このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年6月2日 08:32 | |
| 0 | 4 | 2006年11月1日 05:23 | |
| 0 | 1 | 2006年10月29日 03:03 | |
| 0 | 2 | 2006年8月17日 01:07 | |
| 2 | 3 | 2006年4月12日 13:56 | |
| 0 | 1 | 2005年10月23日 10:51 |
プリンタ > リコー > IPSiO G7570
メーカーのカタログにはIntelMacに対応はしていないとかかれていますが(電話でもメーカー相談してみましたが動作保証がないようです)、実際に使われている方はいらっしゃいますか?もし使われているようでしたら、使用条件などを教えてください。またWindowXPなどをブートキャンプして使った場合に利用が可能なのかどうかも知りたいです。よろしくおねがいいたします。
参考までに・・・
私はhpのPSC750という複合機を使っています。これもIntel Macには対応していないのでPPC用のドライバを使って動かしています。一応動くのですが大変不安定で重いので買い替えを考えています。
BootCampでWindowsが動けば基本的に普通のWin機と変わらないのでそのプリンタの(Win機での)動作条件を満たしていれば動くと思います。ですがBootCampがβ版なのでWindows自体の動作保証はありません。
書込番号:6394607
IntelMacはいろいろと制約が多いのですね。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:6395039
(T^T)買いました…G7570。速さと売値とコスト安で買いました…。しか〜し!図面出力で直線が段落します。データが真直ぐなのになぜ曲がる!メーカーに問合せると「ヘッド位置調整ボタン」で調整せよ、直らなかったらコールセンターだと!めんどくさい!普通に直線の出来るもんを作れっつーの!
実際、調整しても直線が歪むんです。現在レーザーと併用していますがレーザーでは無かった現象です。なんか良い方法は無いですかね…。こんな現象が有るんだったら高くてもカラーレーザーにすれば良かったと後悔です。コールセンターすっかな…
いずれにせよ、仕様(印字ヘッドが左右に動きながら紙をスライドさせていくという構造上、紙がスライドするだけのレーザーとは原理的に違いますので比較してもしょうがないです)なのか不具合なのかも分からないのですから、コールセンター以外の方法があるようには思えませんが?
書込番号:5525665
高いプリンタの割に片方向印字機能が省かれているのは何だかな〜。精度を上げるにはこの手のプリンタだと片方向印字の設定が一番良く効くのだが‥。
書込番号:5526791
皆さんのおっしゃる通りです…安さに負けた自分が情けない。
そんな私にご意見を下さり感謝いたしております…ありがとうございます。m(_感謝_)m
ついでと言ったら失礼ですが…是非ご意見を。
IPSiO SP C710 はどう思いますか?安いカラーレーザーで早いんですよね…如何なものでしょう?
書込番号:5527033
うちのは、縦線横線とも問題ないありません。
強いて言えば上段の給紙かな
給紙カセット装着が緩いようで
紙の掴みそこないが稀に発生します
つき合いの古い事務器屋から買いました
最初の見積は定価に近いモノでしたが
Netじゃ半値だぞ! と言ったら
Netと同額になりましたv^^v
言ってみるもンですハイ。
この値段とこの印刷結果なら
・・・もうレ〜ザ〜は不要です^^?
(最近のレーザーを知らない)
書込番号:5591707
仕様にはネットワーク接続する場合に専用のプリンタサーバが必要と書かれてますが、一般的なプリンタサーバは使えないのでしょうか?また、サイレックスのプリンタサーバの使うプロトコルは何でしょうか?IPアドレスが必要でしょうか?
http://www.silex.jp/japan/products/network/printserver/pricomr9500u2_2.html
でしょうか?
経験上、とりあえず、TCP/IPを遣っていて、プリコム自身にはIPアドレスを決めねばなりません。またPCに印刷ポートをつくる専用ツールを入れる際、IPXを入れて検索しているようにも感じます。根拠は有りませんが。
他のプリントサーバーでも恐らく印刷自体は可能なんじゃないかな?ただプリンタドライバのプロパティでなにかいじる場合、双方向通信で不具合が出るかもと予想します。
書込番号:5581644
G7570を購入して数週間が経ちます。
以前は某他社の、やはりオフィス向け高速インクジェットを使用しておりましたが、使い始めから数ヶ月後に「印刷が傾いてしまう」また「用紙送りが悪い」などの症状が出たため、こちらに買い換えてみました。
(もちろんそのメーカーに問い合わせましたが、何回も電話でやりとりしてもラチがあかず、サポート契約しているにも拘らず交換出来ないとのことで、同社別型機種を買い直しましたが、同様の症状が出たため2台とも捨てました)
さすがにこちらは、値段のそれなりに用紙送りの感触も良いようです。(今のところ)
特にハガキ印刷時のスピードには驚きです。
印字品質もオフィスレベルでは充分だと思われます。
しかし、用紙いっぱいに枠つきで表などを印刷してみると、左右の余白に上端と下端で1〜2mmくらいの傾きが出ることがあります。
以前ほどではないので、実用には耐えていますが、高速タイプのインクジェットって、こうゆう傾向のものなのでしょうか?
某他社のサポートでも『プリンタの印字調整や用紙セットをきちんとすれば、そんなことはありません…』と言っていましたが、お使いの方々で同傾向のある方はいらっしゃいませんでしょうか?
