このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2001年5月7日 21:13 | |
| 0 | 2 | 2001年5月7日 21:12 | |
| 0 | 14 | 2001年4月28日 22:14 | |
| 0 | 4 | 2001年4月24日 21:24 | |
| 0 | 14 | 2001年4月19日 19:41 | |
| 0 | 1 | 2001年4月16日 20:10 |
TA(ターミナルアダプタ) > NEC > AtermWL50T+WL11C
Win95のPCも混在させて使いたいと考えているのですが、
付属のソフトがWin98以降に対応しているようです。
ひとつの接続先に自動接続する使い方にすれば
LANでつないだWin95のPCからダイアルアップ接続させることは
可能でしょうか。
AtermWL50T+WL11C を購入予定なのですが…、
AtermWL50T+WL11C をお使いの方で、使い勝手などの「良し悪し」コメント宜しくお願いします。m(_ _)m
2001/05/07 08:45(1年以上前)
特徴など詳しく紹介しているHPを見付けましたので一度ご覧ください。
http://db.ascii24.com/buyer/review/peri/ta_router/2000/12/13/620792-000.html
書込番号:160432
2001/05/07 21:12(1年以上前)
pocket in さんレスどうもありがとうございます。m(_ _)m
早速HP見に行きます!
書込番号:160763
AtermWL50T+WL11Cを使用していますが、回線を途中で切断した後にフロントベ−ジや、メディアプレイヤ−などを開くとダイアルアップマネ−ジャ−から接続を要求されてしまいます。キャンセルしても何回も接続を要求されるので少し困っています。この問題は解決できるのでしょうか?
2001/04/23 20:27(1年以上前)
>ココペリ さん こんばんは。
ファームウェアとユーティリティをVer2.10にバージョンアップすることによって解決します。
「WARPSTARアクセスマネージャー」→「オプションの設定」→「接続の確認」で「インターネットへの接続を自動検出しない」にチェックを入れればOKです。
書込番号:150257
2001/04/23 20:47(1年以上前)
pocket in さん こんばんは
いつもお世話になります。
この設定にした場合、接続するにはタスクトレイのアイコンを
右クリック・・・という操作で接続するのですよね?
まあ、フレッツならそれでもいいかな。
書込番号:150270
2001/04/23 21:11(1年以上前)
>年魚さん こんばんは。
つい先程、年魚さんからの返信、読ませて頂きました。
年魚さんもこの問題が現れたようですね。
そういうことになります。
年魚さんは、今まで自動接続だったのですか?
私も自動接続を試したことがありますが、使いにくかったので止めました。
*今後ともよろしくお願いします!
書込番号:150282
2001/04/24 21:10(1年以上前)
ココペリさん、pocket in さん こんばんは!
今日、バージョンがVer3.00に上がりました!(PPPoEサポート他)
もう入れちゃいました〜。
書込番号:150892
2001/04/24 21:31(1年以上前)
>年魚さん こんばんは。
今、別スレッドにバージョンアップのお知らせを書き込み、下へスクロールしましたところ、年魚さんのバージョンアップしましたというレスを見付けましました。
随分、早いですね。私は、これから取り掛かろうと思います。
書込番号:150908
2001/04/24 22:21(1年以上前)
>ココペリさん・年魚さん
3.00にバージョンアップしました。
アクセスマネージャーのオプションの設定の項目が変更されているようですのでご注意ください。
書込番号:150940
2001/04/25 06:34(1年以上前)
AtermWL50T+WL11Cをバ−ジョンアップする時に、LANでAtermに接続している方から行うようにデ−タ通信ガイドに書いてありますけど、この場合WL11C(ノ−トバソコン)の方から実行すればいいのですか?
それと、バ−ジョンアップは親機につながっている方からはできないのでしょうか?
書込番号:151185
2001/04/25 07:29(1年以上前)
>ココペリさん おはようございます。
バ−ジョンアップは、ベースとサテライトどちらからでもできます。
でも、ベースからのほうがケーブルで繋がっていますので確実でしょう。
書込番号:151201
2001/04/25 19:56(1年以上前)
pocket in さん のおかげで無事3.00にバ−ジョンアップできました。AtermWL50T+WL11Cのセットアップの時にシステムが壊れてしまったこともありうまくいくかどうか心配でしたがなんとか成功することができました。どうもありがとうございます。
書込番号:151489
2001/04/25 22:25(1年以上前)
多少、お役に立てたようで良かったです。
ただ、私のレス表現がおかしいのに気が付きました。私の云いたい事は汲み取っていただいたようですので、今更どうでもいいのかもしれませんが気になりましたので下のように訂正させていただきます。
「バ−ジョンアップは、ベース側・サテライト側のどちらのPCからでもできます。
ベースに繋がったPCからのほうがケーブルで繋がっているので確実だと思います。」
書込番号:151628
2001/04/27 13:01(1年以上前)
ベース側からバ−ジョンアップをしてベ−スの方は3.00にバ−ジョンアップしたのですが、サテライト側のバ−ジョンがVer1.00のままです。サテライトの方も同じ作業をしなければいけないのでしょうか?
