリンタの インストーラで
選択されたポート LPT1:
使用出来るポート LPT1: と USB: のみ
USB/DeskJetの認識がありません。接続や接続方法は問題はありません。
アンインストーや hpからドライバをダウンロードして試みましたが、
だめでした。同様な状態を解決された方、また解決方法をご存知の方
宜しく御願いします。
それにしても、取説は判り難いですね。また修復CDがあったりして。
2002/02/23 20:39(1年以上前)
HPはインストールマニュアル通りでないと入らない。
とくにpc少し慣れるとマニュアル軽視しがち。
もう一度初心にかえりなさい。
書込番号:556202
2002/03/10 14:13(1年以上前)
「ききき」さんのおっしゃるとおりで、
私もパソコンちょっと自信あったんですよね。
マニュアルをよーく読んで、自分の該当OSの欄のマニュアルを
ヨーク読んで、まったくその通りに作業して
ようやく使えるようになりました。
「他人には、マニュアルをよく読め」って説教してるんですけど
天狗になっていた自分を初心に帰してくれたありがたいプリンタです(笑)
書込番号:586102
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
プリンタ
