このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年3月4日 22:40 | |
| 1 | 48 | 2009年2月26日 03:14 | |
| 1 | 5 | 2009年1月19日 08:06 | |
| 2 | 8 | 2009年1月4日 06:25 | |
| 0 | 3 | 2008年12月26日 22:00 | |
| 1 | 6 | 2008年12月20日 01:40 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > USL-5P
先日本製品を購入し便利に使用しています。
しかし、転送速度が気になります。
本製品とPCとをハブを介して接続していますが、
PCと直結している外付けハードディスクのデータ(動画ファイル)
をコピーした場合、DVD1枚相当の4.5ギガのデータのコピーに
2時間程度要しています。
みなさんも、このような時間がかかりますか。
また、PC、あるいはハードディスクのスペックに依存するのでしょうか。
教えてください。
そんなに遅くないとお思いますよ。
>2時間程度要しています。
まずはどこが悪いのか切り分けをしたほうが良いですね。
1)外付けハードディスク>PC内蔵HDDへコピー
2)PC内蔵HDD>USL-5P
3)外付けハードディスク>USL-5P
での速度差を見ればどこがネックかわかると思います。
PCやハブは100Base対応ですか?
USB規格は2.ですか?
普通なら100MBps=12.5MByte/Sec
効率1/3としても20分くらいで終わるのでは?
書込番号:9175237
自己レスです。
USBは2.0です。
PC、ハブは100Base対応です。
→問題なく10分程度で完了しました。
2)PC内蔵HDD>USL-5P
→120分以上です。
3)外付けハードディスク>USL-5P
→120分以上です。
4)外付けハードディスク>他のPC
→120分以上です。
以上の結果、LANの問題と考えます。
ハブは100Mbpsの点灯がされているのですが、
気になる点は、ハブとPC間のLANの配線が20mを超え
20m+5mをコネクタで繋いでいる点ぐらいです。
これが影響することはあるでしょうか。
分かる方、教えてください。
書込番号:9177385
まぁ関係ないとは思いますが、、、
その線をはずして短い線で試されてはいかがでしょう?
5)他のPC>USL-5P
はどうですかね?
一度ネットワークの全ての機種の電源を再起動されてみては?
書込番号:9179374
えっくんさんありがとうございます。
おかげさまで、原因がわかりました。
PCに使用しているUSBLANアダプタが原因で、100Mが点灯しているのですが
その速度がないようでした。
新品を購入し(PCカードBUSタイプ)交換したところ問題なくなりました。
書込番号:9193251
分からないので駆け込みました。
REGZA 42Z3500にUSB-HDDをつないで使用。容量が不足してきたので、ここの掲示板を参考にLAN接続用にUSL-5PとHDD2台(I-O DATA製 HDCN-U500)を購入。PCには決して詳しい方ではありませんが、何とかここの掲示板を頼りに設定し快適に使用していました。
それから6ヶ月。USL-5PにあとHDD2台(計4台)追加できるので再び同じHDD2台(I-O DATA製 HDCN-U500)にてトライするが、LANとしてREGZA側が認識しません?ましてや、今まで使用していた2台の既存HDD(LAM1,LAN2の録画データ入り)も認識しなくなってしまい録画済のHDDも見れなくなってしまいました。
当然、増設の2台はUSL-5Pで専用のフォーマット済、lost+foundフォルダ削除済。(気になったのが既存のLAN1かLAN2のどちらか1つのフォルダに、lost+foundフォルダが有り削除。録画データがあるので当然フォーマットはしていません)
何をどうしてよいのか分かりません?どなたか教えて頂けませんか?
REGZAの本体の電源ボタンでの再起動は?
PCからは、USL-5Pに繋いだUSB-HDD全てが見えていますか?
※USB-HDDのフォーマットはPCからUSL-5Pの設定画面でしたのでしょうか?
基本的なことは、追加した2台のUSB-HDDの接続方法(手順)が解らないのでなんとも言えません。
USB機器だと思って、電源が入ったままの状態でUSBの接続をすると、
他のケーブルに触ったことでそのUSB-HDDが断線状態になる場合もあります。
※USL-5Pの再起動で問題ないはずですが...
一度、全ての機器の電源を落としてから、USB-5P側の電源を入れてからREGZAの電源を入れてみては?
後...
FAT32のフォーマットのままだと録画データに不具合が生じるかもしれません。
っていいうか、そのUSB-HDDの録画番組って正常に再生できるのでしょうか?
>USL-5Pが何とか制御しているのかなぁ...
追加したUSB-HDDをUSL-5Pで専用フォーマットした後、FAT32のUSB-HSSの内容を全てコピーした方が良いでしょう。
※Windowsの「拡張子を表示しない」とか「システムファイルを表示しない」は解除して作業した方が良いでしょう。
非常に時間がかかると思いますが、がんばってください。
書込番号:9035275
早速ありがとうございます。
PCからUSL-5Pに繋いだUSB-HDD全てを見ることができます。
USB-HDDのフォーマットはPCからUSL-5Pの設定画面からしました。
PCからUSL-5Pの設定画面より専用のフォーマットをしました。余分なフォルダーも削除しました。
やりましたが変わらず。REGZAリモコン(赤ボタン)で再認識させるが反応ありません。
後...
既にある2台には録画データがあり、こうなる前までは見ていました。PCからもデータがある事が確認できます。
もう少し分かり易くご教示頂ければ幸いです。
書込番号:9035461
これって、レグザリンクの画面からでしょうか?
USB-HDDを追加接続した場合、REGZAの初期設定の「LAN-HDDの登録」が必要です。
この作業はちゃんとしましたか? →準備編67ページ〜
※これをしないとリモコンのレグザリンクボタンを押しても表示されません。
USL-5Pに追加したUSB-HDDがREGZAにちゃんと登録できれば、REGZAから「移動」してください。
どうしても、その前にコピーしたい場合は、XPでの手順を挙げると、
1.「ツール」→「フォルダ オプション」で「フォルダ オプション」を開く
2.「表示」タブに移動し、「詳細設定」の以下の2項目「3」「4」を確認する。
3.「ファイルとフォルダの表示」にある「すべてのファイルとフォルダを表示する」が選択されている。
4.「登録されている拡張子は表示しない」のチェックが外れている。
5.OKで設定して、USL-5PのUSB-HDDにアクセスしてファイルのコピーをする。
本来はHDDごとコピーしたいのですが、フォーマットが違うHDD同士のためコピーするしかありません。
まずは、追加したUSB-HDDがちゃんとREGZAに登録できないと、結局追加したUSB-HDDにコピーしてもREGZAからは観れないですから...