書込番号:152583
2001/04/27 19:31(1年以上前)
>ココペリさん
サテライトのほうは、ユーティリティの方だけバージョンアップしてください。(旧バージョンはあらかじめ削除をお忘れなく!)
その際、ベースの電源を一度OFFにして再びONにして30分以内作業にしてください。(でないとサテライトを認識してくれません。)
書込番号:152799
2001/04/28 17:20(1年以上前)
pocket in さん のおかげでサテライトの方も無事3.00にバ−ジョンアップすることができました。どうもありがとうございます。本当にこの掲示板はすばらしいいとつくずく思いました。
書込番号:153443
2001/04/28 22:14(1年以上前)
どう致しまして!
でも、ADSLの対策ファームウェアが出るようですので、またバージョンアップしないと・・・。
ADSLでなければ関係ないでしょうが、そのままでは何となく気持ちが悪いですね。
書込番号:153597
みなさん、はじめまして!
現在、AtermWL50T+WL11Cを使用しています。ベースはUSBでデスクトップ(DELL Dimension XPS R400)に接続しています。
OSは98で、導入してから動作が不安定になり、リソースが足りなくなって操作不能になることが多くなりました。
また、接続しても「親機が見つかりません。切断理由000」という表示が出て、WARPSTARのアイコンに×がついてしまうことがしょっちゅうです。
ほとんどは再起動すれば直るのですが、こう頻繁だと困ってしまいます。
NECのサポートに電話しようにも平日昼間しか対応しておらず、こちらなら何か分かるかな?と思い、書き込みさせていただきました。
それと、以前は接続すればすぐにHOMEに指定されたページが表示されていたのですが、WARPSTARにしてからは、一旦「ページが見つかりません」と出て、更新ボタンを押さないとHOMEのページが表示されません。
よいアドバイスをいただければと思います。
2001/04/22 23:05(1年以上前)
>ほうさん こんばんは。
10BASE-Tでベースに接続しますとあんt
書込番号:149662
2001/04/22 23:16(1年以上前)
>ほうさん 失礼しました。
書きかけで返信ボタンを押してしまいました。
10BASE-Tでベースに接続しますと安定すると思います。
リソースについては、掲示板に何回も解決策がレスされていますので、そちらを参照してください。
この問題については、年魚さんにも質問受けましたが、現在も引きずっています。
書込番号:149675
2001/04/22 23:26(1年以上前)
書き忘れましたので追加しておきます。
ファームウェアとユーティリティがバージョンアップされていますが、ご存知ですか?
最新版は、Ver2.10です。
書込番号:149684
2001/04/24 21:24(1年以上前)
pocketinさん、ありがとうございました!
さっそく、教えていただいたことを試してみたいと思います。
もしかしたら、またお世話になることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:150901
WL50T&WL11Cを購入したのですが、ラクラクアシスタンスをインスト−ルする途中で、コンピュ−タとWARPSTARベ−スをUSBポ−トで接続してUSBドライバ−を認識させる所があるのですが、USBドライバ−を認識させることができません。(”WARPSTARに接続できません”とでてしまう)どうしたらいいのでしょうか?シリアル接続だとインタ−ネットはできるのですが。
2001/04/02 23:24(1年以上前)
PCは何かの?VIAのチップセット使ってるやつだと、そういう問題結構あるど。
書込番号:137027
2001/04/02 23:29(1年以上前)
ココペリ さんもWL50T&WL11Cを購入されたのですね。
私が最初、間違えました点ではないでしょうか?
