HP psc 2150 のクチコミ掲示板
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:6色 機能:コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ HP psc 2150のスペック・仕様
  • HP psc 2150の価格比較
  • HP psc 2150のスペック・仕様
  • HP psc 2150の純正オプション
  • HP psc 2150のレビュー
  • HP psc 2150のクチコミ
  • HP psc 2150の画像・動画
  • HP psc 2150のピックアップリスト
  • HP psc 2150のオークション
HP psc 2150HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 9月25日
  • HP psc 2150の価格比較
  • HP psc 2150のレビュー
  • HP psc 2150のクチコミ
  • HP psc 2150の画像・動画
(3214件)
このページのスレッド一覧(全497スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HP psc 2150」のクチコミ掲示板に
HP psc 2150を新規書き込みHP psc 2150をヘルプ付 新規書き込み
教えてください
2003/08/17 21:57(1年以上前)
プリンタ > HP > HP psc 2150
スレ主 うしまるさん
2週間ほど前、psc2150を購入いたしました(ちなみに生涯初のプリンター購入
です)。
今、満足に使えておらず、悩んでおります。
インストールまでは正常にできるのが、しばらく時間が経つとパソコンと本体との接続が勝手に切れてしまい、そのままプリントできない状態に陥ります。
何回かアンインストール→再インストールを繰り返したのですが、結果は同じでした。パソコンの再セットアップも行ってみたのですがそれでも状況は変わりませんでした。
どなたか対処法をご存知ないでしょうか?
ちなみにOSはWinMEで、CPUはDURON850MHz、メモリーが384MBです。
いい解決策をお知りの方、お教え下さい。よろしくお願いします。
書込番号:1864810
ネコ屋敷の一住人さん
2003/08/18 11:15(1年以上前)
HPのカスタマーセンターにTELした方が一番手っ取り早いですよ。
当方も2,3回お世話になりましたが,問題解決確立は高かったです。
結構親切だったし・・・
書込番号:1866183
誰かお願い!さん
2003/08/18 13:25(1年以上前)
私の場合と症状は違いますが、「アンインストール→再インストールを繰り返したのですが」が気になり連絡します。
私の場合、再インストールする際、アンインストール用のソフト(HPのホームページにあります。)でアンインストールを行い、再インストールを行う際は、スタートアップ時の常駐ソフトをすべてオフにしてからインストールを行いました。ちなみに、再インストールには、Ver 2.1(付属はVer 1.2 ホームページよりDownloadしました。)で行い、インストール終了後、常駐ソフトを元に戻しました。
うしまる さんもOSがWinMEとのことなので、インストール後の状況を教えて頂ければ助かります。
書込番号:1866461
スレ主 うしまるさん
2003/08/19 00:32(1年以上前)
質問に答えていただき、どうもありがとうございます。
私の場合、アンインストールは「プログラムメニュー」から。続くインストールは付属のCDを用いました。
たまに、リムーバブルディスクを読み込んでくれないこともあり、パソコン本体(USBコネクタ)に原因があるのでしょうか?
書込番号:1868356
誰かお願い!さん
2003/08/19 11:49(1年以上前)
前回、症状を詳しく書いていなかったので、
最初のインストールは正常に出来たのですが、スキャナーを認識できず、
うしまる さんと同じように?削除は「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」から、インストールは付属CDから何回か行いましたが、症状が改善されず、ホームページのQ&Aを見に行った時に、アンインストールソフトと新しいドライバーを確認出来たので、それを使って再インストールを行うと症状が嘘のように解決出来きました。
OSの動きが遅くなったこと以外は、機嫌よく動作しています。
常駐ソフトの一時停止に関しては、私の場合、ドライバーソフトのインストール・バージョンアップなどの時(システム動作に関るもの)は、いつも一時停止をしてから行っています。以前、どこかのサイトで書かれていたのを見かけてからは、習慣になっています。
* けっこう、効果があると思いますよ!気の問題かもわかりませんが。
書込番号:1869263
ポワロさん
2003/08/19 23:11(1年以上前)
本体不良でも発生しますよ。
即答しないようであれば、使えないと言う現実を説明すれば対応しますよ。
書込番号:1870870
スレ主 うしまるさん
2003/08/20 23:08(1年以上前)
ご親切にどうもありがとうございます。
HPホームページから、Ver2.1をDLしてみましたところ、状況は改善しました!
