- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年3月12日 04:12 | |
| 0 | 7 | 2020年7月25日 20:13 | |
| 1 | 2 | 2021年2月21日 21:56 | |
| 0 | 8 | 2020年7月24日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2006年11月16日 03:15 | |
| 0 | 4 | 2006年11月8日 04:58 |
プリンタ > HP > HP psc 2550
現在、電源を投入したら「カートリッジを取りチェックしてください」というメッセージが出る状態です。
蓋を開けて何度も56,57の出し入れを行いましたが改善せず、黄色いランプがパカパカ点滅するのみで取り付く島がありません。電源を強制断するしかありません。
InternetExplorerで見ると、56,57とも「N/A」の表示です。インク残量は、最近取替えたので問題はないはずです。
多分、どこかの電気接点の部分に不具合が起こったのではないかと思います。
とりあえず、インクタンクと、本体の接触部分は麺棒で清掃はしましたが・・・。
何か、修復する手掛かりはあるでしょうか。
これは・・・ついに来るべき時がきたのかと。
私の当機はまだ現役ですが、買いだめていた最後のインクへ交換を終え、これが尽きたら流石に引退させるつもりです。
よく頑張ってくれましたが、この機のインクをこれ以上購入するのはリスクが高すぎると判断しています。
WindowsがVistaになった時や非対応のAirPrintでiPadから印刷させるのに成功したときなど、数多くの壁を超えて生き残りましたが、流石にカラー印刷のレベルは周囲の進化には置いて行かれていましたから、私のも近いうちに感謝の念をもって引退とします。
書込番号:24013410
鳥太郎さん、こんにちは。
コンセントを抜いて一日ほど放置してみるとか、インクカートリッジを新しくしてみるとか、というのがユーザーが試せる方法になるとは思います。
書込番号:24013463
>cymere2000さん
winXPのときに購入して17年経ちましたが、私もまさに仰るとおり「数多くの壁を超えて生き残りました」の連続でした。ただ、数あるなかでも今回のは初めての現象なので、ついに年貢の納め時かと覚悟しています。
>secondfloorさん
コンセントの抜き差しは、過去幾度となく行った方法ですが、今回の現象は初めての経験です。が、再度挑戦してみます。
書込番号:24013648
なんとか粗大ごみ化を阻止したいと思い、考えあぐねた結果、カートリッジ受けの部分がやたらベトベトしているのに気が付きました。ダメ元で麺棒を使って探って見たところ、なんとヘドロの塊のようなものがくっ付いてきました。理屈は分かりませんが、ひょっとしてこれが原因かも知れないと思い、或る程度清掃しで蓋を閉めたところ、暫くしてOKとなりました。あと寿命は幾ばくか知れませんが、とりあえず命拾いし、めでたし、です。
書込番号:24015350
おお!おめでとうございます。
諦めない事の大事さが身に沁みます。
実際、大した機体ですよね。
今でこそ標準装備のものもありますが、FAX機能、コピー機能、スキャナ機能、両面印刷、フチなし印刷、ネットワークプリント機能(無線LAN有り)と云う、2003年当時では異次元のハイスペック(お値段もハイスペックだったが・・・)に惚れて買いましたが、良い買い物だったと言えます。
書込番号:24015391
>cymere2000さん
「無線」が本機購入の最大の決め手でした。当時、「無線」はほかにはCANONしかありませんでした。
ただ、印刷時の紙の吸込み音には仰天しました。
書込番号:24016142
久しぶりにコピー(psc2550のパネルから「モノクロ」ボタンを押して)しようとして驚いたのですが、コピーがなかなかスタートしません。
じ〜と待つこと約1分半、やっとスタートしました。次の1枚も同じです。その次も。
何故こんなことになったのでしょうか。
但し、ときによっては直ちにスタートすることもあります。確率は、1/4くらいですが。この気まぐれも理解できません。
ちなみに、PC環境は以前より家庭内無線LAN、OSはwin7ですが、本件現象は、本体パネルからの操作なので、PC環境は無関係かと。
特段設定をいじった憶えは無いのですが、仮になんらかの設定変更があったとしても、このような現象になるのはいかにも変だと思いますが。
・HP プリンター - コピーの問題を解決する
https://support.hp.com/jp-ja/product/hp-psc-2500-photosmart-all-in-one-printer-series/303769/model/324181/document/c05526832
の「コピー速度が遅い」を参照。
書込番号:23556382
鳥太郎さん、こんにちは。
> コピーがなかなかスタートしません。
とのことですが、この約1分半の間、プリンターはどのような状態なのでしょうか?
