- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年11月25日 15:00 | |
| 0 | 3 | 2004年11月25日 00:12 | |
| 0 | 2 | 2004年11月14日 00:43 | |
| 0 | 4 | 2004年11月13日 20:30 | |
| 0 | 12 | 2004年11月10日 23:33 | |
| 0 | 5 | 2004年11月14日 02:19 |
プリンタ > HP > HP psc 2355 All-in-One
すいません。所有している方教えてください。この機種の購入を検討しているのですが、この機種ではバッチスキャン(キャノンでいう、ワンパスマルチスキャンのような機能)はできるのでしょうか?大量の写真をスキャンすることを考えているため、これがないと非常に面倒なので、この機能がついている機種を購入対象に入れたいのですが、カタログにはそのようなことは明記してありませんでした。最近はエントリーモデルのスキャナでも、この機能は当たり前のようについているので、あえて記載していないのかなとも思うのですが、いかがでしょうか?
こんばんは、きょうプリンタ購入しようとヨドバシへ行き、HP2355薦められ迷って帰ってきました。
印刷速度も速く、故障が少ないし、国産に比べて使い方が簡単と聞きました。ただ、インクの値段がやや割高とは言ってました。
はっきり言って勉強不足でHPのプリンタって全然知らず、ヨドバシに行くまではキャノンip4100かエプソンのPMG820にしようと思いってたのですが、HP2355は、売り上げ1位でしたし、23200円とい価格に少し迷ってます。私のようにキャノンやエプソンと迷ったがHP購入された方とかいらっしゃいますでしょうか?
用途は、年賀状、たまに印刷、写真はそんなに・・という程度なのですが、性能的には国産と比較してどうなんでしょうか?
実際、周りでも使ってる知人がいないので情報もないのでアドバイス願います。
2004/11/24 17:59(1年以上前)
あまり画質、ランニングコストにこだわらないならHPがおすすめです。
私も昨日この機種を買いましたが、ポイントは、インク自体にヘッドがついていることです。
以前エプソンを使っていて、2〜3ヶ月使っていなかったら、ヘッドについたインクが乾いてしまい、使えなくなり、そのまま修理せずに捨てちゃいました。キャノンも同様です。
その点HPの場合、同様な状況に陥っても、インクを交換すればまた使えるようになるので、こちらの方が良いのでは。
レックスマークも同じような感じで、HPより安いですが、マイナーなだけにサプライ用品の供給に若干の不安があります。
書込番号:3541634
2004/11/24 22:10(1年以上前)
それはもう、写真画質に細かくこだわるならキヤノン・エプソン
のほうがいいかもしれませんが、HPで通常の画像印刷だと
虫メガネでも使わないと、よし悪しわからないくらい、まあ
いいんじゃないでしょうか? とにかくコンパクトで
場所をとらないし、前面給紙はすごい便利ですし、インクも
さいきんのはHPのは改良されているようですよ。
まあ、もちろん4色と6色では6色のほうがきれいでしょうが
ちょっと見た感じでは区別つかない程度のものです。
普通に使うならHPでじゅうぶんじゃあないでしょうか?
書込番号:3542774
2004/11/25 00:12(1年以上前)
私もまずメーカーで悩みましたが,インクの詰め替えが比較的簡単にできそう,写真画質も程々に良さそう(ヨドバシ梅田でその場で自分の写真撮ってもらって,その場で印刷確認したけど,十分な画質でした.デジタル一眼レフでの写真も趣味なので普通より上を求めましたが,十分です),モノクロ印刷がきれい,高さが低いの理由でHPにしました.エプソンのPM770を今使ってますが,詰め替えインクは市販されているけど,うまく詰め替えれたことがありません.結局,毎回純正インク買ってます.エプソン,キャノンなどは詰め替えはできにくく作られているようです.詰め替えインクのことは下記のページ見てHPに最終決定しました(2355は5740と同じインクで,プリントエンジンも同じらしいです).
http://members.jcom.home.ne.jp/77ink/page014.html#label4
ちなみに,私は同じ2355と同じインクカートリッジの2610買ってしまいました.2355はフォトインク(3000円強)が別売りだけど2610には付属しており,どうせフォトインク買うのなら2355と2610の価格差が小さくなるから,スキャナ性能がよくて,印刷スピードのわずかに速い2610にしました.一回り大きいサイズが許容できればお買い得だと思います.2610や2450の掲示板もHPの特性を調べるには参考になりますよ.ちなみに,今ソフマップのホームページで会員価格で2355が19799円(ポイント2,829),2610が29800円(ポイント4,257)でお買い得ですよ.マイソフマップからログインしキャンペーン&セールを見てみてください.
