HP
- プリンタ > HP
- インクジェットプリンタ > HP
HP Officejet H470
A4対応ビジネス向けモバイルインクジェットプリンター。価格は19,950円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
2 | 3 | 2015年9月23日 11:08 |
1 | 1 | 2013年5月13日 08:54 |
0 | 0 | 2012年5月31日 16:04 |
1 | 4 | 2011年3月31日 18:25 |
1 | 4 | 2011年11月17日 17:19 |
1 | 2 | 2010年10月1日 23:25 |
プリンタ > HP > HP Officejet H470
プリンタの電源をつけ、USBケーブルでMACに繋ぐと、インストールというボタンが出たので、押しました。PDFを二種類、印刷しましたが、印刷されない部分が出ます。テストプリントすると、添付画像のとおり、途中で、プリントが切れます。対処方法を教えて頂けますか?
書込番号:19163344 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:19163391
ありがとうございます。テストプリントは正常になりました。しかし、二つのPDFについては、黒の文字が白で印刷されたり、黒い罫線が印刷されません(白い罫線に変わってるのでしょうか?)。こちらの解決方法を教えて頂けますか?
書込番号:19163455 スマートフォンサイトからの書き込み
ムロロさん、こんにちは。
黒い文字や罫線が印刷されないとのことですが、、、
印刷しようとしているPDFは、どのようなPDFでしょうか?
例えばそのPDFになんらかの問題があって、そのPDFだけ正しく印刷されないという可能性を考えて、別の方法で作成したり入手したPDFを、試しに印刷してみてはどうでしょうか。
あとPDFを印刷しようとしているソフトは、どのようなソフトでしょうか?
PDFを印刷できるソフトは、いくつかあると思いますが、もし可能でしたら、別のソフトで試しに印刷してみてはどうでしょうか。
あとPDF以外の印刷(Webの印刷や、ワープロの印刷や、図表の印刷など)は、すべて問題なく印刷できているのでしょうか?
書込番号:19165619
Illustratorのデータの一部が印刷できなかったり
特定のPDFファイルが印刷できなかったりする。
どうして?
印刷出来るファイルと出来ないファイルがあって
非常ち困ってます。
お使いのパソコンの仕様はどのようになっていますか?
Illustratorは、かなりのリソース及びメモリー食いなので印刷処理に必要な容量を満たしていないのかも?
PDFも同様で、Illustratorから起こしたPDFファイルの場合同様の症状が出る場合があります
「高画質で印刷したい!」との理由でデータ作成時に下手に印刷解像度設定を高くしすぎると陥りやすい罠に引っかかっているのかも知れません
書込番号:12842586
らーめん大盛りさん、早速のお返事ありがとうございます。
パソコン自体のスペックは問題ないですし、(今手元にないので詳しくは判らないですが)
PDFもエクセルから作った、簡単な表です。
他のプリンターでは問題なく印刷できるので、
あきらかに、このプリンターのせいだと思います。
ドライバーももちろん最新版です。
いずれにせよ、ドライバーは使いづらいし、ヘッドのクリーニングもパソコン上から出来ないし、やっぱりかゆいところに手が届かないんですよ、アメリカのメカは(T_T)
書込番号:12843420
あらら・・・そうなんですね。
「印刷できない」の程度が良く分からないのですが
文面から察するに印刷しようと動いてはいるんでしょうか
もし、印刷動作はしているが「特定の色が出ない」のであれば
インクカートリッジの不具合も(接触不良?)考えられます
あとは・・・症状を見るとレーザープリンターでよく起きる現象っぽく感じたので
気になってHP Officejet H470のスペックを見ると・・
標準メモリ32MBと書いてある!?
レーザープリンターのようにプリンタ内部でフォントなどの何かしら計算処理をしてて
送り込まれたデータがメモリ許容量をオーバーしてる可能性もありますね
もしそうなら、一度印刷時にアプリケーションの印刷メニューで「画像として印刷」を試してみるとか・・・
しかし、謎仕様なプリンターですね
書込番号:12843775
たびたび らーめん大盛りさん ありがとうございます。
Illustratorのデーターは画面の一部分が欠ける感じです。
しかし、一応は印刷はしてくれます。
PDFは、一生懸命印刷しようとしているみたい(^^;なんですが
データが送られているようなんですが、プリンター自体はウンともスンとも言わない感じです。
ちなみに、Bluetoothで繋いでるんですが、その青いランプはちゃんと点滅しているんですがねぇ。
キャノンのモバイルプリンターは長期間使わないと目詰まりでダメになると聞いたので、この機種にしたんですが(使わないときは1年くらい使わないので)
どこか、ちゃんとしてモバイルプリンター出してくれないですかねぇ。
書込番号:12843807
ip90が廃インクタンク満タンになり買換予定です。
H470は廃インクタンクが満タンになった場合自分で処理できますか?
