AtermWL50T+WL11C のクチコミ掲示板
接続タイプ:無線 幅x高さx奥行:70x181x157mm 重量:650g AtermWL50T+WL11Cのスペック・仕様
  • AtermWL50T+WL11Cの価格比較
  • AtermWL50T+WL11Cのスペック・仕様
  • AtermWL50T+WL11Cのレビュー
  • AtermWL50T+WL11Cのクチコミ
  • AtermWL50T+WL11Cの画像・動画
  • AtermWL50T+WL11Cのピックアップリスト
  • AtermWL50T+WL11Cのオークション
AtermWL50T+WL11CNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年10月19日
(352件)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWL50T+WL11C」のクチコミ掲示板に
AtermWL50T+WL11Cを新規書き込みAtermWL50T+WL11Cをヘルプ付 新規書き込み
返信14
TA(ターミナルアダプタ) > NEC > AtermWL50T+WL11C
スレ主 ココペリさん
WL50T&WL11Cを購入したのですが、ラクラクアシスタンスをインスト−ルする途中で、コンピュ−タとWARPSTARベ−スをUSBポ−トで接続してUSBドライバ−を認識させる所があるのですが、USBドライバ−を認識させることができません。(”WARPSTARに接続できません”とでてしまう)どうしたらいいのでしょうか?シリアル接続だとインタ−ネットはできるのですが。
書込番号:136979
ぷちしんしさん
2001/04/02 23:24(1年以上前)
PCは何かの?VIAのチップセット使ってるやつだと、そういう問題結構あるど。
書込番号:137027
pocket inさん
2001/04/02 23:29(1年以上前)
ココペリ  さんもWL50T&WL11Cを購入されたのですね。
私が最初、間違えました点ではないでしょうか?
「WARPSTAR導入ウィザード」で、マニュアルの2-15、6番で初めてUSBケーブルを接続すること。
再セットアップする場合「WARPSTAR導入ウィザード」開始からケーブルが接続されたままですので、ケーブルをいったん抜いてください。
その場合、ドライバーをアンインストールしておいてください。
書込番号:137034
pocket inさん
2001/04/03 07:36(1年以上前)
失礼しました。
マニュアルの2-15、6番とは、AtermWL30Aのものでした。
WL50T&WL11Cでは、マニュアルのページは違うかもしれませんが、要は同じです。
書込番号:137324
スレ主 ココペリさん
2001/04/03 22:05(1年以上前)
pocket in さん のアドバイスでラクラクアシスタントがインスト−ルすることができました。しかし、インタ−ネットに接続するのにダイアルアップマネ−ジャからは接続成功の表示が出るのですが、ホ−ムペ−ジを見ることができません。(モデムが認識されない)また、WINDOWSを再起動したりするとダイアルアップマネ−ジャのアイコンに×印が出てしまいラクラクアシスタントが使用できなくなってしまいます。どうしたらいいのでしょうか?
*この質問はシリアル接続で行っています。
書込番号:137685
pocket inさん
2001/04/04 23:36(1年以上前)
困りましたね。なんて返信しようか悩みました。
現在、らくらくアシスタントは、使えないのでしょうか?
でしたら、アンインストールして再セットアップするしかないのではと思います。
それでもWINDOWS再起動でらくらくアシスタント使用不能の場合は、USB接続を諦めた方がいいかもしれません。
実は私(WL30A使用)も以前、他の方の質問にレスしました時に書きましたようにUSB接続ですと時々、TAが認識されなくなり幾度となく「WARPSTAR導入ウィザード」でセットアップし直しました。そして現在、10BASE-Tに接続を変更し問題は解決しました。
接続成功後、勝手に切断されるのでなければIEの設定に問題があるのでは?「インターネットのオプション」の「接続」-「LANの設定」と「詳細設定」あたりを確認変更してみてください。あとダイアルアップマネ−ジャの「接続先の設定」ももう一度確認してください。
全然、質問の答えになっていませんね。ごめんなさい。
ココペリ さん、もう少しPC環境を詳しく教えていただいたほうがいろんな方からレスいただけると思います。たとえば、デスクトップにベースをUSB接続、ノートPCにWL11Cを接続したいとか。できればその型番、それに状況もやや解りにくいです。
*WL50TもしくはWL30Aユーザーの方、USB接続で問題ありませんか?
