- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月2日 18:54 | |
| 1 | 0 | 2009年5月19日 00:46 | |
| 0 | 5 | 2009年7月16日 19:41 | |
| 0 | 2 | 2009年3月4日 23:34 | |
| 0 | 3 | 2008年6月27日 08:47 | |
| 0 | 1 | 2007年8月14日 23:57 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 1700C
エスパーレスをお求めなんでしょうか・・・
とりあえず、やり方が分からないだけならマニュアル読めば解決するのでは?
NECのページから探してみましたので、URLを張っておきます
http://www.nec.co.jp/products/laser/download/user/printer/pdf/pr_l1700c.pdf
書込番号:9791883
>無線ランを何か設定する必要はあるんですか?
無線LANは、このプリンタについていませんけど。
有線でLANをさし、IPアドレスを割り当れば使えますy
書込番号:9792212
※ トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。ドラムカートリッジの印刷可能ページ数は、A4用紙・画像面積比5%・カラーモノクロ比率2:1・一度に印刷する枚数を平均2枚として連続印刷した使用条件における参考値です。実際のページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります
上記の文は、1700Cの仕様概要等から一部抜粋したものですが、そのまま信用すると
A4用紙にフル(5%の20倍)印刷をし続けると、カラートナーは百枚印刷する前に無くなり、
ドラムも千枚ほど印刷すると交換する必要があるということになります。
1万枚を個人レベルで印刷出来るかは疑問ですが、
百枚ぐらいならすぐに、7,8百枚なら出来なくもないような気がします。(お金と気力が続けば)
苦情とかクレームやレポート(悪)ではなく、質問です。
1700Cを使い続けて最初にトナーやドラムを交換した時の、印刷枚数は幾らぐらいでしたか?
まだ購入したばかりですが、FANが無いこと価格が安い事他とても気に入ってます。
出来れば長く使いたいと思っていますが、ランニングコストも気になります。
レーザープリンタの諸先輩方、思い出して教えてください。
1700Cを購入後、2年半ほどになります。快調に使用してきたのですが、トナー交換後2枚ほど出力したところ、エラーメッセージがでました。「004−321 デンゲンヲイリキリ シテクダサイ」電源を入り切りしましたが、このメッセージが何度もでてきて解除できません。取扱説明書も読みましたが、このメッセージは載っていないようです。どなたか、おわかりの方はみえないでしょうか?
要は「リセット」しているが不具合が解消しないということではないでしょうか?
サポートに問い合わせた方がいいと思います。
書込番号:8148321
ありがとうございます。サポートに問い合わせてみましたが、リセットできない場合は、出張修理とのことでした。出張修理(8400円)+部品代だそうです。新品価格がかなり下がっているので新品購入か修理か思案中です。このたびはありがとうございました。
書込番号:8158393
去年の10月に仕事用に買いました。主にラベル紙に黒で印刷
していましたが右下の方に汚れがかなりの頻度で出ました。
レーザープリンターは初めてで、こんなもんかと使っていましたが
先日スレ主さまと同じメッセージが出てサポートに電話したら
ドラムの交換といわれて35000円だそうです。
全部で1000枚も印刷していません
始めについているドラムもトナーもお試し用だそうです。
明日メンテナンスに来る段取りですが
もう引き取ってほしいです。35000円くらいで
ちがうメーカーのプリンターを探しています。
書込番号:9858879
マルコマXさん
とのことですので、リコーのIPSiO CX3500をお勧めします。
以前は、IPSiO Color 2200に32Mメモリ追加で、2,000枚位利用してきましたが、特に故障はありませんでした。
この間、トナーと、オイルと、廃ボトルを購入たぐらいです。
IPSiO CX3500ですが、4年前発売開始で生産終了とはいえ、
解像度1200x1200 dpiが Amazonですが、\25,480で手に入るとは、夢のようでした。
2500枚分のトナーもあり、800枚分しか無いIPSiO SP C220L等を20,000で買うより、遥かにお得です。
書込番号:9859077
MultiWriter 1700CとIPSiO CX3500を比較すると、
勝っている点は、
解像度 600x600 dpi < 1200x1200 dpi
印刷速度(カラー) 5 枚/分 < 21 枚/分
搭載メモリ:64MB < 標準:128MB
初期トナー1,500枚? < 2,500枚
ウォームアップタイム 電源投入時:約39秒以下 < 約25秒以下
ファーストプリント フルカラー 17秒以下 < 14.5秒以下
劣っている点は、
坪量216g/m2までの厚紙 > 199g/m2
幅x奥行きx高さ 425x422x437 mm > 419x536x398 mm
重さ 28 kg > 33 kg
パラレル有り > パラレル無し
書込番号:9863869
すいません。分からないので教えて下さい。
今、OSがVistaのノートパソコンを所有しており、プリンターの付属されていたドライバーはXpまでだったので、NECのホームページからノートパソコンへダウンロードしましたが・・・。
ダウンロードして試しにWORD、EXCEL(ともに2007)で作ったものを印刷しようとしましたが、印刷ができません。どうやったら解決しますか。
教えて下さい。
ぼす&ももさん、こんにちは。
こちらのモジュールが対応しているようですので、試して見られては?
MultiWriter 1700C プリンタソフトウエア for Windows Vista(R)、Windows(R) XP、Windows Server(R) 2003、Windows Server(R) 2008、Windows(R) 2000、Windows(R) Me、Windows(R) 98 Second Edition、Windows(R) 98、Windows NT(R) 4.0 (Ver1.8)
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=3613
書込番号:8062288
写真等をA4いっぱいに印刷すると、余白を見ると右回りに微妙に傾いて印刷されているようです(余白差は0.5mm程)。左右の余白も違います(左5mm、右4mm)。また、180mm角の正方形を出力すると寸法が横に0.5mm程縮小、縦に0.5mm程拡大されます。用紙送りの問題ですかね。レーザープリンタはこんなもので気にしすぎでしょうか?写真、文字とも非常にきれいに出力され、感動しているんですが・・・。
用紙トレイの縦、横のガイドは正しい位置にちゃんと
セットされていますか?
書込番号:6394722
確かにNY10451さんのおっしゃるようにガイドの当て方で傾きは多少は改善されますが左右の余白差は1〜1.5mmあり気になります。
また、上に書いたように寸法が正確に出ないのは残念です(微妙な狂いですが・・)。サポートに相談してみます。
レーザーは正確に出力されると思っていましたが、インクジェットの方が正確に出力されますね。
書込番号:6396527
レーザープリンターで見た目にそこまではっきりわかるのであれば、
印字不良ですね。 各トナーカートリッジ、用紙カセットなどすべて
再セットしなおして問題が直らないようであれば、印刷サンプルと
あわせて、メーカーなり販売店に出すことをお勧めします。
書込番号:7995199
紙が詰まって、背面のEの扉をあけたのですが、なぜか閉まりません。
職場で使っているのですが、前にも似たようなことがあって、そのときはいじっているうちになんとなく、閉じたそうです。
しかし、今回は未だ(1時間くらい)閉じません。どなたか似たような症状な方で解決した方いないでしょうか。
いまさらですが、同じ現象を経験しました。
閉まりにくい場合は、軽く押し付けながら蓋を少し左右に振ると
あっさり閉まりました。
はじめは分からず焦りました。立て付けが悪いのかな。
書込番号:6641789
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
