このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2024年1月15日 20:34 | |
| 2 | 10 | 2014年11月8日 14:01 | |
| 5 | 5 | 2014年10月9日 16:01 | |
| 4 | 3 | 2013年8月15日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2013年6月18日 14:13 | |
| 3 | 3 | 2013年4月28日 06:58 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C
カラーのみ部分的な色抜け、汚れが発生します。色によって場所が異なるので検討が付きません。
A3とマニュアル(PDF)印刷等部数が多い時が主で、細かい文字が色抜け部分に重なると判明出来ないので困ります。
印刷サンプルを添付します。リスト印刷は枚数オーバーで添付出来ず
総プリントページ数:9144ページ
カラープリントページ数:7623ページ
白黒プリントページ数:1521ページ
ドラムカウンター :6480回転
購入は2012年12月、オプションは両面印刷ユニット、印刷枚数は10,000枚弱程度で、パネルのエラーも発生しておらず
PC(Windows11)からの印刷も良好です。用紙はコピー用紙のみで、はがきや封筒等はインクジェットプリンタを使います
初期トナー3,000枚後、6,500枚4色、この辺で本現象を確認、2回目トナーとドラムカートリッジを交換しても解消しません。
尚、トナーカートリッジ・ドラムカートリッジは共に純正品しか使用していません。
この機種は昨年1月にサポートが終了しているので、正規のサポートは受けられないのでOEM供給先のゼロックスになるかと思いますが、マニュアルを見ても不具合の例が少なく、合致しないので原因の特定が付きません。
大型商品なので、自身の年齢をから買い替えせず寿命の尽きるまで騙し騙し使えれば良いかなと考えています。
以上、長くなりましたがよろしくお願いします。
>購入名人になるさん
トナーとかドラムカートリッジとかには原因がないように見えるよね。
用紙送りとかその辺の汚れ とか、無理な扱いで部品を変形させてしまったとかのようにも見えるよね。
https://www.express.nec.co.jp/care/user/printer/pdf/pr_l2900c_o.pdf
P.219からの内部の掃除 を慎重にやってみたら? 手荒に扱うと部品を変形や、位置にずれなどになるので、あくまでも、慎重に。
あとは、レーザープリンターじゃないと絶対ダメならしょうがないけれども、インクジェットでも、よければ廉価な製品に切り替えるとかね。
でも2006年発売で、もう17年も動いていればすごいよね。 かつての日本はそういうところがあったよね。
書込番号:25583868
そして、 わざと、白(無地)を印刷してみたら? 汚れかどうかはっきりするのでは??
書込番号:25584292
印刷方向(用紙の送り方向)はどっちなんだろう?
書込番号:25584309
>購入名人になるさん
これがあったよ。 これは一例でその他、探すといろいろあるみたいね。
https://www.elecom.co.jp/products/CK-PR1.html
書込番号:25584640
書込番号:25584654
Gee580さん・魔境天使_Luciferさん
有り難うございました。
テスト印刷は「A4横置き」ホッパーからの給紙で用紙の長辺がドラム印刷幅になります。
A3用紙での印刷は試していません。A3スキャナーを持っていませんので
カラー3色の色抜けや汚れ位置がそれぞれ異なるのでドラムやローラーでは無いと、白紙の印刷はまったく汚れていません
黒は正常なのでドラムも正常
要はトナーをドラムに乗せる現像ユニットなるものがあるようだがその辺はマニュアルに書かれておらず、
保安用品としてサービスの分野になるので実際どの部分かも分かりません
レーザープリンターの構造をよく調べてコピー業者かコピー−基の書込を調べて見ます
実際に所持している方や職業柄の経験者でなければ、素人があれこれ文献を探しても、開発者にアドバイスするようなものです。
お気持ちは有難いですが、他にも書込があるようで「Answer目的」だけだったら止めて貰えませんか
有り難うございました。
書込番号:25584970
>購入名人になるさん
そんな失礼なことをいうもんじゃないよね。 そのようなつもりなら、ここに書き込むのはやめたら?