書込番号:138301
スレ主 ココペリさん
2001/04/05 10:25(1年以上前)
pocket in さん いろいろとアドバイスを有難うございます。実はラクラクアシスタントをインスト−ルする途中でUSBを認識させる所で画面が異常な状態(ウインドウが開いたり閉じたり)がずっと直らない為にキャンセルしてWindos98を再起動したら、Windows98が正常に立ち上がらなくなってしまったのです。(ダイナミックライブラリが読み込めませんでした”msnp32.dll”Microsoft Network)それでも何とかラクラクアシスタントをインスト−ルできてUSBでインタ−ネット接続をしようといろいろ見ていくうちにモデムの設定が前のTA(AtermIT60L)になっていたのでモデムを追加しようとしました。そして再起動を求められたので再起動したら、画面の解像度が640×480ピクセルしか選択できなくなってしまいました。さらにシステムのデバイスマネ−ジャ−の部分を見るとUSBの欄がなくなってしまいました。もうどうしていいのかわらない状態です。NECに問い合わせてもシステムを壊すようなプログラムは入っていないといわれました。
このコンピュ−タは知り合いのプログラマ―の方に作ってもらった自作PCなのですが、その人に来てもらっても解決できませんでした。他のソフトを使おうとしても画面が640×480ピクセルなのでとてもできません。もうOSの再インスト−ルしかないのでしょうか?
書込番号:138553
けーたさん
2001/04/05 11:46(1年以上前)
プログラマの方がみてダメだったのであれば、
OSの再インストールしかないと思いますが・・・。
ただ、パソコンの状態が正常ではないので
単純な再インストールでも修復されなかったり
場合によっては、全く立ち上がらなくなる可能性もあると思います。
重要なファイルが無い場合は、フォーマットして
インストールする方がよろしいかと思います。
(プログラマの方にもう一度相談して下さい。)
重要なファイルがある場合は、作られた方に聞いた方が良いと思いますが
HDを購入してマスタ・スレーブで接続する方法もあると思います。
この方法はスレーブ側(古いHD)のアプリは立ち上がらない、
CDのドライブが変る。等の事が考えられるので注意して下さい。
また、自作だから・・・って事は無いと思うのですが
良くわからない相性もあるので、復旧してもWL50Tの
USBが使えるとは限らないので、
合わせて相談してみた方が良いと思います。
再インストールも多少リスクがあるので、結局
プログラマの方に相談となってしまい申し訳ございません。
書込番号:138579
スレ主 ココペリさん
2001/04/07 06:07(1年以上前)
けーた さん どうもありがとうございました。今日コンピュ−タを作ってくれた人がもう一度見に来てくれるので相談してみます。
コンピュ−タが使えないとこんなに大変なのかと今とても実感しています。
書込番号:139806
いげさん
2001/04/07 17:01(1年以上前)
pocket inさん
ここの掲示板でいろいろ勉強させていただいてAtermWL50T+WL11C を購入して使用しています。一度エアーステーションを買ったのですが、掲示板で見た通信距離の不安もあり、翌日未開封で返品しました。AtermWL50T+WL11C が最初USB接続で動作が不安定だったとのことで、当初10BASE-T接続を考えていましたが、LANカード及びケーブルの購入しなければならないのが面倒くさくて、USBで使用しています。特に問題はなく使えています。ただし、インターネット接続中に切断されてしまうことが、ベースに接続しているPCでたまに起こります。特にファームウエアのバージョンアップをしてから多くなったような気がするのですが、気のせいでしょうか??あとOEの強制終了の記事がありましたが、同じ現象が私の場合も見られましたが、試行錯誤しているうちにクリアできました。アカウントの設定で何とかなったような気がします。このインターネット接続時の切断は、「不安定な動作」と言えると思いますが、10BASE-T接続で解決されるのでしょうか?「たまにだからまーいいか」って感じで付き合ってますが。
書込番号:140026
pocket inさん
2001/04/07 21:31(1年以上前)
いげ  さん の質問にお答えします。
私は、WL30A+WL11C に外付けTA(ITX80/D)をLINKポートで接続しているのですが、ベースをUSBでPCに接続している時は、らくらくアシスタント立ち上げると確か「TA機能が見あたりません」という表示が出てネットに接続できない時がよくありました。
10BASE-T接続に変えてからは、その問題は解決しました。
インターネット接続中に切断されてしまう問題については、WL11Cで接続したノートPCでは、1週間に1〜2程度はあります。ベースに繋いだデスクトップPCは最近、あまりインターネットに使っていませんのでよく解りません。
書込番号:140129
いげさん
2001/04/09 22:27(1年以上前)
pocket in さん
返信ありがとうございました。
ここ数日は別の問題に直面しています。ベースにつないでいるほうですが、ネットにつないでいるとき「親機が見当たりません」いうメッセージで切断されるケースです。その場合、親機の電源を一度落として、またONすると認識してくれるのですが、これがまた頻繁なのです。pocket inさんのおっしゃってるらくらくアシスタントを立ち上げているときの「TA機能が見あたりません」とは違うようですが・・・10ベースにしようかな・・・
書込番号:141636
pocket inさん
2001/04/09 23:38(1年以上前)
いげ  さん こんばんは。
私も以前、「親機が見当たりません」いうメッセージを何度か見た記憶があります。(USB接続時)
10BASE-T接続のほうがおそらく安定するとは思いますが1つ注意が必要です。
それは将来ADSLにした時、10BASE-TポートはADSLモデムとの接続に使用するためPCとベースの接続はUSBになることです。
したがってLANカードが無駄になってしまいます。無駄になるといってもLANカードとケーブルで2500円程度ですみますけれど・・・(デスクトップ使用でしたらLANボードですので2000円もあれば済みます)
その点をお考えの上で決めてください!
