このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 3 | 2005年7月23日 09:11 |
0 | 0 | 2004年11月4日 02:07 |
0 | 1 | 2004年8月11日 21:01 |
0 | 3 | 2004年8月8日 19:25 |
0 | 3 | 2004年8月7日 22:37 |
1 | 1 | 2004年8月7日 22:20 |
TA(ターミナルアダプタ) > NEC > AtermIT21L
AtermIT21Lを使い98を利用してたのですが、この度XPを購入したのですが設定がうまくいかないんです。らくらくアシスタントから設定しようとしても拒否されてしまいます。
どなたかXPを利用されてる方、設定方法をご教示願えませんでしょうか。。。
どうぞよろしくお願いします。
初めまして!私も同じ状況で今困っております!ネット検索をしても分からなくて、NECの電話もかけられない時間帯だし・・・。゚゚(´□`。)°゚。
めっちゃ困っています!!
らいあん222さんはもう解決しましたか?誰かー私にも教えてください!!
書込番号:4261812
私はこの7月からこの機種を使っていますが(XPで)、問題なく
動作しています。
どのような不都合なのでしょうか?
もう少し具体的にお願いします。
書込番号:4298885
ファームウェアのバージョンアップしてます?
http://121ware.com/community/product/atermstation/index.jsp?BV_SessionID=NNNN1756330948.1122077213NNNN&BV_EngineID=ccchaddemhlgfjecflgcefkdgfgdfgi.0&MODE=k&ND=9008
リンク先が表示出来なければ、121で調べてください
Silver jack
書込番号:4298904
すみません。小さな事務所作ることになり、電話加入権持っていないので新規でISDNライト回線契約で+ iナンバーサービスで計3つの番号取得して、2つを電話に、一つをファクス専用にしたいのですが、電話ってISDN対応のビジネスフォン使えば、電話かかってきたら二つとも電話機が鳴ってくれて、代表番号で通話中に更に同じ代表番号のかかってきてもキャッチとかでなく2つ目の電話機が鳴ってくれて受けれるようになるんですか?発信は問題無いと思うのですが、いわゆるグローバル着信って呼ぶんでしょうか。あとファクスはちゃんと信号認識して鳴らずにファクス機が受けてくれるようにしたいのです。その場合、必要なポートの種類とか、機材とか、何にも知らないのと、NTTに聞いてもよくわからない返答しかこないので、どなたか教えて頂けませんか?長々すみません。お願い致します。
>>reo-310さま
取説によると、シリアルとUSBポートにつないだ2台のPCから別のプロバイダへ接続することができる(ただしその間電話が不通)と書いてありますので一応可能ではあるようです
>>しげちゃさま
USB延長を使わないと届かないんです・・x
あとハイパーターミナルというのはなんでしょう?
説明書を読んだのですがみつからず、できましたら
どういうものか教えていただきたいのですが・・
デバイスマネージャー確認したのですがシリアルポート
に関しては表示すらされません・・
ハイパーターミナルについては、取説の5−30にあります。
TAの設定はUSBから出来ているはずですから、使うのは、TAとPCがシリアルポート経由で接続できているかどうかを確認するときだけです。
と、思ったけど、らくらくアシスタントが使えないときは、設定に必要かも。
でも面倒だから、使うのは最後にしましょう。
シリアルポート(COM)は、デバイスマネージャの下の方、「ポート」というところにプリンタポート(LPT)と一緒に表示されるはずです。
USB−シリアル変換アダプタのドライバは、インストールされていますか?
メーカーと型番は?
インストール時、アダプタはTAから外して、直接PCに接続して下さい。
シリアルポートが認識されたら、らくらくアシスタントで接続出来るか試して下さい。
フレッツ専用のアクセスポイントは一度に一つの接続しかできないと思うので、USBの方の接続は切っておいて下さい。
それと、ファイアウォールは忘れずに。
もしも、シリアルポートがデバイスマネージャで認識されているのに、らくらくアシスタントが使えないときは、「インターネットオプション>接続」の「セットアップ」または「追加」からダイヤルアップ接続を作成してインターネットに接続できるか試して下さい。
これで、インターネットに接続できないときは、ダイヤルアップ接続の設定をよく確認して下さい。
それでもだめなら、取説を参照してハイパーターミナルを試して下さい。
で、その結果を見てまた考えましょう。
まずは、シリアルポートが認識されるように、がんばって!
