- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全153スレッド)
0 | 1 | 2004年10月11日 16:29 |
0 | 3 | 2004年10月6日 23:46 |
0 | 6 | 2004年10月6日 19:41 |
0 | 1 | 2004年10月4日 10:40 |
6 | 10 | 2004年9月29日 00:39 |
0 | 1 | 2004年9月11日 02:22 |
プリンタ > HP > HP psc 1210
セットアップの時に試しにコピーしてみた原稿があるのですが、それ以来、電源を入れるたびに何の操作もしてないのにそれと同じのを自動的にコピーするようになりました。不必要な原稿に紙とインクを奪われ、いらいらをつのらされています。どなたか解決策はご存知でないでしょうか?
デジタルコピー機の一般論として、紙が出てくるときに無理に引っ張ったりしてミスフィード表示をつけてしまうと、正常に排出されるまで何度もリセットしては出しリセットしては出しを繰り返します。
正常に排出されればメモリ[はクリアされるはずです。
一度放っておいてそれでも次回また出るようなら故障でしょう。HPにクレーム入れてください。
書込番号:3373964
デジカメ画像をフォト光沢用紙に、印刷したら
すごく色あせてしまいました(2ヶ月位で)何かいい方法があれば
教えていただけると、助かります。HPだからなのか?やり方なのか
わかりません。E社やC社の方がいいのでしょうか?
2004/10/03 23:37(1年以上前)
純正インクと純正プレミアムプラスフォト用紙使って色あせたの?
純正用紙使ったこと無いけど、hpのサイトでは下記のように書かれている。
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/supply/inkjet/popup/y_20.html
もし、純正だけでそうなったら、hpに問い合わせてみたら?
ちなみに、私は詰め替えインクと安い写真用紙使っているけど、部屋に飾っておくと当然のように色あせる。・・・・当たり前か。
書込番号:3346232
2004/10/04 23:23(1年以上前)
あ!新しいのは100年プリントになっちゃた。
書込番号:3349457
2004/10/06 23:46(1年以上前)
インクは純正ですが、用紙はkonikaのphotolinkQP(フォト光沢厚手)
と言う市販のものです。純正のフォトプレミアム用紙もてにいれたので
印刷してみます。やはりインクと用紙の相性もあるんですかねぇ〜。
今のは、まっ茶色です。
書込番号:3356984
プリントサーバを使ってネットワークプリンタとしてPSC1210を使用しようとしているのですが、
どうもドライバの選択がうまくできず困っています。
具体的にはまず、Windows標準のプリンタウィザードを起動しました。
その後"プリンタソフトウエアのインストール"画面で製造元とプリンタを選ぼうとするのですが、
"ディスク使用"を使っても(hpoprn08.infを指定)プリンタ一覧にはなにも表示されません。
結果的にプリンタセットアップも完了できず、プリンタを使えないままの状態です。
普通infファイルを指定すればインストール可能なプリンタ一覧が表示され問題なくいくはずだと思うのですが。
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
プリンタサーバーの情報が全くないんですが・・・
・プリンタサーバはパソコンから認識されているのですか?
・プリンタサーバーのメーカー・機種名・型番は?
・接続プロトコルは?
書込番号:3105510
タイトルがファイルサーバになっていますね・・・
ファイルサーバに接続したプリンタを共有したいということ?
パソコン側のポート設定や、サーバー側のプリンタ共有設定はどうなっています?
書込番号:3105516
2004/08/05 00:38(1年以上前)
かっぱ巻さん 早速のご返信ありがとうございます。
プリンタサーバは「MSI」という会社の「RG54GS」という機種です。
接続プロトコルはTCP/IPを使用しています。
実はこの機種はワイヤレスゲートウェイサーバで、+αでプリントサーバ機能がついているものです。プリンタの追加ウィザードを使って順番に設定(ポート[TCP/IP]の新規作成 等)していくと最後にドライバを要求されます。
ここで製造元とプリンタを選ぼうとするのですが、プリンタ一覧になにも表示されず、結局インストールできないというのが問題です。
PS.タイトルの「ファイルサーバ」は単に間違いです。すみません。
なにか他にアドバイスがございましたら、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:3108273
2004/08/09 05:24(1年以上前)
一応、そのRG54GSのマニュアルを見させて頂いたのですが、、、、
ルーター側に設定する所がないのですか?