書込番号:141683
スレ主 ココペリさん
2001/04/19 19:23(1年以上前)
WL50T&WL11Cの事でいろいろ質問したココペリです。
結局システムが壊れてしまいOSの再インスト−ルをする羽目になってしまいこのコンピュ−タを作ってくれたプログラマ−の人に大変迷惑をかけてしまう結果になってしまいました。
OSを復旧した後もUSBをなかなか認識しなく10BASETにしたりと試行錯誤を繰り返した結果なんとか成功することができました。アドバイスをくれたぷちしんし さん 、けーた さん 、また、いちばんアドバイスをくれたpocket in さん 、どうもありがとうございました。
書込番号:147515
pocket inさん
2001/04/19 19:41(1年以上前)
>ココペリさん こんばんは。
お久しぶりですね。
お役に立てたかどうか解りませんが、とにかく接続できて良かったですね。
丁寧なお礼を頂いて、うれしいです!
また何かありましたら、お手伝いしたいです。(ちょっと、お節介ですね。)
書込番号:147525
スレ主 バラライカさん
無線LANを検討していまぁ〜す。 メルコWLS-128SとNEC WL50Tの無線LAN(って言っていいのかよくわからないのですが(*_*);)のどちらにしようか迷っています。
この両者を比較検討したことのあるひと、アドバイスください。
また、両者の違いでS/T点ポートの有無、USB,シリアルポートの有無の違い
があったのですが、これらの有無は家庭内LANの場合重要でしょうか?
特にS/T点ポートはどんな時に使用するのでしょうか?
書込番号:134478
pocket inさん
2001/03/30 22:09(1年以上前)
AtermWL50Tは、近々バージョンアップにてADSL&CATVに対応予定ですが、メルコWLS-128SではISDNのみです。(WLAR−L11−Lに買い換えが必要 )
PCとの接続が、AtermWL50TはUSB、10BASE-Tどちらでも可能ですが、WLS-128Sでは10BASE-T接続です。但し、ADSL&CATVの場合は10BASE-Tをモデムの接続に使用するためUSB接続になります。
AtermWL50Tでは、回線の接続/切断が「ダイヤルアップマネジャー」によって確実に行える安心感があります。WLS-128Sでは、自動接続/切断になると思います。したがって予期しない発信に戸惑うことがありません。(WL50Tでも自動接続/切断は可能)
以上の点が思いついた違いです。
AtermWL30Aを使って満足しています私としては、AtermWL50Tをお勧めします。
これについては、あまりよく知らないのですが、別のTAを増設してISDN機器を追加できる端子だと思います。
どこか間違っていましたら違っていたらお詫びいたします。
書込番号:134689
鉄骨君さん
2001/04/01 16:10(1年以上前)
すいません・・合わせて質問させて下さい。
無線(電波)はどのくらい飛ぶのしょうか?