特にあなたへは、二度とアドバイスはしないので安心すれよろしい。
書込番号:25585110
素人が口を挟むのは此で終わりにしますが最後に
カラー印刷を連続して印刷(恐らく 3から4枚程度)すれば探す場所が絞られるかと。
(素人目に見て全色は粗同一位置に問題が有る様に見えるが・・・)
書込番号:25585561
この2900Cを4年ほど前に購入しました。
しかし、殆ど使用していません。
思った用に印刷ができないからです。
・印字が斜めになる
上から下まで罫線を印刷するとわかるのですが、上端と下端で1mm〜2mmのズレがあります。
・小さな文字が潰れる、薄い、擦れる
ExcelやWardでは6ptなどの小さな文字でもきれいに印字できるのですが、イラストレーターになると黒(K=100)でもクレーのような感じで薄く潰れて印字されます。
・250μ程度の紙が印刷できない。
これは仕様上仕方のないことです。私の確認不足です。
・厚紙印刷後、紙が反れる
どの設定にしても反れます。
以上のことがあり、殆どインクジェットを使用しています。
大量印刷時やスピードは圧倒的に遅いのですが、マット紙や光沢紙を使用すれば非常にきれいに印刷できます。
ずれも殆どありません。
写真やイラストなどは滲まないようにラミネートして対処しています。
来月、レーザーを使用することがあるので、この際買い替えをしようと検討しています。
条件は
・A3カラー対応
・厚紙(260〜280g/u 300μ)対応 (手差し給紙のみでも可)
・PostScript付き (文字が潰れないようにする方法があれば要らないです)
メーカーは問いませんが、できる限り安い機種を探しております。
私はPostScriptには無知ですのですのでよろしくお願いします。
mupglayさん、こんにちは。
いくつかのA3カラーレーザープリンターの仕様を見てみたのですが、mupglayさんが使いたいと考えておられるくらいの厚紙に対応してるプリンターは、(数十万円クラスのプリンターを別にすれば)見つかりませんでした。
ところで今までは、このような用途にインクジェットプリンターを使われてきたようですが、今回もこのプリンターを使うことはできないのでしょうか?
書込番号:18136482
やはり数十万円ですか。
厚みは256g/uまでですが、NEC機では PR-L9300C(119780円)にPostScriptソフトウェアキット(平成2書体) PR-L9300C-PSHがAmazonで47250円で売っていますので、これが最安値ですかね?
このセットを買えば確実に文字つぶれなどが改善できれば買いなんですが・・・
書込番号:18136583 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、イラストレーターで作った小さな文字が、2900Cで薄く潰れてしまうのか、それにもよるのですが、、、
ところで、インクジェットプリンターで、イラストレーターの画像を印刷したときは、小さな文字が薄く潰れてしまうことはないのでしょうか?
あと256g/m2まででもなんとかなりそうでしたら、OKIのC811dnも候補に入ってくるかもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000309952/
ただこのプリンターは、PostScriptに非対応なので、文字が薄く潰れてしまう理由次第では、選択肢には入れませんね。
書込番号:18136723
secondfloorさん
なぜイラストレーターで文字化スレが起きるのかは不明です。
メーカーもサービスマンも知識が全くないようです。
ネットで調べると、Postscriptが必須との情報がたくさんありましたので、導入も考えました。
しかし、別のトラブルや機能不足もありますので、2900CにPSを導入なら、いっそのこと機種変更もしたいと思いました。
OKIのC811dnでも、小さな文字がきれいに印字できれば即買いします。
インクジェットではマット紙や光沢紙の印刷のみ全く問題ないです。
今回、レーザーが必要になったのは、ベタ塗りに近いイラストをチラシにして多量に必要な為、薄いコート紙に印刷しないといけません。ノーマルの2900Cでは役不足と思われます。
書込番号:18137755
mupglayさん、こんにちは。
イラストレーターで、小さな文字が薄くかすれてしまうことについては、考えられる原因がいくつかあるのですが、、、
ExcelやWordで作った小さな文字は、しっかり印刷できるとのことですので、プリンターの問題ではなく、イラストレーターの問題の可能性が高いように思います。
そこで一つお聞きしたいのですが、、、
イラストレーターで、小さな文字を黒(K=100)で作っても、薄くかすれてしまうとのことでしたが、
これを小さな文字ではなく、大きな文字を黒(K=100)で作ったとき、その文字はどのような感じになりますか?