書込番号:9040264
とてもご丁寧なご教示ありがとうございます。
そうです。ご教示の通り(準備編67ページ)初期設定→レグザリンク設定→LAN HDD設定をすると、接続機器が見つかりませんでした。が繰り返されます(接続した機器4台全てが認識されません)
増設の設定のためPC⇒USL−5P⇒新設のHDD2台を専用フォーマットをした後(不要なフォルダも削除、詳細は最初に記載しました)、既設2台+新設2台をREGZAのLAN HDDにUSL−5Pを繋いだところ、今まで使用していた2台のみ表示(リモコンのレグザリンクを押すと)、LAN1、LAN2と出ていましたが、録画したものを観る事ができなくなり、いろいろしている内に、4台全てがレグザリンクで認識されなくなりました。
PCからUSL−5Pを介して既存HDD(2台)のデータは確認できます。
マニュアルに記載⇒登録したいHDDが表示されない場合→REGZAリモコン赤を押し「再検索」をしますが→接続機器が見つかりませんでした。 の現況です。
上記の通り→接続機器が見つかりませんでした。の状況です。
REGZAに登録が出来ず困っています。
先ずはREGZAにHDDを登録(認識)させないといけないのですね?
前に進めずとても困っています。
長々と書きましたが、現況はこんな感じです。
何をどうすれば良いですか?
書込番号:9043248
どうも「PC」「USL-5P」「REGZA」の接続状況が掴み難いです。
一度、接続について整理した方が良いかもしれません。
PCとUSL-5PとREGZAのネットワークの接続方法を教えて下さい。
REGZAには、LAN端子が3個あるので、それぞれについても書いて頂けると幸いです。
・IPアドレスの設定(自動か固定か)
・HUBなどを含めたそれぞれとの繋がり方。 >HUBの端子番号までは必要ありません。
記入用の図も添付しましたので、これにペイントなどで線を描いて頂いても結構です。
※機器が少なく間隔も狭いので参考程度に...
結局、繋ぎ直した時に全部の電源のOFF/ONをしているのですねぇ
それでも繋がらないって...
REGZAのLAN端子を間違えているようにも見えるのですが、どうなんでしょうか?
最初に2台繋いでいたときは問題なくて、USB-HDD追加の作業をした後に繋がらなくなったということから、
そのときの手順に何かヒントがありそうなんですが...
書込番号:9044527
添付して頂きました画像に書く事ができませんので文字にて説明します。
@USB−HDDをREGZAのUSB−HDD専用端子に繋いで使用していました。
A容量が足らなくなりUSL−5PにUSB−HDD2台、REGZAとはHDD専用LAN端子(背面から見て3個ある内の1番左)に繋いで使用していました。
B再び容量が足らなくなり、Aにて接続したREGZA⇒HDD専用LAN端子本体から外してPCとUSL−5Pを繋ぎ、新設のUSB−HDDを専用フォーマット。不要なファイルをPCから削除する。
現在、USL−5PにUSB−HDD既存2台・新設2台の計4台。REGZAとUSL−5PはHDD専用LAN端子(背面から見て3個ある内の1番左)に繋いであります。マニュアル通りに。
LANケーブルで繋がっているのはREGZA本体のHDD専用LAN端子とUSL−5Pのみです。
書込番号:9046138
AとBの作業をする場合、REGZAの電源は?
リモコンでOFFにしただけですか?
できれば、本体の電源スイッチをOFFにした方が良いと思います。
※予約録画が有る場合は、作業時間に注意してください。
準備編の61ページにも書いてあります。
USB-HDDなどの操作はあらかた問題無いと思うので、どうしても切断方法や再接続方法が気になりますねぇ
USB-HDDの接続番号を変えたりしてませんよね?
REGZAがLAN-HDDを認識する場合、USL-5PとUSB-HDDとの接続番号に変更があった場合、「再登録」となるかも知れません。
最悪、暗号化の情報に変化が生じて、今まで録画されていた番組が再生できないかも...
そのまえに、USL-5Pが見えないと話が進みませんね(^_^;
多分、カミさん孝行さんのネットワーク環境は、TVとPCが離れているということでしょうか...
なので、USL-5P一式の移動が必要と...
USL-5Pの性質上、汎用LAN端子での運用をお勧めしたいです。
後、準備編にも載っていますが、LAN-HDD専用端子での場合、LAN-HDD(USL-5P)が認識されるまで結構時間がかかるようです。
その辺の「待ち」はできていますか? >あせって電源OFFにしたりして失敗していませんか?
電源の投入順序も、REGZA→USB-HDD→USL-5Pの順番が良いようですね。
※USL-5Pの電源は少し余裕を持って入れた方が良いのかも知れません。
書込番号:9047892
USL-5Pに接続しているUSBHDDの名前は前の2台と同じ名前を使っていませんか?
通常のLANHDDを複数接続するときは機器ごとに名前は変える必要があります。
例LAN-01、LAN-02 等
REGZAでは「USL-5Pに接続されたUSBHDD機器単位」をLAHDDと認識しますので
各USBHDDの名前は重複してはいけません。また、禁止文字もあるはずです。
あと、USBHDDをUSL-5Pの違うポートに繋ぐと不具合が発生したといった
情報を見た記憶があるようなないような、、、、、 不確かですみませんが、
USBHDDの接続場所は2個新規導入前後で変えていませんか?
PCと「USL-5Pに接続された各USBHDD」はファイルの読み書きはできるんですよね。
LANHDD専用端子に接続すると「登録に時間がかかる」ようですが、どのくらい
待ってみましたか?
ビンボーダンスさんも書かれていますが、USL-5Pは汎用LANの方に接続したほうが
線の切り替えなしでPCからも見れますし、利点が多いと思いますよ。
書込番号:9048983
すみません。ビンボーダンスさんと同じこと書いてますね。同じ項目は無視してください。
書込番号:9049040
いろいろとありがとうございます。
>リモコンでOFFにしただけですか?
>準備編の61ページにも書いてあります。
リモコンでのOFFでしたので、電源断にて試しましたが変わらず。
どこで設定するのでしょうか?
エ〜〜
USL−5Pのディスク情報を確認しました。
USBポート 2〜5
ディスク名 HDCN−U
ディスク容量 ・・・
ディスク使用領域 ・・・
ディスク空き ・・・
2・3が既存分で録画データの確認が出来ます
4・5は新設分で何もありません
USBポート 2〜5
ベンダー I−O DATA
プロダクト HDCN−U
エラー情報なし
PCに繋ぎ⇒ネットワーク上のコンピューター検索⇒USL−5P⇒COMPACT USB server(USL-5P) work group が2つ表示
クリックするとusdisk2〜usdisk5のフォルダーが表示される
フォルダーをクリックすると内容を確認が出来る
表示される2つとも同じ様です
usdisk2・3が既存分で録画データの確認が出来ます
usdisk4・5は新設分なのでデータは何もありません
どの様にすればよいですか?
試してみましたが変わりません
> 例LAN-01、LAN-02 等
どこで設定するのでしょうか?
新設HDD(ポート4・5)導入後、REGZAにUSL−5Pを繋ぎ、既設のHDD(ポート2・3)がたぶん逆?になっており
REGZA上からLAN2かLAN3のどちらかが消えてしまった様な気がします
気付いて戻しましたが、REGZA上では2つ表示からLAN2(3)の1つ表示になり、録画は見れななくなりました
中身の確認はできます
>待ってみましたか?
