このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年1月17日 16:59 | |
| 1 | 1 | 2012年1月17日 16:51 | |
| 0 | 1 | 2009年2月16日 23:10 | |
| 0 | 1 | 2008年11月30日 16:53 | |
| 1 | 5 | 2008年11月25日 20:18 | |
| 7 | 7 | 2008年5月26日 18:55 |
どうしても解決できなくて困っています。
トレイへB4用紙を入れ、プリンタのプロパティでも設定をB4にしているのに、印刷するたびに、
「用紙の設定が違います」
というエラーメッセージが出てきてしまいます。
オンラインボタンを都度押してやれば印刷自体は進むのですが、多種類の印刷を一度にする時は、プリンタにつきっきりにならなければならず、大変不便です。
説明書も見たのですが、いまいち具体的に対応方法の記載がありませんでした。
対応方法をご存知の方、どうか教えてください。
プリンタへ送信されている印刷データの用紙サイズと
プリンタ側が認識しているストック媒体の用紙サイズが違っています。
トレイ部分のラベル?を回転させ「B4」になっているかどうかを確認してください。
また、プリンタドライバ設定が「B4」になっていても
アプリケーション(ワード、エクセルなど)の用紙設定が
「B4]になっている可能性がありますので、そちらの確認をおねがいします。
書込番号:8938076
×「B4]になっている可能性がありますので、そちらの確認をおねがいします。
○「B4]になっていない可能性がありますので、そちらの確認をおねがいします。
書込番号:8938099
>(´ρヾ) さん
コメントありがとうございました!
御礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
今日、さっそく試してみたところ、すんなり動きました♪
ここ数ヶ月の苦悩がすっきりです。
本当にありがとうございました。
書込番号:9096211
これは、手差しでも同じですよね。
メーカーのショウルームでも社員さんに言われました。
出力テストしたのはIllustratorからです。
書込番号:14033762
ネットでC8600dnを購入したのですが、カラープリントの仕上りに「?」と思う点があります。
他のプリンタでプリントするより、淡い色やグラデーションが全然キレイに出ないのです。
また、黒い文字もかすれてしまって、「黒」というよりは、「グレーの点々」みたいに感じます。
カラーの鮮やかさは、価格から考えると質がおちるのは仕方ないとは思うのですが、文字のカスレは気になって仕方ありません。
「はっきり」「くっきり」とした文字をプリントする事は、設定次第でなんとか可能なんでしょうか…?
質問が抽象的すぎて答えにくいですね。
▼「他のプリンタ」はLEDなのかレーザなのかインクジェットなのかシリアルドットなのか、いろいろあるでしょう。
▼「淡い色」は10%以下の平アミは出ません。CMYK各色が10%、以下だと飛びますから。
▼黒文字が「かすれる」のは、ドラムの転写がうまくいっていないだけでしょう。文字ではなくベタで出力検証しましたか? 「点々」で出るのは、データがK100になっていないだけです。RGBデータから出力しているなら、R0G0B0になっているか確認を。IllustratorのC0M0Y0K100の黒は網点かかりますので。グレースケールのK100はベタで出ます。
▼「カラーの鮮やかさ」も、何と比較しているのかわかりません。これはトナーの発色と紙の発色によるものです。インクジェット+光沢紙などと比べられていたら質問自体が論外です。
▼「はっきり」「くっきり」とした文字にならないのは、データが原因と思われます。文字うんぬんの前に、カラーチャートを出力して全体をつかむべきですね。もちろん購入前にやっておくべきことなんですが。
書込番号:14033738
中古でプリンタ OKIC8600を購入しましたが本体のみので
取説やドライバー等ありませんでした。
HPからドライバーをインストールし、設定をしているのですが、上手くできません。
色々調べてはいるのですが、やはり素人では難しいのでしょうか?
設定方法の分かりやすいサイト等分かる方教えてください。
メーカーのダウンロードサイトを少し覘いてみました。
機種別・OS別に解説されています。ご自身でやってみられたらどうでしょうか?
一般的に出張費やインストール費は殆どが人件費です・・ 高いですね。。
書込番号:8713072
この機種の購入検討しています。
用途としては、一般的な事務用途でドキュメント類の印刷がほとんどで、
写真や色再現性を求められるようなイラスト類は印刷ほぼなしです。
角型2号封筒・角型6号封筒の社名印刷を行いたいのですが、
今まで知人などにテストさせてもらったレーザープリンタですと
ほとんどがシワが入ってでてきますが、
このプリンタの手差しから角2封筒を印刷されたことがある方いかがでしょうか?