書込番号:3543565
psc2355を買おうか迷ってます。
主にテキスト書類の印刷、コピーと、スキャナを使って絵画作品を取り込みたいと思っているのですが(大学の発表等で使いたい)、USB2.0full-speedでストレスなく使えますか?
また、スキャナの性能はどうですか?
プロジェクタでスクリーンに投影したりするので、できるだけきれいな画像を使いたいのですが、スキャナを使ったことがないのでいまいちわかりません。
実際に使ってらっしゃる方教えて下さい。
ちなみにpowerbookG4を使っています。よろしくおねがいします。
実際には使っていませんが、スペック表でわかる範囲で。
【メーカースペックより抜粋】
※5 USB1.1互換。最高転送速度は12Mbpsです。Hi-Speedには対応しておりません。
【IT用語辞典より抜粋】
規格としては、USB 2.0は従来のUSB 1.1にHSモードを追加しただけのものとなっている。従って、USB 2.0での転送モードはLS(Low Speed)モード(1.5Mbps)、FS(Full Speed)モード(12Mbps)、HS(High Speed)モード(480Mbps)の3種類となる。
これは、言葉のマジックですねー(^^;フルスピードって聞くとかなり速いように聞こえちゃいますからねー。要するにUSB2.0といっても、1.1の性能でしかないということですね。言葉の意味は知らないと損しますね。メーカーは都合のいい表現しかしませんからね。
ま、プリンタだけならフルスピードで十分高速なんですけどね。
あ、誤解を避けるため言っておきますが、HPのプリンタは大変いい製品ですよ。私自身ユーザーですし、大変重宝しております。
ただスキャナ機能はオマケ程度で考えるのがよろしいかと(^^;
この製品でもそれなりに高解像度で取り込めると思いますが、それにかかる時間は、、、、、、
ま、スクリーン投影ならそれほど高解像度の必要性はないとも思いますが。素人目に見ただけでも一般的なプロジェクタの解像度はSXGA程度のようですからね。
書込番号:3494075
2004/11/14 00:43(1年以上前)
ジェドさんレスありがとうございます。
HPの複合機はみんなFull-speedだし、候補にしているエプソンのコンパクトなタイプはUSB1.1なので、今回はスピードには目をつむって、psc2355にしてみようと思います。
>ま、スクリーン投影ならそれほど高解像度の必要性はないとも思いますが。素人目に見た>だけでも一般的なプロジェクタの解像度はSXGA程度のようですからね。
初めて知りました。画像が拡大されるので高解像度のものが必要だとばかり思ってました。
一安心です。
書込番号:3497624
本日購入し、セットアップしているところです。
セットアップガイド通りに進めていたのですが、「今すぐデバイスを接続します」というところで、PCにUSBポートを接続したのですが、3分待っても「次へ」というところをクリックできません。(ヘルプのみクリックできます)
なかなか接続できないので、先にソフトウエアーのインストールを先にしたのですが、その後再度デバイス接続を試みたけど出来ません。
PCはHP製の「OMNIBOOK XE3」でLAN内蔵型です。OSはWIN Meです。
もちろんPCもプリンターも電源入れています。
初心者なので何がおこっているのか全くわかりません。
どなたか解る方がいらっしゃれば、アドバイスいただきたく思います。
2004/11/03 19:24(1年以上前)
次のことを確認してみるとよいかもしれません。
1、ウィルス対策のソフトウェアを停止
2、「コントロールパネル」「システム」で50%以上の空きリソースがある
3、プリンタの「コントロールパネルオーバーレイ」が取り付けてある
アプリケーションとドライバをアンインストールしてから再度インストールをしたほうがよいかもしれません。
hpのサポートに聞くと解決できると思いますよ。またhpのホームページにもトラブル解決法が書いてあります。
書込番号:3456328
今まで他のUSB機器はそのOmniBookで動いていたのでしょうか?なんだかUSBポート自体が停まってる気がするんですが。。
あとはHPのページでサポートを受けると解決しやすいですね。同じHP社のPC使いとして応援します(^^)がんばってください。
http://h50146.www5.hp.com/support/printers/inkjet/email/index.html
書込番号:3458067
2004/11/13 19:44(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
よくわからないまま、色々サポートのヘルプで調べてみたら、システムプロパティーのデバイスマネージャーにある、ユニバーサル シリアル バスコントローラーが起動してなかったみたいで、再度セットアップを試みてみたらうまくいきました!報告&お礼が遅くなってごめんなさい。
書込番号:3496128
つまりUSBポート自体停まってたんですね。めでたしめでたし。
書込番号:3496310
LAN上に接続されたUSBのないPCにこのプリンタのドライバーをインストールしたいのですが、
どうやればいいんでしょうか?