また過去に「インク切れランプが点灯していると、インクが出ない仕様」と
ありますが、充填インクは使えないのでしょうか?
御教授願います。
下でも補充インクについて回答しているものです 追記をしますと黒インクカートリッジに加え、カラーカートリッジも認識不能になりました Webで検索致しますと「カートリッジ記載の使用期限から12ヶ月」もくしくは「カートリッジ装着から18ヶ月」で使用不能になるとの報告が『他のカートリッジ』でありました
当方は購入時付いていたカートリッジが両方とも使えなくなったこともあり、この使用カートリッジも同様の使用期限があると判断しました(当方の感覚ではカートリッジ使用期限後6ヶ月で使えなくなった印象です)
現在使用の方も、補充インクを使っていますと、「いきなり使えなくなります」ので、新しい純正インクか、プリンターの買い替え準備をされておくことをお勧めします
この機種は廃インクのホルダってあるんですかね??
スポンジに吸わせてる気がしますが???
こちらの件は回答出来ません あしからず
書込番号:12771550
この辺のページがそれっぽいですね。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01386269&lc=ja&dlc=ja&cc=jp
国内メーカーのは吸収パッド方式が普通みたいですが、自前で簡単に交換できるのは便利ですねー
書込番号:12939313
確かにそれっぽいですね。
ただ一般的な廃インクパッドに比べ、サイズがかなり小さいような。
書込番号:12939709
インク サービス モジュールをできるだけ早く交換してください。
インク サービス モジュールはほぼいっぱいです。モジュールがいっぱいになると、プリンタは印刷を中止します。
インク サービス モジュールの交換
着脱式インク サービス モジュールはプリント カートリッジ(黒)のインクのかすを集めます。ほぼいっぱいになると、デバイス ランプが点灯して交換するように要求します。詳細については、コントロール パネルのランプ リファレンスを参照してください。
インク サービス モジュールがいっぱいになると、デバイスが印刷を停止します。新しいインク サービス モジュールがある場合は、付属の指示に従って、直ちに取り付けてください。
それ以外の場合、www.hp.com/support をご利用いただくか、サポートおよび保証を参照し、交換品をご注文ください。交換するまでの間、黒プリント カートリッジを取り外して、印刷を続行します。デバイスは、カラー プリント カートリッジのみを使って印刷できますが、カラー印刷の結果と印刷速度に影響がある場合があります。詳細については、1 つのプリント カートリッジを使った印刷を参照してください。
注意 インク サービス モジュールがいっぱいになると、黒のインク漏れが生じることがあります。インク サービス モジュールのインクがあふれないように注意してください。インクが布などにつくとしみになることがあります。
注記 ツールボックス (Windows) をインストールしている場合は、デバイスに問題が生じたときに画面にエラー メッセージを表示できます。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。
インクサービスモジュール注文先
HP浦安サービスセンター
047−355−6699
インクサービスモジュール 1個 3,150円
書込番号:13777376
h470の購入を検討しています。仕事の関係でレターサイズの用紙を使用しますが,通常A4対応のプリンターだと使えますがh470でも可能でしょうか?長さはA4より短いので大丈夫だと思いますが幅が215.9あります。印字部分はほとんどA4と同じなので給紙〜排出で通るかどうかをお聞きしたいと思います。キャノンip100はレターサイズが使えると聞きました。どなたかお願いします。
本製品のユーザーではありませんが、ご参考までに。
同製品の北米向けモデルでは、当然の事ながら Letterサイズが使えますので、
日本向け製品でも(ハードは共通の筈ですので)、まず間違いなく大丈夫だと思
われます。(HPの場合はドライバーソフトも各国語版がダウンロード可能です)
http://www.shopping.hp.com/product/printer/Officejet/1/storefronts/CB026A%2523B1H
A4サイズ対応のプリンターでLetterサイズが使えないなどというプリンターを
探す方が難しいのではないでしょうか。
書込番号:11996769
購入後できないと困るので確認したかったんですww
安心しました
書込番号:11997735
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
プリンタ
