Lexmark X2550 オールインワン・ステーション
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年8月21日 08:19 | |
| 1 | 14 | 2009年12月24日 04:27 | |
| 0 | 2 | 2009年4月1日 23:47 | |
| 1 | 11 | 2009年3月31日 00:34 | |
| 0 | 1 | 2009年3月22日 12:14 | |
| 1 | 1 | 2008年9月3日 12:11 |
プリンタ > LEXMARK > Lexmark X2550 オールインワン・ステーション
キャノンのプリンタが不調なので、キャノンかブラザーあたりであちこち回っていたのですが、今日ベスト電器に行ったら、なんと! 500円(税込)で売ってあり、買いました。
保証は一年保証です。あまりレックスマークの評価は良くないですが、使ってみたいと思います。
とても安くプリンターをお買いになられたと思います。
今後色々なことが起こるかもしれませんが、500円で購入したことを
常に頭に入れ余計な出費は極力しないようにしましょう。
それでないことには折角激安で買った意味がなくなってしまいます。
また、不要になった時も人に譲ら無い方がいいと思います。
自分は、12年くらいに富士通ブランドのLexmark製プリンタを購入して
色々勉強させてもらいました。
書込番号:10432016
hotman さん レスありがとうございます。
さっそくドライバのインストールで苦労しました。なかなかインストールが始らず、気長にいろいろやったら1時間以内になんとかインストールを終え、試し刷りが成功しました。
コピーもできました。
インクが高いのは、難点ですね。
アスクルでみたら、黒とカラーそれぞれだいたい2500円ぐらいでした。
まだ、安いとこありますかね。
お店の方も言ってましたが、どこのメーカーもプリンタ自体では赤字でインクで利益を考えているようです。
書込番号:10432112
縁があってmiya5963さんの所へ来た訳ですから可愛がってやってください。
書込番号:10433036
いくらLEXMARKでも新品で500円はすごい安いですね(笑)
余程、処理に困ってたのでしょうか
インクですが、詰め替えで問題なければ、準ちゃんインクで黒とカラーセットで3000円弱で手に入ります。
LEXMARKは、本当の意味で消耗品と考えて使ったほうがいいです。
http://www2.nkansai.ne.jp/shop/first/jun/x2550.html
一年保証か・・・。頻度に使ったら使ったで、インク代が馬鹿みたいにかかり(純正以外ですと恐らく保証外です)、ほとんど使わなかったら、使わなかったで保証の効果があまりない(ないよりかはマシですが)。
書込番号:10607193
よくよく見ますと、#28と#29は法的(何の法的?)に詰め替えることが出来ないようですね。
#28Aと#29Aは可能ですが。
詳細は下の「急ぎ:このプリンタの付属品及び詰め替えについて」をご覧ください。
書込番号:10607215
えっ、どこ?
書込番号:10607323
買ったときについてたA4の説明文に書いてあったのですが、ライセンス契約とあって、「インクカートリッジは1回のみ使用可能で、所定のインクが使用されると動作を停止するように設計されています。(中略)使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。…」となっています。返却の為の封筒もちゃんと同封されています。
書込番号:10607414
まあ覚悟はしてたのですが、なかなか付き合うのは根気がいります。
印刷実行してもスプール中ということでなかなか印刷してくれません。
パソコンからの指令がプリンタまで行くまでに何かあるのでしょうか?
しかし、500円で買えたプリンタなので気長に付き合っていきたいと
思っています。
インクは、なるべく安いところを探しています。
安いところ見つかったらアップします。
あまり使っている人いないのかな?
書込番号:10608602
>なお、以上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品購入サイトにて・・・。
これってどういう意味だろう?
新規購入したカートリッジについては詰め替えてもいいって意味かな?
