IPSiO SP C721 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥198,000
タイプ:カラーレーザー 最大用紙サイズ:A3 IPSiO SP C721のスペック・仕様
  • IPSiO SP C721の価格比較
  • IPSiO SP C721のスペック・仕様
  • IPSiO SP C721のレビュー
  • IPSiO SP C721のクチコミ
  • IPSiO SP C721の画像・動画
  • IPSiO SP C721のピックアップリスト
  • IPSiO SP C721のオークション
IPSiO SP C721リコー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年10月15日
「IPSiO SP C721」のクチコミ掲示板に
IPSiO SP C721を新規書き込みIPSiO SP C721をヘルプ付 新規書き込み
返信13
横置きの振り込み用紙に印刷する方法
2017/02/23 11:22(1年以上前)
プリンタ > リコー > IPSiO SP C721
クチコミ投稿数:838件
以前使っていたC710eでは用紙サイズをカスタムにした上で、「トレイに特殊なサイズの用紙をセットする」というメニューから幅180ミリ長さ115ミリという設定が出来たのですが、この機種は改悪されていて長さが最低148ミリないとプリントが出来ません。
EXCELのマクロで振り込み用紙に印刷したいのに出来ず、非常に怒り心頭です!(事実さっきもサポートの人間に怒鳴ってしまいました)
イラストレーターのようにドキュメント全体を90度回転できればいいのですが、EXCELにそんな機能はなし。
ドライバー設定でも180度回転しかなく、もはや八方ふさがりです。
何かいい方法ってないでしょうか?
書込番号:20682853
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/02/23 11:29(1年以上前)
ExcelファイルをPDFファイルで出力して、PDFの印刷画面で縦を横にして印刷すれば90°回転。
書込番号:20682871
クチコミ投稿数:838件
2017/02/23 11:31(1年以上前)
>kokonoe_hさん
1枚だけならそれも出来ますが、マクロで800人分の振り込み用紙を印刷するには非現実的ですね。
書込番号:20682877
2017/02/23 11:42(1年以上前)
プリンタは原則として用紙を縦長にセットするもの、用紙内の文字方向は関係ない。あとは原稿方向を横にするだけ。
書込番号:20682898
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2017/02/23 12:05(1年以上前)
プリンターの問題じゃなくてここ(画像)で横方向に指定すればどうなんですか?
書込番号:20682950
クチコミ投稿数:838件
2017/02/23 12:20(1年以上前)
>ピンクモンキーさん
それをやると縦に置いた用紙に横置きの状態でプリントされてしまいます
書込番号:20682988
2017/02/23 12:28(1年以上前)
あ、中身全体を横向きにしたい、そういうことですか、理解不足でした。
エクセルでも中身は90度回転しませんからね。
書込番号:20683021
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11703件Goodアンサー獲得:2530件
2017/02/23 15:49(1年以上前)
たれたんだぁさん、こんにちは。
印刷設定の原稿方向を、横にするだけで、目的の印刷はできるはずなのですが、、、
用紙サイズのカスタム設定は、正しく設定されていますか?(今回の場合、幅115mm、長さ180mmになると思いますが)
書込番号:20683479
クチコミ投稿数:4894件Goodアンサー獲得:490件
2017/02/26 03:01(1年以上前)
1.Excelに「123456」と入力
2.サイズでその他の用紙サイズを選択
3.オプションをクリック
4.プリンタのプロパティの用紙サイズでユーザー定義サイズを選択
こんばんは、たれたんだぁさん。
このプリンタのユーザーではなく、Excelもマクロは出来ないのですが。
振込用紙よりも小さいハガキでも、Excelで横向きの用紙に横文字での印刷が実際に出来ました。
Hippo-cratesさんとsecondfloorさんが書かれた通りなのですが、もう少し補足しますね。
コツは、サイズ設定で長辺を長さ&短辺を幅にし、印刷の向きの設定は横ですが、プリンタには用紙を縦に入れることです。
次の方法でやってみてください。
1.何も設定しないExcelに「123456」と打ち込みます
2ページレイアウトからサイズで「その他の用紙サイズ」を選ぶ
3.ページ設定画面が出るので「オプション」をクリック
4.プリンタのプロパティの用紙サイズで「ユーザー定義サイズ」を選択
続きます
書込番号:20691132
2017/02/26 03:07(1年以上前)
5.用紙サイズ名に「振込用紙」、用紙幅に「115o」、用紙長さに「180o」と入力し保存
6.プリンタのプロパティが消えるまでOKをクリック
7.用紙サイズから振込用紙が選べるようになりますので選択
8.印刷の向きを横に設定
続きです
5..ユーザー定義用紙サイズで、用紙サイズ名に「振込用紙」、用紙幅に「115o」、用紙長さに「180o」と入力し保存
6振込用紙が登録されるので、プリンタのプロパティが消えるまでOKをクリック
7.ページレイアウトに戻って、用紙サイズから振込用紙が選べるようになりますので選択
8.続けて印刷の向きを横に設定
さらに続きます
書込番号:20691136
2017/02/26 03:09(1年以上前)
9.プレビューで部数を3に設定
これで最後
9.プレビューで部数を3に設定
10.用紙をプリンタに縦に入れて印刷すると、.横向きの用紙に横文字で3枚の印刷が出来ました
これで大丈夫なはず。
4〜6のユーザー定義サイズの設定方法は、私のはエプソンなので違いがあるかもしれません。
もしダメだったら、A4紙の設定でハガキにプリントしても成功していますから、そちらのやり方をお教えします。
結果報告お願いします。
書込番号:20691138
クチコミ投稿数:838件
2017/02/26 08:49(1年以上前)
無事解決しました
ただしWINDOWS版のEXCELで無いといけない、という条件付ですが。
EXCEL側で要し向きを縦にして用紙サイズをカスタムサイズ(180×115)に指定。
あとすべてのセルを1ページに収めるという設定をしました。
次にプリンター設定で同じく用紙サイズをカスタム指定し、さらに初期設定のタブから手差しトレイの用紙向きを縦にすることで、無事に印刷ができました。
この初期設定項目の変更がミソでしたね。
書込番号:20691515
クチコミ投稿数:3417件Goodアンサー獲得:29件 ニッコール・α・EOS review
2017/02/26 15:27(1年以上前)
スレ主さま 皆さま、駄レス失礼致します。
解決されたようですが 葉書 (100mm×148mm) 印刷できますか?
