HP
- プリンタ > HP
- インクジェットプリンタ > HP
HP Officejet H470
A4対応ビジネス向けモバイルインクジェットプリンター。価格は19,950円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年5月13日 08:54 | |
| 1 | 4 | 2011年11月17日 17:19 | |
| 1 | 2 | 2010年10月1日 23:25 | |
| 2 | 3 | 2010年1月27日 23:23 | |
| 3 | 3 | 2010年1月7日 13:16 | |
| 3 | 2 | 2009年12月26日 16:18 |
プリンタ > HP > HP Officejet H470
ip90が廃インクタンク満タンになり買換予定です。
H470は廃インクタンクが満タンになった場合自分で処理できますか?
また過去に「インク切れランプが点灯していると、インクが出ない仕様」と
ありますが、充填インクは使えないのでしょうか?
御教授願います。
下でも補充インクについて回答しているものです 追記をしますと黒インクカートリッジに加え、カラーカートリッジも認識不能になりました Webで検索致しますと「カートリッジ記載の使用期限から12ヶ月」もくしくは「カートリッジ装着から18ヶ月」で使用不能になるとの報告が『他のカートリッジ』でありました
当方は購入時付いていたカートリッジが両方とも使えなくなったこともあり、この使用カートリッジも同様の使用期限があると判断しました(当方の感覚ではカートリッジ使用期限後6ヶ月で使えなくなった印象です)
現在使用の方も、補充インクを使っていますと、「いきなり使えなくなります」ので、新しい純正インクか、プリンターの買い替え準備をされておくことをお勧めします
この機種は廃インクのホルダってあるんですかね??
スポンジに吸わせてる気がしますが???
こちらの件は回答出来ません あしからず
書込番号:12771550
この辺のページがそれっぽいですね。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01386269&lc=ja&dlc=ja&cc=jp
国内メーカーのは吸収パッド方式が普通みたいですが、自前で簡単に交換できるのは便利ですねー
書込番号:12939313
確かにそれっぽいですね。
ただ一般的な廃インクパッドに比べ、サイズがかなり小さいような。
書込番号:12939709
インク サービス モジュールをできるだけ早く交換してください。
インク サービス モジュールはほぼいっぱいです。モジュールがいっぱいになると、プリンタは印刷を中止します。
インク サービス モジュールの交換
着脱式インク サービス モジュールはプリント カートリッジ(黒)のインクのかすを集めます。ほぼいっぱいになると、デバイス ランプが点灯して交換するように要求します。詳細については、コントロール パネルのランプ リファレンスを参照してください。
インク サービス モジュールがいっぱいになると、デバイスが印刷を停止します。新しいインク サービス モジュールがある場合は、付属の指示に従って、直ちに取り付けてください。
それ以外の場合、www.hp.com/support をご利用いただくか、サポートおよび保証を参照し、交換品をご注文ください。交換するまでの間、黒プリント カートリッジを取り外して、印刷を続行します。デバイスは、カラー プリント カートリッジのみを使って印刷できますが、カラー印刷の結果と印刷速度に影響がある場合があります。詳細については、1 つのプリント カートリッジを使った印刷を参照してください。
注意 インク サービス モジュールがいっぱいになると、黒のインク漏れが生じることがあります。インク サービス モジュールのインクがあふれないように注意してください。インクが布などにつくとしみになることがあります。
注記 ツールボックス (Windows) をインストールしている場合は、デバイスに問題が生じたときに画面にエラー メッセージを表示できます。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。
インクサービスモジュール注文先
HP浦安サービスセンター
047−355−6699
インクサービスモジュール 1個 3,150円
書込番号:13777376
h470の購入を検討しています。仕事の関係でレターサイズの用紙を使用しますが,通常A4対応のプリンターだと使えますがh470でも可能でしょうか?長さはA4より短いので大丈夫だと思いますが幅が215.9あります。印字部分はほとんどA4と同じなので給紙〜排出で通るかどうかをお聞きしたいと思います。キャノンip100はレターサイズが使えると聞きました。どなたかお願いします。
本製品のユーザーではありませんが、ご参考までに。
同製品の北米向けモデルでは、当然の事ながら Letterサイズが使えますので、
日本向け製品でも(ハードは共通の筈ですので)、まず間違いなく大丈夫だと思
われます。(HPの場合はドライバーソフトも各国語版がダウンロード可能です)
http://www.shopping.hp.com/product/printer/Officejet/1/storefronts/CB026A%2523B1H
A4サイズ対応のプリンターでLetterサイズが使えないなどというプリンターを
探す方が難しいのではないでしょうか。
書込番号:11996769
購入後できないと困るので確認したかったんですww
安心しました
書込番号:11997735
大容量の「HP プリントカートリッジ HP130 黒 C8767HJ」は使用可能でしょうか?
