- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年10月22日 08:44 | |
| 0 | 5 | 2002年7月26日 19:51 | |
| 0 | 1 | 2002年7月4日 00:16 | |
| 0 | 2 | 2002年6月19日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2002年6月19日 13:37 | |
| 0 | 0 | 2002年6月13日 01:35 |
プリンタ > LEXMARK > Lexmark X83
今現在、ふるいのですが5700を使っています。一週間ほど前から何行もかすれて読めない状態が続き、サポートセンターに電話しているのですが繋がりません。FAXでその状態を送信できればいいのですが、現在FAXも壊れていて…で、早急に買い替えも検討しているのですが、サポートセンターの電話が繋がらないというのもどうかって気になっています。みなさんのZ83への高い評価は見たので製品はいいのだろうけど。あと、インクカートリッジの値段が高いのもちょっと考えさせる原因ではありますが、一日のうちでいったいいつだったらサポートに繋がるんでしょうか?
2002/05/26 23:59(1年以上前)
お昼ちょと前に電話したら、一発で繋がったよ。
キャ○○やエプ○○よりもユーザ数が少ないのから?
書込番号:736557
キャ○○やエプ○○よりもユーザ数が少ないから?
書込番号:736560
2002/10/22 08:44(1年以上前)
土日とかつながりやすいかもです。。。
あと、アナウンスで番号を押すときに違う番号でためしてみるとかどうでしょう??
書込番号:1016802
主にデジカメで撮った写真印刷に使っています。大体満足のいく仕上がりなのですが元の画像より暗くなってしまうのですが修正する方法はあるのでしょうか?下の画像を目いっぱい明るくして印刷してみたりしたのですがあまり変わりませんでした。サポートにTELすればいいと思うのですがチビ助たちが騒いでゆっくり聞いてられない状態なのでどなたかわかる方教えてくださ〜ィ。
2002/07/24 14:19(1年以上前)
プリンタの問題と違うと思うのですが?元の画像はモニターで見ていますよね、画面で光り輝いた画像を見るのと、プリントアウトした画面は反射光で見るため薄暗く見えるのでは、解決策は市販のソフトである程度修正出来ます。
書込番号:850859
2002/07/24 14:23(1年以上前)
どのプリンターで印刷する場合にも当てはまりますが、プリンターの設定で修正できない様であれば例えばレタッチソフト等で画像の色の調整をしてから印刷などでしょうか。思いの色を出せるまでには結構色々試さないと難しいかもしれませんが。レタッチソフトはベクターデザイン( http://www.vector.co.jp/ )や窓の杜( http://www.forest.impress.co.jp/ )で探すと無料のソフトがいくつかありますので自分で使いやすいソフトを見つけてお試しください。
書込番号:850863
2002/07/25 12:56(1年以上前)
皆さんありがとうございます。早速試してみたいと思います。レタッチの無料ソフトなんかもあるのですね、初めて知りました。
書込番号:852704
インクジェット・プリンタ側で、ガンマ値という項目を1.4に変更すると見違えるくらい明るくなります。写真の暗部もトーンがよく出るようになり、こちらの方が自然な写真になります。
写真の場合はガンマ値を1.4にすることをお勧めします(通常は1.8になっています)。
書込番号:853080
2002/07/26 19:51(1年以上前)
土佐の酔鯨さんありがとうございます。初歩的なことですみませんインジェクトプリンタ側とはどこのことでしょうか?プリンタのプロバディとか見たのですが見つかりませんでした。よろしければ教えてください。
書込番号:855003
複合機の購入を考えているのですが、
X83かHPのPSC750のどちらにしようかと迷っておりまして、
このX83だとカラーインクとブラックインクは、
現在使用しているZ42のインクと型番が同じなので、
そのまま流用出来るのだろうと思っているのですが、
フォトインクについては、レックスマークのHP及びカタログにも
記載されていないのですが、使用することは出来ますでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
2002/07/04 00:16(1年以上前)
使えないでしょう。X83はフォトインク対応していません。
書込番号:810041
はじめまして、私は今、HP psc750を買うかX83を買うかで悩んでいます。
そこで質問ですが、印刷コストや速度の面でどちらの方がよいのでしょうか?
