- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
0 | 4 | 2001年12月29日 09:07 |
0 | 4 | 2001年12月26日 18:05 |
0 | 1 | 2001年12月3日 17:14 |
0 | 5 | 2001年11月14日 12:18 |
0 | 6 | 2001年11月13日 01:14 |
0 | 2 | 2001年11月5日 06:12 |
プリンタ > HP > HP DeskJet 990Cxi
955C愛用者ですが、約2年間大量のハガキ印刷の結果、排紙のはきだし力が弱くなり、ミスが多くなってきたので代替検討中です。ユーザーの方に質問ですが、自動用紙認識機能はドライバー側の設定でON,OFFできるのでしょうか?(インクジェットはがきでも早く印刷したいので普通紙設定で高速印刷したい。)よろしくお願いします。
2001/12/28 09:28(1年以上前)
先月からの使用ユーザーですが、パソコン上のソフトで自動用紙認識機能のON,OFFできます。Autoで自動認識、その他各種用紙の設定が数十種類ありますよ。
書込番号:443978
2001/12/28 16:49(1年以上前)
回答ありがとうございました。早速あすにでも、SHOP見てきます。
書込番号:444459
2001/12/28 23:57(1年以上前)
買い替えの前に、次の事はお試しになられたでしょうか?
http://japan.support.hp.com/support/C6429C/setup/44250.pdf
特に今年の年賀はがきは紙質が硬いため、排紙がされにくい傾向があるようです。
私はローラーの掃除で紙送りは改善されました。
書込番号:444967
2001/12/29 09:07(1年以上前)
990Cxiユーザーさん アドバイスありがとうございます。
約半年前にサポートに電話した際清掃を進められ実施しましたが、恒久対策にはならず、今はハガキ印刷中は1枚づつ取り出し監視が必要です。特に今年の年賀ハガキ(インクJET)では印刷中2/3排紙時一時的に送りが停まり重複書きがでたので清掃し、何とか印刷できた状態です。再生紙ハガキは特に硬く、やはり2/3のところで停まってしまい、清掃してもだめでした。(追加印刷分は友達のPM-800Cでやりました)清掃中ローラーを見てみると筋状の割れがあり、だいぶ劣化してるみたいです。また、掃き出し力も昔ほど勢いよく飛ばないようになり、次の給紙時に印刷したはがきがローラーに巻き込まれるトラブルが頻繁にでるようになりました。(現在でTotal約4,000枚くらい印刷)
990でも使用頻度があがると、また同じような状態がでるとなると心配です。ハガキ以外では問題もなく、A4普通紙やTEXTの品質には非常に満足しているのですが。ハガキ専用機も考慮かな?
書込番号:445500
狭いながらも我が家には3台のパソコンがあるため、
ネットワーク対応のプリンターを探しておりました。
HPの990Cxiはネットワーク対応との事ですが、
プリンターサーバーはどこの製品の何を接続すればよいのでしょうか・・・
HP純正品も有るようですが、だいぶお値段も張っておりますね。
また、ネットワークプリンターとすることにより、
機能制限みたいなものは出てくるのでしょうか・・・
既にネットワークプリンターとして運用されている方、
御知恵を拝借願えたら幸いです。
2001/11/27 23:25(1年以上前)
ネットワーク対応なんて初耳だったので、もしやLANポートが付いているのかと思って私もWEBサイトを見てみましたが、何のことはない自社のプリントサーバーを買えって事やね。(^^;
他社プリントサーバーに手を出すなら人柱覚悟で買うしかないでしょう。対応サーバーは機種を限定する記述がありますから。
≫※Windows環境は、hp jetdirect 170x/300xのみの対応、Macintosh環
≫境は、hp jetdirect 300xのみの対応となります。
詳しくは以下参照。確かにネットワーク環境で機能制約の文字もあります。
http://www.jpn.hp.com/inkjet/shousai/index5.html
