このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年8月9日 16:01 | |
| 0 | 1 | 2013年12月22日 10:57 | |
| 1 | 2 | 2013年10月24日 18:09 | |
| 0 | 0 | 2013年2月16日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2012年9月1日 07:06 | |
| 0 | 0 | 2012年1月22日 16:04 |
Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR1X
今月のアップデートから、二台のデスクトップともに突然認識しなくなり使えません。
やはり古い製品だから必然的に使えなくなるのでしょうか。どうにかして使いたいのですが解決策が見つからず、
ずつと悩んでいます。メーカーサポートも終わりましたし、マイクロソフトに電話しても今月15日から
サポートしなくなりました。オペレーターに問い合わせても、足しや製品のサポートはなくなりましたと断られました。
解決方法をご存じの方、是非アドバイスお願いします。回復ポイントを探しましたが、残念ながら削除されて見つかりませんでした。windowsアップデートは要注意ですね。アップデートをやめる方法が有ればよいのですがね。最近は自動的にどんどん新しくなるので困ったものです。
デスクトップ機は,Windows 8.1 Uodate1でしょうか?
「突然」とは?
「BT-MicroEDR1X」は,Windows 8.1対応???
書込番号:17744754
win8.1にて、今月12日頃まで利用していました。しかし、先日のアップデートでビックリになりました。メーカーは公式サポートしていませんね。標準ドライバーで対応して下さいと回答有ったのみです。新しくなったので非対応になったのでしょうか。とても残念です。
書込番号:17746386
win8.1 Pro 64Bit の最新アップデート適用済で、キーボードとマウスを接続してますが、
何もしない(初期インストール時の標準の状態から設定変更等しない)で、使用できています。(画像参照)
構成は、どうなってますか?
PC1---BTMicroEDR1X(PC1用)---Aキーボード+Aマウス
PC2---BTMicroEDR1X(PC2用)---Bキーボード
上記のような構成なら、BTMicroEDR1Xとそこに接続するデバイスが同時に壊れる事は
考えにくいので、win8.1の問題なのかもしれません。
手っ取り早いのが、
1.win8.1対応のBluetoothアダプタを買って交換する事ですが、
他に使えてる人がいるのに交換するのは納得いかないと思いますので、
2.BTMicroEDR1Xが壊れてないかを確認する。
3.BTMicroEDR1Xに接続しているデバイスが壊れてないかを確認する。
4.既にやってるとは思いますが、Bluetoothアダプタを取り外した状態で
Bluetooth関係のドライバをすべて削除して、win8.1を再起動させてから
Bluetoothアダプタを刺し直す。適応するドライバがインストールされる。
これで!マークが出て接続出来ないと、原因分からないですけどねえ。
書込番号:17753130
とりあえず原因が分からないので、デバイスマネージャーから削除してもう一度さし直しましたが変化有りませんでした。仕方なく、別のコミュニティーでアドバイス頂いた前回のアップロードプログラム、windowsアップロードですね、全て削除すると何事もなく認識出来ました。その後、デバイスを接続したままアップデートを行うと何事もなく利用可能になりました。
自分なりに考えたのですが、我が家はBluetoothヘッドホンの未利用ですので使わない時は、スピーカーにて音を出す時は外した状態なのです。そうしないとスピーカーから音が出ません。アップデートを行う際、前回不具合時は外したままアップデートを行ったのが原因みたいです。接続してBluetoothを認識したまま、今後はアップデートしたいと思います。些細な事でとてもデリケートですね。アドバイス有り難うございました。
書込番号:17753378
その後、win8.1 64bitから win10 64bit へアップグレード行いました。問題なく動いています。また、新規でインストールした別のマシーンでも、同じ子機は認識出来ました。相性が良いみたいですね。
書込番号:19038058
Win8に対応と宣伝しているDongleを買ったが、Win8.1では使い物にならなかった。 Bluetoothは神経質のようでOSが違うとうまくゆかないみたいです。 仕方がないので昔使っていたこのDongleを出してきて使ってみました。ノートPCとPrinterの間で使っていたのですが、両方とも今は亡くなっています。これ、捨てずに取っておいてよかったです。
まず、PCIのサイトで最新VersionをDLします。Win7対応Versionです。これをWin8.1で「互換性のトラブルシュート」でインストールします。 やけくそでやってみましたが、アッサリト動いてくれました。 ソフトは東芝製になっていてとても使いやすくなっています。これ素晴らしい!
