このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2001年4月13日 19:44 | |
| 0 | 1 | 2001年4月5日 19:35 | |
| 0 | 9 | 2001年4月5日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2001年4月2日 10:30 | |
| 0 | 0 | 2001年3月24日 06:03 | |
| 0 | 8 | 2001年3月17日 18:21 |
TA(ターミナルアダプタ) > NEC > AtermWL50T+WL11C
1階に1台のパソコンと,電話機,2階に2台のパソコンがあり,2階の2台のパソコンから同時にインターネットをしたいと思い,AtermWL50T+WL11Uの購入を検討しています。そしてNTTのiナンバーに契約して、2階にはもう1台電話機を置いて番号を鳴り分けたいと思っています。しかし、1階に置くAterm50Tには2つのアナログポートがあるのですが,WL11Uにはアナログポートがありません。強引にできないでしょうか?
2001/04/13 19:44(1年以上前)
残念ながら、WL11Uに電話を繋ぐことはできないと思います。
もし、2階に別ナンバーで電話を欲しいというのでしたらコードレス電話を1台用意して頂いて親機を1階のAtermWL50Tのアナログポートに、そして子機を2階に置いてはどうでしょう。
書込番号:143921
今度フレッツISDNでインターネットに接続します。
質問が二つあります。
IWX70&RC45或いはWL50T&WL11Cを使って接続しようと考えておりますがどちらを選んだ方がいいでしょうか?
現在はCATV、ASDLとも未供用地区に住んでおりますが、将来、CATV(今年中に供用予定)、ASDLの環境が整ったときのことを考慮してWL50T&WL11Cを選んだ方がいいのでしょうか?
もう一つの問題の方が深刻なのですが、現在使用中のPCがちょっと古い(PC9821Nr15S14F)ものでIWX70&RC45或いはWL50T&WL11Cの使用が可能かの確認が出来てません。
シリアルポートでの接続で変換ケーブルを使用すれば出来るみたいなんですが
出来ればワイヤレスの環境で使用したいと考えてます。
どなたか教えてください。
2001/04/05 19:34(1年以上前)
ヤッチさんの質問の答えにはならないかもしれませんが...
WL50T&WL11Cを使っています。私も古いPCでWindows95
だったのですが、設定時にWindows98以上でないとサポートされて
ないことがわかり、困りました。実際、一応試してみたのですが
うまくいきませんでした。
結局Windows98を手に入れて、今は、問題無く使えております。
個人的な意見ですが、基本的には、通信速度や将来のADSL対応
などを考えると、WL50Tの方が良いと思いますが、電波の届く
範囲は、IWX70の方がはるかに良いのではと思います。
書込番号:138785
マルチアクセスを利用している時は電話などが使えないということなのですが、もしマルチアクセス中に電話などがかかってきた時はどうなるのでしょうか?また、電話をかけている時にマルチアクセスを行った時にはWL50Tの場合どういう状態になるのでしょうか?それとWL50Tには画面表示をする液晶がないのですが各ポ−トの通信状態が把握できないので不便ではないでしょうか?実際に使用されている方の意見を知りたいです。
2001/03/24 21:51(1年以上前)
電話をかけた方は話中になり、電話がかかってくることはありません。
タスクトレイに『ダイヤルアップマネジャー』というアイコンが常駐していますのでそれを右クリック『状態』でディスプレイ上で接続状態を確認できます。マルチアクセスは使ったことがありませんが、特に不便ではないと思います。
ココペリさんは、マルチアクセスに興味がおありのようですが、マルチアクセスにはプロバイダー契約が2つ必要で通信料も2回線分必要です。
AtermWL50Tは、ルーターと同じように1回線でひとつのプロバイダーに複数台のPCから同時にアクセスできる機能があります。
書込番号:130245
2001/03/24 22:26(1年以上前)
pocket inさんアドバイスどうもありがとうございました。返信内容に"1回線でひとつのプロバイダーに複数台のPCから同時にアクセスできる"とありますが、このとき通信速度は遅くなってしまうのでしょうか?(ISDN回線を使用)またアドバイスをいただければうれしいです。