1時間位は待ちました
どうすれば良いですか?
書込番号:9049525
追加(補足)
USBポート 2〜5
ディスク名 HDCN−U
ファイルシステム 専用フォーマット
ディスク容量 ・・・(数値が表示されます)
ディスク使用領域 ・・・(数値が表示されます)
ディスク空き ・・・(数値が表示されます)
4・5は新設分で何もありません
PCに繋ぎ⇒ネットワーク上のコンピューター検索⇒USL−5P⇒COMPACT USB server(USL-5P) work group が2つ(同じもの)表示される
クリックするとusdisk2〜usdisk5のフォルダーが表示される(2つとも)
フォルダーをクリックすると内容を確認が出来る(既存のusdisk2・3は録画したタイトルが見れる)
書込番号:9049558
work groupが2つということは良くないと思えます。
どうすればいいのかはUSL-5Pを持っていないので私にはわかりません。
Work group1つの中でネットワークが閉じている必要があります。
>どの様にすればよいですか?
REGZAとUSL-5Pを繋いでいるLANケーブルをはずして、
REGZAの汎用LAN口(中央)を、PC環境で使っているHUBの空き口やルータの開き口に接続し、
USL-5Pも同様にHUBの空き口やルータの開き口に接続します。準備編58Pですね。
>どこで設定するのでしょうか?
クリックするとusdisk2〜usdisk5のフォルダーが表示されるとあるので、
名前は異なっていると思われ、この点は問題ないと思います。
書込番号:9049900
「work group」?「workgroup」ではなく?
同じものが2つというのも解りにくいですねぇ...
何を使って表示させた内容なのでしょうか?
「ネットワーク上のコンピューター検索」のところが謎です。
後、「PCに繋ぎ」と有りますが、PCとUSL-5Pを繋ぐにあたり、
・PCに繋いでいたLANケーブルを外し、持ってきたUSL-5Pに繋いだ。
・PCには、インターネット用とは別にLAN端子があるので、
そこにUSL-5PをべつのLANケーブル(REGZAと繋いでいたケーブル)で繋いだ。
・その他
どうやったのでしょうか?(^_^;
PCと直接繋いでいるような書き方なので、非常に気になりました。
ネットワーク用のHUBをお持ちでないのでしょうか?
HUBではなくルーターなどをお持ちなら、その機種を書いて頂けると幸いです。
USL-5Pの設定って購入時から変えていないのですよね?
USL-5Pの設定画面で「管理用」「ユーザ用」どちらでも良いので、
「表示メニュー」ある「情報表示」→「ネットワーク情報」を開き、
「ワークグループ名」と「DHCPクライアント」の設定は何でしょうか?
その下の「ディスク情報」を開けば、繋いでいるUSB-HDDの状態が確認できます。
REGZAと繋がらなくなったのは、IPアドレスが上手く設定されていないのかも...
USL-5PのPOWERランプやLANランプは点灯していますか?
点滅や消えている場合は、REGZAとのLANに何か問題が有ります。
一応、汎用LAN端子で繋げる場合の絵も添付しておきます。
参考になれば幸いです。 >もちろん質問もOKです。
書込番号:9051997
とても困っていますが、親切・丁寧にご対応して頂き心より感謝しています。
名前⇒COMPACT USB Server(USL-5P) フォルダ名⇒workgroup
の同じものが2つ同時に表示されます。
>・その他
>どうやったのでしょうか?(^_^;
NOTE−PCをワイヤレスLANで使用しており、USL−5Pに繋ぐ時はワイヤレスLANをPC上で切断
USL−5PとREGZA本体(背面一番左側のHDD専用LAN端子)と繋がっているLAN端子を外してnote―PCのLANに接続
NOTE−PCのIPアドレスを192.168.0.3に変更して、PC再起動
http://usl-5p/を入力してUSL−5Pの設定内容の確認および変更
この状態で、PCのスタート⇒検索⇒コンピューターまたは人⇒ネットワーク上のコンピュータ
⇒USL−5P⇒検索⇒COMPACT USB Server(USL-5P) workgroup
の同じものが2つ同時に表示されます
PCと直接繋いないことになりますね?HUBやルーターは使用していませんので
特別な設定は無いと認識しています。(疎くて申し訳ないです)
>「ワークグループ名」
WORKGROUP
off
USBポート1
ディスク名
ファイルシステム
ディスク全容量(byte)
ディスク使用領域(byte)
ディスク空き容量(byte)
USBポート2
ディスク名 HDCN-U
ファイルシステム 専用フォーマット
ディスク全容量(byte) 491,658,170,368
ディスク使用領域(byte) 232,612,409,344
ディスク空き容量(byte) 234,070,937,600
USBポート3
ディスク名 HDCN-U
ファイルシステム 専用フォーマット
ディスク使用領域(byte) 459,364,995,072
ディスク空き容量(byte) 7,318,351,872
USBポート4
ディスク名 HDCN-U
ファイルシステム 専用フォーマット
ディスク使用領域(byte) 4,096
ディスク空き容量(byte) 466,683,342,848
USBポート5
ディスク名 HDCN-U
ファイルシステム 専用フォーマット
USBポート1
ベンダー
プロダクト
USBポート2
ベンダー I-O DATA
プロダクト HDCN-U
USBポート3
ベンダー I-O DATA
プロダクト HDCN-U
USBポート4
ベンダー I-O DATA
プロダクト HDCN-U
USBポート5
ベンダー I-O DATA
プロダクト HDCN-U
点滅や消えている事はない様です。
書込番号:9052778
おっ!光明!?が見えてきました(^_^;
>off
REGZAの設定変えてないんですよね? これが原因と思われます。
そうなると、REGZAは適当なIPアドレスを割り当てようとするので、
USL-5Pに割り当てられたIPアドレスとマッチしない可能性が高いです。
REGZAのLAN-HDD端子のIPアドレスをPCやUSL-5Pと同じような値に設定できればそれでも大丈夫です。
HUBを持っていれば、一番楽なのですが...
1.USL-5Pの「DHCPクライアント」の設定を「on」に設定。
※USL-5Pと再接続できないかもしれませんが、構わず次へ
2.REGZAとUSL-5PをHUBを介して接続する。
3.PCを繋ぎたい時は、無線LANは有効のままで結構ですので、
有線LANのIPアドレスを「自動取得」にして、REGZAと繋いでいるHUBに接続して再起動。
※「自動取得」にしていれば、REGZAが勝手にLAN-HDDと勘違いしてIPアドレスを割り振ってくれるかも...
4.PCからUSL5Pの設定画面に行ければOK!