「WARPSTAR導入ウィザード」で、マニュアルの2-15、6番で初めてUSBケーブルを接続すること。
再セットアップする場合「WARPSTAR導入ウィザード」開始からケーブルが接続されたままですので、ケーブルをいったん抜いてください。
その場合、ドライバーをアンインストールしておいてください。
書込番号:137034
2001/04/03 07:36(1年以上前)
失礼しました。
マニュアルの2-15、6番とは、AtermWL30Aのものでした。
WL50T&WL11Cでは、マニュアルのページは違うかもしれませんが、要は同じです。
書込番号:137324
2001/04/03 22:05(1年以上前)
pocket in さん のアドバイスでラクラクアシスタントがインスト−ルすることができました。しかし、インタ−ネットに接続するのにダイアルアップマネ−ジャからは接続成功の表示が出るのですが、ホ−ムペ−ジを見ることができません。(モデムが認識されない)また、WINDOWSを再起動したりするとダイアルアップマネ−ジャのアイコンに×印が出てしまいラクラクアシスタントが使用できなくなってしまいます。どうしたらいいのでしょうか?
*この質問はシリアル接続で行っています。
書込番号:137685
2001/04/04 23:36(1年以上前)
困りましたね。なんて返信しようか悩みました。
現在、らくらくアシスタントは、使えないのでしょうか?
でしたら、アンインストールして再セットアップするしかないのではと思います。
それでもWINDOWS再起動でらくらくアシスタント使用不能の場合は、USB接続を諦めた方がいいかもしれません。
実は私(WL30A使用)も以前、他の方の質問にレスしました時に書きましたようにUSB接続ですと時々、TAが認識されなくなり幾度となく「WARPSTAR導入ウィザード」でセットアップし直しました。そして現在、10BASE-Tに接続を変更し問題は解決しました。
接続成功後、勝手に切断されるのでなければIEの設定に問題があるのでは?「インターネットのオプション」の「接続」-「LANの設定」と「詳細設定」あたりを確認変更してみてください。あとダイアルアップマネ−ジャの「接続先の設定」ももう一度確認してください。
全然、質問の答えになっていませんね。ごめんなさい。
ココペリ さん、もう少しPC環境を詳しく教えていただいたほうがいろんな方からレスいただけると思います。たとえば、デスクトップにベースをUSB接続、ノートPCにWL11Cを接続したいとか。できればその型番、それに状況もやや解りにくいです。
*WL50TもしくはWL30Aユーザーの方、USB接続で問題ありませんか?
書込番号:138301
2001/04/05 10:25(1年以上前)
pocket in さん いろいろとアドバイスを有難うございます。実はラクラクアシスタントをインスト−ルする途中でUSBを認識させる所で画面が異常な状態(ウインドウが開いたり閉じたり)がずっと直らない為にキャンセルしてWindos98を再起動したら、Windows98が正常に立ち上がらなくなってしまったのです。(ダイナミックライブラリが読み込めませんでした”msnp32.dll”Microsoft Network)それでも何とかラクラクアシスタントをインスト−ルできてUSBでインタ−ネット接続をしようといろいろ見ていくうちにモデムの設定が前のTA(AtermIT60L)になっていたのでモデムを追加しようとしました。そして再起動を求められたので再起動したら、画面の解像度が640×480ピクセルしか選択できなくなってしまいました。さらにシステムのデバイスマネ−ジャ−の部分を見るとUSBの欄がなくなってしまいました。もうどうしていいのかわらない状態です。NECに問い合わせてもシステムを壊すようなプログラムは入っていないといわれました。
このコンピュ−タは知り合いのプログラマ―の方に作ってもらった自作PCなのですが、その人に来てもらっても解決できませんでした。他のソフトを使おうとしても画面が640×480ピクセルなのでとてもできません。もうOSの再インスト−ルしかないのでしょうか?