普通にCDからセットアップすると、PCが条件を満たしていないということで
拒否されてしまいます。
プリンタドライバーだけをインストールすることは出来ないのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
2004/11/03 16:08(1年以上前)
そのPCにPCカードスロットルがあれば
USB接続用PCカードをそこに差し込んで
使えると思いますが???
http://www.iodata.jp/prod/interface/list/index.htm#usb_ieee
デスクトップPCならUSBインターフェイスボードを背面にさし、
ノートPCならUSBインターフェイスカードを差し込んで
使えばいいと思います。
書込番号:3455704
2004/11/06 17:31(1年以上前)
共有プリンタとしてお使いになりたいのなら、お使いの環境にプリントサーバーはありますか?無ければ一万円ぐらいで買えます。それをまずLAN上にインストールします。
次にプリンタドライバーを普通にインストールした後、プリンタポートをプリンタサーバーに変更すれば出来ます。このプリンターで試したわけではないので、一般論としての話です。
ただし、直接接続と異なり、双方向の通信は出来なくなりますので、例えば紙が詰まったとか、インクが減ったとかの情報は出ません。
書込番号:3467660
2004/11/06 17:35(1年以上前)
年齢を間違えました。だいたいこんな顔をしてます。
書込番号:3467680
2004/11/06 19:07(1年以上前)
アドバイス、ありがとうございます。
サーバーとしては、メインのPCにこのプリンタをUSB接続して、共有化しております。
今回、USBのないノートPCからも使用したかったので、ネットワークでプリンタ共有しようと考えました。
しかしこのプリンターのドライバーをインストールしようと試みたのですが、”USBがないのでインストールできません”というような雰囲気のダイアログが出てしまい、インストールが中断されてしまうのです。
単純にプリンタドライバだけがインストールできないものでしょうか?
書込番号:3468015
メインのPCに繋げてあるプリンタは共有化されていますか?
ノートPC側のエクスプローラーから、メインに繋がっている
プリンタが見えるのでしたら、Windowsのプリンタ追加で、
ウィザードに沿ってインストールできると思います。
(同一のOSならプリンタドライバも自動でコピーされたかと。。。)
※Windowsのネットワーク機能で共有化することになりますので、
添付CDからオートでセットアップすることはできないと思います。
この機種固有の問題ではなく、ひろ(テクニカ)さんと同じく一般論です。
書込番号:3472483
2004/11/07 21:55(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
メインPCは、共有化してあります。
今回問題となっているPCとは異なるノートPCでは、問題なく動作させることができています。
ちなみに問題となっている旧型PCは、THINKPAD560Eという、大変古いモデルです。OSは、WIN98です。
メインマシンは、Windows XPです。
マシンスペックが低いことは承知しておりましたので、十分な動作は望んでおりませんでした。
しかし、最低限印刷だけは出来るようになると思っていたのですが、いまだに動作しません。
基本的に無理なのでしょうか?
書込番号:3473224
共有プリンタ さん へ
メインがWindowsXPのPCでWindows98等にプリンタの共有を行う場合メインPCのプリンタのプロパティの共有からWindows98等のドライバを追加登録する必要があります。
今回の場合(windows95,98及びMe)にチェックを入れる。
※ psc2335のセットアップCDは、メインPCのCDドライブに入れておいてください。
メインPCに追加ドライバを置くことによって、自動的にドライバはメインPCからコピーされます。
プリンタの登録は、エクスプローラーのマイネットワークで共有元(メインPC)のコンピュータにアクセスすると共有プリンタが見つかりますのでダブルクリックで登録が完了します。
または、プリンタの追加にて登録してください。
書込番号:3473514
THINKPAD560Eから、プリンタは見えていますでしょうか?
あと、根本的なことですが、ハードディスク容量は空いていますか?
仕様を見るとノーマルなPentium機種は動作対象外になっているよう
ですが、大丈夫だと思うんですけどねぇ。
よほどの愛着が無い限り、この問題を解決する事より、
買い替えを検討された方が効率的かと思いますが、どうでしょう?
気を悪くしたらごめんなさい。。。
(私の会社にもありますが、ホコリ被ってます)
書込番号:3474032
2004/11/08 21:29(1年以上前)
じんわりとさん、アドバイスありがとうございます。
これは了解しております。
この作業をすすめていくと、プリンタドライバを提供してください。というダイアログになります。
そして、CDを参照させるのですが、ドライバが出てこないのです。
メインPCに追加ドライバを置くことが出来ない状態なのです。
このような状況だったので、ノートPCに直にインストールを試みていた結果が、最初の問題提示の状況となったわけです。
このプリンタは良いと思うんですが、インストールが私には難しすぎです。
書込番号:3477033
psc2335の環境ではありませんがpsc2710にて共有してwin98のドライバをいれてみました。
CDのファイル構成は、以前使ってたpsc2450の時とほぼ同じようでしたので、psc2335でもかなり近いかと思います。
以下参考までに!