パソコンを立ち上げてから短い間ならばプリントできるようになりました。
しかし、やはり長い時間パソコンと接続しているとも勝手に切断されてしまいます。どうやらパソコンのほうに問題があるのは間違いないようなので、これから修理に出してみようかなと思います。
お騒がせいたして申し訳ございませんでした。
書込番号:1873528
PSC2150 不具合
2003/08/16 17:06(1年以上前)
スレ主 誰かお願い!さん
性能・価格などが気に入り、先日、PSC2150を購入しました。
本体は、問題なく動作しているのですが、このプリンタードライバー・ソフトをインストールすると、システム(OS)が非常に遅くなり、ハングアップ(システムリソース不足)が頻繁に起こる様になったのですが、プリンタードライバー・ソフトをアンインストールすると機嫌よくシステム(OS)は動作するので、HPのプリンタードライバー・ソフトが原因と思うのですが、この様な症状になられた方、いないでしょうか?
CPU:P4 1.5GHz メモリー:512MB OS:WinME
ちなみに、HPのメールサポートには問い合わせ(8/4)をしているのですが、回答がいまだに帰ってきません。どなたか、ご返事よろしくお願いします。
書込番号:1860576
ムササビむっくんさん
2003/08/16 17:25(1年以上前)
メーカーHPのドライバはどうでしょうか。
ウチではWinXPですがHPのドライバを入れた上で、スタートアップに登録される2種類の邪魔なプログラム(名前失念。常駐するの)を削除して使ってます。
書込番号:1860622
ポワロさん
2003/08/16 17:28(1年以上前)
直接電話をした方が早いですね。
繋がり難かったら、FAXで至急と記載すればすぐにかかってくると思いますよ。サポートも勢いのある客には対応が早いですから・・・
書込番号:1860630
スレ主 誰かお願い!さん
2003/08/16 18:52(1年以上前)
早々のご返事、ありがとうございます。
ドライバーはHPサイトからDownloadしたVer2.1を使用しています。
ご指示どうり、「スタートアップに登録される2種類の邪魔なプログラム(名前失念。常駐するの)を削除して」を試みた結果、OS起動直後のシステムリソースは35%から40%と改善されましたが、システム動作はあまり変化がなく、ためしに、エクスプローラを3つ起動し、4つ目でシステムリソースの容量不足のエラーメッセージが表示され、そこでハングアップです。正常動作時のリソース容量がどれくらいか確認はしていませんが、ソフトを多々、起動してもこのような症状はありませんでした。
HPサポートセンターには、8/18(月)にでも連絡をしてみようと思います。
それと、PC起動後に、PSC2150を起動すると、認識したり、しなかったりとゆう症状もたまに出ます。別のノートPC(0S:Win2000)では、この様な症状はまったく出ないのですが、やはり、OSの問題なんでしょうかね。
書込番号:1860839
ガウリーさん
2003/08/17 10:54(1年以上前)
ほぼ間違いなくOSの違いによる問題ですね。調べられて
いるのでご存じとは思いますが、Win9x系のOSであるMeには
リソースの問題が有ります(個人的に9x系でMeが一番不安定なOS)
 一般的にでは有りますが、リソースが35%とと言うのは
不安定になり出すレベルだと思います。起動時には最低でも
50%以上開けないときついと思います。
 過去ログから恐らくドライバインストール後に使用される
リソースは10%強みたいですので、ドライバインストール前は
50%切るぐらいだったのではと推測されます。まだ開けられると
思うので、不要な常駐ソフトを解除して試してみてはいかが
でしょうか。
書込番号:1862974
ポワロさん
2003/08/17 11:58(1年以上前)
スワップファイルを1024MB程度にしてみては?