ルーターとクライアントにソフトを入れて設定するタイプだと思います。
おそらく、同封のCDの中にプリントサーバーをクライアントPCから設定
するそソフトが入っていると思います。マニュアルにはどのように設定
するかは、書いてありませんが、プリンターにIPを割り振る所も無いの
で、ルーターのアドレスを指定すればいいと思います。
あのマニュアルと、、この質問方法だとこれが限界ですね(w
あ!ちなみに、、プリンターが対応していないとかは知らないです^^;
間違ってたらごめんね☆
書込番号:3122658
2004/08/13 00:38(1年以上前)
先日ついにRG54GS(ルータ)を使ってプリンタを共有することができました。(かなり時間を費やしましたが)
結局ルータには何も設定する所はありませんでした。(マニュアルの3.3.7以外)
行った手順は以下の通りです。
1.プリンタ付属のCDを使って通常のインストール(USBポート使用)
※プリンタが自動的に設定される
2.プリンタの追加ウィザードを使用してプリンタを追加(TCP/IPポート使用[ルータのアドレス])
(製造元とプリンタの指定画面では既にリストにある適当なプリンタ、今回はHPpsc950を選択)
3.[2.]で設定したプリンタのプロパティの詳細タブにあるドライバを"HP psc 1200 series"に変更
これで使用できるようになりました。ついでにプリンタ付属のCDで
インストールされた統合ソフト等すべてをアンインストールしました。
(1.で作成されたプリンタは勝手に削除されました)
なぜかというと、プリンタがUSBポートに接続されていない場合統合ソフトはまったく使えないため
多分このプリンタ自体がネットワークプリンタ的に使用することが
前提とされていない(当然といえば当然ですが)、つまりUSB接続で
接続しないと統合ソフトも使えないみたいです。
もし、ドライバだけをインストールできるinfファイルが付属CDにあればよかったのですが。
長々となってしまいましたが、アドバイスを下さったかっぱ巻さん、otoriさん本当にありがとうございました。
PS.説明不足な、または説明がわかりずらい点がありすみません。
(文章だけで説明するのが難しい状況で・・・)
書込番号:3137528
2004/10/06 19:41(1年以上前)
同じような事ではまっています。
自分も独自にやってみて、shghseさんの通り、1台は設定出来ました。
が、2台目で苦労しております。
やはりドライバーが選択できなくて、途方に暮れております。
というのも、プリンター本体を設定したいPCに繋がないと、ちゃんとドライバーが入らないのです。
まさしくこれがないんでよね。
いちいち設定したいPCの所にプリンター本体持って行くの、すごくばからしいんですが。。。
それしかないのかなぁ。
書込番号:3355781
この安さと省スペース複合機という事で買って
とても満足しています(写真印刷も設定をすべてよくしたらなかなか奇麗)
しかし質問が有ります
macなのですがL判印刷の方法がわかりません
ページ設定の用紙選択の所にL判がでてきません
プリンタに付属のソフトを使い縁なし印刷を選ぶ場合のみL判が選べます
しかしここからL判を選び印刷しても画像がはみ出たりして
奇麗に収まってくれません
あとプリンタにお試しで付いてきたプレミアムプラスフォト用紙(10cm×15cm)
を使用しプリンタの設定をこの用紙にしても
用紙に対して画像が大きいので縮小又は切り取りますか?とでます
縮小を選ぶと用紙にたいして小さく印刷されきっちり収まってくれません
切り取りすると画像が殆ど切り取られ話になりません
画像の比率が3/2のデータの物でないと
キッチリ収まって印刷されないのでしょうか?
、説明が曖昧ですみませんがよろしくお願いします
2004/10/04 10:40(1年以上前)
このプリンター、L判出来ません。用紙の対応が、A4からハガキ(3辺ふちなし)までです。私も買ってから気がつきました。
書込番号:3347271
HPのインクカートリッジって値段が高か過ぎだと思います。
本体安いから買ったけど、
騙された気がする。
ハードを安く売って、
高いインクで稼ぐ。
スーパーファミコンみたいですね。
http://price.livedoor.com/hardware/search.asp?categoryid=91
HP psc 1210ってHPの純正インクカートリッジじゃなくて、
EPSONやCANONのインクカートリッジを使えないのですか?