いまいちパピっと「使える!」という情報が見つからないもので・・・
どなたかお助けください。
元ユーザーです。
大容量カートリッジ(通常プリンタと同等)使用可能です。
私はHP129/HP135/HP138フォトカラーを使い分けて居ました。
書込番号:10355826
sasuke0007さん
早速のご回答ありがとうございます。
これで注文できます。
あースッキリしました!
書込番号:10355967
sasuke0007さん
今、やっとインク切れになり、インク交換しようとしたんですが
は使えませんでしたよ・・・
大きすぎて無理です!
書込番号:10849646
無線LAN、Bluetoothがオプションになってますが、サードパーティ製のUSB無線LANなどを使うことは可能でしょうか?本体の値段が寝下がっており、純正アダプタ二つで本体が買えてしまうような状態なので・・・。
アダプタの形状はオプションページの写真見れば分かると思います。
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/jp/ja/sm/WF28a/18972-18972-3328062-236267-236267-3434453-3434456.html
一般論で言うと無線LANに関しては専用品じゃないと難しいと思います。
Bluetoothは何となく他社品でも使えそうですが、H470の専用スロットに刺さるかどうかが問題です。
過去スレを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00602511497/SortID=8074284/
書込番号:10746308
買ったら、他社製の無線LANアダプタを無理やり挿して実験してみます!
書込番号:10746452
コンパクトに惹かれて欲しいなと思っているところですが、はがき印刷が公式には
非対応ということなんですよね。サイズについてはカスタム設定があるので、出来
ないことはないと思いますが、はがきの厚みが問題なのでしょか?
実際のところ、はがきに印刷するとどうなるのでしょうか?給紙に不具合が出るの
でしょうか?印刷がおかしくなるのでしょうか?それとも壊れるのでしょうか?
はがきと言ってもいろいろありますが、官製でない特別厚いものは除外して、官製
インクジェットはがきに限定した場合の、実際のところの印刷具合をご存知の方が
いましたら、状況を教えて頂けないでしょうか?
昨夜このH470を使って年賀状印刷を終わった者です。
まず用紙サイズの点ですが、「はがき」というサイズはないものの、「4×6インチ」もしくは「10×15センチ」というサイズを選べば、ほぼはがきと同サイズになります。
ただし年賀状文面のようにふちなし印刷をする場合、やや用紙からはみ出してしまいます。はみだしたのは数ミリ程度かと思いますが、「はみ出し量」を少なくすると余白部分が多くなりすぎたのでそのまま妥協して印刷しました。
サイズはカスタム設定ができるように書いてありましたが、ちょっと見た感じでは設定するところがなかったです。(じっくり探したらあったのかもしれませんが、急いでいたので・・)
宛名面のほうは、郵便番号位置を調整するだけで特に問題はなかったです。
用紙の厚みの点ですが、このプリンタが正式対応している「カード」というのがはがきに近いかと思われます。マニュアルでは給紙枚数5枚となっていましたが、宛名面の印刷時には5枚でも紙送りがスムーズに行きづらかったです。3枚がベストでした。(少なすぎ〜)
文面のほうはインクジェット面でつるっとしているせいか、8〜10枚でも大丈夫でした。
そういう状態ですから、以前に使っていたエプソンのプリンターと比べると、ほとんどつきっきり状態だったような・・・。
印刷結果はきれいで、ゆがむとかそういうことはなかったです。たくさんはがきを印刷したい方には不向きなプリンターかもしれませんが、このコンパクトさは捨てがたいものがありますね。
書込番号:10674535
狂言うさぎさん、有難うございます。
はがきに印刷可能かという問題がありましたが、自分の部屋用のセカンドプリンター
なのでノートPCを買うのと合わせて、今月初めに購入しました。
Bluetoothで繋いで、オプションのバッテリーでコードも無くしたので、このコンパ
クトさがさらに引き立って本当に購入して良かったと思います。
動作音も思ったより大きくないし、印刷もきれいですよね。
年賀状は早々にメインプリンターのキャノンMP600で作ってしまったので、この
プリンターでのはがき印刷は、また別の機会に挑戦してみます。はがき印刷ができる
ことが判って良かったです。本当に有難うございます。ネットで調べても確実にはが
き印刷が出来ると書いてあるところは見つからなかったので。
それにノートPCがWindows7なので、h470用の正式なドライバーが来年1月末にならな
いとダウンロードできないそうでその辺の不安もあって、ノートPCとMP600を
Bluetoothで繋いで対処しました。
このプリンターは本当に気に入ったので、大事に使います。
書込番号:10688139
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
プリンタ