個人的には一番電源が入ってる可能性の高いPCに繋いでおいて、共有設定のみで充分だと思いますけどね。うちは970cxiですが、それで快適です。
書込番号:396243
2001/12/24 22:26(1年以上前)
我が家もPCを3台でネットワークを組んでいます。
当初IO-DATAのET-FPS1Eを導入しましたがDeskJet955c環境では動いたり動かなかったり、両面印刷アダプターを付けても両面印刷できなかったりと非常に不安定でした。
955cの推奨プリントサーバーはJET DIRECT300Xなのでこちらに買い換えてみた(オークションで)ところ問題なく動作しています。
ただしネットワーク経由なので印刷開始までにタイムラグはありますが。
PCをプリントサーバーにすることも検討しましたが、消費電力やファンなどの騒音を考えて専用プリントサーバーにした次第です。
書込番号:438432
2001/12/26 11:55(1年以上前)
私も自宅でWin,Mac,Linuxを使い分けて3台のPCをhp cp 1160に接続しています。
マルチOS対応のプリントサーバーになると機種が限定されますが、OS,プリンタの対応状況が広いhpプリントサーバー(300X)を選んで使っています。
他のプリントサーバー情報サイト確認してもIO-DATA,PCI,JCI製品を使っている方々は相性問題で苦労されている方が多いようですね。。
ところで座敷わらしさん記載の下記の件。
当初私自身も上記の件、実験もせずにそうだろうと思いこんでいましたが
cp1160を使って試してみたところ結論として、、
”ネットワーク経由とパラレル・USB接続印刷では印刷時間は同等でタイムラグは発生しません”
が確認できています。
具体的にcp1160エコノモードテキスト印刷約2400字でプリント開始ボタンを押してから
1分間でEthernet,parallel,USB共に7.5枚です。ノーマルモードで1分間
parallel,USBが約4枚、
Ethernetが5枚とむしろノーマルモードではEthernetの方が早くなりました。
同様の情報公開しているサイトがありますが直リンク貼るのは避けます。論より証拠ですので、
座敷わらしさん確かめることが出来る環境にありますから、時間があるときにでも試しにご確認ください。
書込番号:440935
2001/12/26 18:05(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
今度暇なときにでも試してみます。
書込番号:441351
はじめて書き込みします。
プリンタを買うのは初めてですが、電気屋の販売員の人やこれらの掲示板、会社のプリンタの具合etcを参考にして990cxiかCanonのs500かs700にしようと思ってます。
いまのところ家で趣味程度、インターネットからプリントアウトしたり会社の残り仕事(エクセルやワードで事務処理)したりするくらいです。その限りでは性能にこだわることはないかもしれません。
しかし、OSが対応する限りは使い続けていきたいので、将来的に独立したり−などと考え、少しでも性能の良いビジネス向けにも適応したものを選ぼうと思います。
990cxiは静寂性、スピード、普通紙での文字・画質の質、両面印刷(これは自分が将来的に使うだろうから)がここでも評価されていて良いなと思いました。
ただ今年これで年賀状を刷ろうと思っているのでここの掲示板のハガキ印刷の評価を見るとちょっと迷ってしまいます。余白に関してもフチ無しは特に必要ないんですが、用紙のギリギリまで印刷できないのであれば年賀状に限らず仕事の書類作成等でも不備がでるかと思います。
じゃあCanonでいいじゃん、と考えるのですが、インクの面で疑問があります。当面はプリンタは年賀状以外はさほど使わないと思います。するとやはりヘッドの目詰まりが起き易いんでしょうか??だとするとインクのコストは高くてもヘッドも一緒に交換できる990cxiが安全でしょうか?他の部分が良くてもインクが出ないんじゃ話にならないのでそこがかなり不安です。
長くてすいません。
990cxiとs500,s700の「ハガキ印刷、インクのコスト、ヘッド目詰まり」でどなたか良いアドバイス、実際の経験など良い情報ありましたらお願いします!
