このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 4 | 2010年10月28日 15:31 |
0 | 2 | 2010年6月5日 13:15 |
0 | 2 | 2010年5月25日 23:53 |
1 | 4 | 2010年5月25日 18:07 |
0 | 3 | 2010年4月30日 13:08 |
0 | 4 | 2010年5月8日 16:17 |
プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000
あこがれのレーザープリンタ(^_^)v
モノクロですが値段に惚れ込んで購入しました。
設定もクリア、テスト印刷もクリア。
で翌朝、文書や写真を印刷したら、中央は普通の濃度で
印刷されるのに左右は薄いのです。特に、左側は薄くて
使い物になりません。
濃度設定を濃く(+3)にしても、相対的に左右は多少薄いのです。
トナーの粉がアンバランスかも? と思って、トナーユニットを
外し、ゆすってみました。その後、印刷濃度はバランスよく
なったようです。
でも、これってときどきこんなことあるのかなー?
どなたか経験と解決法ご存知の方ご教示ください。
輸送の時などの傾きや振動などで
トナーのかたよりは普通にあると思います。
揺さぶって解決したのなら問題ないんじゃないですかね。
書込番号:11779548
早速ご連絡頂きありがとうございました。
トナーの傾きは、普通にあることなんでしょうか?
もし、それだったら、メンテナンス説明欄に注意書きでも
して頂ければ助かります。
リコーさん、お願いします。
先ほど、もう一度写真などをプリントアウトしたら正常でした。
コメントありがとうございました。
書込番号:11780086
新しいトナーを入れる時にトナーが片寄っていたりしますので横に振ってトナーの中が平らになるようにしてからプリンターに取り付けるといいですよ。粉のバランスが必要です。
会社内で50台近くあるプリンターのトナーを交換しています。随時新しいトナーを入れる時は粉をよく振ってから入れてますのでムラがありません。
書込番号:12104310
メーカーによっては交換用トナーカートリッジに「ゆっくりよく振ってから取り付けてください」という紙が付属しているものもありますね。
わりと一般的で安全な対応方法だと思います。
書込番号:12127361
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
アマゾンに注文して、送られてきて、パソコンにドライバをインストールして、紙を補給して、つなげれば使えるという理解でよろしいでしょうか?
つまり、紙以外に必要なものは、特に買う必要はないということでよろしいでしょうか?
また、9000円少しで買って、3000枚印刷して、トナーが切れれば、3万円(定価なら)出して、次のトナーを買わなければならないということでしょうか?
あまりにも初歩的ですが、よろしくお願いします。
あえて言えば、USBケーブルくらいでしょうか。
後は、お考えの通りです。
その通りです。
タイプ85Aリサイクルトナーで約1万円、純正トナーで約2万5千円、このくらいが実売価格かと思われます。
タイプ85Bリサイクルトナーも約1万円なんですよね。なぜか。
書込番号:11451881
ランニングコスト節約するにはやはりリサイクルトナーですね。
ただリサイクルは結構当たり外れがあるので注意して下さい。
安物買いの何とかになりかねないです。
不良時の交換のしっかりした業者を選ぶのがポイントかと思います。
書込番号:11454740
PC100という規格はありません。
PC/100ならIntelが策定した規格です。
基本的にPC133とクロックが違うだけです。
Direct RDRAMに移行を予定していたIntelは、SDRAMの高速化には興味を持っていませんでした。
しかしDirect RDRAMに懐疑だったAMDなどの連合はPC/100の高速化を企画し、PC133を策定しました。
違いは速さだけと言って差し支え有りません。
なので、PC/100の場合に起きる問題は、性能不足での動作不良が起きると予想できます。
でも、PC/100のメモリでも問題なく使えてしまうかもしれません。
書込番号:11404312
>PC100だとどうなるのでしょうか?
ダメみたいですy
入れてもメモリ量増えないそうだ。
参考
ttp://blog.goo.ne.jp/dr_nanbu/e/a36271acf3d32bebd0814f1c1fe3c184
ttp://pc11.2ch.net/test/read.cgi/printer/1249208624
書込番号:11404572
お2方、さっそくの回答ありがとうございます。
なるほど出来ないのですね。ヤフオクを見たらPC/100だったら200円
送料込み!みたいなものがチラホラあったのでちょっとのお金が惜しくて
聞いてみました。
ということでPC/133の中古でもどこかで探してさしてみることにします。
しかし、これ9000円って本当にいいプリンタですね・・
書込番号:11406841
いきなりリサイクルトナー使っても文句ないですからね。壊れても惜しくない。
リサイクルトナーと値段が大差なしという激安プリンタですy
SP4010になると、LANが内蔵されるのでより便利になります。
USBだけだと、ちょっと使いづらい。
書込番号:11406863
現在インクジェットプリンターを使用しており,かなりコストがかかっているので,レーザープリンターの購入を考えてます。(文章印刷が基本なのでモノクロでOK)
ところで,本題ですが,シェルフのような棚に置こうと考えているのですが,388x450x345 mmと書いてはあるのですが,スペースが,ほぼ丁度って感じです。ですが,周辺はあけないと,熱がこもるとか,使いにくいとか,あるのではないかと思い質問しました。
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m
配線の取り回しと 印刷するときの
最大消費電力に気をつければ大丈夫だと思います。
書込番号:11297988
あと 業務用でしたら 保証期間が半年の可能性があることですかね
確かに安いし信頼性も高いと思うんですけど
ブラザーやCANON(キャッシュバックがあるようです)との
価格差もそんなにないですね
書込番号:11298231
現在リコーのNX660Sモノクロレーザーを会社で使用しています。
上記の変わりにSP4000を購入しようと思うのですが
クチコミをみる限りネットワークが出来ないと記述が有り
ましたが、使用できないでしょうか?
当社PCはサーバーPC1台
他、3台PCあり
3台PCより納品書発行入力をし上記のプリンターで
納品書を発行している状態です。
プリンターとは1台のPCとUSBで繋がっているだけです。
CPの事が詳しく無く、上手く書けないのですが
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
ネットワーク接続とはLANケーブル使用のことで、
御社の使用方法はサーバーPCにUSB接続したプリンターを共有して使用している状態なので、
SP 4000でも利用可能だと思います。
書込番号:11290528
SP4000では標準インターフェースが、USBとプリンポートとなっています。
LANはオプション扱いですね。
ネットワーク構成は可能ですが、そのためにはLANを用いることとなり別途購入しないと出来ないというだけです。
ま〜きさんの場合は、オプションのLANではなく、USBのプリントサーバーを用いることでネットワーク構築をしているようですね。
ETG-DS/US、Mini-102M、CG-NUH01などがありますy
書込番号:11290657
「ネットワーク対応」というのはプリントサーバを搭載しているという意味です。
パソコンにUSBなどで繋いでプリンタのプロパティで共有を選択する方法もありますが、
印刷するときはプリンタと接続したパソコンの電源を入れなければならず面倒ですが、
プリントサーバを搭載しているとプリンタの電源を入れるだけでLANで接続した
パソコンから印刷できます。
レーザープリンタとUSBプリントサーバを買うよりも、こちらの機種を買うほうが
安くて両面印刷もできてお得だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000019042/
書込番号:11302935
ご丁寧なお答え有難う御座いました。
3人様の答えを参考に社内で検討をし
購入する事に致しました。
有難う御座いました。
書込番号:11335139
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
プリンタ