元の封筒の品質や紙の水含有率などによっても違ってくるでしょうけども、
一般的なホームセンター等で売っているような
70g/uのクラフト紙の封筒を使用する予定です。
また、この様な紙の印刷はプリンタに余計な負担がかかるのも承知です。
先日貸してもらったゼロックスのC830では、
角6封筒は横送りでほぼ問題なく印刷できましたが、
角2封筒ですと(縦送り)やはり、シワが3本程度入ってでてきました。
どなたかこの機種お持ちの方、ご返答お願いします。
先日、ショールームで出力テストをしてきました。
文字や線はパキッと出ていました。
封筒については、仕様のものが対応しているということでしたが、
しわについてはショールームでは出ませんでした。
何百万円くらいする出力機の経験からして、
厚紙や封筒などの厚みをもった紙の通りが良いのは、
コニカミノルタの機械でした。
転写ユニットなどの違いで、キヤノンはべったり、ゼロックスはくっきり、コニカミノルタはふんわり、といった感じです。
個人的には、コニカミノルタかなあと思いますが、値段も高いですし、もっと安いエプソンのものもありますし、沖さんのこの機種でなくても良いと思われます。
メーカーさんは、質にこだわらなければ、レーザーよりもドットインパクトのほうが、何にでも出力できて安定はしているとのことでした。
書込番号:7640177
あ、言い忘れていましたが、封筒には、非接触型のインクジェットはどうでしょう。
最近は顔料インクのものもありますし、カラーも綺麗ですし、
A3カラーなら、7万円前後であります。
書込番号:7640191
今頃返信してもと思いましたが、以前印刷所に勤めていましたので、とりあえず豆知識としてでも・・・
通常、封筒の印刷は底の方から印刷します。開け口の方から印刷すると中に空気が入り、ローラーでしごかれ、逃げ場を失った空気があばれて封筒にしわを作ります。
まれにふたをしたまま頭から印刷出来る物もありますが、大部分は底の方から機械に通します。ですから、封筒の印刷をうたったプリンタでは、原稿を回転させて印刷出来る機能が付いている物もあります。
私の場合は、イラストレーターでよく原稿を作りますが、まとめて選択して天地を逆さに回転出来ますので便利です。とにかく封筒は逆さに印刷すると覚えておいた方がいいでしょう。
書込番号:7720548
関係ないも者が横からすみません。
半年後で何ですが・・・誰も見てないでしょうが・・・
mですがさん、貴重なご意見、大変参考になりました。
こういうプロの方のご教授までいただけるなんて、この板はすごいですね!
書込番号:8554165
質問しておきながら、しばらく返答がなかったため
すっかり見るのを忘れてしまっていました。
その後、この機種を購入し角型2号封筒を印刷していますが、
若干シワが入るときもありますが、
私としては、まず満足できる仕上がりでした。
(勝手な判断基準です)
ぬおぉーさん、mですがさん、せっかくご返答いただいていたのに
申し訳なかったです。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:8690303
私は仕事でCADを使ってます。
macで『VectorWorks』を使用しています。
C8600dnとC8800dnで迷っているのですが・・・。
素人で知識がないのでお聞きしたいのですが、PostScript対応のC8800dnの方が線や文字がきれいに出力出来るのでしょうか?