書込番号:130278
2001/03/24 22:56(1年以上前)
速度低下はあるそうですが、私の場合は2台だけですので気になるほどの低下はありません。
書込番号:130293
2001/03/24 23:00(1年以上前)
ISDNの回線速度は変わらないので同時使用すれば遅くなります。ただパソコンがWEBにアクセスするのはページを読み込んだときぐらいなので、ファイルのダウンロードやストリーミングコンテンツ等アクセスしっぱなしになるような事をしなければあまり気にならないかもしれませんね。
書込番号:130296
2001/03/25 05:43(1年以上前)
pocket inさん、久遠さんアドバイスどうもありがとうございました。とても参考になりました。WL50Tを購入したらまた何か質問するかもしれませんが、その時はまたアドバイスをもらえればうれしいです。
書込番号:130648
2001/04/04 12:46(1年以上前)
遅いレスですが気になったもので・・・
TAにBODと言う機能は付いていませんか?(最近のものは大抵ついていると思います)
これはMP接続時に着信があったり、アナログポートからの発信を行うと
自動的にBチャンネルを1つ開放して通話できるようにするものです。
通話終了後は自動的にMP接続に戻ります。
但し、着信についてはNTTの契約内容でDチャンネルでの
着信通知設定をしてもらわなければなりません。
(確か無料のはずです)
ついでに・・・これに加えて私はトラフィックに応じて64k<->128kを自動で
切り替えるようにTAを設定しています。(電話代節約の為)
書込番号:138045
2001/04/04 13:01(1年以上前)
補足:
プロバイダですが、MP接続を別メニューにしていない所もあります。
例えばニフティの場合、全てのISDN用APはMP対応となっていて、
MP接続は2倍の時間で計算されますが、無制限コースで契約すれば、
無制限ですので金額は一切変わりません。(電話代のみ2倍)
書込番号:138050
2001/04/04 20:09(1年以上前)
GARU さん、レスを拝見しました。
私のレスが間違っているとのことですが、マルチアクセスを勘違いしてみえるのではないのでしょうか?
マルチアクセスとは、128kbps通信のことではありません。
マルチアクセスとは、複数台のPCからISDNのBチャンネル2本でそれぞれ別のプロバイダーに接続できる機能です。
マルチアクセス中は自動的にBチャンネルを1つ開放して通話できるということはないと思います。
書込番号:138206
2001/04/05 12:24(1年以上前)
pocket inさん
失礼しました。全くそのとおりです。
ちょっと慌てていてとんでもないOBを打ってしまいました
書込番号:138605
無線LANを検討していまぁ〜す。 メルコWLS-128SとNEC WL50Tの無線LAN(って言っていいのかよくわからないのですが(*_*);)のどちらにしようか迷っています。
この両者を比較検討したことのあるひと、アドバイスください。
また、両者の違いでS/T点ポートの有無、USB,シリアルポートの有無の違い
があったのですが、これらの有無は家庭内LANの場合重要でしょうか?
特にS/T点ポートはどんな時に使用するのでしょうか?
2001/03/30 22:09(1年以上前)
AtermWL50Tは、近々バージョンアップにてADSL&CATVに対応予定ですが、メルコWLS-128SではISDNのみです。(WLAR−L11−Lに買い換えが必要 )
PCとの接続が、AtermWL50TはUSB、10BASE-Tどちらでも可能ですが、WLS-128Sでは10BASE-T接続です。但し、ADSL&CATVの場合は10BASE-Tをモデムの接続に使用するためUSB接続になります。
AtermWL50Tでは、回線の接続/切断が「ダイヤルアップマネジャー」によって確実に行える安心感があります。WLS-128Sでは、自動接続/切断になると思います。したがって予期しない発信に戸惑うことがありません。(WL50Tでも自動接続/切断は可能)
以上の点が思いついた違いです。
AtermWL30Aを使って満足しています私としては、AtermWL50Tをお勧めします。
これについては、あまりよく知らないのですが、別のTAを増設してISDN機器を追加できる端子だと思います。
どこか間違っていましたら違っていたらお詫びいたします。
書込番号:134689
2001/04/01 16:10(1年以上前)
すいません・・合わせて質問させて下さい。
無線(電波)はどのくらい飛ぶのしょうか?
