このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 18 | 8 | 2016年11月10日 12:26 | |
| 1 | 3 | 2015年9月18日 18:42 | |
| 0 | 5 | 2014年4月22日 07:51 | |
| 0 | 4 | 2011年12月27日 15:36 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 8000E
パソコンをXPから7に替えて、新しくUSB接続で利用しようと思っても、パソコンがプリンターを認識してくれません。
ドライバーの問題かと思い、
ドライバーをNECのホームページから7用をダウンロードしようとしてもダウンロードもうまくいきません。
ホームページからダウンロード自体はできるのですが、実行をクリックしてもその先にまったく進まない状態です。
XPのパソコンではその後も使えるのでとりあえず大丈夫ですが、このトラブル解決に心当たりのある方がいらっしゃれば
教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
>パタパタあゆみさん konnnitiha
プリンターの製造が2007年なので、当時は7が無くて認識されない可能性大かと。
せいぜいビスタまでかも。
書込番号:20377941
MultiWriter 8000E 標準プリンタドライバ 日本語版
ファイル名:8000ehb13051ja.exe
容量:4.3MBほど
最終更新:2013/06/13
これをダウンロードしましたか?
開くと自動解凍されます。
Win7→コントロールパネル→デバイスとプリンタ→プリンタの追加→解凍したドライバを指定、で使用可能になりますy
書込番号:20378021
http://search.casnavi.nec.co.jp/printer/module/3641/
↑のドライバが正しくダウンロード出来ていないのでファイルが壊れていて開けないのかもしれません。
ちゃんとダウンロード出来ればドライバをインストールできますので再度ダウンロードをやり直ししてみると良いかと思います。
書込番号:20378042
パーシモン1wさん、里いもさん
アドバイスありがとうございます。ダウンロードしたファイルで実行をクリックすると、使用許諾条件についてという小窓が
出てくるので、そこでハイをクリックすると、winzip self-extractor という小窓が開くので、そこにあるハイをクリックしても、
瞬間その小窓が消えて再度同じ小窓が出てくる状態の繰返しで、次に進むことができないのです。
ちょっとNECに電話してみようとも思っています。
書込番号:20379280
kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
何度ダウンロードしても、同じ結果でした。
NECに電話で聞いてみようと思っています。
書込番号:20379283
8000ehb13051ja.exe
をダブルクリックすると
ncmw8000ehb13051nwvtccja
というフォルダが出来ます
その中の「Win_x64」というフォルダの中の「nchkjzi.inf」で右クリックするとインストールという項目が出てきてドライバをインストールできます。
うまく行かない場合はプリンタの追加でこのドライバを指定すれば使えるようになります。
このプリンタがビジネス向けなのでインストール方法がPCに詳しくない人には難しいですね。
書込番号:20379298
kokonoe_hさん
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりの物がダウンロードのフォルダーの中に入っていました。
テキストに書いてある手順でインストールしてみようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:20379361
本体トレイにA4、手差しにA3用紙をセットして、A3とA4のページが混在するPDFの原稿を印刷をしようとしても、全部A3またはA4でしか出力できないのですが、これは仕様でしょうか?