IPアドレスを固定で使用するなら、全ての機器(PC、USL-5P、REGZA)のIPアドレスを固定にする必要があります。
PCの無線LANは、独立させておけるので、そのままで大丈夫です。 >PCからインターネットもできます。
LAN端子(無線、有線)それぞれにIPアドレスは持つことができ、それぞれが独立したネットワークとして利用することは問題ないです。
※固定IPアドレスが、無線LANのIPアドレスと似たような値にならないように注意してください。
USL-5Pが192.168.0.2、REGZA(LAN-HDD専用端子)が192.168.0.1だったとして、
無線LANのIPアドレスが、192.168.0.1だった場合、不都合が生じるので、
ノートPCの有線、USL-5P、REGZAのIPアドレスを192.168.1.xxとすると良いでしょう。
ちなみに、「インターネット接続の共有」を設定すれば、
REGZA→HUB→ノートPCの有線LAN→ノートPCの無線LAN→無線LANルーター→インターネット
も可能なはずです。
書込番号:9057079
光明が見えてきましたか!
本当にありがとうございます
HUBですか?う〜〜ん。手元にありませんが(というか、どんな物なのかも・・・ゴメンなさい)
>3.PCを繋ぎたい時は、無線LANは有効のままで結構ですので、有線LANのIPアドレスを「自動取得」にして、REGZAと繋いでいるHUBに接続して再起動。
HUBですよね・・・ゴメンなさい
これは http://usl-5p/ に繋げばよいのですね
>PCからインターネットもできます。
NOTE−PC(無線LAN)のIPアドレスは169.254.74.247 255.255.0.0 です
>REGZA→HUB→ノートPCの有線LAN→ノートPCの無線LAN→無線LANルーター→インターネットも可能なはずです。
いまの私のレベルではチョイト難しいかな・・・
書込番号:9058039
PCにて
スタート⇒検索⇒コンピューターまたは人⇒ネットワーク上のコンピュータ⇒
の『同じものが2つ同時に表示』されます
削除しなくて大丈夫でしょうか?
ビンボーダンスさんのおっしゃる処理をすれば宜しいですか?(消える&問題ないですか?)
前回分も含めてのご回答、お待ちしております。
書込番号:9059009
ハブとは
http://kakaku.com/specsearch/0066/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=1&
こんなやつらです。
そう簡単に壊れるものでもないし、粗悪品も少ないので通販で安いものを買っても大丈夫かと思います。
※送料がかかる場合が多いので、近所の家電量販店に行った時に「ついで」に買うと良いでしょう。
IPアドレスは、無線LANと他の機器で問題は起きないので、
REGZAのLAN-HDD専用端子のIPアドレスを固定する方法を書いておきます。
基本的には「準備編」87ページに書いてありますが、項目についてしか書いてないので...
PCの有線LAN端子のIPアドレスを「192.168.0.3」
USL-5PのIPアドレスを「192.168.0.2」としてお話します。 多分「192.168.0.200」になっていても大丈夫です。
※USL-5PのIPアドレスは、設定画面から確認できると思います。
違っていたら、また質問して頂いても結構ですが、多分カミさん孝行さん自身で変更できると思うので...
また、それぞれの「サブネットマスク」が「255.255.255.0.」とします。
この値は、全ての機器(PC,TV,USL-5P)で同じである必要があります。
ちょっと、手順がいろいろあるので面倒ですが、がんばってくださいm(_ _)m
まずは、汎用LAN端子の設定で、「準備編」85ページを参考に、
1.「通信環境設定」は、「イーサネット」「イーサネット優先」どちらでも問題ありません。
2.「IPアドレス設定」は、「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定します。
3.「IPアドレス」を「192.168.0.1」に設定します。
4.「サブネットマスク」を「255.255.255.0」に設定します。
5.「デフォルトゲートウェイ」を、「192.168.0.3」に設定します。
6.「DNS設定」は、「DNSアドレス自動取得」が「しない」になっているはずです。
7.「DNSアドレス(プライマリ)」と「DNSアドレス(セカンダリ)」は、両方とも「192.168.0.3」に設定します。
ようやく、LAN-HDD専用端子側の設定です。 「準備編」87ページ参照。
8.「IPアドレス設定」は、「IPアドレス自動設定」を「しない」に設定します。
9.「IPアドレス」を「192.168.0.1」に設定します。
10.「サブネットマスク」を「255.255.255.0」に設定します。
11.「DHCPサーバー設定」の「DHCPサーバー」を「使用しない」に設定します。
12.「開始IPアドレス」と「リースアドレス数」が変更不可能な状態になればOKです。
13.リモコンの「終了」ボタンを押してください。
14.TV本体の電源ボタンを押して、TVを切って下さい。
15.TV本体の電源ボタンを押して、TVを点けて下さい。
これで、USL-5PがREGZAから見えるようになるはずです。
ハブをUSL-5PとREGZAの間に繋げば、何時でもPCの有線LANとも繋げられるんですが...
>USL−5P⇒検索⇒COMPACT USB Server(USL-5P) workgroupの『同じものが2つ同時に表示』されます
>削除しなくて大丈夫でしょうか?
自分のでも試したら、2つ表示されました。 何でだろう?(^_^;
なので、気にしないで良いと思いますm(_ _)m
逆に削除しないでください。 >多分できませんが...
REGZAと繋がらなくなった原因についてですが、
1.USL-5Pを使用する際、PCとは接続せずにREGZAにすぐに接続した。
2.USL-5PにUSB-HDDを接続したが、REGZAから録画ができたため、そのまま使用した。
3.追加でUSB-HDDを購入したが、WEBで「専用フォーマットをした方が良い」と知り、
USL-5PとPCを有線LANで接続して「なんとか」USB-HDDをフォーマットした。
※このときに、USL-5Pが「ピー」と10回鳴ったと思うのですが...
4.フォーマットが終わったので、USL-5PをREGZAを繋ぎ直したら、REGZAからUSL-5Pが見えなくなった。
原因は、「3」の操作をした時に、USL-5PのIPアドレスが、仕様の「192.168.0.200」に設定されたためです。
REGZAは、REGZAが使用したいIPアドレスをUSL-5Pに設定していたが、違う値にされたので上手く接続できなくなったと思います。
以降は聞き流して結構です(^_^;
「IPアドレス」は、「.」で区切られたところを「サブネットマスク」と言われる値で「区分け」します。
電話番号の「市外局番」のような使い方です。
東京23区内なら「03」を付けても付けなくても電話はかけられます。
これが、「サブネットマスク」の「255.255.255」の部分に当たります。 >16進数とか2進数の世界です。
この部分が同じIPアドレス同士が通信できます。 >USL-5Pの取説でも簡単に解説してます。
コンピュータの場合は、必ず全てのIPアドレス「192.168.0.3等」が必要です。「3」だけでは通信できません。(^_^;
この値や区分けが違ってしまうと相手が見つけられず、どうにもならなくなってしまいます。
書込番号:9062993
ゴール寸前・・・間もなくですね!!!
ここまではスムーズに出来ました
192.168.が白抜文字にならず数字入力の変更不可能
変更不可能(192.168.)と白抜き表示された(2.10)は変更できるので
変更不可能(192.168.)0.1を入力⇒決定ボタンを押すと
「入力に誤りがあります。正しく入力して下さい。」のメッセージが出て、前に進みません。
設定しましたが10.でつまづき前に進めません。
書込番号:9063887
追伸
の操作をしないといけませんか?
