このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 9 | 2012年2月1日 20:20 |
0 | 4 | 2012年1月6日 17:54 |
0 | 2 | 2011年11月20日 20:03 |
1 | 3 | 2011年11月19日 00:32 |
1 | 3 | 2011年11月10日 00:58 |
0 | 1 | 2011年4月20日 21:57 |
Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR2X
win XP SP3で
SoftBank SELECTION SB-MO02-BTOP マウスとペアリングして使用しています。
時々動きがカクカクになります。マウスの電源のOFF ONで正常な動きになります。
bluetoothキーボードもペアリングしていますが正常に作動しています。
toshibaスタック、windows標準スタック両方試しましたが両方同じです。
マウスは別のノートPC(vista 内蔵bluetooth toshibaスタック)では正常に作動します。
この症状に心当たり有る方がいましたら、ご教授よろしくお願いします。
デリータさん、こんにちは。
OS・マウスの機種共に違うのですが、Bluetooth接続のマウスなので下記のクチコミは参考になるかもしれません。
「接続が切れてしまう方へ」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041765/SortID=12811553/
書込番号:12864317
カーディナルさん返信有難うございます。
現在windows標準スタックで使用していますが、該当チェック項目はありません。
本製品の前に別製品(バッファローbluetooth3.0アダプタ モトローラスタック)を使用していました。該当チェックがありましたが、ON OFF共にカクカクは治りませんでした。
windows標準スタックが最もカクカクの頻度が少ない感じなので様子を見ます。
どのような時にカクカクになるのかが定かではないので少し調査してみます。
書込番号:12865489
デリータさん
もしかしたら、電池が影響しているかもしれません。
電圧が低いエネループライトとか使っているとかありませんか?
書込番号:12868860
Ein Passantさんありがとうございます。
返信が遅くなってしまいました。
マウスに付属していた電池だったのでフル充電した普通のエネループに交換してみました。
特に症状は改善しませんでした。
何となくですが、どうもPCが何かの処理中に症状が出るような気がします。
具体的に検証していないのであくまで何となくですが。
書込番号:12876508
当方もマウスでのカクカク病がでました。
スレ主さんの言うとおり、HDDにアクセスしているときにどうも
でやすいように感じました。
対策として今まで後面につけていたアダプタを前面のUSBに接続したところ
カクカク病がだいぶおさまりました。よければお試しを^^
参考までに。
書込番号:13239504
nami39さん返信有難うございます。
自身の最後の書込みから色々と試してたんですが、当方は結局、USB延長コードを用いて「マウスの近くかつ、遮蔽されない場所」まで持ってくる事で解決しました。これでほぼ完璧に動作するようになりました。ご提案頂いた全面ポートに挿すのと同じ理屈だと思います。どうも遮蔽物と何かしらの電波ノイズがカクカクの原因みたいですね。
それと、ソフトが強制終了しそうな感じの時(?)はやはりカクカクします(笑)。滅多に無い事なので、これはそんなもんと割りきって再起動をかけます。ちゃんと治ります。
書込番号:13241489
型番で検索していたら偶然このスレを見つけたので、私のケースを投稿させていただきます。とくにみなさまからのご返信等は不要です。(あればありがたく拝見させていただきますが。)
私もスレ主さんの組み合わせと同じ SB-MO02-BTOP + BT-MicroEDR2X で使ったところ、動きが時々カクカクしました。やはりマウスの電源オン、オフで回復しました。スタックも両方試しましたが変化ありませんでした。Bluetooth はこれらの機種以外は同時には使っていません。
環境はデスクトップPC + Windows 7 64ビット版です。
その後、SB-MO02-BTOP は別の故障(ホイールの動きが少しおかしい)があったので、1回、返品交換しましたが、やはりカクカクの現象は変わりませんでした。マウスと Bluetooth アダプターの距離などはいろいろ試してみたのですが、私は電波の強さなどには無関係の症状のように思えました。とくにマウスの電源オン、オフで回復することがこの仮説(電波の強さは無関係という仮説)を補強します。
その後、マウスを別機種 M-BT4BLBK にし、BT-MicroEDR2X はそのまま使ったところ、今のところカクカクは発生していません。このことから考えると SB-MO02-BTOP の側の仕様に問題があった可能性が考えられます。
書込番号:14093072
ばうさん情報ありがとうございます。
SB-MO02-BTOPは当方もスクロールホイールの動きがオカシイです(笑)勝手に反応して上下します。
その他、たまにポインタの動きが悪くなるので、仰る様にマウスが原因の可能性が高いですね。
最近はBTマウスも豊富な商品から選択出来るようになってきたので、これを機にマウスを新調しようと思います。
書込番号:14095382
デリータさん、こんにちは。ご返信ありがとうございます。
私はマウスを M-BT4BLBK に換えてから数日経過しましたが、これはなかなか良かったです。最初からこれにしておけば良かった。
書込番号:14096056
購入してわずか2日目ですが、微妙に困っております。
N82とPCを本機種で接続してファイルのやり取りを行いたいのですが、
接続確立ができません。
ペアリングさせようとお互いで周辺機器検索を行なうと、お互い認識しあうのですが、
いざペアリングさせようとすると、「モデムの自動インストールに失敗しました。設定をやり直してください。」
と表示され、接続が完了されません。
どなたか、携帯電話とPCを本機種で接続する方法をご教授願えないでしょうか。
Nseries PC Suiteはインストールされていますか?