IPSiO SP C721/721M (本製品は生産終了しております) の用紙
サイズ「不定形サイズ (幅:100〜297mm × 長さ:182〜420mm) 」
で (手差し印刷すれば) はみ出し覚悟で印刷できるのでしょうか。
書込番号:20692560
2017/02/26 16:21(1年以上前)
バックステージビュー 印刷に B6(128mm×182mm)サイズなし
180mmちょうどは見つかりませんでした。
用紙サイズの幅を (B5などの) 180mm近くにしてだましだまし印刷
は無理なのかなと思いました。
180mmちょうどは見つかりませんでした (文字は90度回転可能) 。
書込番号:20692691
初心者 カラードラムユニットの交換について
2015/10/28 16:34(1年以上前)
「カラードラムユニットの交換時期」との表示が出るのですが、
「サプライ情報」を参照しても「カラー  要交換」としか表示されず
どの色(CorMorY)のドラムユニットを交換すべきなのかが全く分かりません。
一度に3色とも交換すべきなのでしょうか?
御存知の方、アドバイスの程 何卒宜しく御願い致します。
書込番号:19267258
2015/10/28 16:43(1年以上前)
カラーのドラムユニットはC/M/Yセットのみ販売されているから交換は3本まとめて行う。
http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/spc/721/support/supply.html
書込番号:19267271
2015/10/28 16:50(1年以上前)
早速の御回答 誠に有り難う御座います。
金額が金額なので、躊躇してしまっていたのですが
ケチケチしないで3本纏めてスパッと交換しようと思います。
書込番号:19267281
C720 と C721
2010/05/12 16:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
何が違うの?
書込番号:11351744
クチコミ投稿数:747件Goodアンサー獲得:93件
2010/05/12 16:57(1年以上前)
>何が違うの?
少なくともカラーの印刷スピードと値段、あとはMac/Unix対応?
http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/color/
書込番号:11351762
クチコミ投稿数:20514件Goodアンサー獲得:3442件
2010/05/12 19:50(1年以上前)
メーカーサイトで仕様表見比べれば分かります。
http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/spc/721_720/spec.html
フルカラー時の印刷速度とオプションの対応内容ですね。
書込番号:11352278
クチコミ投稿数:80件
2010/05/13 10:56(1年以上前)
お二方、つたない質問に回答頂き、ありがとうございました。
追質問なんですが、両機種を比較したところ
○メモリー最大量
○HDDがつけれるかどうか
○インターフェイスの拡張性
(無線ランなど)
・・・ココのところがいまいち理解できません。
メモリーとHDDの違い、HDDは80Gとあるが
それほどの量が必要になるのかどうか
将来を見越すとインターフェイスの拡張性は必要なのかどうか…
現状ではPC2台でプリンターは1台です。
印刷はA4モノクロ50枚/日、カラーは30枚/週程度です。
以前はエプソンのLP−S6000を使用していました。
お解りの範囲でいいのでご指導いただければと思います。
自分が納得すれば買いたいのですが
値段の差が約5万。
高かろう良かろう適に考えると上位機種にするのがいいのですが
それだけ出す価値が今の使用状況であるのかどうかを知りたいのです。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:11354859
2010/05/14 17:58(1年以上前)
取説を見たら、721はPS3(ゲーム機ではありませんよ)対応でした。
PS対応ですと、HDDやメモリは必須でしょう。
更に、HDDを搭載すると、個人認証機能もいろいろできるようです。
詳しくは取説をご確認ください。
http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/support/manual/color/spc721/index.html
普通に使う分なら、メモリも384MBなので追加する必要はなさそうですけど、
いろいろやるなら増設したいところでしょう。
書込番号:11359740
クチコミ投稿数:80件
2010/05/18 15:03(1年以上前)
熟読して吟味した結果、しばらくこの便利機能は使わなさそうなので
710eのほうにしました。
ご教示いただきありがとうございました!
これからもいろいろと教えてください。
書込番号:11376076
IPSiO SP C721
リコー
IPSiO SP C721
IPSiO SP C721をお気に入り製品に追加する <16