書込番号:9063893
諸先輩方のやり方を参考にさせてもらい、REGZA 42Z7000にUSL-5P + HDCN-U1.0Lを汎用LAN端子につなぎました。 結果は、直接録画は出来ません。 機器のエラーによりできないむねのメッセージが表示されます。REGZAの機器動作テストでは 録再 ○ おっかけ × とでます USB端子につないだハードディスクの録画番組をムーブしての視聴は可能です。 LANでつながったパソコンのハードディスクでも同じです。LANケーブルは15mほどありますが、USL-5P + HDCN-U1.0LをHD専用LAN端子につないでも、同じ結果なので、LANケーブルの長さは関係ないとおもいます。USL-5P + HDCN-U1.0Lにしても、PC + HDでも一度だけ、5分ほどの直接録画はできました、その後はさっぱり出来ません。
そこで、諸先輩方にお聞きしたいのですが、REGZAに USL-5P + USB HD で 直接録画はできますでしょうか? お教えください。
当方、Z3500と2台のUSB-HDDをUSL-5Pに接続していますが、全て番組録画先に指定して録画できています。
USL-5Pに限らず、汎用LAN端子に付けたLAN-HDDを録画先にするには、
「LAN-HDDの手動登録」作業が必要です。
詳しくは、「準備編」63ページ以降を熟読してください。
また、USL-5Pに接続するUSB-HDDは、USL-5Pでのフォーマットが必須です。
購入しただけのUSB-HDDでは、4GBまでのファイルしか正常に扱えず、1時間で10GB必要なデジタル番組の録画は正常に行えません。
USL-5Pでのフォーマットについては、USL-5Pに付属のCD-ROMからインストールする「オンラインマニュアル」を参照してください。
※「TOP画面」→「2 本製品を設定する」の「設定画面のリファレンス」→左側「設定メニュー(管理者用)」の「設定」の「フォーマット」
指示に従い、実際に「USB HDDx(専用フォーマット)」でフォーマットしてください。
もちろん、フォーマットした場合、今までUSB-HDDに入っていたデータ(録画番組)は全て消去されます。
書込番号:8947688
ビンボーダンスさん 早速の書き込み 有難うございます。
朝、書き込みをした直後に
USB端子のハードディスクに番組を録画しようと思い操作したところ、あの 機器のエラーのメッセージ が表示されます。
USB端子のHDでは、すべての操作がOKだったので、おかしいと思い、REGZAの電源コンセントを一度ひっこぬき再度入れなおしてリセットいたしました。
すると、USL-5P + USB HDでも直接、録画出来るようになりました。
どこが悪かったのかは、わかりませんが、REGZAが気まぐれを起こしていたようです。
まずは、よかったです。 お騒がせしました。
ビンボーダンスさん あとお聞きしたいのですが、
ビンボーダンスさんの USL-5P + USB HDでは録画中のおっかけ再生はできますか?
自分のはできません。
それから、1TBのハードディスクですが、当然、USL-5Pで専用フォーマットしましたが、録画可能時間がFAT32よりも短くなってしまいました。
REGZAのUSB端子につないだHD(FAT32) は100時間と少し USL-5Pフォーマットは90時間弱だったようにおもいます。
以上2つについて、お聞かせください。よろしくおねがいします。
書込番号:8948088
USL-5Pの転送速度が遅いため、録画の転送と再生の転送を同時に出来ないようです。
なので、自分は基本的にUSB-HDDに録画して、残したい番組をLAN-HDDに移動しています。
※LAN-HDDへの録画は、テストで行ったものであり、毎回録画先に指定しているわけでは有りません。
これは、OSの仕様だと思われます。
何かの管理領域が作られていると考えられます。 又は下記に関連があるかも。
後、USL-5Pでフォーマットをした場合、直後に作成された「.〜」(名前は忘れましたが頭にドットが付いたフォルダ)を消しましたか?
PC(マイネットワーク)からUSL-5Pに繋いだUSB-HDDにアクセスして削除する必要が有ります。
これがあると、REGZAから録画できません。 >再生も出来ないかも...
※「.toshiba〜」のフォルダやファイルは消さないで下さい。
書込番号:8948121
ビンボーダンスさん 何度もありがとうございます。
USL-5Pでフォーマットをした際に、それが出来ていて、そのファイルの中にいろんなデータを入れるのかなと思い、あけてみようとしましたが、アクセスができません と 表示され、
解らないので、IOのサポセンで聞いたところ、他にファイルを作るように言われそこにデータをほりこむように聞きました。
なので、アクセス出来ないそれは、削除しました。
それから、LAN-HDDの録画中のおっかけ再生の件ですが、それも可能になっていました。
昨日、お昼 ここに書き込みする前に3時間番組の録画をスタートしていました。
書き込みをして1時間ほどしてから、階下へおりていくと、母親が録画中にもかかわらず、その番組の始めの方から見ているではありませんか、早送り、巻き戻し などして確認しました。 おっかけ できてます。
取説を、よくよく見ると <動作テストの結果は目安です、結果どおりの動作にならない、ことがあります> なんて書いてありました。
我が家のREGZAではいい方向にずれていました。 よかったです。
でも、取説を見ていると、怖いことに気付きました。
USBやLAN HDに録画したものは録画の際に使用した <このTVだけ>でしか 再生できません と言うことです。
多分、10〜15年くらいで寿命がくると思うのですが。
ブルーレイ レコーダーを買ってDVDに焼くしかないのでしょうか。
でも、初期の目的は達成できました。
ビンボーダンスさん お世話になりました、有難うございました。
書込番号:8951518
ちゃんと取説とか読めば、「録画したTVでのみ視聴が可能」とあったはずです。
ただし、高価なDTCP-IPサーバーのLAN-HDDを買うか、最新のVARDIAを購入すれば、
LAN-HDDの方は、(DTCP-IPクライアントに対応した)他のTVからも視聴できるようになります。
最新のVARDIAなら、Z7000からムーブできて、DVDに焼けます。
将来的には、ソニーやパナからも、DTCP-IP対応のレコーダーが出てくれると思っているのですが、
本当に出すのか、難しいところです。 <出れば、BDに保存ができるということです。
書込番号:8956935
過去logを見てUSL-5Pを購入しましたが、レグザリンクの件で質問です。
USL−5Pに差したUSL-5Pでフォーマットしたものはレグザが認識してくれますが
PCで使用しているNTFSフォーマットは認識してくれません。
PCではUSL-5PのフォーマットもNTFSフォーマットも認識しています。
私の勘違いでレグザではUSL-5Pに差したNTFSフォーマットHDDは認識しないのでしょうか
どなたかお教えください。
取説を読めば解ると思いますが、USL-5Pは、NTFSフォーマットされたHDDを「読み取り専用」と処理します。
このため、REGZAとしては書き込みが出来ないためLAN-HDDとしては登録できないのではないでしょうか?