ADSLなり光なりが届くようにNTTも、がんばれ!!
書込番号:3132597
はじめまして。ISDNしか利用できない地域なので、
IT21Lを使ってフレッツISDNに接続しています。
先日説明書を読んだら、シリアルポートとUSBポート
両方にパソコンをつなぐことができるとあったので、
家にある2台のパソコンを接続したいのですが、
どうもうまくいきません。
パソコンは両方デスクトップで、OSはWindowsXP、
SONYのVAIOです。両方三年以内に購入したものです。
現在は片方のPCをUSBで接続しています。
もう一方のPCは、現在使っているPCから3mほど離れた場所
にあり、シリアルポートがありません。
ですので、シリアルをUSB変換するコードを買い、それでも
長さがたりないのでさらにUSB延長コードを買いました。
しかし、らくらくアシスタントを起動してもシリアルポートが
みつかりません・・と出てしまいます。
TA・・・シリアル・・シリアルUSB変換・・USB延長・・・PC
という接続方法はいけないのでしょうか?それとも何か別の
ミスがあるのでしょうか?
教えてください
デバイスマネージャでCOMポートは認識されていますか?
それと、らくらくアシスタントはCOMポート番号がCOM1〜COM4のいずれかでないと、接続できないと思います。
いずれも大丈夫なら、一度USB延長なしで接続してみて下さい。
書込番号:3120809
TAだと接続できるのは1台だけのはずです
2台使用したいなら切り替えて使用するほかはないのでは。
reo-310
書込番号:3120845
もしかしたら、記憶違いかも知れません。
私がISDNを使っていたときは、らくらくアシスタントでは、認識できなくて、ハイパーターミナルで設定していました。
で、このハイパーターミナルがCOM1〜COM4でないと使えないのでした。
一度、ハイパーターミナルで設定・接続できるか試してみて下さい。
書込番号:3120931
僕の実家でインターネット始めようと思ったのですが、悲しいことにフレッツISDNしか対応してません。なんだよ、NTTと言いたい状況です。仕方ないのでTAを購入しようと色々調べているのですが、21Lを購入して無線(LANカード)式で接続したいのですが、お勧めの格安ルータをご存知でしょうか。メーカー問わず。ISDN対応の無線ルータ探すのは難しいー。それか思い切ってメルコのWLS-128GS買った方がいいんかなーとも思ってます。このネットワーク初心者に是非どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
シリアルポートがあるなら、NECの一部のシリアルのついてるルータ(無線ルータのものもある)でISDNのダイヤルアップも出来る機種があります。そっちも対応していないといけないけども。
やはり、ISDN対応ルータを購入してる方がいいと思いますが・・・
今もISDN対応無線ルータだしてるのって、YAMAHAとNTT-MEとNTT東西ぐらいじゃないのかな・・・
書込番号:2658466
2004/06/24 23:15(1年以上前)
NECだとWB45RL、WL50T、WB55TLがいいのでは?
書込番号:2958635
2004/08/07 22:37(1年以上前)
書き込みの日がたっているので、すでにインターネットにはまり込んで折られることと思いますが、無線ルータ PoKo2004さんもお奨めのNEC製が、いいかも、特にWB55TL等は、私も以前はISDNであったためADSLにも対応のWB55を思い切って購入しました。今は、ADSLで同じ機種を使用してしています。
書込番号:3118135
2004/08/07 22:20(1年以上前)
私、現在ISDN回線を2回線使用しています、1回線には、NTT製TAを接続、電話転送には、電話機から設定しています。もう1回線には、NEC製TAを接続、これには、お出かけボタンがついています。このNEC製TAも電話機からの転送操作をできないものかNECに問い合わせましたが、「WL50Tの備える擬似転送機能をご利用の場合、必ずでかけるボタンを使うことになります。また、NTTの提供する着信転送をご利用の場合にも、でかけるボタンが必要です。唯一、ボイスワープだけが、でかけるボタンを使わずにご利用になれます。」との返事を頂きました。どうも転送操作は、お出かけボタンの操作が必須のようです。私、TAの設置を棚の上にしたくNECに問合せしたのですが、結局TA手の届くところに設置しています。そのため周辺に配線が張りめぐっていて見苦しくなっています。
書込番号:3118068
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