何か動作をしているのでしょうか?
あとパソコンからの印刷は、正常にできているのでしょうか?
書込番号:23556852
>secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございます。
元々速度は「はやい」としています。
ただ、本件は、「はやい」「綺麗」の問題ではなく、コピーがなかなか始まらない、という問題です。
>猫猫にゃーごさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介のURL拝見しましたが、本件現象への対処法は無いように見受けました。
>at_freedさん
早速のご回答ありがとうございます。
PCからの印刷は、正常です。遅れもありません。
1分半の間、液晶画面に「コピー中」という表示が出たままで、途中、2回ほど本体がピクッと反応するだけです。なお、直ちにコピーが始まる場合もあり、その挙動はよく分かりません。
それともう一点ですが、PC(win7)内のwinXPエミュレーターのソリューシュンセンターからコピーすることもできます。コピー開始の遅れ現象は同じですが、コピー自体の速度が速いのです。といっても、ファイルを印刷するときの速度と同じです。ところが、本体操作によるコピー速度は、PCからの1/5程度の遅さです。これも、何故か不明です。いずれも各種設定はもっとも軽い(速い)設定にしてあるのですが。
書込番号:23557308
鳥太郎さんへ
パソコンからの印刷は遅れもなく、正常に印刷できるのですね。
それでしたら単独でのスキャンや、パソコンからのスキャンはどうでしょうか?
パソコンからのコピーでも、開始までに遅れが出るとのことでしたので、もしかしたらスキャン機能に問題があるのかなと思いました。
書込番号:23557372
>secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございます。
PCからのファイル印刷は正常です。
なお、コピーの際の印刷速度の件は、用紙の選択を間違っていたためでした。自動又は普通紙に設定し直したらPCからの印刷時と同じ速度になりました。
それにしても、いまだにコピーの開始が1〜2分遅くなったり、場合によっては直ちに開始したり、挙動が把握できません。
仰るとおり、スキャンも同じことです。
書込番号:23557770
鳥太郎さんへ
それでしたらやはり、スキャナーの不具合の可能性が高そうですね。
もうずいぶん長い間使われているようですので、経年劣化でパーツが弱くなっていて、それですぐに動いたり数分待たされたりといったように、動作が不安定になっているのだと思います。
もしそうだとすれば、設定を変えればどうにかなる問題ではありませんので、どうしても不便なようでしたら買い替えるしかないかもしれません。
書込番号:23557918
HP-psc2550起動時の「ガタンガタン」には困っています。
ネット情報では、起動時の「ガタンガタン」対策としてつぎの2点がありました。
(1)暫くコンセントを切っておく
(2)分解してガラス面の汚れを拭き取る
そこで質問ですが、(1)は効果があるのでしょうか。
また、(2)ですが、分解しましたが、特にどこも汚れていません。皆さん、どの部分の汚れのことを言っているのでしょうか。ガラスの裏面でしょうか、それとも本体のキャリッジ部分でしょうか。さらにそれぞれ細部の何処のことでしょうか。
確証は無いですが、スピードコントローラーを電源に媒介させると、起動時の音が緩和される可能性があります。
書込番号:23980733
思い切って特殊ドライバーを購入し、分解しましたが、巷言われている汚れなど、ありませんでした。どうせならと、ダメもとで、キャリッジを終端まで何度か手動でゴシゴシ往復させました。
で、復帰させ電源投入したら、正常に機能し始めました。感激でした。
一つの想像ですが、長年使用していると、ソフト上でのスキャン開始位置がズレるので、時々更正する必要があるのではないでしょうか。昔使っていたスキャナーも、使用開始時に、時々「更正」が働きました。上記「ダメもとのゴシゴシ」が「更正」の役割を演じたのではないでしょうか。
ともあれ、その後、正常に動いています。H15に5万円強で購入しましたので、惜しくてなかなか捨てられません。
というわけで、折角ですが、本機のためにこれ以上の投資はしたくなく、ご参考意見として伺っておきたいと思います。