レグザリンクから「機器を選択」では対象のHDDが「USBDISK2」とか出てきませんか?
使い方としては、NTFSのUSB-HDDに置かれたMPEG2ファイルかJPEGファイルを見ることが出来ます。
しかし、追加も削除も出来ません。
※PC用のバックアップNASとしての利用方法程度なため、USL-5Pでの再フォーマットをお勧めします。
書込番号:8835733
USL-5PのフォーマットしたHDDは「USBDISK2」接続、NTFSフォーマットHDDはUSBDISK2」接続していますが、レグザリンクではNTFSフォーマットHDDはUSBDISK2」は出てきません。
出る方法があればを教えてください。NTFSのUSB-HDDに置かれたMPEG2ファイルやJPEGファイルをレグザで見るだけに利用したいと思っていす。
駄目な場合は、PCでの外付けUSB-HDDもレグザリンクでは認識しない(サポート外)ので、内蔵型HDDの共有フォルダーにMPEG2ファイルやJPEGファイルをコピーするか、USL-5PのフォーマットしたHDDにコピーするしかないようですね。
書込番号:8836291
書かれている意味が解りません。「USBDISK2」とUSBDISK2」の違いは?"「"の有無だけですが...
"「USBDISK2」接続"ってどんな接続ですか?
書き込み内容をご自身で読み直してから投稿してください。
1つのUSBポートに2つのUSB-HDDは接続できませんが...
USL-5Pには5つのUSBポートが有り、
USBポート1に接続したUSB−HDDには「USBDISK1」。 <USL-5PでフォーマットしたUSB-HDDと仮定
USBポート2に接続したUSB−HDDには「USBDISK2」。 <NTFSフォーマットのUSB-HDDと仮定
の様に名前が付けられます。 <もちろん変更することも可能です。
※USB-5Lの取説を参照してください。
REGZAの取説に書かれていますが、「同じ名前のドライブは登録(認識)ができない」とありますので、
「USBDISK2」と同じ名前なので片方しか認識できないのではないでしょうか?
※書かれた内容がそもそも解らないので、憶測ですが...
>PCでの外付けUSB-HDDもレグザリンクでは認識しない(サポート外)ので...
え?おかしいですねぇ、うちではちゃんとLAN-HDDとして登録やレグザリンクの参照先に出ますよ。
ちゃんと共有設定が出来ていれば、レグザリンクボタンを押して、
Z3500なら「機器を選択する」
ZV500以降なら「映像を見る/機器選択」
でLAN-HDDが見えると思います。
繋いですぐにレグザリンクで見ようとしていませんか?
「赤」ボタンを押して再検索させてみましたか?
LAN-HDDやレグザリンクのページをもう一度よく読みなおして、抜けている操作が無いか確認してみてください。
ココに書き込む前に、取説を読めば済むことも結構有ります。
書込番号:8838104
申し訳ありません。直しましたのでよろしくお願いします。
USL-5PでフォーマットしたHDDはUSL-5PのUSB端子5に接続、NTFSフォーマットのHDDはUSB端子2に接続しました。レグザリンクではUSL-5PでフォーマットしたHDDは「USBDISK5」として認識しますが、NTFSフォーマットHDDは「USBDISK2」は出てきません。(PCでは両方認識しています)
PCの外付けのNTFSフォーマットのUSB-HDDに置かれたMPEG2ファイルやJPEGファイルをレグザで見るだけに利用したいと思っていす。
NTFSフォーマットのUSB-HDDはUSL-5Pに接続しレグザで認識させることが出来ないのか教えてください。
初日に、PCの外付けUSBHDDはレグザで認識したので登録して、MPEG2ファイルを見るこできましたが、翌日にPCを立ち上げ、外付けUSBHDDを接続して共有を設定し直してレグザで登録機器を選択すると、接続されないとメッセージがでるため、再検索しましたが、外付けUSBHDDを認識しなくなりました。サポートセンターに問い合わせると、PCの外付けUSBHDDはサポート外と言われました。PCの内蔵HDDの共有フォルダーはいつでも認識してくれます。
>Z3500なら「機器を選択する」
>でLAN-HDDが見えると思います。
Z7000ですが機種の違いではなさそうですね。共有設定ですか?私はPCを立ち上げた後にUSBHDD(1T)をUSB接続してPCで認識した後に共有フルダー設定を行なっています。
書込番号:8841311
>(PCでは両方認識しています)
なるほど、少し解ってきました。
REGZAとしては、LAN-HDDのDLNAアイテム(画像や映像)を観るだけでなく、削除することも考慮しているため、
削除操作が出来ない「USBDISK2」は対象外になるのかもしれません。
DLNAの詳細な仕様が解らないため、REGZAではなくUSL-5P側が意図的に見せないのかも知れません。
共有設定をし直す必要は無いと思うのですが...
初日と違うポートに挿したのでしょうか?それなら解りますが、
それでもドライブの設定が有効になるので、初日と同じに共有になっているはずですが...
考えられるのは、「初日と翌日で共有設定に何か違いが有ったのでは?」ということくらいですね。
結構、「読取専用」とかにしていてREGZAから見えないのかも...
※そうすると、USL-5Pの「USBDISK2」と同じ理由になりますね
書込番号:8842370
REGZAが管理用の隠しフォルダと管理ファイルを書き込めないから
登録しないだけでしょうね。
FAT32と専用フォーマット以外はREGZAでは認識しないと思います。
NTFSはマイクロソフトの非公開フォーマットですから、USL−5Pなどの
機器はLINUX系のフォーマットを使うしかないです。
書込番号:8842924
我が家のネットワークでは1台がXPProfessionalをユーザー名administratorで使用、もう1台はHome Editionで使用していますが、いろいろやっているうちに、Home Editionで外付USBHDDはレグザで認識できることがわかりました。これでひとつは解決しました。
USL−5PにつないだFAT32HDDはレグザで認識しました。NTFSは無理なようですね。
なんとなく、納得できました。ご返答ありがとうございました。
書込番号:8855345
北のひこ星さんへ
>REGZAが管理用の隠しフォルダと管理ファイルを書き込めないから登録しないだけでしょうね。
レグザリンクで、再生専用で見に行くだけでも「.toshiba〜」は作られるんでしたっけ?
−−−確認中−−−暫くお待ちくださいm(_ _)m
あっ、本当だ。ファイルもフォルダも作られてる...余計なことを...
※未登録のLANDISKに、MPEG2専用で利用しているのを確認しました。
PC用にしかNTFS使っていなかったので気が付きませんでした。
的確な情報、有難う御座いました。m(_ _)m
書込番号:8882518
REGZA42Z3500の接続についてですが、諸先輩の書き込みを参考にさせていただいておりますが、不明な点がありますのでどうか教えていただければありがたくおもいます。
外付けのHDDを装着しておりますが、今回USL−5Pを使ってLAN環境で増設したいと考えております。
LANはパソコンとのネットワークは今のところ考えておりません。
REGZAの汎用HUBにUSL−5Pを繋ぐときにスイッチングHUB等は必要なのでしょうか? またどんなHUBがオススメでしょうか
どうかよろしくお願いいたします。
意味がよく解りませんでした。
REGZAとPCとのLAN接続は考えていないということでしょうか?
