リコー
- プリンタ > リコー
- カラーレーザープリンタ > リコー
IPSiO
- プリンタ > IPSiO
- カラーレーザープリンタ > IPSiO
IPSiO SP C710e
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2015年9月10日 21:13 | |
| 0 | 1 | 2015年9月4日 14:19 | |
| 0 | 1 | 2012年12月6日 11:33 | |
| 0 | 6 | 2012年3月27日 19:14 | |
| 0 | 5 | 2011年9月1日 18:05 | |
| 0 | 2 | 2011年8月5日 15:27 |
プリンタ > リコー > IPSiO SP C710e
使ってるのは、C711ですが、C711はあまりユーザーが多くないようなので、こちらに書いてます。
屋外ポスター用にA3厚めの耐水紙に印刷したのですが、一部、印刷がはがれます(中央の下の方)。紙は、レーザープリンタ対応となっています。一部はがれたせいなのか、その後、通常のコピー紙に印刷しても、何枚も印刷が汚れます。でも、コピー紙なら普通に印刷されます。印刷設定で厚紙にしたらいいのでしょうか(最初は、自動だった)?何が問題なのでしょうか?
壊れてしまいそうで、怖いです。
黒がうまく定着しないようです。しかし、トナーセーブにしたら、色は薄くなりますが定着しています。印刷するに際し、黒のみを60%出力で印刷する、みたいなことは可能でしょうか?もしくは、少しだけトナーセーブ気味の印刷、はできるでしょうか?
書込番号:19125807
> A3厚めの耐水紙
表面コーティングされた用紙はレーザープリンタでは使わない方がいい。、コーティングによっては定着の熱で溶けて内部に貼りつき、メーカー修理でないと直らないこともある。レーザーで使用できる用紙はコピー用紙やはがきなどの一般的な用紙と「レーザー用」と書かれた用紙だけ。
書込番号:19126305
確かに紙との相性が原因みたいです。レーザープリンタ用の耐水紙となってるのに・・・。
少し薄めの色にすると剥離しにくいようなので、明るめにしたり、黒部分を入れないようにしたり、
試行錯誤しながら、頑張ってます。どうしても必要なもので・・・。壊れないことを祈るばかり。。
書込番号:19126373
C710(e)とC711は、ドラム、トナーも共通で内部的には、あんま変わらないので、質問させていただきました。ごめんね。
書込番号:19128489
カラードラムユニットの寿命は、一括で棒グラフで見られますが、赤、青、黄色など、個別の寿命は見られますか?ブラックのみ個別で見られますが、同様に他のカラーでも見たいのです。
ドラムユニットカラーは、Y・M・Cの 同時 交換です。
Y・M・Cのいずれかのカラーで「ドラムジュミョウ」のメッセージが表示されたときは、
必ずY・M・Cのすべてのドラムユニットを交換してください。
とされています, リコー純正の消耗品をご使用なら不都合はなさそうですが・・・
書込番号:19109924
既に購入済かと思いますが回答致します。
大まかには以下のようになります。
・機種代が1万ほど違う(NEC MultiWriter 2900Cが安い)
・カラーの印刷速度(IPSiO SP C710eが早い)
個人利用なのであまり関係ないと思いますが
モノクロを大量に印刷するならドラムユニットの交換は
RICOHの方が安いです。(2万枚で12000円)
逆にカラー中心ならNECの方が少し安いです。
機種の大きさ・重さなどはあまり変わりません。
総じてあまり違いはなさそうです。
書込番号:15440170
Mac対応でA3レーザーで複合機ではなく、小さめでコストも安く抑えたいと、ここに行き着きました。メーカーのページを見るとアプリの64bit は32bitにしないと使えない、ような記述があるのですが、具体的にどんな感じかわかりません。PC自体は64のようですが、アプリ自体で設定を変えても問題ないのでしょうか。
使ってる方いらっしゃいますか?
補足というか蛇足というか。
同じような条件で使うのに他社でもここでも良い機種ってありますかね?Macの10.6で快適に低コストで使えれば良いのですが。
書込番号:14301429
どこにそのような記載があるのでしょうか?見当たらないのですが。
Windowsでは時折出るような話ですけど、Macで32/64bitの話はほぼ出ることないですね。
C710eは、MacOS10.6であれば使用可能ですy
書込番号:14301493
そういうことですか。
MacOS10.6では、64bit化を進めていますが、それ以前に売られたソフトを含め32bit仕様のモノが多くあります。
同じように、このプリンタのドライバの動作が32bit仕様になるため、64bit用で動作するソフトでは印刷ができないと。
そのため、64bit動作しているソフトの場合は、「32ビットモードで開く」にチェックを入れてくださいとなります。
これは、OS側というより、各ソフトごとの設定ですね。
書込番号:14302091
なるほど。
今使ってるほとんどのソフトは32のようですが、サファリなんかは64みたいですね。32に落とすのは何となくもったいない気がするのと、今後64に対応する可能性はあるのでしょうか?
そもそも64と32の違いを色々調べたんですが理解出来なかったんですが。(笑)
書込番号:14303403
安心して購入に踏み切れます、ありがとうございました。
その後メーカーに問い合わせたら、Macでは両面印刷は出来ても製本印刷が出来ないとか。Macは色々と不便がつきまとうのは仕方ないのかなー。。。
書込番号:14355164
現在、IPSIO SP C710を使用しています。ドラムユニット カラーが寿命と表示されるようになりました。ドラムユニットを交換する金額を考えると、いっそIPSIO SP C710eへ乗り換えするのがお得に思います。
だた、OSがウインドウズ7ですので、乗り換えの際は再度、プリンタードライバーをダウンロードする必要があります。設定に自信がないので、少し高くても、OSがウィンドウズ7対応のほうがよいのか迷っています。
(SP C710は事務機器屋から購入したので、事務機器屋でプリンタードライバーを設定してもらいました。)
http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/model/spc710e/spc710e.htm
上記から該当するドライバをダウンロードしてセットアップするだけです。
書込番号:13445082
gfs15srvさん、早速のお返事をありがとうございます。
なんだか、簡単みたいですね。
事務機器屋さんでなくとも、自分でできそうなのでこれに決めることにします。
書込番号:13445103
ネットワーク接続の際は現行のC710と同じIPアドレスを新しいC710eに設定すれば、
現在定義されている(TCP/IP)ポートを使用可能です。
書込番号:13445115
私は結構印刷数が多いので、ドラムユニット交換が出てから本体ごと新品交換しています。
処分の件ですが、ハードオフに電話して買取りに来てもらっています。
(初代は無料で持って行ってもらえましたが、前回は付属品が揃っていたので500円でした)
書込番号:13445281
gfs15srvさん、派田利井野さん アドバイスありがとうございます。
迷っていましたので、背中をポンと押してもらった感じです。
助かりました。
書込番号:13445598
リコーの810を使用していますが、Mac OS 10.6に対応したドライバが存在しません。リコーのMac対応のやる気の無さを垣間見るようで、後継機としてSP C710eを考えてよいものか思案中です。一応、この機種のMac OS 10.6対応ドライバはダウンロードできるようになっていますが、トラブルがないのか疑心暗鬼です。どなたか、Mac OS 10.6で使われている人がいたら、様子を教えてください。
web上では、
10.6は対応してますよ...
10.7は今後の対応予定リストに載っております。
気長に待っていればいつかは...
書込番号:13338135
Masa 30さん、さっそくお返事ありがとうございます。
10.6でも問題なく、使用できているということですね。
書込番号:13338437
プリンタ