2001/12/03 17:14(1年以上前)
A4などの書類の印刷では気にならないと思います。<余白
インクの面では、HP・Canon 共、黒→顔料系インク、カラー→染料系インク
のようですので変わりはありません。
インクヘッドはCanonも交換可能です。ただし、インク全色とのセットになります。
私も同様のことで悩みましたが、結局HP990cxiを購入しました。
書込番号:405410
実は先日デジカメのページで質問させていただいた者ですが、本日勤務休暇でしたので、一日プリントの外注以外やってみましたがどうにもうまくいきませんでした。そこで、ご指摘を受けたように、こちらのページで同じ内容の質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
======以下デジカメのページで質問させていただいた内容です======
この掲示板で研究させていただき、思い切ってQV2400UXを購入した中年の貧乏サラリーマンです。(なかなか自分の思うように使えるお金がなく困ります)もう2ケ月を経過しますが、数少ない休日にはいつも持ち歩いて家族のスナップを中心に撮っております。今までは30年間程一眼レフを使ってきましたが、フィルム代やDPE代を気にせずに数多く撮れるのでデジカメに挑戦しました。私はカメラ歴は長いですが、リバーサルは天体写真に使用したくらいで、通常はネガフィルムを使ってきましたし、特にネガだからといって画質や発色に疑問をもったことはありません。まあ、その程度のユーザーです。が、今回デジカメで撮影してプリンターで打ち出したその画像が、どうにもがまんできません。そこでお尋ねしたいのですが、よろしくお願いいたします。
私の機器構成は
パソコン:NEC LC60H/54DR(ほぼ1年前に購入)
プリンター:hp deskjet990cxi(ほぼ1年前に購入)
プリントアウトするソフト:デジカメde!!同時プリントLiteCC
その他、Microsoft Photo Editor
フリーソフトもいろいろ試してみました。
PCの画面上では、撮った写真はかなり鮮やかに、色調も問題なく見えます(少なくとも私の目には)。ところが、プリンターで印刷するといろいろ試してみますが、かなり黄色っぽくなります。つまり、肌色や自然の緑などをはじめ、すべての色合いがうまく発色しません。今まで普通に一眼レフを使用していてDPEに同時プリントを依頼したときのように、きれいな写真になりません。
プリンターの調整(インク調整、彩度・明度・色調の調整、用紙選択)もいろんな設定でトライし、上記のようないろいろなソフトを使って印刷してみますが、どれ1枚として満足のいく発色が得られません。もともと、このプリンターは写真画像を印刷するつもりで購入したのではないので、根本的に写真には適していないものなのでしょうか?皆さんは、ご家庭で気軽に印刷するとき、満足のいくプリントが得られているようですが、ご指導いただけませんでしょうか。
また、フォトペーパー代やインク代を考えますと、L版1枚あたりの印刷コストはかなりのものになります。これなら外注に出したほうが、結局1枚あたり40円とか50円とかかかっても、かえって安く、かつ満足のいく結果が得られるのではないかと思います。
デジカメを使いこなしておられる皆様のアドバイスをよろしくお願いいたします。
======以上引用終わり======
画面で見るデジカメ画像はきれいなので、というか、いろんなホームページでダウンロードしてきたサンプル画像でさえ、印刷すると黄色っぽくなります。彩度を少しおとし、色調を少し青みがけると、ちょっとはましになりますが、それでもずいぶん変な発色です。新品のインクカートリッジに入れ替えても、エプソンのフォト用紙や、東京ニーズのフォト用紙を使ってみても、発色が変です。990cxiお使いの皆様、どのように調整されてますか?お教えください。
2001/10/10 20:46(1年以上前)
外注に出す。これでカメラの問題かプリンタの問題か切り分けられる。
書込番号:322950
2001/10/10 22:17(1年以上前)
私も3年程前のHPプリンターを使っています。写真は大好きでデジカメでもたくさん撮っていますが自宅用に写真をプリントすることはほとんどありません。
親戚や友人に配るときくらいです。プリンターの性能は毎年々良くなりそれを追いかけていたのではお金がいくらあっても… それに相性のいい高価な紙でないと色あせも早いよう出すし。というわけで私は外注派です。 普段使いのプリンターとしてはHPはとてもいいと思います。 ただ写真となるとエプソンにはかなわないようです。 オリンパスの「クラエモン」とかのソフトでデジタルアルバム作り結構楽しいですよ。 お金も掛からないですし。
書込番号:323122
2001/10/15 21:27(1年以上前)
Photoshopなど高機能のPhoto系ソフトを利用すれば、自然な写真に近づけることができます。
プリンタ側の調整も大切ですが、なによりもソフト側での画質補正が鍵になります。残念ながら彩度・明度・色調の調整では納得のいく印刷結果は期待できません。トーンカーブの調整が必要です。そのプリンタのインク発色、紙を考慮したうえで数枚テストして「画質調整の手順」をソフトに登録すれば、毎回それなりの印刷結果になります。
書込番号:330203
2001/10/19 19:59(1年以上前)
重複登録になるのでしょうか、申し訳ないです。
デジカメ(カシオQV2400UX)のところでも書き込みしましたが、今日休みだったのに何も出来ませんでした。せっかく皆さんが教えてくださっているのに、申し訳ありません。
今度の休暇のときこそ、外注プリントなどをやってみて検証します。
プリンターがあかんのか、何があかんのか。(腕か?)
書込番号:335641
2001/11/14 12:18(1年以上前)
皆さんご指導ありがとうございました。結局外注プリントに出しまして、満足のいく仕上がりになりました。この件に関しては、[374693]と[374721]で報告しました。本当にありがとうございました。
書込番号:374726
みなさん初めまして。早速ですが質問があります。
このhp deskjet 990cxiとhp deskjet990c m seriesって
具体的にどう違うんでしょうか?