とりあえずは単純にそういう認識でも大丈夫です。
PostScript(以下PSと略)というのがAdobeの開発したプリンタの共通言語のようなもので
出力環境が異なっても印刷物が同じように出力できるというコンセプトで開発されました。
具体的にはPS非対応のプリンタの場合、
印刷物が画像データとして出力されるので斜線や曲線の部分が綺麗な線ではなく
階段状のガタガタの線で表現されてしまうことや
難しい漢字なんかが潰れたような印刷物になってしまう事が多々あります。
とはいえ普通の社内文書の印刷なんかだと十分なレベルです。
で、PSに対応したプリンタの場合は図や写真を座標データとして出力するので
印刷物の斜線や曲線の部分も綺麗な一本の線として表現できますし
カラーの色合いなんかも望み通りの色で出力ができるという形になります。
あとはPS対応のものでも純正のPS対応のものと、エミュレーション対応とあります。
純正のPS対応だとかなり高価になってしまいますが、
その分製作者の意図通りの出力が可能だという形です。
エミュレーション対応の場合はそれに近いものが出力できますが
厳密に望みどおりかというと色合いが少し異なっていたりと若干の差異が出ます、
エミュレーションなので仕方ない部分ですが・・・。
と、簡単に述べましたが8600と8800で比較しているのであれば
8800が用途からすると良いと思います。
沖のHPからプリントサンプルの取り寄せができるのでそれも参考にするのがベターですね。
書込番号:7856872
hige3さん
ご丁寧なお返事をありがとうございます。
PS対応のプリンターの価格は非対応に比べて倍近い価格なので
迷っていましたが、仕事上、CADを使用するなら必要そうですね。
線が「ガタガタ」なら仕事では使えないですし・・・。
エミュレーション対応というのは、他のメーカーのプリンターでは聞いた事がなかったもので、
心配ではありましたが、前向きに購入してみようかと思います。
書込番号:7857119
こちらの意見も聞いていただけたらと思います。
C8800dnとC8600dnは、エンジン自体は同じなので、仕上がりの精密さなどは変わりません。
しかし、その前のドライバ、ソフト的な処理、この場合ですとPS対応かどうかで、プリンタへ送られるデータが変わってきます。
PSデータからPSプリンタへ送る場合は、PS対応ソフト(Illustratorなど)の曲線を数式データ(文字情報)のままプリンタへ送るので、非常に軽く早いです。そのPSデータをプリンタが解析して、描画されます。
一方、非PSプリンタでは、PSデータであってもOSの描画機能を利用して一度スプールします。
いわゆるビットマップ情報にしてから、プリンタへ送るので、データは重く遅いです。
それをプリンタは画像として処理をするので、曲線の線画がガタガタになったりする場合もあるというわけですね。
しかし、今回の場合は、CADソフトからということで、データがPSではないと思うんです。
似たような曲線でも、原点座標や用紙情報、色情報などがないので、まあCADはみな非PSのはずなんですけど。
MacOSX上で動作しているVectorWorksは、QuickDrawにより画面の表示と印刷を行っている為、斜めの線が太く表示、印刷されてしまいます。
この現象はPS以外のプリンタで顕著に現れます。
これは、PSが丸いペン先で線を描いているのに対し、QuickDrawが四角いペン先で線を描いている部分をOS側でアンチエイリアス処理する事が原因なんです。
この現象は、直接出力ではなく、いったんPSファイルとして取り出すことで現象を軽減する事ができますので、参考までに。
出力オプションのところで、PostScriptを選択して、デスクトップなどに保存しておきまして、プリンタ設定ユーティリティを立ち上げて、プリンタウインドウ内へドラッグ&ドロップしてPSデータを出力するというやりかたです。
また、MacOSX10.3と10.4では大きく改善されているようですね。
CADの場合、ガタガタというよりは斜めの線画太く出力されては困るようでしたら、数万円上乗せしてC8800dnをという感じでしょうか。
これらの確認は、ショールームでできますので、どうぞご利用ください。
書込番号:7857208
ぬおぉーさん
かなり専門的なご返答、ありがとうございます。
PSファイルとして取り出して、プリンタウインドウ内へドラッグ&ドロップしてPSデータを出力するというやりかたがあるなんて知りませんでした。
今あるプリンター「一応PS対応のモノクロレーザー」でその方法でプリントしてみましたが、ほとんど画質が変わらないでプリント出来ました。
書込番号:7857271
あ、PSプリンタをお持ちだったんですね。
それなら、普通にプリントするのとPS書き出ししてからプリントするのとで見比べができますよね。話が早いです。
書込番号:7857751
http://www.aanda.co.jp/Support/tips/VWonOSX_antialias.html
VectorWorksのテクニカルサポートで記述されてますね、
CADの詳しい話は専門分野で無いので補足していただき助かりました。
書込番号:7858315
ぬおぉーさん・hige3さん
ご返答ありがとうございます。
8〜9年前のPS対応のモノクロレーザーを使用しておりましたが、
最新のOSに対応するプリンタードライバーをメーカーが出さないとの事で、
そろそろカラーを購入しようかと思っていた所、PS対応でなくてもいいのかなぁ〜と思って質問をいたしました。
いまの、PS対応の画質には満足していたのですが、PS非対応だと、どんな感じの画質になるのか心配だったのですが、やはり、PS対応の方が良さそうですね。
書込番号:7858411
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
プリンタ