対応策やご意見など、お教えいただければ幸いです。
用紙を横から押さえるサイドフェンスを慎重に紙にぴったりと合わせ、また、セットする紙には下の方まで一枚たりとも耳折れの無いよう、念入りに点検しセット。
それでも尚且つ斜め送りがひどいようならGeljetダイヤル(でしたっけ?メーカー相談窓口)に訊いた方が善いでしょう。
経験上、上に書いた二点は、意外なほど斜め送りに影響します。
書込番号:5351841
RHOさん、早々のご返信ありがとうございます。
なるほど「用紙セットは慎重に…」ってことですね。
リコーの用紙トレイが調節しやす為か、今のところ順調で、傾きもほとんどない状態になっています。
最初に出たのは、やはり用紙セットが問題だったのかもしれません。
つい慣れてくると、意外とバサバサとやってしまいます(‥ゞ
用紙セットに注意して、また暫く様子を見てみます。
書込番号:5352434
現在、レーザープリンタでハガキや封筒に直接宛名などを印刷をしいています。悩みのタネは熱による「反り」で、両面印字はあきらめています。
G7570は両面サポートのようですが、ハガキの両面印字も可能なのでしょうか?
それから封筒(特にテープ付き)に印刷の場合、通常底から給紙した方が、連続印刷の時に安定するのですが、E社のように180度反転させて印字させることは、ドライバの設定で可能なのでしょうか?
お使いの方、情報をよろしくお願いいたします。
G7570は使用しておりませんが,G505とG707を使用しております。共通する部分もあるかと思います。
>ハガキの両面印字も可能なのでしょうか?
両面印刷とは,宛名面と通信面をということですよね。
宛名面と通信面の両面印刷に対応したソフトを持っていないので,両面印刷を行ったことはありません。
宛名は印刷したことがありますが,多少反って出てきました。その後,別のプリンターで通信面の印刷をしましたが,一応きれいに印刷できたと記憶しています。
(昨年の今頃,年賀状印刷での記憶です。)
G505とG707では,印刷設定 → 用紙設定で設定可能です。おそらく,G7570でも可能ではないでしょうか。
お役に立つかどうか分かりませんが,回答させていただきました。
書込番号:4628826
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
仕事で500枚程度のDMを作成することが多いのですが、専用のプリンタは高価なので、手頃な機種を探していました。
最近のレーザープリンタはフェイスアップ排紙が少ないですよね。
ハイエンド機は手が出ないし・・・。
RicohのHPからG7570のマニュアルを見ることが出来ましたが、ハガキの両面印字も封筒の底からの給紙も可能のようです。
これで背面の手差しトレイにハガキ100枚くらい給紙が可能であれば、さらに素敵なんですが・・・。でも、コストパフォーマンスは良さそうです。上司に導入を提案してみます。
書込番号:4630409
昨年末、G505で年賀状印刷をしました。宛名職人を使って両面印刷をしましたが(約2300枚)何事もなく、全部無事に印刷できました。用紙ジャムを心配しましたが、なんの苦労もありませんでした。印字スピードはとても速いのですが、さすがに2300枚両面印刷ともなると、ほぼ6時間くらい掛かってしまいました。(途中で食事もしたので...)
途中でインクが無くなるとやっかいなので、前もってインクカートリッジを大きいのと取り替えておきました。宛名面と文面に黒(98%くらい)とカラー(2%くらい)で印字しましたが、大型カートリッジだと、途中でインクが無くなることもなく全部印刷できました。前もって、もうひとつカートリッジを買っておいたのですが、使いませんでした。インクジェット方式のプリンタとしては驚異的な印刷枚数ではないかと驚いています。
購入前は、もっと高価なエプソンやキャノンのカラーレーザープリンタを検討しましたが、リコーのプリンタにして良かったと思います。ただ、写真を印刷したことがないので、写真印刷でどのくらいの性能なのかよく分かりません。インクがちょっとしずみがちな発色なので、写真印刷には向かないかも知れません。印字寸プルを取り寄せるといいと思います。
書込番号:4991795
このプリンタは、増設トレイの方を通常使うトレイに設定できないのでしょうか。増設トレイかA4までですのでトレイ1にB4 増設トレイにA4を入れています。
A4を使う機会が多いのでプリンタのプロパティの全般の印刷設定で給紙トレイをトレイ2(増設トレイ)にしても、新たに印刷するときはトレイ1になっています。設定の仕方が悪いのか仕様なのか教えて下さい。
こんにちわです。10月14日に本体が届き、翌週の19日に増設トレイも届きました。仕事で文章・写真・グラフ等使用する内容と用紙サイズが多いので効率の良い給紙方法と各メーカーのプリント用紙をテストしています。ちなみにトレイ1にA3で、トレイ2はA4をセットしています。
印刷設定で給紙トレイを【トレイ2優先】にして、適用をクリックしてから【OK】です。エクセルでページ設定がA3の場合は自動でトレイ1になってます。まだいろいろテスト中でして・・・でも購入してスピードと製本・集約の編集機能には大満足です。高品質の写真はピクサスiP8600があるので使い分けることで対応します。
だいぶ日数がたっているので解決済みかな?
書込番号:4523550
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