ちなみにわたしは、鉄骨3階建ての1階と3階で使用したいのですが
今、ISDNの本体(送信部分)は2階に設置、子機として上下階で使用可能です
無線LANとは 多分周波数が違う?ので一概にはいえないと思いますが・・・
何卒よろしくお願い致します
書込番号:136065
2001/04/01 19:31(1年以上前)
AtermWL50Tのカタログに見ますと屋内で25〜50mとありますので、距離的には十分ですが、鉄骨の建物となりますと何ともいえません。
書込番号:136156
2001/04/01 19:48(1年以上前)
>バラライカさん
WLS-128Sでは10BASE-T/100BASE-TX接続です。
この他にデジタル電話機器が接続出来ます。
>鉄骨君さん
電波の方は多分大丈夫でしょう。
届かなかったり、弱かったりする場合は外部アンテナ等の設置で
対応できます。
書込番号:136163
2001/04/01 21:06(1年以上前)
pocket inさん ゆうしゅんさん早速のアドバイスありがとうございました。
ただ・・・メルコHP「接続検証テスト」が気になりますが・・(同じような事例あり) ご指摘のとおり外部アンテナなどを利用し使用できたらいいなぁと
思ってます。
あっ、先程ゆうしゅんさんのHP「やさしい無線LAN講座」見てきました。 また色々勉強させてください。
ps パラライカさんおじゃましました。
書込番号:136196
2001/04/02 10:30(1年以上前)
みなさん、色々なアドバイスありがとうございました。 謝々<(__)>
LANポートが一つしかないなど、ちょっと不満ですが、接続の多様性、CATV/ADSLなど将来の拡張性を見込んでAterm WL50Tを購入しちゃい
ました。
4月10日にフレッツISDNに接続する予定です。
接続に関してうまく行かなかった場合、またお世話になります。
その時もよろしく!!
By for now. (* *)/~
書込番号:136598
住んでいる地域にADSLが入ったら無線LANと同時に導入しようと思ってイロイロと見てるんですが、その中でもWL50Tもしくは20Tにしようか悩んでます。(今はISDNなので)
候補としてはAirStationもあがってはいるのですが・・・
先日Atermのサイトを読んでいたらどこか忘れましたが、”ルータタイプのモデムに接続して使用”と書いてありました。 という事はブリッジタイプのモデムではAtermの製品は無線基地としてしか機能せずルータの役目は果たさないということでしょうか? 実際のところはどうなのでしょう?
