このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年9月3日 11:59 | |
| 10 | 7 | 2011年7月27日 00:05 | |
| 1 | 4 | 2011年6月30日 11:33 | |
| 6 | 9 | 2011年5月12日 11:59 | |
| 3 | 2 | 2011年4月29日 17:49 | |
| 0 | 6 | 2011年3月31日 17:22 |
プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000
購入して数ヶ月経ち、使用感については大変満足しております。ただ、今まで
印刷濃度も薄くなってきては無かったのですが、数日前より
「トナーエンドカートリッジヲコウカンシテクダサイ」とのメッセージが出てきて
印刷できなくなってしまいました。しかし、電源を数回オンオフを繰り返すと
上記メッセージは消え一枚は印刷でき、また再度上記メッセージがでて印刷できなく
なります。しかし、印刷できた一枚の具合は全く前の濃度と変わらず、まだまだ印刷
出来そうでどうも納得できません。安全をみてこのメッセージを出し早めの交換を
促しているのかもしれませんが、最悪、薄くなった印刷でも構わないので、
このメッセージが出ないような設定なり、何か他に良い方法はありますでしょうか?
そもそも、このメッセージはカウンターで一定枚数を超えたときにでる仕組み
なのでしょうか?だとすると、一枚あたりの印刷部分が少ない場合にこういうことが
おきるのでしょうか?
出来れば、とにかく、印刷をし続けて、ホントに実際に文字が見えにくくなってきたら
自分の判断で交換をしたいと思うのですが。長々とすみません、ご教授をお願いします。
トナー残量はカウンタではなくセンサーで検知しています。
トナーがどちらかに偏って減っていると早めに検知しますので、一度カートリッジを取り出して、横にした状態で振ると均等になりますにで、プリンターに戻して下さい。
但し、感光体ユニットの方はカウンタで管理されています。
書込番号:13424627
最近の物はそうとも言い切れないようです、このメーカーではありませんが、内部のギヤの位置により強制的にトナー交換を促すものがあります。
その手の物は、ギヤ位置を修正することにより新品と認識させ、トナーが無くなるまで使える様です。
この機種は判りませんが、かすれなどがないようでしたら何か方法があるかもしれません。
書込番号:13424969
トレーからの印刷が出来なくなりました。
手差しだと綺麗に印刷できます。
どうやら、紙が送られていないようなのですが、解決する方法があれば教えてください。
エラーが発生して用紙を見ると、用紙の端から1センチくらいのところに折り目が軽くついています。
約1年間、3000枚くらい印刷したところです。
ローラーが悪くなっているとかでしょうか?
ローラーの掃除をすると改善される場合がありますよ。
詳しいやり方は取説に書いてあります。
書込番号:13204849
給紙ローラー以外では...
紙の搬送路全般に紙片等残ってないか良く確認してみて下さい。
あとは用紙トレイの紙押さえがちっちり用紙に合ってるかどうか。
用紙トレイの設定(前面左の設定スイッチ)も正しいですよね。
用紙を入れたまま放置すると湿気を帯びるので紙さばきも必要です。
一度外せるところは全部外してみると良いかと思います。
書込番号:13206268
みなさん、ありがとうございます。
出来る範囲で用紙のつまり、トレーのロック等を確認しましたが、改善されませんでした。
用紙を送ろうとした痕跡はあるのですが、うまく送れないみたいです。
手差しだと普通に印刷できるので、完全に壊れるまではそちらを使いたいと思います。
書込番号:13209279
トレイから用紙が送られる通路に、紙をスムーズに通すためにフィルムが貼ってあります。
用紙が詰まったりして、紙を逆方向に引くと、そのフィルムがめくれて、用紙の通路をふさいでしまいます。トレイをはずして、用紙の通路に薄いプラスチック板(下敷き)等を力を入れて滑り込ませれば、フィルムが元に戻り、用紙が通るようになります。
一度お試しください。
書込番号:13252773
要素先端が折れているのでしたら、腰のある画用紙などのA4サイズをトレイから手で押し込んでみてください。何かしらの異物が入り込んでいる可能性があります。ホチキスの針などが手差しから入る可能性もありますのでトレイのゴミ掃除をしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:13295994
追記致します。
トレイからの紙詰まり時、用紙はトレイから本体に入り込んでいますか?明るい時正面から見て頂ければ紙が本体から入ったか、入っていないか確認できると思います。
また、詰まる際に用紙が跳ねたり、こする音がする位置がどこか確認頂けたらその辺りが原因です。また、耳折れ、搬送方向垂直に折れるZ折れ等折れ方によって原因が異なりますので、適切なアドバイスが出来たか分かりませんが一度ご確認ください。
書込番号:13296200
みなさん、回答いただきありがとうございます。