写真等はあまり印刷しないので、画質にはあまりこだわりません。
(その他メーカでも、もしいい物があれば教えてください)
どなたか教えてください、よろしくお願いします。
2002/05/31 13:10(1年以上前)
私もこの2機種でかなり迷いましたが、結局X83にしました。
ヨドバシのホームページでインクの価格について調査しましたが、
黒インクは300円ほど、カラーインクは2000円弱、LEXMARKの方が高いです。
でも、本体の価格が8千円ほど違うので、カラーインクを4回以上交換するとHPの方がトクと言うことになります。
私の場合、主に白黒印刷を使用することと、多分カラーインクを4回以上交換することもないだろうと考えて、あまり弱点にはならないと思いました。
速度については、よく分かりませんが、遅いと感じたことはないです。白黒については、ストレスのない速度です。
ただ、電源を入れてからコピーが可能になるまでの時間はかなり短いと思います(5秒ぐらい)。これまで使っていたのがエプソンの古いプリンタと比較しての話ですが...。
あと、HP psc750と比較して優れている点は、単体で縮小/拡大コピーがとれるところですね。これも用途によりますが。
以上、長くなりましたが、こんなかんじです。
書込番号:745093
2002/06/19 20:57(1年以上前)
PSC750でも拡大縮小は出来ます。
カートリッジの金額も高い上、容量が2倍以上高いことは、
知らないの?
PSCは本体価格以外、すべての面でレックスより上です
もう少しキチンと調べてから書きましょうね
書込番号:781212
iMacで OS9.2/10.1.4 で使ってます。
(OS9は付属CDインストールだけで使えるようです。)
スタンドアローン及び9.2では全く問題ないのですが、10.1.4では
何回再起動しても「印刷中にエラーが発生しました」とか
「スキャナへの接続中にエラーが発生しました」となり、反応無し。
一回だけコピー・スキャン・テスト印刷ができましたが、次に起動
するとやはりできなくなっている。
サポートに電話してアンインストール後の再インストール案内され
繰り返したが同じ。
こんな状況に見舞われた方、いらっしゃいますか?
2002/05/26 03:09(1年以上前)
自己レス。サポートと散々やった結果、自己解決。初め、
1)HD/Library/printers の中の HP を外して dektop 等へ移動。
と言われたが解決せず、OS上書き やドライバ再インストールも効果無し。結局10日以上たった今日、
2)OSX で使うときは、Classic を立ち上げない。
Classic が起動するとエラーになる報告が多い。
と連絡があり、その方法で起動すると scan© もテスト印刷もできるのに、アプリケーションから印刷できない。ソルーションセンタのプリンターステータスがエラーと表示。よく調べると、プリンタセンタに印刷できなかったキューがたまっていたので、
3)キューを実行
してみると、いままでバッファされていたアイテムが一気に印刷された。どういうわけか、デフォルトがプリンタ停止になっていたようだ。念のため再起動すると、今度は即、快適に印刷できた。
1)は今回の不具合の原因だったか不明だが、2)と3)が大きかった。
結果として、OS10.1.4 でも付属CD2をインストールするだけで使えること、Noton System Works, Personal Firewall は全く影響ないことが分かった。但し、Classic 環境を起動すると使えず、OS9.2 を使うときは9.2から起動しないといけないのが若干辛いが。。その他は大満足。
書込番号:734770
2002/06/05 11:39(1年以上前)
OS10.1.5 にアップしたけど、問題なし。
(印刷速度がアップしたような?)
高画質カラーも封筒宛名印刷も Very Good!
しかし、Classic 起動するとやはりエラーだな。。
書込番号:754470
2002/06/19 13:38(1年以上前)
OSX起動時、Classicが起動すると、プリンターエラーになると言う点でサポートを受けていましたが、本日、未発表のドライバ(OS10.1.4対応と聞いた)をCDでもらいました。
早速インストールしてみると、
OS10.1.5 native mode で scan©, print 全て問題無し。
途中でClassic起動しても、また、mac起動時にClassic起動しても、scan©, print 全て問題無し。
これで、OSX10.1.5/Classic9.2 で全ての機能が使えるようになりました。
この新しいドライバは未だウェブからはダウンロードできませんが、近日中にセットアップされるでしょう。
書込番号:780635
プリンタ
