このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年10月10日 20:59 | |
| 3 | 9 | 2012年5月1日 18:12 | |
| 0 | 7 | 2007年7月29日 17:34 | |
| 0 | 0 | 2007年3月17日 15:48 |
プリンタ > シャープ > LIBRE AR-155FG
プリントサーバで対応しているものを教えてください。
無線タイプは対応してなさそうです・・・
ロジテックのLAN-PS/P1
バッファローのLPV2-TX1
コレガのCG-FPSV2
あたりでしょうか・・・
他の製品はどうでしょうか。
実際にお使いの環境があれば教えてください。
当方の環境は
パソコン
WINDOWS XP SP2
パソコン側アクセスポイント
バッファローWLI-U2-KG54L(無線)
無線LAN(親機)
バッファローWHR-HP-G
プリントサーバと無線LAN(親機)とは有線接続を考えています。
去年の8月に購入して、多少の問題点はありましたが、スキャナーにて読み込み中にエラー表示が出て動かなくなりました。サービスステーションに電話して確認するとトナー定着用のヒーターの断線だと言うことで、修理費が2万円近くかかると言われました。サービス契約をしていないのとトナーの購入に少し金がかかることを考慮して、他のメーカーの同等の安い機種に買い換えることにしました。製品の仕様・構造に関してはいいのですが、消耗品の入手方法が容易でないことと、トラブルが生じたときのサービスの体制等に不安があるので、修理して維持していくのをあきらめました。
機械製品ですから買ったその日に故障することもありますし、使わなくなるまで故障しないこともあります。
まさか1年3ヶ月で故障したこととか、修理に2万近くかかることを「悪」と書くわけはないでしょうから、最後のほうに書かれた消耗品の入手方法かサービス体制が悪なのでしょうが、その肝心な内容を書いていないので全く役に立たない書き込みになっていますね。
書込番号:7016013
そんなすぐ壊れるプリンター売るんじゃないよ。5年くらいもってくれないとメーカーとしては生き残れないよ。
書込番号:13487574
9月に中古を購入したら、10月末になって白紙しか出てこなくなりました。参るよ。安物買いの銭失いってこういうことか。持ち込み修理だと診てもらうだけで14,000円、出張修理だと19,600円。577,500円のコピー機だというから2年は持つのではと期待していたのに。金返せ
書込番号:13719333
いろいろ調べていったら、トナーカートリッジの収まりが悪いためにカートリッジのふたが開かなかった結果、トナー粉が定着側に回らないからだった。カートリッジが欠陥なのか、AR-155FGが欠陥なのか、メーカーははっきりとした見解を出して欲しい。詰まったのか、依然として白紙しか出てこない。
書込番号:13732179
ネットで見ているうちに海外製の現像カートリッジは爪の長さが違うとあった。ということは中古で買ったAR-155FGには海外製現像カートリッジが付いてきていたということだ。やれやれ、貧乏貴族は苦労するものだ。シャープが悪いのではなかったのか、それにしてもわざわざ海外製とカートリッジの規格を変えてまでして故障を発生させてどういう得があるのだろう。消費者はたまらん。金もたまらん。
書込番号:13738762
定着ドラムにトナーが回るのではなくて、ドラムで使い切れなかったトナーを回収する穴でした。廃トナーがカートリッジに回収されずに、カートリッジ外側にこびりついたという現象でした。ふーーむ。勉強にはなりましたがコピー機は直っていない。
書込番号:13752937
リコールではないのかな。やはりカートリッジとコピー機の設計が悪かったのだ。カートリッジがドラムの廃トナーレバーに噛み合わないような設計になっていたために、カートリッジが歪んで差し込まれれてしまい、中の歯車が欠損してしまっていた。
書込番号:13778522
こうなれば男は意地だ。もう一台購入してドラムを入れ替えたり、トナーを入れ替えたり。ところがもう一台までエラーメッセージが現れて逝かれた。何だ、この機種は。二台とも駄目か。シャープに問い合わせたが、出張修理代の話しばかり。エラー解除法があるはずだ。あれこれやって 何とかエラー解除法を探りだして解除した。何たる才能。自画自賛しつつ再び取り組む。そうして何とか原因を突き止めてコピーを取れるようにした。両面複写装置のエラー解除には悩んだが、これにも成功して、目下は二台ともコピーが取れるようになりました。悪戦苦闘顛末記でした。
書込番号:14507601
使い慣れたXPパソコンが壊れ、
新たにXPパソコンを買ってきました。
付属のドライバソフトを捜しましたが、
見つからず、メーカーのダウンロードサイトから、
http://www.sharp.co.jp/print/download/ar155/ar155.html
DL、ファイル名にVista用と書かれているためか?
XPパソコンには何度試みても、
インストールができずじまいです、
インストールの仕方、わかる方いましたら、
教えてください。
取説に書いてある手順で付属CDが読み込めないんですか?
書込番号:6586524
CDを無くしてしまったものですから、
で、DLの方法を考えたわけなんです、
書込番号:6586539
再度確認ですが
Vista32bitのドライバをDLしてもインストールできないのであれば
メーカーにご相談かな?
http://www.sharp.co.jp/print/personal/repair_guide/navidial.html
書込番号:6586601
平さん、ありがとうございます、
メーカーに問い合わせる、
やっぱりそれが1番ですね、
私の場合、墨田区のサービスステーション2Fへ
行く方が早いと思うので、近じか行ってきます、
書込番号:6586623
VISTA対応と書いてあるだけで、XP・2000等でも使えると思います。
先ほどDLしてWindows2000で試しましたが、インストール初期画面は出ました。
実際どうやってインストールされてますか?
マニュアル通り、最初USBケーブルを挿さずにドライバ等インストールされてますか。
ただインストール出来ないと言っても、どこが悪いのか判断に苦しみます。
どういう手順で、どこまで出来てるのか、詳しい説明をする努力をして下さい。
メーカーサポートでも同様の事を聞かれると思いますよ。
書込番号:6588076
ひまJINさん、お手数をおかけします、
USBで接続はしていません、
今またやりましたが、保存したファイルを
Wクリックするのですが、私のパソコンでは
その先には進みませんでした、
マザー ASUS A7S8X-MX
CPU Athlon XP 2200+
メモリー 1G
ワクチン AVG
SPY,botウェアー? Microsoft Windows Defender
こんな構成ですが、インストールを
阻まれるようなことないとは思うのですが?
うぅ〜なぞです。。
書込番号:6588206
単純なミス?だったようで、解決しました。
原因は、パソコン側のローカルディスクが
H:\ ドライブになっていたためで、
ドライバのインストール先は、自動的に
C:\ ドライブになっていたので、インストール
できなかったことがわかりました、
H:\ に書き換えたらインストールでき、
今は無事使えています、
これからは自動でインストールされるソフトに
関しては、インストール先が何処になっている
か、気をつけます。
皆さん、お騒がせしました、
書込番号:6588821
FAX の操作ができないと、書き込みをしましたが、
問題はありませんでした。
受信中は無音なので、受信ができていないと思いこみ、
途中でスタートボタンや、決定キーを押してしまった
ことが、起因していたようです、
自動受信ではへんに操作しないことなんですね、
外部に接続していた電話も、
これから新規に換える予定です。
機種の候補はこれしかありません。
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/t/0/ctc/04150500/shc/0/cmc/4523608020288/backURL/+01+main
なぜって、短縮ダイヤルを使えるからです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