書込番号:13980863
この製品に対しては全く無知なんですが、ホストとクライアントのようなものがあるではないのでしょうか?だとしたらその接続は成立しませんね。あくまでも参考とまでに
書込番号:13980870 スマートフォンサイトからの書き込み
永遠の初心者(−−〆)様
ご返答、ありがとうございますm(_ _)m
Nokia PC Suite ver.7.1.18.0がインストールされております。
ちなみに、Nokia PC Suiteを起動して、ペアリングを試みても、タスクトレイに表示されてあるアイコンはずっと未接続の状態です。
iwasei1様
ホストとクライアントという発想を持ち合わせておりませんでしたので、とても参考になります。ひょっとすると、接続手順でホストとクライアントを割り振らなければならないのかなぁ・・・。そういう設定があるか探ってみます。
あと、この製品に付属して、携帯万能Lite版なる携帯電話アドレス保存・編集ソフトが付いているようなので、基本的には携帯電話とPCを接続できる前提の商品だろうと思っております。
お二方のアドバイスを拝見して試した事があります。
本機種の接続管理ユーティリティ(bluetooth stack for windows by toshiba)のメニューの中にbluetooth情報交換というのがあって、いわゆるファイルエクスプローラー的なものと思いますが、これを起動すると接続が完了していないにも係らず、N82のCドライブおよびEドライブ(マイクロSDメモリ)の中身を見る事が出来ました。不思議です。ただ、見る事が出来るだけでファイルの移動は出来ませんでした。
書込番号:13984954
コントロールパネルから開けるNokia Connection Managerを起動⇒使用可能な接続一覧の中にある「Bluetooth(TOSHIBA)」の設定を行なうと、東芝スタックには反映されておりませんが、エクスプローラーを用いてのファイルのやり取りはできました。
永遠の初心者(−−〆)様のコメントがキーでした。ありがとうございました。また、iwasei1様も自分では考え付かなかったアプローチをいただき、ありがとうございました。
ただ、問題が完全解決には至っておりません。件の東芝スタックを用いた正式な接続は確立されておりません。加えて、再度ファイルのやり取りを行なおうとしたらエクスプローラーに認識されなくなりました。
不安定甚だしいですが、一度は自分が意図した使い方ができましたので、ご報告をさせていただきます。
また引き続き何かしらのアドバイスを皆様から頂戴できれば幸いです。
書込番号:13987498
すみません、これも対応しているでしょうか?
http://buffalo-kokuyo.jp/products/input/mouse/bluetooth/bsmob04/
書込番号:13791307
すいません教えてください。エプソンのPM-A920にこのアダプタは対応しますでしょうか?サポートに電話してもつながらくて。。。。ご存知の方よろしくお願いいたします。
使っているパソコンはバイオVPCL218FJ(windows7)です。
@ttp://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pma920/4106714_00.PDF
@をhに変えてから飛んでください。
家もPMA920使っていたので無性に答えたくなりましたw
頑張って調べてたら公式にマニュアルがありましたので載せておきました。
マニュアルの『bluetooth』の欄に全部書いてありますので、参考にして下さい。
分からないことがあったらまた聞いてください 出来る限り答えて見ます。
もう読んでたらすいません;;
書込番号:13709353
私は、たまにしか使わないですが、PM-T960ですけど、直に差し込むと自動で認識してくれますので、あとは設定をしてあげれば、通信します。参考まで。
書込番号:13779531
皆さんありがとうございました。貴重なご意見を参考にいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:13783279
携帯のブルーツースでPCと画像や動画のやり取りがしたくてこのアダプターの購入を考えてます。
たまに携帯との相性が悪くて接続できなかったと言う方もいるようですがどうなんでしょう?