書込番号:23980920
リファレンスガイド122ページからです。
>HP PSC は 12 時間後に省電力モー ド に入る よ う になっています。 プ ロ ンプ
>ト 遅延時間の設定には、 1 時間、 4 時間、 8 時間、 12 時間のいずれかが選択
>でき ます。 HP PSC が省電力モー ドに入る時間を早めたい場合は、 次の手順
>に従います。
https://support.hp.com/jp-ja/product/hp-psc-2500-photosmart-all-in-one-printer-series/303769/model/324181/manuals
書込番号:23552761
12時間後ですね。
プリファレンスの省電力時間の設定で1、4、8時間へ変更可能です。
それにしても、このプリンター壊れないな〜。発売直後に買ったと思うが、全然故障しないのでなかなか買い換えられずに鎮座している。
まあ、メインプリンタは別にあるので使用頻度の低い予備機だと云うのも要因でしょうが。
書込番号:23552764
キハ65様、cymere2000様、ありがとうございました。
ところで、私も2003年末に5万円弱で本機を購入し、いまだに使用しています(2007年に約15,000円で交換修理しましたが)。
当初、紙を吸い込むときのバカでかい音に仰天しましたが、いまだにこの音には違和感を覚えます。
まぁそれはよいとして、上記交換修理もそうでしたが、時々発生する電源投入時の「ガタンガタン」にはホトホト困っています。
これについては別のスレッドでも問題提起させていただきましたが、改めて投稿させていただきます。
書込番号:23553231
はは、確かに最近のプリンタから発するキュインキュインというモーター音と違い、偉く工業的とでもいう音が印刷時にしますよね。
が、先にも申し上げましたが当方の機体は故障知らずです。電源を入れた際にも特に気になった事はありません。
そして余計なお世話でしょうが、当機は不具合が出たらもう買い換えていいのでは、と思います。正直言ってカラー印刷の再現性は最新のものは勿論、当時のエプソンやキャノンと較べても酷いものです。
書込番号:23553446
>cymere2000さん
「ガタンガタン知らず」とはうらやましい。
それと、当初から思っていたのですが、カラー印刷の際の色が薄いですね。
で、念のため、とうとう昨年1月にCANON-TS8230(2万円強)を購入しました。
しかし、psc2550の方がインク代が安いような気がして、なかなか捨てきれません。
白黒印刷には専らpsc2550を使用しています。
それと、私にとってはwindowsでの1号機なので、交換修理も含め、約6万円も投資したことでもあり、変に愛着もあります。
書込番号:23553854
ところで、この節電設定は、いつまで有効なのでしょうか。
一旦電源を切ると、今度電源投入したとき、また設定しなければならないのでしょうか。
現在の設定内容が見られないところが不便ですねぇ。
書込番号:23553895
確認はしていませんが流石に設定内容が電源のON-OFFで無効になるとは思えません、発売当時ではまだ家庭用プリンタにはあまり搭載されていなかった不揮発性メモリを搭載していますしね。
それはそれとして、このプリンタ確かにエラいインクが持つんですよね。特に黒の。後一個、予備のインクが1セット有り、これが無くなったら買い替えだなと思ったのが2年位前で未だにその予備にすら交換されていません。
故障はしていないものの、WindowsのバージョンがVistaになった時は公式のドライバがなかなかアップされなくて苦労もしましたが、流石に完全に元は取りましたね。
書込番号:23555804
>cymere2000さん
早速のご回答ありがとうございます。
常識的に考えて、値は」維持されることとは思います。
ただ、選択肢は1H,4H,8H,12Hの4つで、「なし」というのがないので、4つのいずれかには設定されるものでしょうね。リファレンスによれば、デフォルトでは「12H」のようです。
書込番号:23555988
こんにちは、今現在2450を使っていますが喪中専用ハガキに
印刷をしたら、官製ハガキより少し厚さがあります。
うまく回転せず印刷がうまき出来ませんでした。
2550で喪中ハガキ印刷された方いますか?