大きな文字でしたら、真っ黒で印刷されるのでしょうか?
それとも大きな文字でも、薄くかすれたような印刷になってしまうのでしょうか?
ちなみにイラストレーターは、たしかにPostScriptを前提とした機能もあり、そのような機能を使うときは、PostScriptプリンターでなくては、思ったような印刷ができないこともありますが、絶対にPostScriptプリンターが必須、ということはないと思います。
書込番号:18139794
secondfloorさん
何度も返信ありがとうございます。
イラストレーターで試しました。
フォントにもよりますが、文字のみの場合は5ptくらいまでは問題ありません。
もちろん大きくてもかすれません。
しかし、背景にイラストや細いフォント、名刺にあるような小さな文字(特に地図にある文字)は確実につぶれます。
正確に言うと部分的に薄くなります。
このデータを業者に依頼して印刷するときれいです。
600dpiのレーザーだから仕方がないと思えてきます。
今は対策として4ptでも見やすいフォントを使っていますが、使いたいフォントが使えないのが難点です。
アウトライン化しても結果は同じです。
寧ろアウトライン化しないと複雑なデータの場合文字が変形してしまいます。
書込番号:18139954
mupglayさん、お返事ありがとうございます。
イラストレーターで黒文字を印刷するとき、5ptより大きい文字なら問題なく印刷できるものの、それより小さい文字のときに、フォントによっては、正しく印刷できないことがあるのですね。
ただ5ptより小さい文字となると、本当に小さい文字になると思いますので、細いフォントや、複雑な文字になると、さすがの600dpiでも、正しく印刷するのは難しいのかもしれませんね。
ところで2900Cは600dpiのプリンターとのことですので、イラストレーターで作ったものを、一旦TIFFなどの画像ファイルに600dpiで書き出して、それを印刷してみてはいかがでしょうか?
また600dpiで書き出した画像ファイルを見てみて、そこでも小さな文字が潰れてるようでしたら、mupglayさんが印刷したいものは、600dpiでは表現しきれないということになりますので、1200dpiなどのプリンターが必要になってくるかもしれません。
書込番号:18140697
secondfloorさん
TIFFに保存するとき、dpiではなく、ppiしか項目がありませんでした。
最高が300PPIですが、直接入力で600ppiまで入力できましたので600ppiで保存、そのままイラストレーターで読み込み印刷しました。
結果、今までの中で一番きれいに印刷できました。
教えていただきありがとうございます!
しかし、インクジェットや業者の品質には足元にも及びません。
2900Cは「基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます」とあります。
どうすれば9600x600dpiにできるのかメーカーに問い合わせましたが、わかりませんとの回答でした。
Postscript導入すれば改善できるのか?Postscriptは書体が違うものが2種類あるが、どちらを導入するべきなのか?また違いは何?
どの質問も待たせるだけ待たされてわかりません。
明日、詳しいものに確認して折り返しますといわれましたが、
メーカーがこの対応では次はNECはないかなと思いました。
でもこの機種ってゼロックス製ですのでゼロックスに問い合わせるのが普通なんですかね?
