このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-MicroEDR1X
お世話になります。
社用でMP480と組み合わせて印刷したいのですが、PCのOSが2000です。
本機は2000対応と思いますが、canonの対応表ではMP480のBTではドライバが2000非対応となっています。
これはcanon純正アダプタの場合なのでしょうか。
本機を使用しても2000ではMP480使用不可でしょうか。
社内LAN専用の為いまだに2000を使用しています。
ご存知の方、ご経験者おられましたらご教示お願いします。
CANONより MP480対応ドライバ
http://cweb.canon.jp/drv-upd/multipass/08mpwvst32-100.html
CANONより EP80(プリントサーバ)対応状況
http://www.canon-is.co.jp/product/ep80/os-printer.html
Windows2000にはどちらも対応しています。
「MP480のBTではドライバが2000非対応」が何をさされているかわかりませんが
社用で使うならWindows2000の端末にUSB接続してプリンタ共有をかければ実質
0円でネットワーク印刷が可能ですけど。
常に起動している端末が無ければ仕方ないですが。
書込番号:9969776
すたばふさん、早々のご教示ありがとうございます。
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/os/index.htm
では不可であるように読み取れます。
いかがなものでしょうか。
書込番号:9969924
DT7020さん こんにちは。
最初に、使っていないので詳しくはわかりません。
これでしょうか?
http://cweb.canon.jp/pixus/select/function/wireless/index.html
具体的な接続方法・・・プリンタ・PCともBT-MicroEDR1Xを装着される?、プリンタ側のみBT-MicroEDR1Xを付ける等がわかりませんが、何となくPC側が対応していれば、可能のような気がします。
(OSが標準サポートが、Windows XP SP2以降のようですが、ドライバが提供されているなら可能?)
書込番号:9970051
SHIROUTO SIKOUさん ご教示ありがとうございます。
PC及びMP480に各1ケずつ使用予定です。
URLペーストミスがあってHTMLのLが抜けてしまいました。
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/os/index.html
すいません。
安価なのですが、社用のためムダ金の請求が出来ません。
書込番号:9970209
DT7020さん こんにちは。
なるほど・・・。
何方か?似たような構成で運用されている方からの、返信が有ればいいのですが・・・。
ただMP480 + BluetoothWindows 2000、且つWindows 2000の構成限定となると、確実なところはやはりメーカーサポートへ問い合わせて、HP記載の説明を、お聞きになった方がいいかもしれませんね。
あと個人的ですが、プリントサーバー製品も安くなって来ているので、一考かもしれません。
もしその場合、双方向対応製品でも、TCP/IP(LPR)での接続の方が、安定して接続出来ます。
書込番号:9970399
DT7020さん こんばんは
私も プリントサーバに一票です。プリントサーバは結構,汎用性(インターフェースさえあえばどれでも使える),耐久性(放熱さえ大丈夫なら)があるので,お勧めです。長い目で見れば,プリンターのほうが先に陳腐化します。
あとBT接続ならば,PCも常時稼働ということでしょうから,BTを利用するメリットはUSBケーブルの有無のみになるので,あまり意味ないのでは?
プリントサーバなら,LANケーブルさえあれば,設置はどこでも可能ですので,レイアウトの自由度が広がり,PC1台常時稼働させる必要もなくなります。
書込番号:9985477
パーソナルのための製品なので、きっと会社でもパーソナルな考えなのでは(他の社員はきっとそんな事考えていないのでしょう)? 会社で複数の人数に使用するために購入したのなら、このプリンターは選んでいないのでしょね。
複数人数で使用するなら、プリントサーバーを購入する前に、業務用のレーザープリンターを購入するし、検討をして買ってもらってください。中古なら5万円からあるし、新規のでも14、5万であるし、簡単にネットプリンターになるし、無線LANで接続できるし。
きっと営業系とか、小さな建設会社とか、事務所など、印刷速度や品質に特にこだわっていない会社が、パーソナルなプリンターを選んでしまうのでしょう。それとも、ソフトハウスでテストマシンとして使っているのか。すれ主の環境を創造するとおもしろい。
推奨: コストパフォーマンス順
@あいているPCをプリントサーバーにする(無線LANで希望の事ができる)。有線ならただ。無線なら(1万程度の出費)。同時接続は10人まで、秋葉で4、5千円(中古)でW2Kが動作するPCが買えますし、Netでも購入できる。
Aメーカー純正のプリントサーバーを購入。
B業務用レーザープリンターを購入する。
個人的には逆でBが第1位です。
書込番号:9988494
ご教示ありがとうございます。
弊社内には2系統のLANがあります。
1.親会社から支給されたXPPC(ドメインコントロール下)群とカラー複合機のLAN(WEB接続可能です)
2.2kとNASHDDで組んだ(TCPIP)LAN
業務上必要なため中古ノートPCとNASHDDでファイル共有して使用しています。
ただしセキュリティの関係上1項のLANと接続してはならないことになっています。
しかしながら2項のLAN内の書類も印刷する必要があり、また、事務所が狭いため離れたところにプリンタを置いても印刷できるようにしたく(USB接続で置くことすら出来ない狭さ)。
プリントサーバも検討したのですが本機に比べるとやはり高価であり、使えないものかなあと考えた次第です。
スペースがあれば直接IP2600をつなぐのが一番安価なのですが。
BT、安価、メーカ指定対応機種ということで480を選択した次第です。
中古ノートとNASHDDを有線LANで組んでいます。
金が無いのでOSもOPENOFFICEです。
でも仕事上重要な役割を果たしているLANなのです。
その重要さに皆が気付き始めたため印刷したいらしいのです。
隠れてUSBメモリに移して、XP機で複合機を使用して印刷してるらしいので何とかしてあげたいと思い投稿させていただきました。
親会社に言わせればこれも規定違反らしいので。
書込番号:9989113
Bluetoothアダプタ