設定方法については、コントロールパネルのシステムタグにある、「パフォーマンス」→「仮装メモリ」を手動で設定すれば変更できますよ。
そもそも、メモリ要求量に対してスワップファイルの作成が追いつかないとメモリ不足になりますから・・・
書込番号:1863143
スレ主 誰かお願い!さん
2003/08/19 11:48(1年以上前)
「スワップファイルを1024MB程度にしてみては?」
試してみたところ、システムリソースは56%と前より約15%回復し、OS動作も改善できた様に思えたのですが、「スタート」→「Windowsの終了」から終了が出来なくなり、元に戻しました。
とりあえず、現状は、不要そうな常駐ソフトをオフにしていくと、システムリソース58%まで回復できたので、これで様子を見ようと思っています。
ほかに、改善策などあれば、どなたか教えてください。
メールサポートの方は、昨日(8/18)連絡があり、
* 常駐ソフトリストの中の「hp psc 2000 Series」および「officejet 6100(ドライババージョンが2.10の場合は hpoddt01.exe)」のチェックをオフにして確認して下さいとの事でした。
尚、「hp psc 2000 Series」および「officejet6100」はpsc2150との接続を確認するための常駐プログラムであり、このプログラムをスタートアップグループから外した場合、psc2150本体のボタン操作でのスキャンができなくなるという制限が出てきます。ただし、「ディレクタ」からのスキャン操作は問題なく可能です。
参考になればと思い、報告しておきます。
書込番号:1869262
ポワロさん
2003/08/19 23:21(1年以上前)
正常に終了できなくなった場合にはマイクロソフトからパッチがアップされています。
それを当ててみて様子を見てください。
また、アクセサリーにあるシステムの中にシステムファイルチェッカーなるものがあります。
OSのモジュールが破損している場合もありますので、一度チェックした方がいいですよ。
書込番号:1870910
スレ主 誰かお願い!さん
2003/08/21 23:57(1年以上前)
ポワロ さん、アドバイスありがとうございます。
マイクロソフトからパッチがアップされているとの事ですが、マイクロソフトのテクニカルサポートを確認したのですが、それらしき項目が見つからなかったのですが、Microsoft-Japanですよね。
今も、アップされているのでしょうか?
OS(WinME)も次期0Sが出るときには、サポート対象外になるので、バージョンアップを考えようかと思うこのごろです。
PSC2150のレスから離れていく様ですが、また、困った事があれば、アドバイスお願いします。
書込番号:1875662
ポワロさん
2003/08/22 20:23(1年以上前)
現在もアップされています。
サポート技術情報検索から探してみてもいいですが、
http://www.microsoft.com/japan/win98/downloads/shutdown.htm?&gssnb=1
をご覧ください。
サポート技術情報検索って、OS障害に関しての情報があるので便利ですよ。
書込番号:1877356
スレ主 誰かお願い!さん
2003/08/22 20:50(1年以上前)
これってWin98SE用ですよね!
この分は、確認済みでしたが、WinMEでも問題なく使えるのですか?
書込番号:1877412
ちょっとショック・・・
2003/08/14 01:26(1年以上前)
スレ主 ヨリピーさん
今日、psc2150を購入しました(^。^) 初めての自分のプリンタです!!
でも、残念だったのが写真(L版)のふちなし印刷が出来ないとは・・・
読んでみるとWindwsにはL版は対応していないとなっていました。
パンフレットには出来るようなことが書いてあったのにまさか、このようになるとは思いもしませんでした。どなたか、裏技的な方法か何かでL版で縁なし印刷をされている方はおられませんか?