クリアファイルを滑り込ましてみました。
しかし、直りませんでした。
印刷がエラーになり、トレイを引っ張って確認してみると、用紙がローラーの所に刺さっているような状態になっています。そして、端から1cmくらいの所に横に折り目が入っています。
ローラーに滑り込んだものの、先に行かない、詰まっているみたいです。アドバイスいただいたように、詰まった用紙を引っ張りだした時に、フィルムが剥がれたのかもしれません。
また、明るい時に試してみます。
書込番号:13299935
コンピュータの買い替えにより、
Windows 7用のドライバをネットで取得し、
解凍してインストールするのですが、
>ランゲージモニターの導入に失敗しました。 (11)
RICOH Language Monitor2
RICOH IPSiO SP 4000 RPCS [Type 3 - User-Mode]
と表示され導入できません。
解決の方法をご存知の方、よろしくお願いします。
解決しました。
Windows7 64ビット版だとインストールできました。
単純な見落としでした。
書込番号:13195428
インストールはできたのですが、印刷ができません。
デバイスとプリンターではしっかり表示され、
チェックが入り通常使われるプリンターに設定されています。
プリンターのスイッチを入れてから、パソコンのスイッチを入れてみたのですが
やはり同じです。
ちなみにUSB接続しています。
どうして印刷できないのでしょうか??
書込番号:13196245
プリンタのプロパティでポートはUSBになってますか。
あとは一旦SP4000を削除して、PC起動後にSP4000をつないで電源を入れてみて下さい。
書込番号:13196501
ひまJINさん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りやってみたらできました。
書込番号:13196652
OSはWin7 64bitです。
公式サイトから上記用のドライバをインストールしてプリンタ起動でオンライン状態にしていざ印刷すると PC画面で「エラー-印刷中」と表示されるだけで一向に印刷が始まりません。ちなみにプリンタ本体でテスト印刷は問題なくできるのですが・・・
プリンタとの接続方法はUSBで接続しています。別のPCで試してみても同じ症状です。マニュアルをみてもこれといった解決方法が書いてありません。もしかしたらプリンタのほうで印刷するときに設定をするのでしょうか?それともプリンタのインターフェイスが壊れているのでしょうか?←購入してからまだ2週間で保証書も持っていますが修理などが必要になるのでしょうか?
どうか回答お願いします。
はずしていたら、すみません。
エラーの画面を拝見致しますと、ポートが「LPT1」になっています。
プリンタードライバーがUSB接続でインストールされていないような気が・・・
書込番号:12253522
Ricardさんビンゴです!!
ポートをLPT1からUSBへ変更したら印刷できました。
Hippoさんも回答ありがとうございました参考になりました。
書込番号:12256713
こんにちは私も印刷できません!!
OSはwindows7 64bitです。
プリンタ本体でテスト印刷は問題なくできます。
公式サイトよりWindows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7対応 IPSiO SP 4000/4010用 RPCSドライバ Ver.7.64をDLしプリントサーバより設定行いましたが
プリンタードライバーの追加ウィザードでディスク使用の時うまく選択できません。ちなみにUSB接続です。
書込番号:12990719
ラッキーマン7さん、こちらのドライバですよね。
http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/model/ip_sp4000/win7_64bit/win7_64bit.htm
一括ファイルをDLして単純にセットアップしてもダメでしょうか。
書込番号:12996613
RPCS Basicドライバー(モノクロ版) Ver.2.1.1.0をDLしました。
まちがえて86bit版でうまくいかなかったようです。
64bit版をDLしなおしました
ドライバーはDLできましたがプリンター設定がうまくできません。
ドライバーがUSB接続なのでType 3 ユーザ−モードなのはおかしいと
口コミにあったのですが設定がよくわかりません!!
今はプリンターは認識しているのですがドライバー設定がうまくいっていません。
書込番号:12997035
何でプリントサーバーから設定されてるんでしょう。
普通にDLしたファイルからウィザードに従ってセットアップすれば問題ないと思うんですが。
書込番号:12997123
やり方がわからなかったので検索したらそのようなやり方があったからです。
ひまJINさんの通りやってみたら無事設定ができました。
書込番号:13000215
マニュアル(PDF)を印刷します。
奇数ページを印刷後,ひっくり返して偶数ページ,という風に.
その場合,印刷紙にシワが寄ることはありますか?