ゼロクスに問い合わせてもNECに言ってよって門前払いされそうですが。
書込番号:18142213
mupglayさん、こんにちは。
私の知ってるNECのレーザープリンターは、ドライバーの設定の目立つところに、多値制御をオンオフするボタンがあったのですが、2900Cのドライバーにはそれがないようですね。
ただもしかしたら、ドライバーの設定の目立たないところに、スムージングに関する機能の設定があるかもしれませんので、よろしかったら探してみてください。
おそらくmupglayさんが求める画質は、600dpiのプリンターでは難しいと思いますので、2900CにPostScriptを導入しても、求める画質にはならないと思います。
PostScriptで文字を扱うとき、PostScriptデータには、文字コードが記載されてるだけで、文字の形は記載されてません。
なのでPostScriptデータを受け取ったPostScriptプリンターは、自分自身が持ってるフォントを使って、文字コードを文字の形に変換します。
ただ今は、PostScriptデータにフォントを持たせることができるようになったため、必ずしもPostScriptプリンターにフォントを持たせる必要がなくなりました。
なので外部とのやりとりがあり、そこでフォントを指定されてるなら別ですが、そうでなければPostScriptプリンターにどのようなフォントが入ってても、またフォントが入ってなくても、とくに問題はありません。
2900Cは、どのようなメーカーが作ってるにしても、NECが責任を持って販売してるプリンターですので、ユーザーサポートもNECが行うのが普通だと思います。
書込番号:18143820
secondfloorさん
NECから電話があり、詳しい担当者に代わってもらい教えてもらいました。
9600dpi相当の設定は印刷設定→詳細設定→その他の設定→Image Enhancement を有効にするそうです。
また、文字がかすれるということで、細い線を太くに設定で少しはよくなりました。
あとは先日教えていただいたようにTIFF保存と、見やすいフォントに変更でかなりよくなりました。
今のプリンターやイラストレーターのCSシリーズは必ずしもPostscriptの導入はしなくてもいいといわれました。
これ以上は2900Cの機能の限界みたいです。
280g/uの厚紙対応+1200x2400dpiの9600Cの導入も検討します。
詳しく教えていただきありがとうございました。
書込番号:18143932
マックからフォトショップのデータではがきに印刷したいのですが、
設定もちゃんとできたると思うのですが、最後にプリンターが動いて(手差しの用紙サイズが
違います サイズ確認)エラーメッセージがでます、詳しいかたいませんか。
プリンタ設定画面でトレイを[手差し]、種類を[はがき]もしくは[はがきうら面]にセットしたか確認。
書込番号:13225347
先程NECより、報告があり別売の基盤みたいなのをプリンターに付けないと
はがきにマックから印刷は出来ないそうです、ちなみに9万円位するそうです、
やっぱ安い機械には何かありますね、とりあえすお金は無いので、マックで作った
データをウインドウズに送ってからのプリントアウトで間に合わせます。
書込番号:13228933
シンプルに印刷するだけだったらOSXドライバもあるくらいだから問題ないはず。
ただし出力ファイルがPostScriptだったら「PostScriptソフトウェアキット」が必要。
書込番号:13233265
7 MAC OS X 10.3.9以降はMacintosh用プリンタードランバーを使用して印刷出来ます。対応用紙サイズはA3,B4(JIS),
A4,B5(JIS),A5,レター、リーガル、タブロイドです。ほかの用紙サイズおよびユーザー定義用紙は使用出来ません。
とあります。これは10.6でも更新されていないと思われます。
ユーザーズマニュアルには記載されておらず、
活用マニュアルは
http://www.nec.co.jp/products/laser/download/user/printer/a3c.html
でしか見つけることが出来ませんでした。
書込番号:13469910
私もスキャナユニットなどの使用前提で、エプソンLP-S5000から2900Cに買い替えたのですが
メインはMacです。
そしてこの2900CはOSXからはがきサイズ以下のプリントはできません。
そもそもNECのMac用ドライバは超手抜きです。
今後もはがきサイズの印刷すらできるようにする予定もないときっぱり。
Mac用ドライバは開発しないそうで、、、さすがNEC.