初心者ですので、わかりやすい言葉で説明していただければと思います。
よろしくおねがいしますm(_ _)m
書込番号:1853298
居月さん
2003/08/14 02:08(1年以上前)
ヨリピーさん、こんばんは。
2150はL版の3辺フチ無しは出来るはずです。
(出来ないのなら、ヒューレットパッカードのホームページへ行って新しいドライバをダウンロードしてみてください。)
問題の余白が残ってしまう底辺の部分ですが、ミシン目がついていて切り離せるようになっている用紙が売っていますので、それを使えば4辺ともフチの無い印刷が出来ますよ。(*^o^*)
書込番号:1853366
fivauserさん
2003/08/17 00:19(1年以上前)
裏技ということであれば…
1.用紙設定を、ユーザ定義にして、実際の紙の大きさよりも
余白分を長めに設定します。
2.そのまま印刷すると、当然紙の長さが足りないので、その分は
用紙の裏面に、ポストイットをはみ出すように貼り付けておきます。
用紙の裏面側ぎりぎりに貼るのがポイントです。
書込番号:1861902
fivauserさん
2003/08/17 00:25(1年以上前)
×用紙の裏面側ぎりぎりに貼るのがポイントです。
○用紙の裏面左側ぎりぎりに貼るのがポイントです。
書込番号:1861926
fivauserさん
2003/08/17 00:29(1年以上前)
×左側
○右側
ぼけぼけでした。すみません。
書込番号:1861941
カツ99さん
2003/08/18 18:31(1年以上前)
私は初めは「フチ無しじゃなくてもいいや」と思い購入したのですが、やはりフチ無しも印刷したくなってしまったクチです。
以前この掲示板でfivauserさんの仰っている方法が乗っていて試したところ、バッチリL判4辺フチ無し印刷が出来ました。その後、ドライバーアップデートにて「L版3辺フチ無し設定」が可能になったので「ユーザー設定」で設定しなくてもキッチリ4辺フチ無しで出力してくれてます。(初めから不可能だと知っていたので、成功したときは感動物でした!)
あ、故障の原因とかになるかもしれないので、あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:1867072
メモステPRO未対応?
2003/08/09 22:47(1年以上前)
スレ主 ちびおらさん
こんばんわ、私が購入してもうすぐで1年がきます。出てすぐ購入しかなり重宝していますが最近デジカメの記憶媒体をメモリースティックPROにしたのですがエラーが出てアンロード出来ません。それどころか勝手にPCまでログオフしてしまい強制的に電源オフして立ち上げなければなりません。どなたか同じような症状出た方おられますか?
書込番号:1840961
kazabanaさん
2003/08/10 11:45(1年以上前)
FAQは読みましょう。
メモリースティックPROへの対応について(2003/03)
http://japan.support.hp.com/support/C8656A/faqs/50149.html
書込番号:1842570
電源オフ
2003/08/06 11:26(1年以上前)
スレ主 ビギナーパパさん
プロパティから設定できる電源オフ機能は使えるのでしょうか。
設定しても何の変化もありません。
どんな機能なのかマニュアルにも書いてないのです。
書込番号:1831168
S-lineさん
2003/08/08 23:50(1年以上前)
何方からもコメントがないので・・・・
psc2150では自動電源OFFは使えないようです。
プロパティに有るのは自動電源OFFが使える5551などとプリンタドライバが同じ性でしょうね(^_^;
書込番号:1838155
スレ主 ビギナーパパさん
2003/08/10 06:36(1年以上前)
そうだったんですか。
キャノンのプリンターはできたので便利な機能なんですけど・・。
書込番号:1842032
やむ1さん
クチコミ投稿数:7489件Goodアンサー獲得:667件 やんぼーな写真館
2003/08/12 08:23(1年以上前)
hpも単体機では自動電源ON/OFFできるようなんですけどね。
複合機はメモリスロットがあるんで、
電源落とす時に、右下のタスクバーから
「ハードウェアの取り外し」みたいなの選ぶ必要があって、
それをやらないとなんかOSに悪いようなんですよね。
で、自動電源OFFができないのではないかと。
「ハードウェアの取り外し」→「自動電源OFF」
をやってくれればいいんですけどね。
あとは、スキャナのCCDの寿命とかにも影響してくるからかもしれませんね。
せめて自動電源ONだけは対応して欲しかったです。
書込番号:1847970
後継機
2003/08/05 15:43(1年以上前)
そろそろでたりしませんかね?
書込番号:1828852
私も、さん
2003/08/05 23:08(1年以上前)
待ってます・・・
書込番号:1830057
HP psc 2150
HP
HP psc 2150
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 9月25日
HP psc 2150をお気に入り製品に追加する <20