書込番号:10609863
禁止するとは書かれてませんので、OKではないのでしょうか。詰め替えてもいいとも書いてませんが。
つまりこういう事ではないでしょうか。「お願いです、弊社のインクカートリッジを一度でも良いから買ってください。買ってくださった28A/29Aインクカートリッジは(勿論保証外)詰め替えても構いませんから(Lexmarkはそんな事書いてませんが)」
miya5963さん、この機種はカラーのインクカートリッジなしでも、印刷は可能ですか。
私のLexnark X5150は黒のカートリッジのみでも可能でした。警告が出てきますが、そのまま無視して進められます(X5150の場合)。
値段が4000円強するので買う気になりません。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-83-Lexmark-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8/dp/B00008KED5/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1260960992&sr=8-1
書込番号:10641084
黒だけで印刷できるかまだ試していません。
またご連絡します。
しかし、83は高いですね。
ちょっと見てみたのですが、同じような値段です。
http://www.bestgate.net/store.phtml?categoryid=001004008000000&productid=lexmark83&s_dispnum=20&s_sort=Price&s_type=1
http://www.coneco.net/PriceList/1051026093/order/MONEY/
書込番号:10641208
最初プリンタを買ったときに10台位まとめて買っておくべきでしたね、インク代として。
最初についているインクはお試し版で少ないにしても通序盤の半分は入っているでしょう。
そうすればインク(黒+色)の通常の半分のものが500円で手に入るわけですから。
会社ではレーザプリンタのドラムの寿命で買い換えたりしますね、その方が安いんで。
書込番号:10675066
3か月ほど使用しない状態でいましたところ、印刷しようと紙(1000枚入りとかの安物です;)を入れて紙詰まりと表示されて印刷できません。
中をあけてもみましたが紙が詰まっている様子も、埃などのゴミが詰まっている様子もありません。
無償修理期間は過ぎてしまいましたので、修理に出すのもためらわれます。
紙詰まりについてどのようにすれば解決できるのか教えて下さい。
給紙用のゴムローラーは、回転していますか?
給紙用ゴムローラーが正常に回って居る場合は、ペーパーダスト等の付着でスリップして居る可能性も有ります。
プリンタクリーニングシート等でペーパーダストや、付着したインクの汚れを綺麗にすると
正常に給紙が可能な状態に回復する可能性も有ります。
プリンタクリーニングシートは 100円ショップのダイソー等にも有ります。
書込番号:9323712
早速、給紙ゴムローラーを確認し必要があればプリンタクリーニングシートを使って対処してみます。
書込番号:9336637
このプリンタを購入しようと考えています。(レックスマークはインクが高いとよく聞きますが)
質問1
このプリンタには、インクタンク(ブラック・カラー)は付いてますか?
質問2
このプリンタのインクは詰め替えはできますか?
(ダイソーorエレコムの詰め替えインクを使って補充したいなと思っています。)
質問3
質問2の答えが詰め替え可能だとしたら、他社製の詰め替えインクを使っても大丈夫ですか?(ダイソーではエプソンとキャノンの詰め替えインクしか売ってないので・・・。)
質問4
質問3が可能な場合、エプソン用とキャノン用どちらの詰め替えインクを買えばよいのでしょうか。
あらかじめ私のほうでググって見ましたが情報が乏しく有益な情報がありませんでした。
質問1については公式ページで確認してみましたが、記載されていませんでした。
予算が少ないのでなるべく安く仕上げたいのです。
詰め替えについては自己責任でします(当たり前ですが・・・。)
わかる範囲で構いませんのでレスお願いします。
質問1
英語版製品カタログ、右下「Standard Box Contents」より
入っていると思います。
http://www.lexmark.com/vgn/files/portal/x2550.pdf
質問2
法的に付属のタンクでは出来ません。
Lexmarkより
http://www.lexmark.com/uncomplicate/product/home/127/0,7044,577054412_599489036_1061616767_ja_0_7,00.html
質問3
リサイクルプログラム外のインクタンクは利用できるが
エプソン・キャノン用途はインクの質が全く異なると
思われるので詰め替えて瞬時に故障する可能性も否定
できません。
質問4
質問3よりどちらも薦められない。
無責任に薦めるだけならプリントヘッド方式が近いキヤノン。
書込番号:9308613
互換詰め替えインクの使用を、前提に購入するならば LEXMARK よりも HP の印字ヘッド一体式
インクカートリッジ使用品の方が、インクの詰め替え作業は簡単です。
私も LEXMARK のプリンタは余り扱った事が有りませんので、定かでは有りませんが、
確かプリンタ等に最初に付属しているインクカートリッジは、詰め替え不可のな物が
同梱されて居たと思われます。
例えば HP の複合機で、価格.com にて一番販売価格の低い HP Photosmart C4486 All-in-One
之にサンワサプライの詰め替えキット 4色を、プラスして購入しても 1万円を切る価格で入手可能です。
書込番号:9312248
すたぱふさん、レスありがとうございます。
リンク先に、
One color cartridge (29) and one black cartridge (28)
と載ってるので付いてそうですね。
なんで、インクの詰め替えが法的にイケナイんですかね?ちょっと謎です。
(保証対象外になるというならわかりますが・・・)すたぱふさんのリンク先が、"Not found"でした・・・。
今日近所のヤマダ電機に行ったら、レックスマークにも使える詰め替えインクがありました。
添付の画像がそれです。
♯(シャープ)28と書いてあるので使えるんですよね?(♯が気になるんです・・・。)
他社用の詰め替えインクでは、粒子の大きさ等でノズルが詰まっちゃうんでしょうか? それとも"顔料""染料"の違いとか?