共有して98のドライバを入れるには、
ドライバCDのjpn\driver\win9x_me\hpoupdrx.infを選択します。
ファイルのコピーが始まりますが今度は、win98,MEのCDにあるhpzpm110.dllが必要といってきますので、
ドライバCDのcommon\driver\win9x_me\hpzpm110.dl_を選択します。
同じようにhpzrm110.dll・hpzimc10.dll・hpfmon10.hlpのファイルを聞いてきましたので
jpn\driver\win9x_me\hpzrm110.dl_
common\deiver\coc_os\hpzimc10.dl_
jpn\driver\com_land\hpfmon10.hl_
以上のファイルを選択したらドライバを入れることが出来ました。
環境が違うのでファイル名等、若干(全くかも。。)要求してくる条件が違うとは思いますが参考までに報告です。
たしかに良いプリンタなんですけどねぇ!
国産メーカーみたいに至れり尽くせりとはいかないですね。
書込番号:3477631
2004/11/10 15:49(1年以上前)
じんわりさん
アドバイス、ありがとうございました。
じんわりさんから教えていただいた方法にて、インストールができました。
半ばあきらめてはいましたが、これで旧PCも復活できました。
じんわりさんをはじめ、多くの皆様からアドバイスがいただけたことに感謝いたします。
ところで、このドライバ名(インストール方法)は、どこかに方法が記載されているのですか?
書込番号:3483645
共有プリンタ さん
無事にインストール出来て何よりです。
HPのサイトを探してみたのですが見つけることが出来ませんでした。
(もしかしたらどこかにあるかも・・・)
それでpsc2710( Photosmart2710でしたね)で実際にwin98に共有かけてみました。その時の情報になります。
そもそもプリンタのドライバ(アプリ・ツール等入ってますけど)のファイル容量も異常ですよね!さらにセットアップで30分〜60分です。
セットアップ時に、ユーザーレベルでセットアップ項目を選択できるように改良すべきですね。
ちなみに私は、エプソン3台、キャノン2台と使ってきて現在のHPは、3台目です。HPを使うともう戻れません。良いプリンタですよ!
書込番号:3485290
初めてカラープリンター、それもHPのPSC2355購入を検討中の者です。従来は文書印刷用にエプソンのレーザープリンターLP800を使っていました。
PSC2355はコンパクトなのが気に入りましたが、印刷用紙が印刷後に折り返して手前に出てくるので後面の出っ張りがないのが売りといいますが、はがきのような少し厚手の用紙の場合にできあがりが反るのではと心配です。
既にお使いの方、この点の使い勝手をお教え下さい。
LP800の場合手前から給紙して印刷後の取り出し方向を手前に折り返すか後方に出して反りを少なくするかを選択できました。
気になるほどの反りなら、後面給紙ができ折り返さなくてすむ2610または2710を考えたほうがよいでしょうか。(FAXは不要なのですが)
2004/11/01 00:51(1年以上前)
同じ前面給紙のHP1350から、あれこれ迷って結局、
またHP2355に買い換えたばかりですが、ハガキなどが
反り返るなんてことは、まったくないです。
書込番号:3446430
2004/11/01 15:02(1年以上前)
既に回答がありますが。
私も、少しはそるかもしれないなあと思いながらはがきを印刷したのですが、全くそりがなくて感動しました。まったいらです。
書込番号:3447775
2004/11/01 16:02(1年以上前)
M−Y@杉並区さん、レモン クッキーさん、
早速の御返事ありがとうございます。反らないとのことで安心できました。
そこで更にお伺いしたいのですが、2355のスキャナーは全体を小型にするためにCCDでなくCISを読み取りに使っているそうです。これだと本や地図帳などのページ両開き中央部分が出にくいとの話を聞きます。
実際にはどの程度でしょうか。
お二人、それに他の方で、もしそういう使い方をされたことあればお教え下さい。よろしく。
書込番号:3447910
2004/11/10 11:19(1年以上前)
実際に使ってみないと分からないとは思いますが、かなり黒くくすんだようになります。
基本的にCISは立体物の取り込みはできないと考えていただけると良いと思います。
ただ、スキャナー部のフタははずせるようになっているので、外して冊子の上からおさえてスキャンを行えば多少厚い冊子でもなんとかなりますよ。
書込番号:3483036
2004/11/14 02:19(1年以上前)
リコシェさん ふたをはずして冊子の背中を押さえるという裏技ヒントありがとうございました。大変参考になります。予算の関係で、CCDはついていてもpsc2610まで行けないのでたぶん2355に落ち着くことになりそうです。お礼が遅れごめんなさい。
書込番号:3498013
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