ちなみにわたしは、鉄骨3階建ての1階と3階で使用したいのですが
今、ISDNの本体(送信部分)は2階に設置、子機として上下階で使用可能です
無線LANとは 多分周波数が違う?ので一概にはいえないと思いますが・・・
何卒よろしくお願い致します
書込番号:136065
pocket inさん
2001/04/01 19:31(1年以上前)
AtermWL50Tのカタログに見ますと屋内で25〜50mとありますので、距離的には十分ですが、鉄骨の建物となりますと何ともいえません。
書込番号:136156
ゆうしゅんさん
2001/04/01 19:48(1年以上前)
>バラライカさん
WLS-128Sでは10BASE-T/100BASE-TX接続です。
この他にデジタル電話機器が接続出来ます。
>鉄骨君さん
電波の方は多分大丈夫でしょう。
届かなかったり、弱かったりする場合は外部アンテナ等の設置で
対応できます。
書込番号:136163
元祖 鉄骨君さん
2001/04/01 21:06(1年以上前)
pocket inさん ゆうしゅんさん早速のアドバイスありがとうございました。
ただ・・・メルコHP「接続検証テスト」が気になりますが・・(同じような事例あり) ご指摘のとおり外部アンテナなどを利用し使用できたらいいなぁと
思ってます。
あっ、先程ゆうしゅんさんのHP「やさしい無線LAN講座」見てきました。 また色々勉強させてください。
ps パラライカさんおじゃましました。
書込番号:136196
スレ主 バラライカさん
2001/04/02 10:30(1年以上前)
みなさん、色々なアドバイスありがとうございました。 謝々<(__)>
LANポートが一つしかないなど、ちょっと不満ですが、接続の多様性、CATV/ADSLなど将来の拡張性を見込んでAterm WL50Tを購入しちゃい
ました。
4月10日にフレッツISDNに接続する予定です。
接続に関してうまく行かなかった場合、またお世話になります。
その時もよろしく!!
By for now. (* *)/~
書込番号:136598
IWX使える?
2001/03/27 23:41(1年以上前)
スレ主 ヤッチさん
今度フレッツISDNでインターネットに接続します。
質問が二つあります。
IWX70&RC45或いはWL50T&WL11Cを使って接続しようと考えておりますがどちらを選んだ方がいいでしょうか?
現在はCATV、ASDLとも未供用地区に住んでおりますが、将来、CATV(今年中に供用予定)、ASDLの環境が整ったときのことを考慮してWL50T&WL11Cを選んだ方がいいのでしょうか?
もう一つの問題の方が深刻なのですが、現在使用中のPCがちょっと古い(PC9821Nr15S14F)ものでIWX70&RC45或いはWL50T&WL11Cの使用が可能かの確認が出来てません。
シリアルポートでの接続で変換ケーブルを使用すれば出来るみたいなんですが
出来ればワイヤレスの環境で使用したいと考えてます。
どなたか教えてください。
書込番号:132786
Beachさん
2001/04/05 19:34(1年以上前)
ヤッチさんの質問の答えにはならないかもしれませんが...
WL50T&WL11Cを使っています。私も古いPCでWindows95
だったのですが、設定時にWindows98以上でないとサポートされて
ないことがわかり、困りました。実際、一応試してみたのですが
うまくいきませんでした。
結局Windows98を手に入れて、今は、問題無く使えております。
個人的な意見ですが、基本的には、通信速度や将来のADSL対応
などを考えると、WL50Tの方が良いと思いますが、電波の届く
範囲は、IWX70の方がはるかに良いのではと思います。
書込番号:138785
マルチアクセスについて
2001/03/24 09:09(1年以上前)
スレ主 ココペリさん
マルチアクセスを利用している時は電話などが使えないということなのですが、もしマルチアクセス中に電話などがかかってきた時はどうなるのでしょうか?また、電話をかけている時にマルチアクセスを行った時にはWL50Tの場合どういう状態になるのでしょうか?それとWL50Tには画面表示をする液晶がないのですが各ポ−トの通信状態が把握できないので不便ではないでしょうか?実際に使用されている方の意見を知りたいです。
書込番号:129874
pocket inさん
2001/03/24 21:51(1年以上前)
電話をかけた方は話中になり、電話がかかってくることはありません。