それにしてもこのプリンタやけに安いですね(笑)
ぜひレスください。
ほかの方も何か意見がございましたらぜひレスください。
セカンドオピニオンとして。
書込番号:9312330
sasuke0007さん、レスありがとうございます。
すたぱふさんへの返信を入力した後に気が付きました(笑)
夕方、ダメもとでまたググってみたんですが、やっと詰め替え方法らしきものがみつかりました。
その1
http://www.ecotte-shop.com/index3-A.html
その2
タイトルらへんにあります。
この(↑)サイトはどうでしょう?
HP Photosmart C4486 All-in-Oneもけっこういいですね。
候補の1つとさせていただきますね。
ただこの(X2550)プリンタの安さには惹かれますねぇ。
なんかの罠でしょうか・・・。
書込番号:9312406
LEXMARK/HP は、純正インクカートリッジの価格が EPSON/Canon に比べ高いと言うのは、有る意味誤解です。
LEXMARK や HP のインクカートリッジ・ブラック 1色/3色カラー一体式は、印字ヘッドが
カートリッジに直接取り付けられて居て、純正インク交換毎にヘッドも新品に変わります。
EPSON/Canon の場合は印字ヘッドが故障すると全てメーカー修理送りと成ります。
書込番号:9313483
Canonはヘッドのみ購入できる機種が結構あるので必ずメーカに送付しなければ
ならないとは限らないです。
故障判断(部位の特定・対策方法等)が出来ない場合が多いので結果的に送る場合が
多いですが…。
ちなみに#28、#29は使用済みカートリッジはメーカに返却することを
条件としています。(廃棄も可)
Lexmarkより (リンクが切れているので全てコピーして開いてください)
http://www.lexmark.com/uncomplicate/product/home/127/0,7044,577054412_599489036_1061616767_ja_0_4,00.html
訴えられる事は早々無いとは思いますが、そうならないよう別の型番を使用
するようにしましょう。
書込番号:9316841
Canon も今年 2月10日付で、印字ヘッドの個別販売を全て終了し、今後印字ヘッド不良は
修理のみの対応と成りましたので、個人では現在店頭在庫品しか印字ヘッドは購入出来ません。
下記にメーカーの公式ページ有り。
http://store.canon.jp/user/UserMain/jsp/top/printhead
書込番号:9318882
すたぱふさんが示してたのはこれ↓ですかね?
28/29インクはリサイクルプログラム対象製品となります。これらのインクカートリッジは1回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存インク量は一定ではありません。このような1回のみの使用がなされると、インクカートリッジをしようするライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。お客様がこの1回のみ使用可能なライセンス条件・合意事項を承諾されない場合は、本製品を購入しないでください。以上の条件が適用されない製品として、28Aと29Aインク、または34(大容量)と35(大容量)が販売されています。
(引用:レックスマークHPより)
詰め替えするかしないかは・・・考えておきます(笑)。
♯28と♯28Aって何が違うんですかね?ヘッド付かどうか?