HPのサイトをみても値段も性能も全く同じだったもので…。
単に外見やモデルが違うだけなのでしょうか?
最後の最後にどっちを買おうか迷っています。
2001/07/22 14:27(1年以上前)
Bambooさん、早速のお返事ありがとうございました。
やっぱり色の違いくらいですよね。
同じ店でも値段が違ってたので、安い方を買った方がお得ですね。
書込番号:229941
2001/07/22 19:36(1年以上前)
今日、秋葉のラオックスで買いました。銀のほう。
どっちも機能は同じで、色が違うだけだと店の人が言ってました。
銀のほうが2000円ぐらい高かったけどね。
ラオックスでは銀が34800円で、2000円の商品券をくれたから
実質32800円+消費税でした。
書込番号:230195
2001/07/24 08:50(1年以上前)
僕も銀のほうを買いました。??みなさん銀のほうが高いって言ってますが、
定価は同じじゃなかったでしたっけ・・・。僕は確か31800円で買いましたが、値段いっしょでしたよ。
書込番号:231662
2001/11/11 19:07(1年以上前)
ソフトがちがったりという事は無いんでしょうか?
知っている方いらしたら教えて下さい。
書込番号:370379
2001/11/11 19:09(1年以上前)
付属のソフトが違うとかいうことはないんでしょうか。
知っている方がいらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:370383
2001/11/13 01:14(1年以上前)
色違いなだけですよ、ソフトももちろんいっしょですよ
価格が違う店があるなんて、紛らわしいですよね。
まったくいっしょなのにね
ちなみに私のよくいくビックピーカン有楽町店では同じ価格だったような
でもポイント10%だけどね。
あの店の店員さん詳しくて好きなんだけどな。
書込番号:372846
どうもはじめまして。本日990cxiを購入しました。
そして楽しみながら設定をし終えたのですが、ここでなぜか問題発生になりました。何度USBのドライバーをアンインストールをした後インストールをして印刷を試みるのですが、なぜかエラーメッセージがでます。
エラーメッセージは下記のないようです。
USB/DeskJet990C/My*********への書き込みエラー、プリンターの準備ができていません。電源が入ってオンラインになっているか確認してください。
「再試行」をクリックすると印刷を続行します。5秒経過すると・・・・
というような内容です。接続は以前までのプリンターはパラレルで接続していましたので、今回はじめてUSBに変えました。プリンターの電源も入って正常に動きますし、USB自体もいろいろ確認しましたが正常に動いています。なぜかPCからプリンターに指示を送ることができません。ドライバーのインストールミスかと思い、レジストリも削除しなおしましたし、「USBインストール修復ツール」も使い、修復も試みました。デバイスマネージャーを見ましてもUSBマークにちゃんとインストールされています。何がおかしいのでしょうか?メーカーに問い合わせてただ単に初期不良ですとあしらわれる前に皆さんから良きアドバイスを頂けないかと思いました。どなたか同じトラブルになって問題解決をされた方はおられないでしょうか?よろしくお願いします。
2001/11/05 02:11(1年以上前)
PC本体は何かの?Intel以外じゃと相性だすことも。そして、わし、ここんとこずーとHPのプリンタ使ってきたが、USB接続はなんかHP苦手みたいじゃの。880、955、今回のcp1160とも、USBだとちょっと不安定になっての、パラレルに戻すか、ネットワークプリンタにしてしまってる。
書込番号:359797
2001/11/05 06:12(1年以上前)
970cxi使っていましたが、最初にプラグ&プレイでUSBドライバは入り、デバイスマネージャでは表示があるものの、ドライバソフトウエアのセットアップが起動しないことがありました。この場合、印刷は可能でも、インク残量などのチェックもできません。
お書きのようなエラーもwin98マシンで見たことあります。
で、現在、上記の状況であるならば、
1 パラレル用のセットアップファイルでドライバソフトウエアを入れ、プリンタのプロパティでLPTからUSBに切り替える、
2 付属CD-ROMのメニューからドライバーのアンインストールを選ぶ。
3 念のためOS再起動して、セットアップやり直し
という手順で私の場合USBプリンタドライバの再セットアップができました。
初回インストールに失敗すると面倒多い、というのが感想です。プリンタそのものは優秀だと思います。
OSの再インストールすれば、プリンタドライバのインストール成功度が高いです。たぶん。可能ならおすすめします。
それから、USBFDDと相性悪いんですよね970cxi。
同時に使うとプリンタジョブが止まります。OS再起動するまで二度と動いてくれません(Me)
書込番号:359895
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
プリンタ