タスクトレイに『ダイヤルアップマネジャー』というアイコンが常駐していますのでそれを右クリック『状態』でディスプレイ上で接続状態を確認できます。マルチアクセスは使ったことがありませんが、特に不便ではないと思います。
ココペリさんは、マルチアクセスに興味がおありのようですが、マルチアクセスにはプロバイダー契約が2つ必要で通信料も2回線分必要です。
AtermWL50Tは、ルーターと同じように1回線でひとつのプロバイダーに複数台のPCから同時にアクセスできる機能があります。
書込番号:130245
スレ主 ココペリさん
2001/03/24 22:26(1年以上前)
pocket inさんアドバイスどうもありがとうございました。返信内容に"1回線でひとつのプロバイダーに複数台のPCから同時にアクセスできる"とありますが、このとき通信速度は遅くなってしまうのでしょうか?(ISDN回線を使用)またアドバイスをいただければうれしいです。
書込番号:130278
pocket inさん
2001/03/24 22:56(1年以上前)
速度低下はあるそうですが、私の場合は2台だけですので気になるほどの低下はありません。
書込番号:130293
久遠さん
2001/03/24 23:00(1年以上前)
ISDNの回線速度は変わらないので同時使用すれば遅くなります。ただパソコンがWEBにアクセスするのはページを読み込んだときぐらいなので、ファイルのダウンロードやストリーミングコンテンツ等アクセスしっぱなしになるような事をしなければあまり気にならないかもしれませんね。
書込番号:130296
スレ主 ココペリさん
2001/03/25 05:43(1年以上前)
pocket inさん、久遠さんアドバイスどうもありがとうございました。とても参考になりました。WL50Tを購入したらまた何か質問するかもしれませんが、その時はまたアドバイスをもらえればうれしいです。
書込番号:130648
GARUさん
2001/04/04 12:46(1年以上前)
遅いレスですが気になったもので・・・
TAにBODと言う機能は付いていませんか?(最近のものは大抵ついていると思います)
これはMP接続時に着信があったり、アナログポートからの発信を行うと
自動的にBチャンネルを1つ開放して通話できるようにするものです。
通話終了後は自動的にMP接続に戻ります。
但し、着信についてはNTTの契約内容でDチャンネルでの
着信通知設定をしてもらわなければなりません。
(確か無料のはずです)
ついでに・・・これに加えて私はトラフィックに応じて64k<->128kを自動で
切り替えるようにTAを設定しています。(電話代節約の為)
書込番号:138045
GARUさん
2001/04/04 13:01(1年以上前)
補足:
プロバイダですが、MP接続を別メニューにしていない所もあります。
例えばニフティの場合、全てのISDN用APはMP対応となっていて、
MP接続は2倍の時間で計算されますが、無制限コースで契約すれば、
無制限ですので金額は一切変わりません。(電話代のみ2倍)
書込番号:138050
pocket inさん
2001/04/04 20:09(1年以上前)
GARU さん、レスを拝見しました。
私のレスが間違っているとのことですが、マルチアクセスを勘違いしてみえるのではないのでしょうか?
マルチアクセスとは、128kbps通信のことではありません。
マルチアクセスとは、複数台のPCからISDNのBチャンネル2本でそれぞれ別のプロバイダーに接続できる機能です。
マルチアクセス中は自動的にBチャンネルを1つ開放して通話できるということはないと思います。
書込番号:138206
GARUさん
2001/04/05 12:24(1年以上前)
pocket inさん
失礼しました。全くそのとおりです。
ちょっと慌てていてとんでもないOBを打ってしまいました
書込番号:138605
教えてください
2001/03/24 06:03(1年以上前)
スレ主 らっちさん
 住んでいる地域にADSLが入ったら無線LANと同時に導入しようと思ってイロイロと見てるんですが、その中でもWL50Tもしくは20Tにしようか悩んでます。(今はISDNなので)
候補としてはAirStationもあがってはいるのですが・・・
先日Atermのサイトを読んでいたらどこか忘れましたが、”ルータタイプのモデムに接続して使用”と書いてありました。 という事はブリッジタイプのモデムではAtermの製品は無線基地としてしか機能せずルータの役目は果たさないということでしょうか? 実際のところはどうなのでしょう?