Win8.1で動いているBluetooth Dongleを探すのは大変です。しかも今やClass1(100m)でA2DP,AVRCPをサポートするDongleは貴重品です。Class2のAdapterより送信出力が強いのでしょうか、感度が良い感じがします。 なお、USB差込はPC裏の電波障害の強い処は避けた方が良いみたいです。私はフロントに刺しています。
今回の相手はAudioです。(1)CreativeT-12 Wirelessスピーカー (aptX), (2)AvanteeSaturn 送受信MusicAdapter (aptX), (3)INGsoundLab. S4101 ステレオハンズフリー です。 いずれもA2DPの機能はシッカリ効いていていい音が出ています。特に(2)を受信にしてHeadPhoneで聞いていると無線の方がいい音に聞こえるほどです。aptXなどで今後ますます音が良くなるのでしょうね。
しかし、Bluetoothは気難しい! 接続がしっくり行くまで、我慢が必要です。それに、USBやピンプラグなど一見関係ない処の接続具合がビンビン響いてきます。有線では気付きもしないところですけど,微妙な障害でも敏感に拾うようです。KUREの5−56を塗ったら治ったことがあります。
このDobgle「BT-MicroEDR1X」をお持ちの皆さん! 貴重品と思って大事にしてください。
大変参考になる情報ありがとうございます。
いろんなものを買いあさっているのですが、本製品は持ってないので欲しくなってしまいました。Amazonを見たらまだ売ってたので、なくなる前に買っておきます。東芝製のスタックを採用している製品ってほんと少ないので。
ちなみに東芝スタック付きは、同じプラネックスのBT-Micro4-Hがそうです。こちらも買っていないのですが最新の東芝スタック付きなので気になっています。
http://www.planex.co.jp/productx/bt-micro4-h/spec.shtml
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/186/186681/
オーディオに特化したものではないようですが、東芝製スタックが魅力的な感じです。
実は私もWindows8.1ではUSBタイプのBTアダプターがうまく使えておらず悶々としています。Windows7まではたいしたトラブルもなかったのですが8.0と8.1ではうまく出来てないのですが、良いヒントをいただいたのでやってみます。
書込番号:16985158
USB接続のBluetoothアダプタはPC専用だから他の機器に差しても動作しない。
コンポに外部入力があればBluetoothレシーバーを接続することで携帯端末の音楽を再生できる。
Bluetoothオーディオレシーバー http://kakaku.com/item/K0000325327/
書込番号:16733576
こちらのBluetoothアダプタをWindowsXPのPCに挿し、
BluetoothイヤホンAT-PHA05BTを接続して音楽再生に使っています。
PC側には、付属のCDから「Bluetooth Stack for Windows by Toshiba」という
ソフトウェアをインストールして、こちらで接続確認などが行える状態になっています。
1. イヤホン側の電源を切った際に、PCでポップアップされるメッセージを表示しない設定にできないでしょうか。
イヤホンの電源を切るとPC側で「接続が切れました。OKを押すと元のサウンドデバイスに戻ります。」というようなメッセージがポップアップし、OKを押したあとに元のデバイスに戻ります。
イヤホンの電源を切った際に確認なく元のデバイスに戻ってほしいのですが、
「Bluetooth Stack for Windows by Toshiba」の設定を探しても該当しそうな設定は
見当たりませんでした。
2. 「Bluetooth Stack for Windows by Toshiba」では、1.のような設定ができない、
ということであれば、これ以外のソフトを使って接続状態を管理することはできるのでしょうか。
ドライバとソフトが一体化されているのであれば、できないのかもしれませんが、
ドライバだけ残して、管理ソフトを変えられれば、可能ではないかと思ったので。
3.もし2.が可能であれば、ポップアップ等なく、元のデバイスに戻すようなBluetooth管理ソフトのおすすめを教えてください!
PS.結構音が飛ぶのですが、そういうものでしょうか。
スマホとイヤホンでペアリングしているときには全然音飛びはないのですが、
PCとイヤホンでペアリングするとよく音飛びします。
こちらの商品でjawbone製のjamboxを接続してたのですが
良く接続が切れるので一度アンインストールしてから、再インストールしたのですが
リモートデバイスが検出されずに、全く使用できなくなりました。
スピーカー側は携帯とすぐ接続できたので問題無いように思うのですが、
何か設定なりが必要なのでしょうか?
ほたてさんはじめまして。
とのことですが、購入して間もないようでしたら一度初期不良を疑ってみてはどうでしょうか。
購入されてすぐなら、購入された店舗もしくはメーカーへ現在の状況を伝え、交換対応をしてもらってはいかがでしょうか。
書込番号:15005536
子持ちお父さんありがとうございます。
そうですか・・最初認識してたので、初期不良は無いんだろうかと思ってましたが
一度相談してみます。
私も子持ちなので、子供と寝室でのんびり音楽が聴きたくて購入したので
使えなくてとても残念だったので(笑)
書込番号:15006269
PCに接続して無線で使用してみたいと思っていますがどうやってもできませんでした。
ドライバも入れて試行錯誤しましたが赤ランプが点滅したままでそこから進展がありません。
アンイストールも試しましたが無理でした。
OSはwindows7 32bitです。
説明書通りでもできないので何方か解決策お願いします
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
Bluetoothアダプタ