maria_5547 さんこんにちわ
メーカーごとにカートリッジの形が違いますから、CANONやEPSONのカートリッジは使えません。
詰め替えインクと言う方法もありますけど、自己責任で行いください。
http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/nomal/index.asp#hp
書込番号:3284947
2004/09/19 16:17(1年以上前)
書込番号:3284974
確かに高いんだけど、
他社に比べると1本あたりのインク量が多く、交換の手間が少なくすむ。
ヘッド一体なので、ヘッド詰してもインクさえ替えれば直る。
等のメリットもあります。
確かにインクが無くなった時に財布に与える影響は大きいけど、プリンタの使い方によっては、安いと思える場合もある気がする。
書込番号:3285000
3285000と私も同じ考えです。
G800と比較しても2倍以上もつような感じがしてます。(使い方次第ですが)
書込番号:3285079
2004/09/19 22:31(1年以上前)
>ハードを安く売って、高いインクで稼ぐ。
これはどこのメーカーも一緒。
1円で売ってパケット代で稼ぐ携帯みたいなもん。
書込番号:3286500
2004/09/19 23:06(1年以上前)
騙され云々より、この機種は詰め替えが前提だと思うよ。
1、カラーが三色しか使えない。
純正でもたかが知れている。=詰め替えでもそんなに差が出無い
(フォトカラーは使えません。よって3原色で色を表現します)
2、カートを外さない限り白黒印刷出来ない。
カラーインクたっぷり必要=詰め替えなら気にならない。
3、詰め替え失敗してもカートリッジを換えれば元どおり
ヘッド詰まりのリスクもカートの交換で無し
4、E社と違いカートのインク残量が無くなっても印刷できる
一度コーションが出て、右下に!マーク出るが、それだけ。
どう考えても、詰め替えしてくださいって仕様じゃない。
え!私?1210愛用者です。
詰め替えでお手軽プリントエンジョイしてるよん。
純正カートリッジ買うときは故障でもしてメーカーに修理に出すようなことがあったらだろうな。hpに敬意を表して。
書込番号:3286724
2004/09/20 07:01(1年以上前)
> 騙された気がする。ハードを安く売って、高いインクで稼ぐ。
これ、プリンター各社共通の事業構造ですね。
でも、hpは詰め替えが簡単なので、詰め替えインクを使うのが半ば常識です。
詰め替えが安心して使えるから、という理由でhpを勧めるぐらいです(笑)。
コストはざっと1/5ぐらいで済んで、純正カートリッジを少なくとも10回、うまくいくと20回くらい再利用できて、印刷結果は全く見劣りしません。
黒インクの印刷比較 http://www.ryoushitsu.co.jp/inkjet_refill_ink04.html
カラーインクの比較 http://www.ryoushitsu.co.jp/inkjet_refill_ink05.html
hpは海外がメインなので海外で実績あるインクの方が安全です。とりあえずInkTecを使っておけば、トラブルもまず起こりません。
書込番号:3288080
2004/09/27 13:48(1年以上前)
確かにHPのインクカーとリッジは高いですよね〜
私も購入時にどうしようか迷いました。
でも詰め替えインクがあると聞いて、そうなんだ〜と安心!
プリンタと同時に、詰め替えインクキットも購入しました。
でも実際、購入して2〜3ケ月は経ちますが、
まだインク換え自体していません。
以前はEPSONのCL760を使っていましたが、月1未満で交換でした。
確かにインク換え時に「HPのインクは高いな〜」と感じはしますが、
これだけ使えるなら、コスト的には同じくらいではないでしょうか。
※EPSONのCL760との比較なので、他製品だとまた事情が違うのかもしれませんが。
インク換えの面倒くささがない分、私は満足しています。
今はHPの純正インクだけを使っていこうかと検討中してるくらいです。
ちなみに私は、インクよりも処理速度の遅さのほうが気になってます(・_・;
書込番号:3320259
2004/09/29 00:15(1年以上前)
インクテックの高級詰め替えインクかと思ったら、今度は純正。
安さが魅力のこのプリンターにはもったいないよん。
インクは4色1000円、http://rifink.ld.infoseek.co.jp/
紙はA4、100枚2100円http://www.transtechnology.co.jp/products/photopaper/index.html
で充分
ハイリスク、ハイリターン
男は度胸、女は愛嬌
冒険しなくちゃ。
失敗したら純正カートリッジ買えば済むんだから。
書込番号:3327225
2004/09/29 00:39(1年以上前)
追伸
このA4の紙は、裏がつるんとしていて1210で使うときはゴムローラーを歯ブラシと濡れガーゼで綺麗にしておかないと紙送りですべること書き忘れた。
でも、安さは魅力だよん。
書込番号:3327381
購入しました。早速質問させてください。webなどのページをモノクロで印刷したいときはどこの設定を変えればいいのでしょうか?プリンタアイコンでのプロパティ、印刷をかえるときの詳細設定で探しましたが見つかりませんでした。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします・・・。
2004/09/11 02:22(1年以上前)
カラーカートリッジを外せばエマージェンシーモードになってモノクロ印刷できます。
ちなみにブラックカートリッジを外すとカラー三色乱れ打ちで黒を表現します。
但し普通紙や、ファイン用紙だとちょっと薄めになります。
写真用紙ならいい黒色になりますよ。(設定も用紙に合わせた場合ね)
もともと「高画質」「フォト用紙」印刷はブラックインクを使わず、カラーカートリッジの3原色だけで黒も表現してます。
書込番号:3249313
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
プリンタ