書込番号:9320037
返信時間 4:42・・・ずいぶん早起きですね・・・(笑)。
さて、確かにキャノンのHPには、
インクジェット用プリントヘッドの販売を終了させていただきました。
これは、プリントヘッドの交換だけで印字品質が改善しないケースもあり、プリントヘッド以外の部分の点検・修理が必須であるとの判断からです。
(キャノンHPより)
と書いてありましたね。
じゃあ、エプソン・キャノンの場合、プリンタが故障したら廉価版の場合、買いなおしたほうが安上がりかもしれませんね。
修理費だってバカにならないし・・・。
レックスマークはインク・ヘッド一体式みたいですから、ヘッドによる故障率はあまりなさそうですね。
今、最安のX2470は評価が低いですね・・・。私もこれはさすがに買いません。
書込番号:9320070
sasuke0007さん、すみません。
私の勘違いでしたね。
去年、近所の電気店で購入できたのでまだ流通していると思ってたんですが。
書込番号:9327824
すたぱふ さん、実は私も今年 02月に馴染みの家電店修理部担当の方に Canon は今月 10日以降
印字ヘッドパーツ個別販売を、通販ページだけでは無く、店頭販売も全面終了するから
その前に必要ならば注文して置いて下さいと教えて頂きました。
今まで Canon の魅力の一つは印字ヘッドが、ユーザーでも新品に交換出来たのが魅力でしたが
之で Canon 複合機/プリンタ購入の意味が一つ私の中では確実に減りました。
書込番号:9327953
安くて購入予定にしているのですが、いくつか疑問があるので使われていらっしゃる方に教えて欲しいのですが、よろしくお願いしますm(_)m
使用目的は主に履歴書、職務経歴書、証明写真の印刷です
使用環境はNEC・PC-VA10JRXEG、Windows XP Professional sp3+増設USB2.0です
・各種証明写真に使うには写真の印刷精度(?)は如何ですか?
・証明写真は、簡単に印刷できますか?(例えば、パスポート用の4.5×3.5、自動車運転免許の3.0×2.4などです)
・インクの補充は量販店では難しいと思うのですが、購入は如何されていますか?
ではよろしくお願いしますm(_)m
Virgin Air さん、こんにちは。
もう何か購入されたかもしれませんが、回答いたします。
⇒普通に使えると思います。
⇒OSも対応していると思います。メーカーホームページにも書いてありました。が経験上、増設のUSBのポートは、USBハブですか?電源をつけないUSBハブだと、レックスマークプリンタに限らず認識ができない場合があるみたいです。
⇒色味に癖がありますが、ある程度きれいに印刷できますよ。
⇒Web上にフリーの作成ソフトがあるみたいです。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419002804
⇒カメラ系(ビック、ヨドバシ)なら置いてあるのは確認しました。また、直販サイトやhttp://lexmarkstore.jp/
もしくは量販店系のWebストアや、アスクルやカウネットのようなところで手に入りますよ。
書込番号:9285832
此のシリーズはA4のフチなし印刷はできない仕様になっています、A4を印刷すると最後が12.7mm印刷されません、そこで用紙設定でユーザー定義を選んでサイズをA4の縦方向を12.7mm長く設定すると見事に最後まで印刷しました。機械を騙したようで愉快でした。
ソニーロリンズさん こんにちはJFSです。
ハードウェアの機能としてはA4縁なしが出来る設計ですが、Lexのプリンタはプリントハウジングの精度が良くなく、用紙の終端に印刷ムラが発生する可能性が非常に高いので、あえてそれを避けるために、通常の選択では縁なしが出来ない設定にしてあるのだと思います。
キヤノンのProシリーズのプリンタでも高級なアート紙を使う場合縁なし印刷は出来ず、自動的に周囲に3.5センチ程度のフチが付きます。
縁なし印刷を好まれる方が多いようですが、確かに画面いっぱいに大きく印刷できますが、カメラCCDやフィルムのサイズと縦横比が違う場合が多く、縁なしをすればどこかが切り取られますし、先に書いた印刷ムラも発生し、プリンタメンテナンス上も、プリントハウジング内が余分に噴出されたインクでベタベタに汚れ、最悪次のプリンタ用紙を汚すこともあります。
この機種に限りませんが、縁なしプリントは特殊な目的が無い限りお勧めしません。縁なしプリントのメリットは何も無いと考えています。
書込番号:8294425
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プリンタ