つまるところ本体より高いオプションがないと印刷できません。
正直WINから印刷すると色がちゃんと出ません。だからMacなのに。
MacからのプリントならEPSONのLP-S5300の方がよいです。(ただしスキャナユニットなどがつきません。)
書込番号:18032215
この機種は、XEROXのC3050、EPSONのLP-S5000、と同じエンジンを使っているようですが、値段が一番安いので購入検討をしています。 ところが、EPSONの書込みで、PDFの印字が細いとありました。 私も、別の機種で、XEROXでは十分な太さや濃さで出ていた印刷がEPSONでは、細く薄くなった経験があります。 そこで、この機種を使用している方に質問ですが、PDFの印刷はWordなどと比べて線が細かったり、色が薄かったりしませんか? この辺りの使用感を教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
この機種もやや薄い印象はありますね。
設定である程度濃くできるとは思います。
NECのレーザープリンターは1700c 2900c 5700を会社で持ってますが、
葉書、封筒の印刷は最悪ですね。そちらがメインならやめた方がいいです。
サポートに電話しても、「ユーザー定義のサイズ指定の方がきれいに出ます」と
回答されました。OEMのせいかイマイチドライバ周りがこなれていないですね。
他は満足していますが、葉書、封筒はcanonの方がイイですね。
書込番号:10643621
masanova117さん、
書き込んで、かなり時間が経っていたので、あきらめていましたが、返信を頂きありがとうございました。 やはり、NECも薄いようですね。 現在使っているXEROXが順調に動いているものでまだ、購入していません。 頂いた情報を参考に、新機種を選択したいと思います。
書込番号:10666213
いまだにPDF印刷に難点。PDFで細明は使えません。
2万円を切ったとあるセールでつい、ポチってしまいまして、このクチコミを見なかったことを後悔してます。
インデザインからのダイレクト印刷では問題ないですが、PDF変換後の印刷では、全体が、薄く細く(?)なります。
特にライトウエイトの明朝系は使えません。校正紙出しは無理と思います。
LP-S5300も、Win7で同様でした。コスパになった同機を薦めた友人から、この症状が発覚しました。
はたと、わがMAC(lion)で2900Cを試すも同結果。これでは、DTP仕事では使えません。
今後は、社内書類用で、ウエイトを盛ってやるしかない感じです。
ドライバーで解決できないものか、クレームは出すつもりです。
書込番号:16473030
3ヶ月ほど前にこの商品を購入して使っています。
画質もほどほどに良くて、A3まで印刷できるため非常に重宝しているのですが、ここ最近エクセル作業中に画面のちらつきがでます。
ネットで原因を調べたときにエクセルで「改ページ」を表示させなければ画面のちらつきはなくなるとの情報があったため試したらちらつきはなくなったのですが、Adobe Acrobatを通常使うプリンターにしておけば画面のちらつきが無いことから、NECのプリンタドライバか何かに問題があるのかと思い質問させていただきました。
使用環境はOS WINDOWS7 HOME Premium エクセル2003sp3 です。
5日前くらいのWINDOWSのアップデートあたりからおかしいような気がします。
LIBROさん、こんにちは。
プリンターのソフトウェアは、最新のものをお使いでしょうか?
またプリンターのソフトウェアを一度アンインストールして、インストールし直してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16267257
直りました!
何が原因なのか分かりませんが、プリンタドライバの入れ直しでなおりました。
エクセルの動きが遅くて困っていたので助かりました。
書込番号:16267497
事務所のプリンターキャノンLBP5600からの買い替えを考えています。
今までは430mm×309mmサイズの熨斗紙を手差しトレイから印刷できました。
MultiWriter 2900Cのカタログをみると最大サイズが431.8mm×297mmと書いてあります。
やはり印刷できないのでしょうか?
※使用している熨斗紙は「オキナ株式会社」の「祝・反物」NO.243です。
ご使用されている方教えていただけますか?
どうぞ宜しくお願いします。
熨斗(のし) - う、苦節56年、”のし”の漢字を初めて見た。
書込番号:16066171
オキナののし紙N243のサイズは448mm×297mmになってるけど。
http://www.okina.co.jp/products/ceremony/n2.html
縦長である分には手差しトレイを使えば問題ないと思う。
キャノンのLBP-5600のフリーサイズ設定でも、
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=002&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/lbp/&i_tx_contents_file=27510-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000027510&i_cd_transition=2#1
”幅210.0〜297.0mm、長さ148.0〜431.8mmの普通紙がセットできます”となっている。
用紙幅はトレイやカセットの用紙押さえレバーに限界があるので297mm以上はセットできないが、
用紙長は排紙し終わるまでローラーが回転する仕組みだから大丈夫。
あとは用紙設定のユーザー定義で最大のものを作っておけばいい。
ただし印刷できる範囲はあくまで用紙上端から(431.8mm−余白)の領域だけ。
書込番号:16066273
熨斗紙のサイズ間違えてました。すみません。
Hippo-crates さんの仰るとおり今私が使用しているLBP-5600でも「幅210.0〜297.0mm、長さ148.0〜431.8mmがセットできます」となっていたのですね。勉強不足でした。
しかも用紙長は排紙し終わるまでローラーが回転する仕組みということで、MultiWriter 2900Cでも熨斗紙が印刷できそうですね。
書込番号:16067797
プリンタ