この下の書き込みにも書きましたが、USL-5Pに接続したUSB-HDDは、USL-5P専用のフォーマット処理が必要です。
この処理をREGZAのブラウザで出来るのならHUBは無くても大丈夫でしょう。
※確認したところ、REGZAでもUSL-5Pの設定ページは開けました。
自分のは、ネットワークの設定がされている環境なので、REGZAとUSL-5Pが工場出荷状態で
同じように表示できるかは確認していません。
REGZAのIPアドレスを、USL-5Pと同じネットマスク内に固定設定すればできると思います。
>どんなHUBがオススメでしょうかどうかよろしくお願いいたします。
最低でも100Mbps対応のEthernetHUBが必要です。特にスイッチングHUBがという話も有りますが、
最近の市販HUBは殆どスイッチングHUBだと思います。
ポート数も4,5ポートあれば十分でしょう。
1000Mbps対応でも使えるでしょうが、REGZAもUSL-5Pも上限が100Mbpsなので、
1000Mbps対応のLAN-HDDを追加しない限り必要有りません。 >REGZAとは100Mbps通信
※100Mbpsとか1000Mbpsは、理論値であり実際の通信速度では有りません。
うちは、REGZA、RD-XS57、REGZA専用のポータブルPC、USB-5P、BRAVIAが繋がっているため、
レコーダーやLAN-HDDを追加することを考えて8ポートのHUBを使っています。
書込番号:8825041
ビンボーダンスさん 早速のレスどうも有り難うございました。
いろいろと試してみたいと思います。
また分からない事があると思いますので、その時はまた宜しくお願いいたします。
書込番号:8825974
前に同じような悩みを持った方とやり取りしましたが。
結論は、REGZAの専用LAN−HDD端子に接続して動くそうです。
REGZAがIPアドレスを割り振ってくれますから、ルータに繋ぐ場合と同じように
動くそうです。
でもその前に準備が必要です。ビンボーダンスさんが書かれていますように一旦PCから
USL−5Pの設定が必要です。
接続するUSB−HDDも専用のフォーマット形式にフォーマットするためにも
PCとUSL−5PをHUBで接続する必要があります。
書込番号:8843100
USL-5Pを購入しましたが、取り扱い説明書やメーカーサイトを見てもパソコンとの接続しか見つけられず、自分で繋いでみたはいいがオレンジランプ点灯ですっかり怖くなってしまったネットワーク初心者です。諸先輩がたのお知恵を拝借したく書き込みました。
(USL-5Pユーザー全般にではなく、REGZAユーザーに問いかける質問で申し訳ありません。)
使用目的は、REGZA 42Z3500とUSBハードディスクとの接続です。
今まで使用していたBUFFALO HD-ES500U2が容量一杯になり、HDCE1.0TU2を購入。当初はLANなどでファイル移動して1TBのハードディスク1つを使おうと試みましたがスキル不足で諦め、こちらのUSL-5Pにて2台のハードディスクを併用して使う事にしました。(REGZAはPCとは接続しておりません)
お聞きしたいのは、
1.REGZAとの接続方法は単純に
REGZA汎用LAN端子 =(LAN)= USL-5P = HD(1)
= HD(2) で、宜しいのでしょうか?
既出の書き込みを見ると、先輩方はLANハードディスク端子には繋がれていないとお見受けしたのですが、新規HDを接続したらUSL-5Pがオレンジランプ点灯し、焦っています。
2.USL-5Pを接続するにあたって、USL-5P自身に何か初期登録動作が必要でしょうか。
最初はPCに繋いで何らかのセットアップします?
3.接続完了後は、REGZAの「初期設定」から“USBハードディスク”の接続で認識されるものなのでしょうか。
以上、ハードディスク以上に容量いっぱいいっぱいの書き込みでした。(´ヘ`;)
丁度、新しいUSB-HDDのセットを買ってきたので、確認してみました。
前の手順は忘れてしまったので...
>1.REGZAとの接続方法は単純に...
REGZAの汎用LAN端子とUSL-5Pは、一般の100BASE-TのHUBで接続しています。
これを更に、家庭内のLANとWZR-AGL300NH/Eの子機を経由して繋げています。
繋げてからの電源の入れ方だと思います。
自分は、試しにUSL-5Pと既存のUSB-HDDの両方とも電源が入っている状態で、
新規のUSB-HDDをUSL-5Pの別のUSBポートに挿し、電源を投入。
ブラウザからUSL-5Pのディスク情報を読み取ると、全てのUSB-HDDの情報が読み取れない状態に...
※USL-5Pのランプははっきりと確認していませんが、緑点滅だったと思います。
そこで、ブラウザからシャットダウンを実行。 >直接USL-5Pの電源操作でもいいと思います。
そして、USL-5Pの電源を再投入。
USL-5Pの起動を確認し、もう一度ブラウザでディスク情報を読み取ると、既存のUSB-HDDの容量や使用状況は正常に表示され、
新規のUSB-HDDは未フォーマットであることが確認されました。
その後、新規のUSB-HDDをフォーマット。
※フォーマットコマンドはあっという間ですが、実際にフォーマットが終わるにはそれなりの時間が必要です。
「USL-5Pを接続」ってのがよく解りませんでした。
USL-5PにUSB-HDDを新規に接続する場合は、全ての電源を落とした状態で接続し、
USB-HDDを先に電源投入、安定したと思った頃にUSSL-5Pの電源を投入すると、勝手にUSB-HDDを認識するようです。
※既述のとおり、新規USB-HDDは、USL-5Pでフォーマットすることをお勧めします。
これは、既存のUSB-HDDを登録した時と同じです。
「LAN-HDDの登録」を選択すれば、「usbdisk?」(?は接続したUSBポート番号1〜5)が出てくるはずです。
ちなみに...
2台のHDDを入れられて、1本のUSBから2台それぞれ(セパレート)又は1台に合体(JBOD)のできる
HDDケースに1TB×2台で構築し、試しにセパレートモードで1ポートに2台使えるかやってみましたが、あえなく玉砕!