因みに機種はG'zOne TYPE-Xです。
個人的な意見を言わせていただけば、画像やら動画なんてそこそこ容量のあるものの転送ならBluetoothなんて使わずに直接SDカード類を使ってやり取りしたほうが転送速度的にも早いような気がしますが何故Bluetoothにこだわるのでしょう?
MicroSDも随分安くなって2GBなら100円以下で手に入れることも出来ます。
http://kakaku.com/item/00529910678/
書込番号:13505522
私も同一機種の携帯でPCとのBluetooth接続がうまくいかずに難儀しております。
この機種を選択した理由の一つとして防水仕様があるため、SDカードの取り出しやUSBケーブルの接続でふたを開け閉めすることによる防水性能の低下を防ぎたいと考えています。
そのためには速度を犠牲にしてでも、PCとの無線接続を行いたいので、Type-Xと接続できるアダプターの情報をいただけるとありがたいです。
書込番号:13624605
他社製品ですが、うちでは、バッファローのBSHSBD03でTYPE-Xと接続してます。
(ソフトは東芝製のBluetooth stack for windows by TOSHIBAのバージョンv.7.10.12)
こちらでも最初の接続には、かなり難儀し、途中で投げ出したくなるほどでした。
色々試して、どうもBluetooth stack for windows のBluetooth設定項目のオプション→アシスタントの設定での新しい接続の追加の設定の「スーパーエクスプレスモードで登録をする」のチェックを外したら接続できるようになったと思います。色々設定項目を変えた結果なので、それだけでOKなのかと言われると自信がないのですが、今、設定を見た感じでは、その位しか、いじった形跡がないもので。
書込番号:13745761
以前、BT-06HS-Cとの組み合わせで出ていた音が出ません。具体的には下記の様子です。
以前は出ていなかった skypeとの連携が失敗したというエラー表示がOS再インストール後、出るようになり、音が出なくなった。(skypeはするつもりが無いので、この時点で一度もskypeはインストールなどしていないのにかかわらず)
そのため、BT-06HS-Cとの接続を削除したり、EDR2Xのドライバを入れなおしたり(付属CDよりbluetooth stack for windows by toshiba VER70005)したが、ずっとskypeとの連携失敗が出る。
ためしに、skypeをインストールして
ツール>設定>詳細>ほかのプログラムからの接続を管理
において、skypeとの連携を許可する
にしておいて、
ツール>設定>一般>オーディオ設定>無料音声テストサービスにつなぐとサービスの間(10秒)だけ音が聞こえる
そのときに音楽MP3などをWMPで再生するとその音楽も10秒だけ聞こえる。
マイクも利く。
ただ、skypeの設定をチェックでマイクの設定調整にてテストをした場合はマイクは利かないし、音も聞こえない。
どう考えてもskypeとの連携が影響していると思うが、回避できない。
環境
自作PC asrock p67extreme6 win7 32bit
なお06HS-Cはテストの間はイヤホン、マイクともに使えているし、携帯と接続すると問題なく使えます。
自己半解決
結局、STACK等すべてアンインストールしてMICROSOFT標準のドライバで入れなおすと
あっさり音が出るようになりました。
別の理由でOSの再インストール(不安定だからではなく、P67チップセットのB3ステッピング品に変更したためクリーンインストールです)をする前は添付CDのSTACKインストールで音が出ていましたが、再インストール後はなぜか音が出なくなり、SKYPEのテスト時だけ音が出ていました。複数回、添付CDのTOSHIBA STACKのインストールとアンインストールをやってみましたがだめでした。
再インストール後は何か状況がかわり、インストール状態が変化したのだと思いますが、どうもPLANEXの添付ドライバは不安定に思います。
書込番号:12918409
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
Bluetoothアダプタ