書込番号:138553
2001/04/05 11:46(1年以上前)
プログラマの方がみてダメだったのであれば、
OSの再インストールしかないと思いますが・・・。
ただ、パソコンの状態が正常ではないので
単純な再インストールでも修復されなかったり
場合によっては、全く立ち上がらなくなる可能性もあると思います。
重要なファイルが無い場合は、フォーマットして
インストールする方がよろしいかと思います。
(プログラマの方にもう一度相談して下さい。)
重要なファイルがある場合は、作られた方に聞いた方が良いと思いますが
HDを購入してマスタ・スレーブで接続する方法もあると思います。
この方法はスレーブ側(古いHD)のアプリは立ち上がらない、
CDのドライブが変る。等の事が考えられるので注意して下さい。
また、自作だから・・・って事は無いと思うのですが
良くわからない相性もあるので、復旧してもWL50Tの
USBが使えるとは限らないので、
合わせて相談してみた方が良いと思います。
再インストールも多少リスクがあるので、結局
プログラマの方に相談となってしまい申し訳ございません。
書込番号:138579
2001/04/07 06:07(1年以上前)
けーた さん どうもありがとうございました。今日コンピュ−タを作ってくれた人がもう一度見に来てくれるので相談してみます。
コンピュ−タが使えないとこんなに大変なのかと今とても実感しています。
書込番号:139806
2001/04/07 17:01(1年以上前)
pocket inさん
ここの掲示板でいろいろ勉強させていただいてAtermWL50T+WL11C を購入して使用しています。一度エアーステーションを買ったのですが、掲示板で見た通信距離の不安もあり、翌日未開封で返品しました。AtermWL50T+WL11C が最初USB接続で動作が不安定だったとのことで、当初10BASE-T接続を考えていましたが、LANカード及びケーブルの購入しなければならないのが面倒くさくて、USBで使用しています。特に問題はなく使えています。ただし、インターネット接続中に切断されてしまうことが、ベースに接続しているPCでたまに起こります。特にファームウエアのバージョンアップをしてから多くなったような気がするのですが、気のせいでしょうか??あとOEの強制終了の記事がありましたが、同じ現象が私の場合も見られましたが、試行錯誤しているうちにクリアできました。アカウントの設定で何とかなったような気がします。このインターネット接続時の切断は、「不安定な動作」と言えると思いますが、10BASE-T接続で解決されるのでしょうか?「たまにだからまーいいか」って感じで付き合ってますが。
書込番号:140026
2001/04/07 21:31(1年以上前)
いげ さん の質問にお答えします。
私は、WL30A+WL11C に外付けTA(ITX80/D)をLINKポートで接続しているのですが、ベースをUSBでPCに接続している時は、らくらくアシスタント立ち上げると確か「TA機能が見あたりません」という表示が出てネットに接続できない時がよくありました。
10BASE-T接続に変えてからは、その問題は解決しました。
インターネット接続中に切断されてしまう問題については、WL11Cで接続したノートPCでは、1週間に1〜2程度はあります。ベースに繋いだデスクトップPCは最近、あまりインターネットに使っていませんのでよく解りません。
書込番号:140129
2001/04/09 22:27(1年以上前)
pocket in さん
返信ありがとうございました。
ここ数日は別の問題に直面しています。ベースにつないでいるほうですが、ネットにつないでいるとき「親機が見当たりません」いうメッセージで切断されるケースです。その場合、親機の電源を一度落として、またONすると認識してくれるのですが、これがまた頻繁なのです。pocket inさんのおっしゃってるらくらくアシスタントを立ち上げているときの「TA機能が見あたりません」とは違うようですが・・・10ベースにしようかな・・・
書込番号:141636
2001/04/09 23:38(1年以上前)
いげ さん こんばんは。
私も以前、「親機が見当たりません」いうメッセージを何度か見た記憶があります。(USB接続時)
10BASE-T接続のほうがおそらく安定するとは思いますが1つ注意が必要です。
それは将来ADSLにした時、10BASE-TポートはADSLモデムとの接続に使用するためPCとベースの接続はUSBになることです。
したがってLANカードが無駄になってしまいます。無駄になるといってもLANカードとケーブルで2500円程度ですみますけれど・・・(デスクトップ使用でしたらLANボードですので2000円もあれば済みます)
その点をお考えの上で決めてください!
書込番号:141683
2001/04/19 19:23(1年以上前)
WL50T&WL11Cの事でいろいろ質問したココペリです。
結局システムが壊れてしまいOSの再インスト−ルをする羽目になってしまいこのコンピュ−タを作ってくれたプログラマ−の人に大変迷惑をかけてしまう結果になってしまいました。
OSを復旧した後もUSBをなかなか認識しなく10BASETにしたりと試行錯誤を繰り返した結果なんとか成功することができました。アドバイスをくれたぷちしんし さん 、けーた さん 、また、いちばんアドバイスをくれたpocket in さん 、どうもありがとうございました。
書込番号:147515
2001/04/19 19:41(1年以上前)
>ココペリさん こんばんは。
お久しぶりですね。
お役に立てたかどうか解りませんが、とにかく接続できて良かったですね。
丁寧なお礼を頂いて、うれしいです!
また何かありましたら、お手伝いしたいです。(ちょっと、お節介ですね。)
書込番号:147525
WL50T+WL11Cを最近購入したものですが、ウインドウズとマック同時接続はできるのでしょうか?ちなみにベースステーションはマック、PCカードはウインドウズにつかっています。親機が見つかりませんと表示されてしまいノートパソコン(ウインドウズ)の方が接続できません。どなたかわかる方がいらっっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
2001/04/16 20:10(1年以上前)
結論から言いますと同時接続は出来ます。
おそらくマックをUSBで接続してると思いますが、10BASE−Tで、
繋げば大丈夫なはずです。
書込番号:145720