1台分しか使えない状態で認識しています。
※同じ事をREGZAのUSB-HDD端子でもやってみる予定です。
その前に、HDDケースのファンがうるさくて..._| ̄|○
書込番号:8791429
ビンボーダンス様、早速のご助言ありがとうございました。
結果は未だNGです。(泣) 野つぼにはまった気分です。(若い方は野ツボなんて知りませんね)
USL-5Pを使用する「初期の初期登録」として、パソコンでIPアドレスを設定するとか、ようはセットアップ画面にて改変作業が必要でしょうか。
買ってきた状態で、ポン付けでいいかダメか、です。
当方の接続作業を1から説明しますと、
1.REGZAの汎用LAN端子 − USL5P − HD(1)&HD(2)を接続。
どちらのハードディスクも、REGZAでUSBハードディスク登録作業を完了したものです。
2.USL5Pの背面のスイッチMDIになっている。LANケーブルはストレートケーブル。
3.REGZA 電源オン
4.ハードディスク2台の電源オン
5.USL5Pの電源オン
すると、POWER/STATUSランプ点滅、30秒くらい待つと「ピー音10回」のブザーが鳴り、POWER/STATUSボタン赤点滅。USB端子に繋いだハードディスクの該当番号LEDも緑点滅になります。
REGZA自身の設定で特に何か必要なのでしょうか。
IPアドレスとか自動取得になっています。
ちなみに本体の異常を疑って自分のデスクトップPCとハブ接続して、USBハードディスク(パソコンバックアップ用)を繋いでみたら普通に覗けました。
自分の無知を棚に上げて、機械の異常を疑っちゃダメですね。
ネットワークは何度勉強しても苦手です。人間同士のネットワークも(ry
すいません、宜しくご教授下さい。
書込番号:8793315
これって、電源(POWERランプ)の赤ランプですか? >通常は緑点灯
他にオレンジのランプってあります? <取説にも書いてません。
赤ランプなら、IPアドレスの取得が出来ないと言っているので、添付した図を参考に、
IPアドレスを割り振ってくれる機器を間に入れるか、PCと一時的に接続して固定IPアドレスを設定する必要があります。
※固定IPを設定する場合、TVも固定IPアドレスにして、ネットマスク等の設定を同じにする必要があります。
DNS等の設定も有り面倒なので、余りお勧めしません。
こういうことが書かれていたので、PCとの連携を前提に設置していると思っていました。
※下の様にHUBが入っていないのは省略しただけかと思っていました。
TVも固定IPアドレスを設定しているのでしょうか?
REGZAでインターネットへは接続しないのでしょうか? >利用価値は多々あります。
REGZAの汎用LAN端子には、IPアドレスを生成する機能を持っていないため、
他の機器に対してIPを割り振ることはありません。
※通常、PCと同じLAN環境に接続するための「【汎用】LAN端子」です。
想うツボさんの様に、REGZAとLAN-HDDのみでの運用であれば、LAN-HDD専用LAN端子に接続するのが良いでしょう。
自分などが「汎用LAN端子」に接続するのは、LAN-HDD内に番組やジャンル毎のフォルダを作る時にTVからでは不便なためです。
後、PCからLAN-HDDにMPEGファイルを置くことで、TVから直接見ることが出来ます。
自分は、RD-XS57が有り、ネットワークダビングした番組をLAN-HDDに置いて見ています。
※録画と視聴が追い付いていないので、RD-XS57→PC→LAN-HDDと移動しています。
>3.4.5.
電源の入れる順番は難しいところではあります。
タイミングによっては、LAN-HDDとの接続が上手くいかないかも...
特にUSL-5PとTVとの間隔は十分取ったほうが良いと思います。
REGZAの「準備編」60ページからは読みましたか?
61ページの「複数台接続するとき」の「スイッチングハブ」にUSL-5Pが置き換わるイメージです。
LAN-HDD専用LAN端子の設定は、「準備編」87ページにあります。
※デフォルトの設定で問題は無いと思います。
しかし、通常接続されたUSB-HDDはFAT32でのフォーマットがされていると思われます。
そうすると、4GBまでしかファイルが作成できず、20分程しか番組を録画できません。
接続したUSB-HDDをUSL-5Pでフォーマットすることで、4GBを超えるファイルを扱えるようになります。
そういう意味でも、添付した図の「接続法その1」の様にした方が良いと考えます。
※図はちょっと見づらいかも知れませんm(_ _)m
書込番号:8796352
大変詳しい図を添付頂きありがとうございます。大感謝です!!
>オレンジランプ
赤ランプ、が正解です。正常時には緑色で表示されるPOWER/STATUSランプが、赤になります。
HUB使用が基本なのですね。
インターネットは今まで使用しておりましたが、今回の接続のため、「とりあえず」除外して考えようとしておりました。何せ、こんがらがるんです。配線じゃなくて、頭が。。。(泣)
インターネットは、
(1)ブロードバンドルーター NEC WR-8400N
| (ワイヤレス)
(2)イーサネットボックス NEC WL54SE
| (LAN)
(3)REGZA
で、繋いでおりました。
もしかして別にHUBを買わなくても、この(2)のLANポートにUSL-5Pを繋いでも使えるのかな??
(この子機にはLANポートが4つついています)
一筋の光明が見えてきました。仕事から戻って来たら再挑戦してみます!
書込番号:8798024
出来ました! いや〜、こんな時間(4時前!?)ですよ。でも良かった、一安心です。
パソコンとREGZAの距離があるので、ハブを持っていったり、あれこれ動かして試行錯誤。自分のPCとUSL-5P→新規HDで専用フォーマットしました。
まずやらなきゃいけないのはこのフォーマット作業でしたね。
ひかりルーター、RV-230NE
NEC WR8400N ここに、
(1)REGZAへ
(2)USL-5P − 新規ハードディスク
を繋いだらあっさりと認識しました。いや、あっさりでもないです。
あれこれ繋いでも「何も接続されていません」みたいなメッセージばかりで涙目だったんですが、REGZAリモコンの赤ボタンで「再検索」したらひょっこり出ていました。
何が原因で出来なかったかと言えば自分のネットワークに関する無知でしょうか。
ひかりルーターに直接繋ぐとREGZAでインターネットが開かない。ああ、NECのルーターを介さないといけないのか、と言うことで繋いだところ出来た次第です。
今、ハードディスク間のコピーを試しているところです。
2時間ものですと20分強かかるんですね。
ビンボーダンス様には大変お世話になりました。
[7856252]の書き込みも参考になりました。
素人の板汚しでどうもすいません。
今はネットがあるから泣き寝入りしなくてすむ、いい時代です。
書込番号:8806207
いやぁ〜おめでとう御座います。
後は、HD-ES500U2の中身をLAN-HDD(USL-5P)に移動。
もう1台大容量のUSB-HDDを購入して、HD-ES500U2を外して交換。
※普段の録画はこちらにした方がよろしいかと...
HD-ES500U2をUSL-5Pへ接続。 +再フォーマット。
HD-ES500U2には、MPEGファイルを入れて、レグザリンクで見るのもよろしいかと思います。
MPEGなら本数に対する容量も地デジ番組よりは数段少ないですから結構入ると思います。
うちの場合、USB-HDDが通常録画用、LAN-HDDはとりあえず保存用。
LAN-HDDには余裕が有るので、RD-XS57で録画した番組をLAN経由でダビング。(PCを介します)
RDで録画した番組をRDの電源を入れずに(W録画中でも)再生できるので便利です。
書込番号:8810288
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
その他ネットワーク機器