今のところ予定では有線×1、無線×2を接続する予定しています
また、AirStationの場合、有線が2つになる場合有線用のルータも用意する必要がありそうなことが書いてあったと思います。
実際には、どっちが性能が上なのかは知りませんがまずは疑問を解決してから再検討しようと思ってます。 メーカーのほうへ問い合わせようと電話してみたのですが、全然繋がらないのでこちらのほうで助けていただこうと思いました。ご存知の方教えてくださいよろしくお願いします。
AtermWL50T+WL11U(11Cでも同じと思います)を使っています。これには専用のダイヤルアップがありますが、既存のダイヤルアップを削除しないとIEが開けません。(既にこれが怪しいのかな?)そこまでは問題無く行けるのですが、アウトルックを開こうとすると「不正な処理・・・・強制終了」となっていしまいます。メールが出来ない状態です・・・(TT)説明書を何度も読みましたが、さっぱりその事に関する記事は見当たりません。このようなトラブル(私が悪いだけ・・)に関する情報があれば宜しくお願いします。
2001/03/15 15:55(1年以上前)
私がTAからWL50Tに替えた時に行った設定です。
お役に立てるか不明ですが、参考程度にはなると思います。
また、ダイヤルアップを削除された・・・との事なので、
「ダイヤルしない」の設定になっている可能性もありますが・・・。
IEの方は自動のダイヤルアップの設定になっていると思います。
「ツール」→「インターネットオプション」をクリックして「接続」を選びます。「ダイヤルしない」のラジオボタンがあると思いますので、それを
クリックして見て下さい。(versionにより少々かわります。)
WL50Tで接続する場合は、IE/outlook等のアプリはLANで繋がっている
イメージで良いと思います。
outlookの方も「ツール」→「オプション」→「接続」を表示させ、
「インターネット接続の設定」の「変更」をクリックすると同じ画面が
表示されます。
ただし、outlookで出たエラーは場合により壊れている可能性もありますので
壊れている場合は再インストールが必要です。
仕事柄(プロバイダのプログラマです)同僚のユーザサポートを担当して
いる者が良く口にする言葉なので、壊れている可能性もあるというのを
考慮して頂ければと思います。
(そんなに簡単に壊れるとは思えませんが・・・)
書込番号:123902
2001/03/15 17:14(1年以上前)
↑で、けーたさんが書いてある通り、インターネット接続の設定を'ダイヤルしない'をIE outlook共に設定してやれば大丈夫だと思いますよ。
頑張ってみてください。
書込番号:123936
2001/03/16 10:41(1年以上前)
けーたさん、秋人さんレス有難う御座います。頑張ってみます!!またつまづいたらお願いします。
書込番号:124512
2001/03/16 11:10(1年以上前)
outlookもIEの方も「ダイヤルしない」の設定になっています。既存のダイヤルアップを追加して、とりあえず、共に接続可能にはなりました。しかし、outlookで送受信を行ったあと既存のダイヤルアップの画面が出てきてしまいます。それをキャンセルする事によって通常の作業はできるのです。かといって、既存のダイヤルアップを削除すると接続は出来なくなってしまいます。分かりづらい文章で申し訳ありませんが、何かアドバイスして頂けると助かります…。お願いします。
書込番号:124525
2001/03/16 20:30(1年以上前)
outlookのツール→アカウントを調べてみて下さい。
もしかしてアカウントの設定が2つありませんか?
もしそうじゃなかったら、自分にもちょっとわからないっす(^^;
書込番号:124773
2001/03/16 23:07(1年以上前)
既存のダイヤルアップの意味やや理解できないのですが、インターネットの『オプション』−『接続』−『ダイヤルアップ』の設定のことですか?
もし、それでしたらWARPSTARの場合必要ありませんので削除してください。
そして、タスクトレイの『ダイヤルアップマネジャー』を右クリックして『接続先の設定』から接続先を登録してみてください。
問題がずれていたら、ごめんなさい。
書込番号:124845
2001/03/17 11:49(1年以上前)
うちの旦那のノートでもそれらしきこと起こりました。モデム接続からルータを介したLAN接続に切り替えたときでした。きちんと設定してあるのにダイアルアップのウィンドウが出てくるしoutlookはおちるし・・・。結局outlookがおかしい感じでしたよ。outlookインストールしなおしたら解決しました。
書込番号:125145
2001/03/17 18:21(1年以上前)
皆さん有難う御座います。どうやっても駄目だったのでPC買い換えました。インフォメーションで問い合わせたら「自作DOS/Vはわかりません(動作保障外)」と言われましたので・・・・NECにはNECでしょ!!という事で『VT866J』買っちゃいました。問題なく動作しました。皆さん沢山のレス本当に有難う御座いました。
書込番号:125350