2550でうまく印刷できれば買い替えを検討しますので宜しくお願いします。
2550の愛用者ですが、幸いにも身内に不幸ごとがなく
喪中はがきの印刷は経験がありません。
ただ、以下のページを見ていましたら次のような記述がありましたので、ご参考までにお知らせします。
HPインクジェットプリンタは0.3mm 以下の厚さの用紙に対応していますが、厚さ以外の仕様・条件(表面加工、弾力)によっては給排紙が正常に行われない場合がございます。(DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや厚手の喪中はがきは、動作保証の対象外です。)
参照ページ:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?lc=ja&cc=jp&dlc=ja&docname=c00312793
書込番号:5642373
基本構造は同じだと思うので、どなたか教えてください。
純正インク高いので、詰め替えインクを使用していました。
問題なく使えていたのですが、しばらくぶりに印刷したらメチャメチャでした。
カラーインクがちゃんと出ていないような感じです。
クリーニングを繰り返しても激しく線が入ったままです。
色合いもドラフト以下です。
カートリッジの故障か、本体の故障かどちらだと思われますか?
カートリッジ高いので躊躇しています。
詰め替えインク+しばらくぶり、というのには考えが及ばないのでしょうか?
通常、エラーが起こった際には『本来の使い方ではない』部分を疑うのが先だと思うのですけど。
インクヘッド付きカートリッジの場合、ヘッド部をぬるま湯でそっと拭くとかの応急措置も有効な場合もありますが、絶対ではないと思います。(インクの質の問題もあるでしょうし。)
いずれにしろ純正インクで再確認、それでダメならメーカー修理。
その場合、買い換えなら新しいカートリッジは無駄になり、もちろん、修理は有償になるでしょう。
ちなみにpsc2450の板はこちらです。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00602510669
書込番号:5565208
純正インクの価格の高さに閉口して詰め替えを利用してましたが
印刷のトラブルはどうしても避けようがないみたいですね
調子がよければ純正並のプリントができるんですけど
一度トラブると、なかなか復旧が難しいみたいで…
そこでコストパフォーマンスは劣るものの
再生カートリッジを探したら
(キヤノンやエプソンほどないのがつらいですが)
HP対応品を最近見つけたので利用したら思いの外、良好でした
フォトカラー(hp58)がないのが残念ですが
ブラック(hp56)とカラー(hp57)などの対応品については
以下のページでチェックしてみてはいかがでしょうか?
2個をまとめ買いすれば送料もかからないので
使いがいはありそうです
http://www.kilat.100yengai.com/
書込番号:5591685
有難うございます。
丁度今、リサイクルカートリッジを試していました。
キラットの物です。(唯一のようですね)
結果は、付け替え時のチェックでエラーが出ました。
そこで仕方なく、詰替えをしていた調子の悪いカートリッジに戻しました。
すると、調子良く復活していました。
最後にもう一度とリサイクルを付けたら、エラーは出なく印刷も問題ありませんでした。
本体側で再認識してやるだけで直ったのかも知れませんが、
リサイクルのおかげで復旧のきっかけが出来たので良かったです。
少し怪しいですが、まだ現役で使えそうです。
有難うございました。
書込番号:5596924
何はともあれ、復旧おめでとうございます
発売以来3年を経過してますが
プリントの品質に関してはここ数年頭打ち状態のようなので
カートリッジを替えれば印字ヘッドがリフレッシュされる
旧型hpの寿命に関するアドバンテージは
(純正品のコスト面を除けば)
国産のC社やE社とは比べようがないと思ってます
サプライに関しては、絶対的ユーザーの少なさから
劣勢に立たされるのはいかんともしがたいのですが
あきらめずに利用していけば裾野も広がると思うので
積極的に利用したいと思っている次第です
ということで、以下のサイトでも
関連商品を扱っているのでチェックされてはいかがでしょうか
http://store.yahoo.co.jp/webby/a5a4a5f3a5af-a5eaa5b5a5a4a5afa5eba5a4a5f3a5afa5aba1bca5c8a5eaa5c3a5b8-a5d2a5e5a1bca5eca5c3a5c8a5d1a5c3a5aba1bca5c9cdd1.html
http://jitdirect.jp/jitdirect/12.3/16466.0/
書込番号:5614794
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
プリンタ