ある機種では,100枚程度印刷すると,5枚程度シワが出てしまいます.
elfaさん、こんにちは。
レーザープリンターの両面印刷での品質は、多分に紙質と湿気等の環境によります。
うまく行かない場合は、紙を変える、機器の微調整(カール低減等)で改善可能です。
最近の企業利用では再生紙が多くなった為失敗しやすくなりましたね。
どんな環境でも完璧な印刷できるプリンターは存在しないです。
うまく行かない場合メーカーサポート、サービスを利用して調整が必須と考えられた方が良いでしょう。
書込番号:12935004
ひまJINさんのおっしゃるとおり、紙質や湿度によりますから、一言で言えば
ケースバイケースです。
でもそうはいっても、やはり機種によって差はあります。
レーザープリンタの原理は、ものすごく端折っていうと、トナーをローラーの熱と
圧力で紙に定着させます。このローラーの直径が大きいほど紙はカールしにくくなり、
両面印刷してもシワが寄りにくくなります。
また紙送りのゴムローラーも直径が大きくゴツイほど、安定して紙送りができます。
というわけで、簡単に言うと、大きいプリンタほど安定して両面印刷できます。
家庭向けのレーザーもありますが、やはりこういった内部の機構が華奢で
ローラーなども小さいので、どうしてもシワが寄りやすいですね。
その点このプリンタは、実売は安くても元々定価8万の業務機ですから、
家庭向けレーザーより安定して両面印刷できるはずです。あくまで一般論としてですけど。
ちなみに私自身はこのプリンタを使って手動両面印刷を時々しますが、シワなどは
一度もありません。枚数は1000枚程度でしょうか?
とにかく安定感抜群です。もうインクジェットや安物家庭向けレーザーを使いたくはないですね。
書込番号:12950670
先日アマゾンで購入し、今日設置を試みたものです。
市販のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、付属のCD−ROMでドライバをインストールしました。
が、コンピュータでは本体を認識していながら、いざ何か印刷しようとすると反応せず、しかもコンピュータを再起動すると「新しいデバイスが追加されました」がループし、実際のところドライバがインストールできていない気がしました。
使用環境は
Windows XP SP3 Professional 32bit
インストール画面では「正常にインストールが完了しました」といった旨のメッセージが表示され、いかにも問題なくインストールされたようでしたが、やはり印刷に至りませんでした。。。
あまりこういった事態が他の方には起きていないようなのですが、なにか対処法はあるでしょうか?
もしわかる方がいらっしゃったらご返答をお願い申し上げます!
とりあえず付属CDでなくドライバをDLして入れてみてはどうでしょう。
http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/model/ip_sp4000/winxp/winxp.htm
デバイスマネージャではプリンタは正常認識されているでしょうか。
ビックリマークが付いていたらデバイスマネージャからドライバ更新をするといいかもしれません。
あと、コントロールパネルのプリンタの設定でポートが正しく設定されているかも確認を。
書込番号:12795960
DLしたソフトでもインストールを試みましたが、結果は同じでした。
今、別のところにいるので他の方法は確認していません。
ちなみに、デバイスマネージャではどのカテゴリー、といいますか、どの配下に表示されますか?
書込番号:12795986
インストール手順を間違ってるのかもしれないから、いったんドライバを削除して「ソフトウェアガイド」P.39に従って再インストールを。それとインストール前にセキュリティソフトを一時停止しておいた方がいい。
プリンタドライバはデバイスマネージャには表示されないから「プリンタとFAX」に該当プリンタがあるかどうか、あれば右クリック→プロパティ→ポートでUSBになっているか確認するぐらいしかない。
書込番号:12796020
プリンタとFAXには正常に表示されます。
ポートの確認はしていませんが。
書込番号:12796745
私も最近アマゾンJPから購入してXP SP3にUSB2.0で接続して使用していますが不具合はありません。USBを抜き差しするとドライバーの再インストールすることがありますが、いまのところ特に問題ありません。ちなみにドライバーのバージョンはVer.7.64です。USBポートを使うときは、まずドライバーをインストールしてプロパティを開きます。そしてポートタブをクリックしてポートを確認します。USB機器の接続順序によりますがUSB001とかUSB002にVirtual printer port for ...となってそこにチェックする必要があるかもしれません。同じような環境で私のプリンターは動いているので再設定すれば動くでしょう。リコーのサイトにXP用のドライバーがおいてあるので最新バージョンをそこからダウンロードできます。
書込番号:12843508
自分はあのあと、単純にポート設定がまちがっていたことに気づきました(・_・;
再インストールの画面はパソコンかプリンタを切ると出てしまうので、いまはスタンバイさせてます
書込番号:12843636
プリンタ