すべてのプリンタを使ったわけではないが、通常1回の印刷に対して指定できる用紙は1種類だけだから、サイズ混在ファイルの場合はそれぞれ別設定で印刷することになる。
書込番号:19067159
KALMさん、こんにちは。
「Adobe Reader」の「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という機能を使えば可能だとは思いますが、、、
ただ用紙サイズに合わせて用紙を選択できる機能がプリンターに付いてないと、この機能は有効に働かないので、とりあえずこの機能で目的の印刷が可能かどうか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19067838
>secondfloorさん
>Hippo-cratesさん
「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」は試しましたが、
トレイの用紙サイズ設定が1種類しか指定できない(手差し・カセットが同サイズにしか指定できない)ため
結局のところ同時に印刷できないという結論のようです。
結局、このプリンタはA4専用として、混在原稿は複合機から出力させるしかなく安物買いの銭失いとなりました。
ドライバーの改良だけで対応できる機能だと思われるので、何とかしてほしい思いはあります。
書込番号:19151500
win7のPCのパラレルポート接続で印刷しようとするとPC上は正常に印刷終了してるのですが実際にはプリンタには何の変化もなく印刷できません。
テストで他のプリンタ(EPSON)で同じパラレルポートでの接続で同じ印刷をすると正常に印刷させます。
ちなみに8000EをUSB接続すると正常に印刷されます。
げんいん
普通に考えて、単純にプリンターのパラレルポートの故障でしょう。
USB使えるなら、そちらを使われれば良いと思います。
書込番号:17402384
回答ありがとうございました。
1点、書き忘れていました。
以前はこの8000EをXPのパソコンで同様にパラレル接続で問題なく使用していました。
この問題の切り分けで再度XPのパソコンに接続すると正常に印刷されます。
書込番号:17402501
...って、インストールしてなかったらパラレル以前に問題発生してますよね。
的外れな発言申し訳ありません。
書込番号:17403878
皆様、回答ありがとうございました。
結局、はっきりした原因はわからず、とりあえずUSB接続で使用しております。
書込番号:17438113
os windows vistaのパソコンでExcel2007を使用しています。
Excel97-2003ワークシートを印刷しようとしたところ、エラーランプが点灯しました。
PC上ではエラーは出ません。(プリンタは印刷可能状態であると表示されます)
また、メモ帳も同様にエラーが出て印刷できませんでした。
新規に作成すると印刷可能です。(コピー&ペーストではエラーが出てしまいました)
普通のExcelのワークシートも印刷可能でした。
同じデータをご近所の方のパソコン(windows7)とエプソンのER8にて印刷したところ印刷可能でした。
ワードは問題なく使用できます。
NECの121に連絡してみましたが、結論としてはプリンター自体には問題がないので(エクセル等のデータを)新しく作り直して下さいとのことでした。
こういった症状の方は他にはいらっしゃいませんでしょうか?
また、解決方法ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
ほかのプリンターで印刷できているということは
ファイルの破損等ではなさそうですね。
一回プリンターの電源を切ってみて、再度印刷をしてみる
PCとの接続はUSBだと思うのですが、もしPCに複数のUSBポートが
あれば違うポートにつないで見るとか、
あとは、PCのコントロールパネルのプリンターという項目の中に
このプリンターが通常使うプリンターになっていると思うのですが
一回このアイコンを消して、NECのHPから新しいドライバーを
ダウンロードし、再度プリンターのセットアップを行う
自分は、違うプリンターですがいきなり認識しなくなり、再セットアップで
直ったことがあります
ご参考までに
書込番号:13891545
>熟女マニアさん
お返事ありがとうございます。
教えていただいた通り、電源の入れなおし、USBの差し替え、ドライバのダウンロード等行ってみましたが改善されませんでした。
いろんなExcelデータを印刷してみましたがどうやら97-2003以外のデータでも印刷できないものがありました。
印刷出来ないものをコピーして新規のデータにペーストしても印刷不可でした。
古いエプソンのプリンターを繋いでみたところ印刷可能でした。
先日購入したばかりなのでとても悲しいです。
サポートではExcel2007とこの機械の相性が良くないのかも…とのことでした。
もう少しいろいろ調べてみようと思います。
私のも直ると良いなあ…。
熟女マニアさんありがとうございました。
書込番号:13891734
こういう場合は原因がどこにあるかを切り分けないとね。
・プリンタ・ハード…プリンタのメモリが購入時16MBしかないから1ページ分のデータがこれを超えていると(ページプリンタだから)印刷できないことがある。
・ドライバ…NECサイトに最新版(Ver.2.5.31)があるから試してみては。
・Excel2007…Vistaの場合は自動更新だから問題ないと思うけど、念のために「Windows Update」の最新がないか、それと更新履歴も確認。それとプレビューでの表示状態は?
あと2003シートを開いてそのまま2007ファイルで別名保存し終了してから、改めてその2007ファイル開いて印刷では?
書込番号:13891946
Hippo-cratesさん
ご丁寧に有難う御座います。
パソコン本体の不調も重なりお返事遅くなりすみません。
以前使っていたケーブルを新しく買い直し、ドライバも全て削除した状態にて、アドバイス頂いた通りにマイクロソフトのアップデートを確認、NEC最新ドライバのダウンロードをし、接続しましたところ、無事印刷できました。
今のところ順調に動いてくれています。
お二人とも丁寧に教えて下さりありがとうございました。大切に使っていきたいと思います。
書込番号:13947591
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