今のところ予定では有線×1、無線×2を接続する予定しています
また、AirStationの場合、有線が2つになる場合有線用のルータも用意する必要がありそうなことが書いてあったと思います。
実際には、どっちが性能が上なのかは知りませんがまずは疑問を解決してから再検討しようと思ってます。 メーカーのほうへ問い合わせようと電話してみたのですが、全然繋がらないのでこちらのほうで助けていただこうと思いました。ご存知の方教えてくださいよろしくお願いします。
書込番号:129826
素人には・・・・
2001/03/15 00:00(1年以上前)
スレ主 ひでさんさん
AtermWL50T+WL11U(11Cでも同じと思います)を使っています。これには専用のダイヤルアップがありますが、既存のダイヤルアップを削除しないとIEが開けません。(既にこれが怪しいのかな?)そこまでは問題無く行けるのですが、アウトルックを開こうとすると「不正な処理・・・・強制終了」となっていしまいます。メールが出来ない状態です・・・(TT)説明書を何度も読みましたが、さっぱりその事に関する記事は見当たりません。このようなトラブル(私が悪いだけ・・)に関する情報があれば宜しくお願いします。
書込番号:123449
けーたさん
2001/03/15 15:55(1年以上前)
私がTAからWL50Tに替えた時に行った設定です。
お役に立てるか不明ですが、参考程度にはなると思います。
また、ダイヤルアップを削除された・・・との事なので、
「ダイヤルしない」の設定になっている可能性もありますが・・・。
IEの方は自動のダイヤルアップの設定になっていると思います。
「ツール」→「インターネットオプション」をクリックして「接続」を選びます。「ダイヤルしない」のラジオボタンがあると思いますので、それを
クリックして見て下さい。(versionにより少々かわります。)
WL50Tで接続する場合は、IE/outlook等のアプリはLANで繋がっている
イメージで良いと思います。
outlookの方も「ツール」→「オプション」→「接続」を表示させ、
「インターネット接続の設定」の「変更」をクリックすると同じ画面が
表示されます。
ただし、outlookで出たエラーは場合により壊れている可能性もありますので
壊れている場合は再インストールが必要です。
仕事柄(プロバイダのプログラマです)同僚のユーザサポートを担当して
いる者が良く口にする言葉なので、壊れている可能性もあるというのを
考慮して頂ければと思います。
(そんなに簡単に壊れるとは思えませんが・・・)
書込番号:123902
秋人さん
2001/03/15 17:14(1年以上前)
↑で、けーたさんが書いてある通り、インターネット接続の設定を'ダイヤルしない'をIE outlook共に設定してやれば大丈夫だと思いますよ。
頑張ってみてください。
書込番号:123936
スレ主 ひでさんさん
2001/03/16 10:41(1年以上前)
けーたさん、秋人さんレス有難う御座います。頑張ってみます!!またつまづいたらお願いします。
書込番号:124512
スレ主 ひでさんさん
2001/03/16 11:10(1年以上前)
outlookもIEの方も「ダイヤルしない」の設定になっています。既存のダイヤルアップを追加して、とりあえず、共に接続可能にはなりました。しかし、outlookで送受信を行ったあと既存のダイヤルアップの画面が出てきてしまいます。それをキャンセルする事によって通常の作業はできるのです。かといって、既存のダイヤルアップを削除すると接続は出来なくなってしまいます。分かりづらい文章で申し訳ありませんが、何かアドバイスして頂けると助かります…。お願いします。
書込番号:124525
秋人さん
2001/03/16 20:30(1年以上前)
outlookのツール→アカウントを調べてみて下さい。
もしかしてアカウントの設定が2つありませんか?
もしそうじゃなかったら、自分にもちょっとわからないっす(^^;
書込番号:124773
pocket inさん
2001/03/16 23:07(1年以上前)
既存のダイヤルアップの意味やや理解できないのですが、インターネットの『オプション』−『接続』−『ダイヤルアップ』の設定のことですか?
もし、それでしたらWARPSTARの場合必要ありませんので削除してください。
そして、タスクトレイの『ダイヤルアップマネジャー』を右クリックして『接続先の設定』から接続先を登録してみてください。
問題がずれていたら、ごめんなさい。
書込番号:124845
misayoさん
2001/03/17 11:49(1年以上前)
うちの旦那のノートでもそれらしきこと起こりました。モデム接続からルータを介したLAN接続に切り替えたときでした。きちんと設定してあるのにダイアルアップのウィンドウが出てくるしoutlookはおちるし・・・。結局outlookがおかしい感じでしたよ。outlookインストールしなおしたら解決しました。
書込番号:125145
スレ主 ひでさんさん
2001/03/17 18:21(1年以上前)
皆さん有難う御座います。どうやっても駄目だったのでPC買い換えました。インフォメーションで問い合わせたら「自作DOS/Vはわかりません(動作保障外)」と言われましたので・・・・NECにはNECでしょ!!という事で『VT866J』買っちゃいました。問題なく動作しました。皆さん沢山のレス本当に有難う御座いました。
書込番号:125350
AtermWL50T+WL11C
NEC
AtermWL50T+WL11C
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2000年10月19日
AtermWL50T+WL11Cをお気に入り製品に追加する <2
TA(ターミナルアダプタ)
(すべての発売・登録)
ランキングを詳しく見る
